  4. Iobroker Logging zu syslog
    5.8k
    1.5k
26 Beiträge 11 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    ich habe heute rausgefunden das syslog schon eingebaut ist und mit zwei Kleinigkeiten direkt nutzbar ist:
    1.) cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
    2.) npm install winston-syslog
    3.) Editieren von /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
    Da ist ein Abschnitt "transport" wo der zweite Unterientrag Syslog ist. Dort "enabled" auf "true" setzen und die anderen Werte wie man es braucht
    Und jetzt noch dafür sorgen das der eingetragene Host auch Syslog im entsprechenden Protokoll empfangen kann und fertig :-)
    Vllt hilft es ja jemandem :-)
    Ingo F
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich denke, dass winston-syslog sollte man in /opt/iobroker installieren. Sonst verschwindet das Modul nach js-Controller update
        Was spricht dagegen es offiziell mit zu installieren mit den dependecies vom js-controller?!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @apollon77:
          Was spricht dagegen es offiziell mit zu installieren mit den dependecies vom js-controller?! `
          Ich glaube nichts. Damals, dachte ich, dass da Fehlermeldungen wegen node-gyp kommen werden , aber jetzt sowieso letsencrypt dabei ist und produziert jede Menge Fehler.
            Dann wäre offizieller support schon cool denke ich
            • C Offline
              cybertron
              Koennte mal jemand den Bereich aus der iobroker.json als ausgefülltes Beispiel posten?
              Ich wuerde das Ganze gern auf einen im Netz ohnehin vorhanden syslog-Server schicken.
              Danke & Gruss
              Silvio
                Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … -dist.json
                Ist an sich alles drin.
                Musst nur log -> transport -> syslog1 das "enabled": true machen und unter "Host" den Server eintragen wenn nicht localhost
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  bei mir passiert da nix. Hat das schon wer zum laufen bekommen?
                  Habe die CCU2 und div. andere Logs auf meinen Log-Server liegen,
                  ioBroker will aber nicht.
                   "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 30,
                      "transport": {
                        "file1": {
                          "type": "file",
                          "enabled": true,
                          "filename": "log/iobroker",
                          "fileext": ".log",
                          "maxsize": null,
                          "maxFiles": null
                        "syslog1": {
                                  "type":                 "syslog",
                                  "enabled":              true,
                                  "host":                 "192.168.1.13",
                                  "host_comment":         "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                  "port_comment":         "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UD
                  P).",
                                  "protocol":             "udp4",
                                  "protocol_comment":     "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                  "path_comment":         "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                  "facility_comment":     "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                  "localhost":            "iobroker",
                                  "localhost_comment":    "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                  "sysLogType_comment":   "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                  "app_name_comment":     "The name of the application (Default: process.title).",
                                  "eol_comment":          "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without
                   modifications)."
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    da fehlte noch was, jetzt gehts bei mir:
                          "syslog1": {
                                    "type":                 "syslog",
                                    "enabled":              true,
                                    "port":                 "514",
                                    "port_comment":         "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                    "protocol":             "udp4",
                                    "path":                 "",
                                    "eol_comment":          "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                        "syslog1": {
                                      "type":                 "syslog",
                                      "enabled":              true,
                                      "port":                 "514",
                                      "pid":                  "0",
                                      "protocol":             "udp4",
                                      "path":                 "",
                      Mit "pid" = 0 erreicht man, das die Prozess-ID nicht mit im Namen geloggt wird, das stört oft beim Filtern.
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        Kann es sein dass
                        process.title nur vom js-controller verwendet wird und nicht von den Adaptern?
                        Wie kann ich adapter.appName oder ähnliches übergeben?
                        MfG
                        Sissi
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          das "pid = 0" kann man entfernen wenn man seinen Logging Server beibringt pid und syslogtag zu trennen:
                          /etc/rsyslog.d/mysql.conf
                          ### Configuration file for rsyslog-mysql
                          ### Changes are preserved
                          $template dbFormat,"insert into SystemEvents (Message, Facility, FromHost, Priority, DeviceReportedTime, ReceivedAt, InfoUnitID, SysLogTag, processid) values ('%msg%', %syslogfacility%, '%HOSTNAME%
                          ', %syslogpriority%, '%timereported:::date-mysql%', '%timegenerated:::date-mysql%', %iut%, '%syslogtag:R,ERE,1,FIELD:([a-zA-Z\/]+)(\[[0-9]{1,5}\])*:--end%', '%syslogtag:R,ERE,1,BLANK:\[([0-9]{1,5})
                          \]--end%')",sql
                          $ModLoad ommysql
                          *.* :ommysql:localhost,Syslog,rsyslog-mysql,PASSWORT;dbFormat
                          Mysql-User:
                          User: rsyslog-mysql
                          Passwort: PASSWORT
                          MfG
                          Sissi
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Damit ich das richtig verstehe:
                            Bedeutet das iobroker.log wird zusätzlich in Linux SYSLOG geschrieben?
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Hallo
                              ich würde das gern morgen mal testen. Wie ist der aktuelle Stand …
                              Muss ich
                              noch ausführen, oder ist das default schon mit installiert?
                              Der Beitrag ist ja schon 2 Jahre alt, daher die Nachfrage.
                                winston-syslog ist ein optionale dep … musst mal schauen ob es installiert ist oder du es manuell machen musst
                                  pid5be0
                                  Moin moin…
                                  Da mich das Thema ebenfalls interessiert, wollte ich den Winston-Syslog-Service ebenfalls installieren.
                                  Dabei erhielt ich diese Ausgabe. Kann es sein, das ich die Installation nicht von der ROOT des Hosts machen kann?
                                  root@debian-iobroker:~# npm install winston-syslog
                                  > unix-dgram@0.2.3 install /root/node_modules/unix-dgram
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                    COPY Release/unix_dgram.node
                                  make: Leaving directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                  npm WARN root No description
                                  npm WARN root No repository field.
                                  npm WARN root No README data
                                  npm WARN root No license field.
                                  + winston-syslog@2.0.0
                                  added 6 packages from 18 contributors and audited 6 packages in 11.999s
                                  found 0 vulnerabilities
                                  Grüße,
                                  Daniel
                                  IOBROKER via VM auf QNAP TS453, Unify Network (Switch/WLAN), Hardware Firewall - SIF, Raspberry für Homematic
                                    pid5be0
                                    Habe mal die Installation vom iobroker Verzeichnis gemacht.
                                    ` > root@debian-iobroker:/opt/iobroker# npm install winston-syslog
                                    • winston-syslog@2.0.0
                                    added 1 package from 2 contributors, updated 1 package and audited 4794 packages in 39.864s
                                    found 52 vulnerabilities (38 low, 14 high)
                                    run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                                    root@debian-iobroker:/opt/iobroker# npm audit
                                    npm ERR! code ELOCKVERIFY
                                    npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run npm install to fix them.
                                    npm ERR! Missing: iobroker.flot@^1.9.2
                                    npm ERR! Missing: iobroker.fritzbox@^0.2.1
                                    npm ERR! Missing: iobroker.geofency@^0.3.2
                                    npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.hm-rega@2.0.1 does not satisfy iobroker.hm-rega@^2.1.2
                                    npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.hm-rpc@1.8.3 does not satisfy iobroker.hm-rpc@^1.9.1
                                    npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.iot@0.2.2 does not satisfy iobroker.iot@^0.3.1
                                    npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.shelly@2.0.2 does not satisfy iobroker.shelly@^2.0.5
                                    npm ERR! Missing: iobroker.simple-api@^2.0.0
                                    npm ERR! Missing: iobroker.sql@^1.9.2
                                    npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.type-detector@0.1.0 does not satisfy iobroker.type-detector@file:node_modules/iobroker.type-detector
                                    npm ERR! Missing: iobroker.unifi@^0.3.1
                                    npm ERR! Missing: iobroker.web@^2.4.1
                                    npm ERR! Invalid: lock file's winston-syslog@1.2.6 does not satisfy winston-syslog@^2.0.0
                                    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-14T05_26_12_350Z-debug.log `
                                    @pid5be0:
                                    Moin moin…
                                    > node-gyp rebuild
                                    Grüße,
                                    Daniel `
                                      Das sieht erstmal ok aus. Ich weiß nur nicht mehr aus dem Kopf ob die 2.0.0 geht oder ob man aktuell die letzte 1.x von der Winston-syslog nehmen muss.
                                      Starte iobroker mal neu und konfiguriere es. Dann siehst du es ja
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        Hallo
                                        ich habe winston-syslog in /opt/iobroker nach installiert und mich bei der Konfig nach dem obrigen Beispiel gerichtet.
                                        Hat sofort funktioniert.
                                          MrLee
                                          Moin!
                                          Genial!!!! Vielen Dank für den Tipp!
                                          Kann ich nur jedem empfehlen der eh eine Syno mit ProtokollCenter laufen hat.
                                          Installation auf beiden Systemen völlig stressfrei.
                                          bis denne
                                          Mr.Lee
                                          32.7k
                                          82.6k
