Пытался установить раз 10, ничего не выходит, разными способами. В конце установки что-то падает. Система по адресу в итоге не открывается. Проц Arm6. Из готовых образов есть на другие Малины. Может кто встречал ссылку установленного брокера на сабж? Хочу с него начать знакомства, а не с других систем.
Или последнее время проект заброшен?
- Home
- Comrade_ekb
Comrade_ekb
@Comrade_ekb
Joined
Last Online
Comrade_ekb
Follow
Latest posts made by Comrade_ekb
Готовый Образ на Raspberry Pi Zero Wposted in ioBroker установка и конфигурация
RE: Установка Iobroker на первую малинуposted in ioBroker установка и конфигурация
@Sel Огромное спасибо за свежую инструкцию 2019 года ибо все остальные инструкции даже 2018 года не приводили к рабочему результату. Ваша тоже не привела, на последнем этапе посыпались какие-то ошибки и остановка не дошла до конца.
========================================================================== Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations] DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0])); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/main.cpp:3: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj)); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0, from ../src/unix_dgram.cc:5: ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’: ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’ return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs); ^~~~~~~~ In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’: ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations] v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv); ^ In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’ __attribute__((deprecated(message))) declarator ^~~~~~~~~~ In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’: ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations] v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv); ^ In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’ __attribute__((deprecated(message))) declarator ^~~~~~~~~~ In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’: ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations] v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv); ^ In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’ __attribute__((deprecated(message))) declarator ^~~~~~~~~~ In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0: ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’: ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations] )); ^ In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’ __attribute__((deprecated(message))) declarator ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] domain = info[0]->Int32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] type = info[1]->Int32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] protocol = info[2]->Int32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] fd = info[0]->Int32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations] String::Utf8Value path(info[1]); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj)); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] fd = info[0]->Int32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] buf = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const { ^~~~~ ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] offset = info[2]->Uint32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] length = info[3]->Uint32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations] String::Utf8Value path(info[4]); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj)); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] fd = info[0]->Int32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] buf = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const { ^~~~~ ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] fd = info[0]->Int32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations] String::Utf8Value path(info[1]); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj)); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] fd = info[0]->Int32Value(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../node_modules/nan/nan.h:47, from ../src/unix_dgram.cc:5: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12) gyp ERR! System Linux 4.19.42+ gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v10.15.3 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations] v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString()); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj)); ^ /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const { ^~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const { ^~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const { ^~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’: ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] obj->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/poller.cpp:1:0: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~Это была последняя попытка....
Хотел упорно установить эту систему, так как многие ее расхваливали в других форумах. Но с горечью обнаружил, что походу ее забросили, ибо куча битых ссылок, куцие комментарии в темах. Что случилось с брокером? Есть смысл на него тратить вообще время или если уж изучать, то Home Assistant, который яро противопостовляют Брокеру... Все криво и косо еще на этапе установки... тьфу нахер, пол дня убил.
