  4. [Gelöst] Zwave Adapter startet nicht
42 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe
    Mifo
    Hallo zusammen
    Erst einmal möchte ich mich bei allen für die tolle Arbeit bedanken, ioBroker ist einfach genial.
    Ich habe dennoch einige Probleme mit dem ZWave Adapter.
    Folgendes Setup: 3x RPi3 im Multihost – 1x mit Zwave GPIO Adapter (Slave 1) 1x mit EnOcean GPIO Adapter (Slave 2 -- mit FHEM)
    Wenn ich nun auf dem Slave1 den Zwave Adapter starten möchte, habe ich im Log die Fehlermeldung````
    instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
    Als Schnittstelle habe ich /dev/ttyAMA0 , mit welcher ich auch, die in einem anderen Forenbeitrag beschriebene tests durchgeführt und alles ok
    2017-04-13 08:32:10.553 Info, mgr,     Failed to remove driver for controller undefined
    2017-04-13 08:32:10.554 Detail, Notification: DriverRemoved
    2017-04-13 08:32:10.554 Always, ***************************************************************************
    2017-04-13 08:32:10.554 Always, *********************  Cumulative Network Statistics  *********************
    2017-04-13 08:32:10.554 Always, *** General
    2017-04-13 08:32:10.554 Always, Driver run time: . .  . 0 days, 0 hours, 1 minutes
    2017-04-13 08:32:10.554 Always, Frames processed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
    2017-04-13 08:32:10.554 Always, Total messages successfully received: . . . . . . . . . . 55
    2017-04-13 08:32:10.554 Always, Total Messages successfully sent: . . . . . . . . . . . . 29
    2017-04-13 08:32:10.554 Always, ACKs received from controller:  . . . . . . . . . . . . . 29
    2017-04-13 08:32:10.554 Always, *** Errors
    2017-04-13 08:32:10.555 Always, Unsolicited messages received while waiting for ACK:  . . 0
    2017-04-13 08:32:10.555 Always, Reads aborted due to timeouts:  . . . . . . . . . . . . . 0
    2017-04-13 08:32:10.555 Always, Bad checksum errors:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
    2017-04-13 08:32:10.555 Always, CANs received from controller:  . . . . . . . . . . . . . 0
    2017-04-13 08:32:10.555 Always, NAKs received from controller:  . . . . . . . . . . . . . 0
    2017-04-13 08:32:10.555 Always, Out of frame data flow errors:  . . . . . . . . . . . . . 0
    2017-04-13 08:32:10.555 Always, Messages retransmitted: . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
    2017-04-13 08:32:10.555 Always, Messages dropped and not delivered: . . . . . . . . . . . 0
    2017-04-13 08:32:10.555 Always, ***************************************************************************
    2017-04-13 08:32:10.556 Detail, WriteMsg Wait Timeout m_currentMsg=00000000
    root@ioBroker-Pi_slave1:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared# node test.js
    Initialising OpenZWave 1.4.0 binary addon for Node.JS.
    OpenZWave Security API is ENABLED
    ZWave device db : /usr/local/etc/openzwave
    User settings path : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../
    Option Overrides : --0 / --1 d --2 e --3 v --4 / --5 t --6 t --7 y --8 A --9 M --10 A --11 0
    connecting to /dev/ttyAMA0
    2017-04-13 08:31:01.065 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
    2017-04-13 08:31:01.067 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
    2017-04-13 08:31:01.067 Warning, Failed - Network Key Not Set
    2017-04-13 08:31:01.067 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyAMA0
    2017-04-13 08:31:01.068 Info, Opening controller /dev/ttyAMA0
    2017-04-13 08:31:01.068 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
    2017-04-13 08:31:01.068 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
    2017-04-13 08:31:01.068 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
    2017-04-13 08:31:01.068 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
    2017-04-13 08:31:01.068 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
    2017-04-13 08:31:01.068 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
    2017-04-13 08:31:01.069 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
    2017-04-13 08:31:01.069 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
    2017-04-13 08:31:01.072 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x10, 0x01, 0x15, 0x5a, 0x2d, 0x57, 0x61, 0x76, 0x65, 0x20, 0x33, 0x2e, 0x39, 0x39, 0x00, 0x01, 0x95
    2017-04-13 08:31:01.072 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_VERSION:
    2017-04-13 08:31:01.073 Info, contrlr, Static Controller library, version Z-Wave 3.99
    2017-04-13 08:31:01.073 Detail, Node045, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:01.073 Detail, Node045, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:01.073 Detail, contrlr, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.073 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
    2017-04-13 08:31:01.075 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x08, 0x01, 0x20, 0xf3, 0x3d, 0x9b, 0x9a, 0x01, 0x18
    2017-04-13 08:31:01.075 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID. Home ID = 0xf33d9b9a. Our node ID = 1
    2017-04-13 08:31:01.075 Detail, Node061, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:01.075 Detail, Node061, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:01.076 Detail,
    2017-04-13 08:31:01.076 Detail, contrlr, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.076 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
    2017-04-13 08:31:01.078 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x05, 0x1c, 0xe3
    2017-04-13 08:31:01.078 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES:
    2017-04-13 08:31:01.078 Info, contrlr, There is a SUC ID Server (SIS) in this network.
    2017-04-13 08:31:01.078 Info, contrlr, The PC controller is an inclusion static update controller (SUC) and was the original primary before the SIS was added.
    2017-04-13 08:31:01.078 Detail, Node227, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:01.078 Detail, Node227, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:01.078 Detail, contrlr, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.078 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
    =================== CONNECTED! ====================
    2017-04-13 08:31:01.083 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x2b, 0x01, 0x07, 0x05, 0x00, 0x01, 0x47, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x83, 0xff, 0x88, 0xcf, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x9f, 0x7d, 0xa0, 0x67, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x73, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x40, 0x1a, 0x00, 0x59
    2017-04-13 08:31:01.084 Detail,
    2017-04-13 08:31:01.084 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES
    2017-04-13 08:31:01.084 Info, contrlr, Serial API Version: 5.0
    2017-04-13 08:31:01.084 Info, contrlr, Manufacturer ID: 0x0147
    2017-04-13 08:31:01.084 Info, contrlr, Product Type: 0x0400
    2017-04-13 08:31:01.084 Info, contrlr, Product ID: 0x0001
    2017-04-13 08:31:01.084 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
    2017-04-13 08:31:01.084 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
    2017-04-13 08:31:01.084 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
    2017-04-13 08:31:01.084 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
    2017-04-13 08:31:01.084 Detail, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:01.084 Detail, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:01.084 Detail, contrlr, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.085 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
    2017-04-13 08:31:01.086 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x56, 0x01, 0xad
    2017-04-13 08:31:01.087 Info, contrlr, Received reply to GET_SUC_NODE_ID. Node ID = 1
    2017-04-13 08:31:01.087 Detail, Node173, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:01.087 Detail, Node173, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:01.087 Detail, contrlr, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.087 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x1c) - FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
    2017-04-13 08:31:01.140 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x1c, 0x01, 0x20, 0x8f, 0xdf, 0x10, 0x28, 0x38, 0xe6, 0x95, 0x29, 0xed, 0x12, 0xff, 0xf0, 0xeb, 0xdc, 0x01, 0x86, 0x87, 0x18, 0x56, 0x86, 0x50, 0x28, 0x1f, 0x56, 0x03, 0x74, 0x06, 0x4c, 0xa4, 0x62, 0xea, 0x5e, 0x9d
    2017-04-13 08:31:01.140 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: true
    2017-04-13 08:31:01.141 Detail, Node032, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:01.141 Detail, Node032, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:01.141 Detail, contrlr, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.141 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x02) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
    2017-04-13 08:31:01.200 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x02, 0x05, 0x08, 0x1d, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0xc3
    2017-04-13 08:31:01.200 Info, mgr, Driver with Home ID of 0xf33d9b9a is now ready.
    2017-04-13 08:31:01.207 Info, Value size is invalid. Only 1, 2 & 4 supported for node 4, class 0x33, instance 1, index 1
    2017-04-13 08:31:01.208 Detail, Node004, Queuing (Controller) Delete All Return Routes
    2017-04-13 08:31:01.208 Detail, Node004, Queuing (Controller) Assign Return Route
    2017-04-13 08:31:01.208 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA:
    2017-04-13 08:31:01.208 Info, contrlr, Node 001 - Known
    2017-04-13 08:31:01.208 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=CacheLoad live=1
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node001, QueryStage_CacheLoad
    2017-04-13 08:31:01.209 Info, Node001, Node Identity Codes: 0147:0400:0001
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node001, QueryStage_Associations
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node001, QueryStage_Neighbors
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, contrlr, Requesting routing info (neighbor list) for Node 1
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node001, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node001, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
    2017-04-13 08:31:01.209 Info, contrlr, Node 002 - Known
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Probe live=1
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node002, QueryStage_Probe
    2017-04-13 08:31:01.209 Info, Node002, NoOperation::Set - Routing=true
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node002, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0a, 0xca
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:01.209 Info, contrlr, Node 003 - Known
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Probe live=1
    2017-04-13 08:31:01.209 Detail, Node003, QueryStage_Probe
    2017-04-13 08:31:01.210 Info, Node003, NoOperation::Set - Routing=true
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node003, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0b, 0xca
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node003, Queuing (Query) Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:01.210 Info, contrlr, Node 004 - Known
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=CacheLoad live=1
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node004, QueryStage_CacheLoad
    2017-04-13 08:31:01.210 Info, Node004, Node Identity Codes: 0068:0000:000e
    2017-04-13 08:31:01.210 Info, Node004, NoOperation::Set - Routing=true
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node004, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0c, 0xca
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node004, Queuing (Query) Query Stage Complete (CacheLoad)
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node008, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node008, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, contrlr, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node001, Notification: DriverReady
    2017-04-13 08:31:01.210 Detail, Node001, Notification: NodeAdded
    =================== DRIVER READY! ====================
    scanning homeid=0xf33d9b9a...
    2017-04-13 08:31:01.214 Detail, Node001, Notification: NodeProtocolInfo
    =================== NODE ADDED! ====================
    2017-04-13 08:31:01.214 Detail, Node001, Notification: EssentialNodeQueriesComplete
    2017-04-13 08:31:01.214 Detail, Node001, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.215 Detail, Node001, Notification: NodeNaming
    2017-04-13 08:31:01.216 Detail, Node002, Notification: NodeAdded
    2017-04-13 08:31:01.216 Detail, Node002, Notification: NodeProtocolInfo
    2017-04-13 08:31:01.216 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.217 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.217 Detail, Node003, Notification: NodeAdded
    2017-04-13 08:31:01.218 Detail, Node003, Notification: NodeProtocolInfo
    2017-04-13 08:31:01.218 Detail, Node003, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.219 Detail, Node003, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.219 Detail, Node004, Notification: NodeAdded
    2017-04-13 08:31:01.219 Detail, Node004, Notification: NodeProtocolInfo
    2017-04-13 08:31:01.219 Detail, Node004, Notification: EssentialNodeQueriesComplete
    2017-04-13 08:31:01.219 Detail, Node004, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.228 Detail, Node004, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.229 Detail, Node004, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.230 Detail, Node004, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.231 Detail, Node004, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.232 Detail, Node004, Notification: ValueAdded
    2017-04-13 08:31:01.232 Detail, Node004, Notification: Group
    2017-04-13 08:31:01.232 Detail, Node004, Notification: NodeNaming
    2017-04-13 08:31:01.233 Detail,
    2017-04-13 08:31:01.233 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x06) - FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
    2017-04-13 08:31:01.234 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x05, 0x01, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x96
    2017-04-13 08:31:01.235 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS
    2017-04-13 08:31:01.235 Detail, Node015, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:01.235 Detail, Node015, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:01.235 Detail, contrlr, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.235 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x00) - FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
    2017-04-13 08:31:01.236 Detail, contrlr, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.236 Info, Node001, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
    2017-04-13 08:31:01.242 Detail, Node001, Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50
    2017-04-13 08:31:01.242 Info, Node001, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
    2017-04-13 08:31:01.242 Info, Node001, Neighbors of this node are:
    2017-04-13 08:31:01.242 Info, Node001, Node 2
    2017-04-13 08:31:01.242 Info, Node001, Node 3
    2017-04-13 08:31:01.242 Info, Node001, Node 4
    2017-04-13 08:31:01.242 Detail, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:01.242 Detail, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:01.242 Detail, Node001, Removing current message
    2017-04-13 08:31:01.242 Info, Node002, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x0a, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0a, 0xca
    2017-04-13 08:31:01.250 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:01.250 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:05.331 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x01, 0x01, 0x99, 0x78
    2017-04-13 08:31:05.331 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0a received (expected 0x0a)
    2017-04-13 08:31:05.331 Info, Node002, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
    2017-04-13 08:31:05.331 Warning, Node002, WARNING: Device is not a sleeping node.
    2017-04-13 08:31:05.332 Info, Node002, QueryStageRetry stage Probe requested stage Probe max 3 retries 0 pending 1
    2017-04-13 08:31:05.332 Detail, Node001, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:05.332 Detail, Node001, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:05.332 Detail, Node001, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:05.332 Detail, Node002, Removing current message
    2017-04-13 08:31:05.332 Detail, Node002, Notification: Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:05.333 Info, Node003, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x0b, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0b, 0xca
    node2: notification(2): Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:05.340 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:05.341 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:09.467 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x01, 0x01, 0x9d, 0x7d
    2017-04-13 08:31:09.467 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0b received (expected 0x0b)
    2017-04-13 08:31:09.467 Info, Node003, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
    2017-04-13 08:31:09.467 Warning, Node003, WARNING: Device is not a sleeping node.
    2017-04-13 08:31:09.467 Info, Node003, QueryStageRetry stage Probe requested stage Probe max 3 retries 0 pending 1
    2017-04-13 08:31:09.468 Detail, Node001, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:09.468 Detail, Node001, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:09.468 Detail, Node001, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:09.468 Detail, Node003, Removing current message
    2017-04-13 08:31:09.468 Detail, Node003, Notification: Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:09.468 Info, Node004, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x0c, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0c, 0xca
    node3: notification(2): Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:09.474 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:09.475 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:09.489 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x02, 0xe5
    2017-04-13 08:31:09.489 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0c received (expected 0x0c)
    2017-04-13 08:31:09.489 Info, Node004, Request RTT 20 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:09.490 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:09.490 Detail, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:09.490 Detail, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:09.490 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:09.490 Detail, Node004, Notification: Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:09.490 Info, Deleting all return routes from node 4
    2017-04-13 08:31:09.490 Detail, Node004, Queuing (Command) ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=4): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x04, 0x0d, 0xb4
    node4: notification(2): Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:09.491 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
    2017-04-13 08:31:09.491 Info, Node004, Sending (Command) message (Callback ID=0x0d, Expected Reply=0x47) - ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=4): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x04, 0x0d, 0xb4
    2017-04-13 08:31:09.497 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x47, 0x01, 0xbc
    2017-04-13 08:31:09.497 Info, Node004, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE - command in progress
    2017-04-13 08:31:09.497 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
    2017-04-13 08:31:09.601 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x0d, 0x00, 0xb0
    2017-04-13 08:31:09.602 Detail,
    2017-04-13 08:31:09.602 Info, Node004, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE for node 4 - SUCCESS
    2017-04-13 08:31:09.602 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:09.602 Detail, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:09.602 Detail, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:09.602 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:09.603 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
    2017-04-13 08:31:09.603 Info, Assigning return route from node 4 to node 1
    2017-04-13 08:31:09.603 Detail, Node004, Queuing (Command) ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=4): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x04, 0x01, 0x0e, 0xb4
    2017-04-13 08:31:09.603 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
    2017-04-13 08:31:09.603 Info, Node004, Sending (Command) message (Callback ID=0x0e, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=4): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x04, 0x01, 0x0e, 0xb4
    2017-04-13 08:31:09.612 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x46, 0x01, 0xbd
    2017-04-13 08:31:09.612 Info, Node004, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE - command in progress
    2017-04-13 08:31:09.612 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
    2017-04-13 08:31:09.796 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x46, 0x0e, 0x00, 0xb2
    2017-04-13 08:31:09.796 Info, Node004, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE for node 4 - SUCCESS
    2017-04-13 08:31:09.796 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:09.797 Detail, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:09.797 Detail, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:09.797 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:09.797 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
    2017-04-13 08:31:09.797 Detail, Node001, Query Stage Complete (Neighbors)
    2017-04-13 08:31:09.797 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
    2017-04-13 08:31:09.797 Detail, Node001, QueryStage_Session
    2017-04-13 08:31:09.798 Detail, Node001, QueryStage_Dynamic
    2017-04-13 08:31:09.798 Detail, Node001, QueryStage_Configuration
    2017-04-13 08:31:09.798 Detail, Node001, QueryStage_Complete
    2017-04-13 08:31:09.798 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
    2017-04-13 08:31:09.798 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
    2017-04-13 08:31:09.798 Detail, Node001, Notification: NodeQueriesComplete
    2017-04-13 08:31:09.798 Detail, Node002, Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:09.798 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=1 queryStage=Probe live=1
    2017-04-13 08:31:09.798 Detail, Node002, QueryStage_Probe
    2017-04-13 08:31:09.799 Info, Node002, NoOperation::Set - Routing=true
    2017-04-13 08:31:09.799 Detail, Node002, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0f, 0xcf
    2017-04-13 08:31:09.799 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:09.799 Info, Node002, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x0f, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0f, 0xcf
    node1: Z-Wave.Me, RaZberry Controller ZWave+
    node1: name="", type="Static PC Controller", location/node1: class 32
    node1: Basic=0
    2017-04-13 08:31:09.807 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:09.807 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:13.933 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0f, 0x01, 0x01, 0x9d, 0x79
    2017-04-13 08:31:13.933 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0f received (expected 0x0f)
    2017-04-13 08:31:13.933 Info, Node002, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
    2017-04-13 08:31:13.933 Warning, Node002, WARNING: Device is not a sleeping node.
    2017-04-13 08:31:13.934 Info, Node002, QueryStageRetry stage Probe requested stage Probe max 3 retries 1 pending 1
    2017-04-13 08:31:13.934 Detail, Node001, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:13.934 Detail, Node001, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:13.934 Detail, Node001, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:13.934 Detail, Node002, Removing current message
    2017-04-13 08:31:13.934 Detail, Node002, Notification: Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:13.934 Detail, Node003, Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:13.935 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=1 queryStage=Probe live=1
    2017-04-13 08:31:13.935 Detail, Node003, QueryStage_Probe
    2017-04-13 08:31:13.935 Info, Node003, NoOperation::Set - Routing=true
    2017-04-13 08:31:13.935 Detail, Node003, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x10, 0xd1
    2017-04-13 08:31:13.935 Detail, Node003, Queuing (Query) Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:13.935 Info, Node003, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x10, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x10, 0xd1
    2017-04-13 08:31:13.943 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:13.943 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:18.039 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x10, 0x01, 0x01, 0x9a, 0x61
    2017-04-13 08:31:18.039 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x10 received (expected 0x10)
    2017-04-13 08:31:18.039 Info, Node003, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
    2017-04-13 08:31:18.039 Warning, Node003, WARNING: Device is not a sleeping node.
    2017-04-13 08:31:18.039 Info, Node003, QueryStageRetry stage Probe requested stage Probe max 3 retries 1 pending 1
    2017-04-13 08:31:18.040 Detail, Node001, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:18.040 Detail, Node001, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:18.040 Detail, Node001, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:18.040 Detail, Node003, Removing current message
    2017-04-13 08:31:18.040 Detail, Node003, Notification: Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:18.040 Detail, Node004, Query Stage Complete (CacheLoad)
    2017-04-13 08:31:18.040 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Associations live=1
    2017-04-13 08:31:18.041 Detail, Node004, QueryStage_Associations
    2017-04-13 08:31:18.041 Info, Node004, Number of association groups reported for node 4 is 2.
    2017-04-13 08:31:18.041 Info, Node004, Get Associations for group 1 of node 4
    2017-04-13 08:31:18.041 Detail, Node004, Queuing (Send) AssociationCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x85, 0x02, 0x01, 0x25, 0x11, 0x53
    2017-04-13 08:31:18.041 Detail, Node004, Queuing (Query) Query Stage Complete (Associations)
    2017-04-13 08:31:18.042 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x11, Expected Reply=0x04) - AssociationCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x85, 0x02, 0x01, 0x25, 0x11, 0x53
    2017-04-13 08:31:18.048 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:18.048 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:18.062 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x11, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf8
    2017-04-13 08:31:18.063 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x11 received (expected 0x11)
    2017-04-13 08:31:18.063 Info, Node004, Request RTT 20 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:18.063 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:18.073 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x06, 0x85, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x72
    2017-04-13 08:31:18.073 Info, Node004, Response RTT 31 Average Response RTT 31
    2017-04-13 08:31:18.073 Info, Node004, Received Association report from node 4, group 1, containing 1 associations
    2017-04-13 08:31:18.074 Info, Node004, The group contains:
    2017-04-13 08:31:18.074 Info, Node004, Node 1
    2017-04-13 08:31:18.074 Info, Node004, Get Associations for group 2 of node 4
    2017-04-13 08:31:18.074 Detail, Node004, Queuing (Send) AssociationCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x85, 0x02, 0x02, 0x25, 0x12, 0x53
    2017-04-13 08:31:18.074 Detail, Node004, Expected reply and command class was received
    2017-04-13 08:31:18.074 Detail, Node004, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:18.074 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:18.075 Detail,
    2017-04-13 08:31:18.075 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x12, Expected Reply=0x04) - AssociationCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x85, 0x02, 0x02, 0x25, 0x12, 0x53
    2017-04-13 08:31:18.081 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:18.081 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:18.096 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x12, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfb
    2017-04-13 08:31:18.096 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x12 received (expected 0x12)
    2017-04-13 08:31:18.096 Info, Node004, Request RTT 21 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:18.096 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:18.106 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x05, 0x85, 0x03, 0x02, 0x05, 0x00, 0x70
    2017-04-13 08:31:18.106 Info, Node004, Response RTT 31 Average Response RTT 31
    2017-04-13 08:31:18.106 Info, Node004, Received Association report from node 4, group 2, containing 0 associations
    2017-04-13 08:31:18.107 Info, Node004, Querying associations for node 4 is complete.
    2017-04-13 08:31:18.107 Detail, Node004, Expected reply and command class was received
    2017-04-13 08:31:18.107 Detail, Node004, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:18.107 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:18.107 Detail, Node004, Notification: Group
    2017-04-13 08:31:18.107 Detail, Node002, Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:18.107 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=2 queryStage=Probe live=1
    2017-04-13 08:31:18.107 Detail, Node002, QueryStage_Probe
    2017-04-13 08:31:18.108 Info, Node002, NoOperation::Set - Routing=true
    2017-04-13 08:31:18.108 Detail, Node002, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x13, 0xd3
    2017-04-13 08:31:18.108 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:18.108 Info, Node002, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x13, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x13, 0xd3
    2017-04-13 08:31:18.116 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:18.116 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:22.243 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x13, 0x01, 0x01, 0x9d, 0x65
    2017-04-13 08:31:22.243 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x13 received (expected 0x13)
    2017-04-13 08:31:22.243 Info, Node002, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
    2017-04-13 08:31:22.243 Warning, Node002, WARNING: Device is not a sleeping node.
    2017-04-13 08:31:22.243 Error, Node002, ERROR: node presumed dead
    2017-04-13 08:31:22.244 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
    2017-04-13 08:31:22.244 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=1 sleepingOnly=0
    2017-04-13 08:31:22.244 Info, Node002, QueryStageRetry stage Probe requested stage Probe max 3 retries 2 pending 1
    2017-04-13 08:31:22.244 Detail, Node001, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:22.244 Detail, Node001, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:22.244 Detail, Node001, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:22.244 Detail, Node002, Removing current message
    2017-04-13 08:31:22.244 Detail, Node002, Notification: Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:22.244 Detail, Node002, Notification: Notification - Node Dead
    2017-04-13 08:31:22.245 Detail, Node003, Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:22.245 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=2 queryStage=Probe live=1
    2017-04-13 08:31:22.246 Detail, Node003, QueryStage_Probe
    2017-04-13 08:31:22.246 Info, Node003, NoOperation::Set - Routing=true
    2017-04-13 08:31:22.246 Detail, Node003, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x14, 0xd5
    2017-04-13 08:31:22.246 Detail, Node003, Queuing (Query) Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:22.246 Info, Node003, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x14, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x14, 0xd5
    node2: notification(5): Notification - Node Dead
    2017-04-13 08:31:22.254 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:22.254 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:26.395 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x14, 0x01, 0x01, 0x9e, 0x61
    2017-04-13 08:31:26.395 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x14 received (expected 0x14)
    2017-04-13 08:31:26.395 Info, Node003, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
    2017-04-13 08:31:26.395 Warning, Node003, WARNING: Device is not a sleeping node.
    2017-04-13 08:31:26.395 Error, Node003, ERROR: node presumed dead
    2017-04-13 08:31:26.396 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
    2017-04-13 08:31:26.396 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=1 sleepingOnly=0
    2017-04-13 08:31:26.396 Info, Node003, QueryStageRetry stage Probe requested stage Probe max 3 retries 2 pending 1
    2017-04-13 08:31:26.396 Detail, Node001, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:26.396 Detail, Node001, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:26.396 Detail, Node001, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:26.396 Detail, Node003, Removing current message
    2017-04-13 08:31:26.396 Detail, Node003, Notification: Notification - NoOperation
    2017-04-13 08:31:26.396 Detail, Node003, Notification: Notification - Node Dead
    2017-04-13 08:31:26.397 Detail, Node004, Query Stage Complete (Associations)
    2017-04-13 08:31:26.397 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Neighbors live=1
    2017-04-13 08:31:26.398 Detail, Node004, QueryStage_Neighbors
    2017-04-13 08:31:26.398 Detail, Requesting routing info (neighbor list) for Node 4
    2017-04-13 08:31:26.398 Detail, Node004, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=4): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7f
    2017-04-13 08:31:26.398 Detail, Node004, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
    2017-04-13 08:31:26.398 Info, Node004, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=4): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7f
    node3: notification(5): Notification - Node Dead
    2017-04-13 08:31:26.404 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f
    2017-04-13 08:31:26.404 Info, Node004, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
    2017-04-13 08:31:26.404 Info, Node004, Neighbors of this node are:
    2017-04-13 08:31:26.404 Info, Node004, Node 1
    2017-04-13 08:31:26.405 Detail, Expected reply was received
    2017-04-13 08:31:26.405 Detail, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:26.405 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:26.405 Detail, Node002, Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:26.405 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Probe live=0
    2017-04-13 08:31:26.405 Detail, Node003, Query Stage Complete (Probe)
    2017-04-13 08:31:26.406 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Probe live=0
    2017-04-13 08:31:26.406 Detail, Node004, Query Stage Complete (Neighbors)
    2017-04-13 08:31:26.406 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
    2017-04-13 08:31:26.407 Detail, Node004, QueryStage_Session
    2017-04-13 08:31:26.407 Detail, Node004, Queuing (Query) SwitchAllCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x27, 0x02, 0x25, 0x15, 0xf6
    2017-04-13 08:31:26.408 Detail, Node004, Queuing (Query) PowerlevelCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x16, 0xa1
    2017-04-13 08:31:26.408 Detail, Node004, Queuing (Query) Query Stage Complete (Session)
    2017-04-13 08:31:26.409 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.409 Info, Node004, Sending (Query) message (Callback ID=0x15, Expected Reply=0x04) - SwitchAllCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x27, 0x02, 0x25, 0x15, 0xf6
    2017-04-13 08:31:26.415 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:26.416 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:26.430 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x15, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfc
    2017-04-13 08:31:26.431 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x15 received (expected 0x15)
    2017-04-13 08:31:26.431 Info, Node004, Request RTT 21 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:26.432 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:26.440 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x03, 0x27, 0x03, 0x00, 0xd1
    2017-04-13 08:31:26.441 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.441 Info, Node004, Response RTT 31 Average Response RTT 31
    2017-04-13 08:31:26.442 Detail, Node004, Initial read of value
    2017-04-13 08:31:26.442 Info, Node004, Received SwitchAll report from node 4: Disabled
    2017-04-13 08:31:26.443 Detail, Node004, Expected reply and command class was received
    2017-04-13 08:31:26.443 Detail, Node004, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:26.444 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.444 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:26.444 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
    2017-04-13 08:31:26.445 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.445 Info, Node004, Sending (Query) message (Callback ID=0x16, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x16, 0xa1
    2017-04-13 08:31:26.452 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:26.452 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:26.466 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x16, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc
    2017-04-13 08:31:26.467 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x16 received (expected 0x16)
    2017-04-13 08:31:26.467 Info, Node004, Request RTT 21 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:26.468 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:26.476 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04, 0x73, 0x03, 0x00, 0x00, 0x81
    2017-04-13 08:31:26.477 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.477 Info, Node004, Response RTT 31 Average Response RTT 31
    2017-04-13 08:31:26.478 Info, Node004, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
    2017-04-13 08:31:26.478 Detail, Node004, Initial read of value
    2017-04-13 08:31:26.479 Detail, Node004, Initial read of value
    2017-04-13 08:31:26.479 Detail, Node004, Expected reply and command class was received
    2017-04-13 08:31:26.480 Detail, Node004, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:26.480 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:26.481 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
    2017-04-13 08:31:26.482 Detail, Node004, Query Stage Complete (Session)
    2017-04-13 08:31:26.482 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Dynamic live=1
    2017-04-13 08:31:26.483 Detail, Node004, QueryStage_Dynamic
    2017-04-13 08:31:26.483 Detail, Node004, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x17, 0xf5
    2017-04-13 08:31:26.483 Detail, Node004, Queuing (Send) ColorCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x33, 0x03, 0x01, 0x25, 0x18, 0xed
    2017-04-13 08:31:26.484 Detail, Node004, Queuing (Send) ColorCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x33, 0x03, 0x02, 0x25, 0x19, 0xef
    2017-04-13 08:31:26.484 Detail, Node004, Queuing (Send) ColorCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x33, 0x03, 0x03, 0x25, 0x1a, 0xed
    2017-04-13 08:31:26.485 Detail, Node004, Queuing (Send) ColorCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x33, 0x03, 0x04, 0x25, 0x1b, 0xeb
    2017-04-13 08:31:26.485 Detail, Node004, Queuing (Query) Query Stage Complete (Dynamic)
    2017-04-13 08:31:26.486 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x17, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x17, 0xf5
    2017-04-13 08:31:26.492 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:26.493 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:26.507 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x17, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfd
    2017-04-13 08:31:26.508 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x17 received (expected 0x17)
    2017-04-13 08:31:26.508 Info, Node004, Request RTT 21 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:26.509 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:26.517 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xd0
    2017-04-13 08:31:26.518 Info, Node004, Response RTT 31 Average Response RTT 31
    2017-04-13 08:31:26.518 Info, Node004, Received SwitchMultiLevel report: level=0
    2017-04-13 08:31:26.519 Detail, Node004, Initial read of value
    2017-04-13 08:31:26.519 Detail, Node004, Expected reply and command class was received
    2017-04-13 08:31:26.520 Detail, Node004, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:26.520 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:26.521 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
    2017-04-13 08:31:26.522 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x18, Expected Reply=0x04) - ColorCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x33, 0x03, 0x01, 0x25, 0x18, 0xed
    2017-04-13 08:31:26.528 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:26.529 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:26.543 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x18, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf1
    2017-04-13 08:31:26.544 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x18 received (expected 0x18)
    2017-04-13 08:31:26.544 Info, Node004, Request RTT 21 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:26.544 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:26.553 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04, 0x33, 0x04, 0x01, 0xff, 0x38
    2017-04-13 08:31:26.554 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.554 Info, Node004, Response RTT 32 Average Response RTT 31
    2017-04-13 08:31:26.555 Detail, Node004, Expected reply and command class was received
    2017-04-13 08:31:26.555 Detail, Node004, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:26.556 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.556 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:26.557 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.557 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x19, Expected Reply=0x04) - ColorCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x33, 0x03, 0x02, 0x25, 0x19, 0xef
    2017-04-13 08:31:26.564 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:26.564 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:26.579 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x19, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf0
    2017-04-13 08:31:26.579 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x19 received (expected 0x19)
    2017-04-13 08:31:26.580 Info, Node004, Request RTT 21 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:26.580 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:26.589 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04, 0x33, 0x04, 0x02, 0xff, 0x3b
    2017-04-13 08:31:26.590 Info, Node004, Response RTT 31 Average Response RTT 31
    2017-04-13 08:31:26.590 Detail, Node004, Expected reply and command class was received
    2017-04-13 08:31:26.591 Detail, Node004, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:26.592 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:26.593 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x1a, Expected Reply=0x04) - ColorCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x33, 0x03, 0x03, 0x25, 0x1a, 0xed
    2017-04-13 08:31:26.600 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:26.600 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:26.614 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x1a, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf3
    2017-04-13 08:31:26.615 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1a received (expected 0x1a)
    2017-04-13 08:31:26.615 Info, Node004, Request RTT 21 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:26.616 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:26.624 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04, 0x33, 0x04, 0x03, 0x00, 0xc5
    2017-04-13 08:31:26.625 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.625 Info, Node004, Response RTT 31 Average Response RTT 31
    2017-04-13 08:31:26.626 Detail, Node004, Expected reply and command class was received
    2017-04-13 08:31:26.626 Detail, Node004, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:26.627 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.627 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:26.628 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.628 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x1b, Expected Reply=0x04) - ColorCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x33, 0x03, 0x04, 0x25, 0x1b, 0xeb
    2017-04-13 08:31:26.634 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2017-04-13 08:31:26.635 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2017-04-13 08:31:26.649 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf2
    2017-04-13 08:31:26.650 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1b received (expected 0x1b)
    2017-04-13 08:31:26.650 Info, Node004, Request RTT 21 Average Request RTT 20
    2017-04-13 08:31:26.651 Detail, Expected callbackId was received
    2017-04-13 08:31:26.659 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04, 0x33, 0x04, 0x04, 0x00, 0xc2
    2017-04-13 08:31:26.660 Detail,
    2017-04-13 08:31:26.661 Info, Node004, Response RTT 32 Average Response RTT 31
    2017-04-13 08:31:26.661 Info, Node004, Received a updated Color from Device: #FF0000FF
    2017-04-13 08:31:26.662 Detail, Node004, Initial read of value
    2017-04-13 08:31:26.662 Detail, Node004, Expected reply and command class was received
    2017-04-13 08:31:26.663 Detail, Node004, Message transaction complete
    2017-04-13 08:31:26.663 Detail, Node004, Removing current message
    2017-04-13 08:31:26.664 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
    2017-04-13 08:31:26.665 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
    2017-04-13 08:31:26.665 Detail, Node004, Query Stage Complete (Dynamic)
    2017-04-13 08:31:26.665 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Configuration live=1
    2017-04-13 08:31:26.666 Detail, Node004, QueryStage_Configuration
    2017-04-13 08:31:26.666 Detail, Node004, QueryStage_Complete
    2017-04-13 08:31:26.666 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
    2017-04-13 08:31:26.667 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=1, deadFound=1 sleepingOnly=1
    2017-04-13 08:31:26.667 Info, Node query processing complete except for dead nodes.
    2017-04-13 08:31:26.667 Detail, Node004, Notification: NodeQueriesComplete
    2017-04-13 08:31:26.668 Detail, contrlr, Notification: AllNodesQueriedSomeDead
    node4: Unknown: id=0068, Unknown: type=0000, id=000e
    node4: name="", type="Light Dimmer Switch", location/node4: class 38
    node4: Level=0
    node4: Bright=undefined
    node4: Dim=undefined
    node4: Ignore Start Level=true
    node4: Start Level=0
    node4: class 39
    node4: Switch All=Disabled
    node4: class 51
    node4: Color=#FF0000FF
    node4: Color Index=Red
    node4: Color Channels=30
    node4: class 94
    node4: ZWave+ Version=1
    node4: InstallerIcon=1536
    node4: UserIcon=1536
    node4: class 115
    node4: Powerlevel=Normal
    node4: Timeout=0
    node4: Set Powerlevel=undefined
    node4: Test Node=0
    node4: Test Powerlevel=Normal
    node4: Frame Count=0
    node4: Test=undefined
    node4: Report=undefined
    node4: Test Status=Failed
    node4: Acked Frames=0
    node4: class 134
    node4: Library Version=3
    node4: Protocol Version=4.05
    node4: Application Version=1.19
    scan complete, hit ^C to finish.
    ^Cdisconnecting...
    in Zwave Me (also dem Webserver) kann ich die Geräte steuern
    Was mach ich falsch ? was habe ich nicht bedacht ?
    Grüsse
    Mike
      Mifo
      Niemand eine Idee?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Na ja…. Sogar ich wenn ich 1Mb von Logs sehe, ohne dass die jemand vorbereitet hat und die Info extrahiert hat, passe ich. Weil es eine Stunde dauern wird die wichtigste 2 Zeilen rauszufiltern.
        Erstens ich verstehe nicht mal woher dieser Logs sind?
        Zweitens Du kannst mehr info bekommen, warum dein Adapter nicht laufen will wenn du auf dem Host, wo ZWave laufen muss startest:
        cd /opt/iobroker
        node node_modules/iobroker.zwave/main.js --logs --force
          Stormbringer
          Hallo Bluefox,
          vielleicht kann ich dir brauchbarere Informationen liefern. Seit Heute läuft bei mir der Adapter auch nicht mehr. Im Log habe ich
          ! host.ioBroker-RasPi-1 2017-04-17 20:34:49.525 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          ! host.ioBroker-RasPi-1 2017-04-17 20:34:49.524 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Module.load (module.js:343:32)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Module._compile (module.js:409:26)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at require (internal/module.js:12:17)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Module.require (module.js:353:17)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Error (native)
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error Error: Module version mismatch. Expected 46, got 51.
          ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.464 error uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 51.
          Laut meinen Recherchen hat das wohl irgendwas mit unterschiedlichen Versionen zu tun. Leider reichen aber meine Linux Kenntnisse nicht dafür aus. Wenn ich deinen Lösungsweg versuche friert das Terminal ein mit folgender Meldung:
          ! root@ioBroker-RasPi-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.zwave/main.js –logs --force
          ! starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v7.8.0
          ! received all objects
          ! initialising OpenZWave addon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node)
          ! Initialising OpenZWave 1.4.0 binary addon for Node.JS.
          ! OpenZWave Security API is ENABLED
          ! ZWave device db : /usr/local/etc/openzwave
          ! User settings path : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../
          ! Option Overrides : --Logging true --ConsoleOutput true --SaveConfiguration true --DriverMaxAttempts 3 --PollInterval undefined --SuppressValueRefresh false
          ! 2017-04-17 20:28:47.598 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
          ! 2017-04-17 20:28:47.602 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
          ! 2017-04-17 20:28:47.602 Warning, Failed - Network Key Not Set
          ! 2017-04-17 20:28:47.603 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyAMA0
          ! 2017-04-17 20:28:47.603 Info, Opening controller /dev/ttyAMA0
          ! 2017-04-17 20:28:47.603 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
          ! 2017-04-17 20:28:47.603 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
          ! 2017-04-17 20:28:47.603 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
          ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
          ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
          ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
          ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
          ! 2017-04-17 20:28:47.604 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
          ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Notification: DriverFailed
          ! connected: homeid = 1.4.0
          ! failed to start driver
          ! 2017-04-17 20:28:47.620 Detail, Notification: DriverRemoved
          Installiert habe ich das Ganze nach der Anleitung, die kommt, wenn man bei der Adapteransicht im ioBroker auf das "?" klickt und gestern lief er noch.
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Dass der Adapter plötzlich nicht mehr läuft ist komisch. Irgendein Update (nodejs/openzwave/etc.) gefahren oder eine Konfiguration verändert und vergessen zu erwähnen? Neues zwave-Gerät?
            Die benötigten Pakete openzwave und openzwave-shared werden bei der Installation kompiliert und reagieren dann ganz empfindlich auf nodejs-updates. Wenn du NodeJS geupdatet hast, müssen die neu kompiliert werden.
            Übrigens…
             node: v7.8.0
            Ungerade Node-Versionen sind nicht zu empfehlen.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Du hast node.js Version upgedatet. Dabei müssen alle Binary Pakete neu übersetzt werden.
              Probier mal in node_modules/iobroker.zwave
              npm i --force --production
              Zu schreiben
                Mifo
                Vielen Dank für die Antworten
                Ich musste kurzfristig ins Ausland und kann erst am nächsten Montag wieder testen und gebe dann schnellstmöglich Feedback
                  Stormbringer
                  Danke für die Antworten.
                  @AlCalzone:
                  Dass der Adapter plötzlich nicht mehr läuft ist komisch. Irgendein Update (nodejs/openzwave/etc.) gefahren oder eine Konfiguration verändert und vergessen zu erwähnen? Neues zwave-Gerät? `
                  War dann wohl ein "neues" Z Wave Gerät, habe verucht den 3. Fibaro Fensterkontakt zu inkludieren. 2 vorher waren aber schon im System. Mit dem node update habe ich wohl von Anfang an was falsch gemacht. Habe zwar das ioBroker Image geladen und dann noch ein update durchgeführt, weil ich es von anderen Betriessystemen so gewohnt war aber allmählich dämmert mir wohl, dass das Falsch war und ich hätte die node Version lassen sollen die im ioBroker Image drauf ist oder?
                  @ Bluefox, der Befehl haut leider nicht hin. Soweit ich das sehe mit meinen minimalen Linuxkentnissen habe ich nicht einmal das Verzeichnis iobroker.zwave. es kommt folgender Fehler:
                  ! root@ioBroker-RasPi-1:~/node_modules# ls
                  ! abstract-leveldown chownr end-of-stream inherits level-errors node-abi package.json semver strip-json-comments wrappy
                  ! ansi-regex code-point-at errno ini level-iterator-stream noop-logger prebuild-install set-blocking tar-fs xtend
                  ! aproba console-control-strings expand-template isarray level-packager npmlog process-nextick-args signal-exit tar-stream
                  ! are-we-there-yet core-util-is fast-future is-fullwidth-code-point levelup number-is-nan prr simple-get tunnel-agent
                  ! bindings deep-extend gauge level minimist object-assign pump string_decoder unzip-response
                  ! bl deferred-leveldown github-from-package level-codec mkdirp once rc string-width util-deprecate
                  ! buffer-shims delegates has-unicode leveldown nan os-homedir readable-stream strip-ansi wide-align
                  ! root@ioBroker-RasPi-1:~/node_modules# npm i –force --production
                  ! npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                  ! npm WARN root No description
                  ! npm WARN root No repository field.
                  ! npm WARN root No README data
                  ! npm WARN root No license field.
                  Bei mir ist es aber nur halb so wild, war so beistert von ioBroker, dass ich mir einen Nuc bestellt habe. Der kommt morgen, dann darf ich halt nur nodejs 6.10.0 installieren oder? Muß dann nur googeln wie man die Version installiert.
                  Wenn ich dich aber schon einmal in der Leitung habe, vielen Dank für die tolle Software bluefox :D
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ich habe auf einem NUC5PPYH testweise Debian stretch und nodejs 7.x installiert. ;-)
                    Für die "normale" Installation mit Jessie und 6.10 würde ich wie folgt vorgehen:
                    • https://www.debian.org/CD/netinst/ herunterladen
                    • Mit http://www.alexpage.de/usb-image-tool/ auf USB schreiben
                    • USB-Stick in NUC (Tastatur, Maus und Netzwerk angeschlossen) stecken und Debian installieren.
                    • ioBroker gemäß der Anleitung ab hier auf der http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs installieren.
                      • kann sein, dass einige Pakete fehlen. Diese nachinstallieren.
                    Bei der Befehlszeile
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/set … -E bash -
                    einfach die 4.x gegen eine 6.x austauschen.
                    Viel erfolg!
                    Rainer
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Stormbringer:
                      Soweit ich das sehe mit meinen minimalen Linuxkentnissen habe ich nicht einmal das Verzeichnis iobroker.zwave. `
                      Dann hättest du auch keinen Adapter ;) Versuchs mal mit folgendem Verzeichnis:
                        Stormbringer
                        Danke, heute oder morgen kommt mein Nuc dann melde ich mich nochmal. Hab aber einen NUC7i3BNH günstiger bekommen und da zu geschlagen. Habe im Vorfeld schon etwas recherchiert. Linux wird wohl da nicht offiziell unterstützt aber habe eine Anleitung für Debian gefunden.
                        http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=131832
                        Kann ich die dann einfach mit deiner Anleitung kombinieren? Das wird was werden. Notfalls muss ich halt dann mit Ubuntu probieren aber dann passen die ganzen schönen Anleitungen hier im Forum nicht mehr, wenn man nur stupide copy paste machen kann :lol: oder?
                          Stormbringer
                          yihaaaa /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave gibt es aber schluckt er glaube ich nicht ganz, Adapter geht noch immer nicht:
                          ! root@ioBroker-RasPi-1:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                          ! root@ioBroker-RasPi-1:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave# npm i –force --production
                          ! npm WARN lifecycle iobroker.zwave@0.5.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@0.5.2 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                          ! npm WARN iobroker.zwave@0.5.2 license should be a valid SPDX license expression
                            Stormbringer
                            Hilfe :o Der Nuc ist heute gekommen…. Debian 8 Stable habe ich leider nicht zum Laufen gebraucht wegen den bekannten Treiberproblemen.... Jetzt habe ich Debian testing 9 drauf..... Linux an und für sich würde jetzt laufen.
                            Aber bei der von Rainer gepostetet Anleitung komme ich bei
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                            nicht weiter. Da meckert er immer
                            -su: curl: Kommando nicht gefunden.
                            Könntest du mir da bitte helfen? Oder habe ich es schon verbockt mit der Debian Testing Variante und hätte lieber Ubuntu nehmen sollen?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              bin zwar nicht Rainer, versuche es aber einfach mal :-)
                              Versuche mal mit
                              sudo apt-get install curl
                              das fehlende curl Paket zu installieren - danach sollte es laufen.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                                Stormbringer
                                Grad geändert, hab gemerkt, dass er offline ist :lol: Danke Eric…
                                Da schreibt er dann
                                Media change: please insert the disc labeled
                                'Debian GNU/Linux testing Stretch - Official Snapshot amd64 DVD Binary-1 20170417-20:47'
                                in the drive '/media/cdrom/' and press [Enter]
                                Will er jetzt wieder den Boot USB Stick :roll: > wollte er wohl nicht, jetzt ist er komplett eingefroren :lol:
                                was sagst du allgemein? Passt überhaupt Debian Testing?
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Wenn er Zugriff aufs Internet hat, sollte er aber auch von dort installieren können.
                                  Prüf das mal.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Stormbringer
                                    Hab mich voller Freude auf Firefox gestürzt, sonst wüsste ich ned wie ich das testen soll…. Firefox hat aber Verbindung zum Internet
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      @Stormbringer:
                                      npm WARN iobroker.zwave@0.5.2 license should be a valid SPDX license expression `
                                      hier hat bei mir Folgendes geholfen:
                                      sudo ldconfig
                                        Stormbringer
                                        So….. ioBroker läuft jetzt endlich auf dem neuen Nuc aber mit Ubuntu.
                                        Leider hab ich jetzt wieder das Problem von der Überschrift bzw. lässt sich der Z Wave Adapter nicht installieren
                                        ! $ ./iobroker add zwave
                                        ! npm install iobroker.zwave –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ! npm WARN
                                        ! lifecycle openzwave-shared@1.3.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) openzwave-shared@1.3.4 node lib/install-ozw.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/openzwave-shared-8e400646npm WARN lifecycle iobroker.zwave@0.5.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@0.5.2 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a
                                        ! In file included from ../src/callbacks.cc:18:0:../src/openzwave.hpp:29:21: fatal error: Manager.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        ! compilation terminated.
                                        ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Fehler 1
                                        ! gyp
                                        ! ERR! build error
                                        ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                        ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                        ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-62-generic
                                        ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                        ! gyp ERR! node -v v6.10.2
                                        ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                        ! gyp ERR! not ok
                                        ! npm
                                        ! ERR! Linux 4.4.0-62-genericnpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        ! npm ERR! node v6.10.2
                                        ! npm ERR! npm v3.10.10
                                        ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        ! npm ERR! openzwave-shared@1.3.4 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                                        ! npm ERR!
                                        ! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.3.4 install script 'node-gyp rebuild'.
                                        ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                        ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                                        ! npm ERR! not with npm itself.
                                        ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                        ! npm ERR! node-gyp rebuild
                                        ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR! npm bugs openzwave-shared
                                        ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                        ! npm ERR! npm owner ls openzwave-shared
                                        ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                        ! ERROR: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave: 1
                                        ! ERROR: process exited with code 25
                                        Wenn ich jetzt versuche die neue Version von Github zu installieren und es klappt, habe ich wieder mein Anfangsproblem mit den 2 verschiedenen Versionen oder?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Das "lifecycle"-Problem liegt daran, dass die install-Skripte mit erhöhten Rechten ausgeführt werden müssten, npm reduziert diese aber aus Sicherheitsgründen. Vielleicht kann man hier an der Install-Routine nachbessern? @Bluefox
                                          Im Ordner /opt/iobroker:
                                          sudo npm install https://github.com/iobroker/iobroker.zwave/tarball/master --production --unsafe-perm
                                          Dann (wenn noch keine Instanz existiert)
                                          iobroker add zwave
                                          sonst
                                          iobroker upload zwave
                                          Wenn es dabei Rechteprobleme gibt, ein sudo davor stellen.
