  4. [gelöst] Sonoff Adapter (via MQTT-Adapter und MegaD-Adapter)
    5.3k
adapter
56 Beiträge 12 Kommentatoren 33.7k Aufrufe
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir zu test zwecken ein paar von "Sonoff - WiFi" besorgt. Mit app am iOS schalten die ganz gut, auch Timing funzt ohne Problemen. Nun ist die Idee auch mit ioBroker diese Geräte schalten zu können. Dafür leider fehlen mir Programmier Kenntnisse.
    Falls jemand Lust und dazu nötigte Kenntnisse hat, bin ich bereit ein Gerät zum Entwicklung zu spendieren, Verbandkasten werde ich ebenfalls übernehmen.
    Preislich sind die einfach unschlagbar, im Moment kostet ein Gerät direkt bei Hersteller 4.85$
    Hersteller Shop
    https://www.itead.cc/smart-home/sonoff- … witch.html
    Projekte am Github
    https://github.com/elric91/nodemcu_sonoff
    https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA
    https://github.com/monster1025/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino
    https://recordnotfound.com/Sonoff-MQTT- … dst-104130
    https://esp8266hints.wordpress.com
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://dl.itead.cc/IM151116002/sonoff-p ... ut-433.jpg">http://dl.itead.cc/IM151116002/sonoff-parts-without-433.jpg</link_text>" />
    ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/2jHAdhb.png" />~~ 513_687474703a2f2f626c6f672e6b61696c2e637a2f73697465732f64656661756c742f66696c65732f50696d617469632f536f6e6f66662e706e67.png
      Hallo Alex,
      was mich stört (Frage aufwirft) ist auf der Website die Information:
      > Sonoff sends data to cloud platform through the WiFi Router, which enables you to remotely control all appliances with the App
      Heisst das, dies ist eine Cloud-Applikation, die Daten/Steuerung werden extern gehosted?
      Rainer
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @Homoran:
        Hallo Alex,
        Rainer `
        Ja, es wird über ein cloud-server geschaltet. Aber es gibt Möglichkeit firmware zu modifizieren, z.b. hier gibst ein Projekt die ermöglicht Sonoff mit io.adafruit nutzen zu können.
        https://github.com/wifixcort/mqtt_sonoff
        http://www.commenthow.com/article/displ … et=1&max=1
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          Habe bereits UART-pins angebracht. Soweit ist alles klar, werde versuchen mit alternative FW das ding zuflashen und als Server MQTT-Adapter vom ioBroker einrichten.
          Bei stöbern im netz habe ich auf einen interessanten Projekt gestossen https://wifi-iot.com/?m=main mit dem ist möglich ganz einfach benötigte HW implementieren und eigene FW kompilieren. Lieder ist er teilweise kostenpflichtig... "GREEN - Fully free, BLUE - Feature contains paid abilities, RED - Works only on paid version". 1 License key - 2 USD, geht eigentlich auch :)
          ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/H9DCyQs.png" />
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            Habe mein Sonoff TH erfolgreich geflasht. Webserver vom Sonoff erreichbar und Ralay kann geschaltet werden mit Status anzeige.
            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/taYIE9G.png" />
            URL sieht so aus: http://192.168.178.52/?relay=on http://192.168.178.52/?relay=off
            Firmware habe ich diese genommen https://github.com/ImUrlaub/Sonoff
            ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/33eT35M.png" />~~
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              Habe eine FW mit MQTT Unterstützung gefläscht (diese: https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino )
              Bei ioBroker MQTT-Server installiert. Soweit alles ok, "Sonoff" logt siech ein und erstellt Objekte.
              ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/AzhUqKh.png" />
              Es gibt nur ein Problem, Relais schaltet nicht.. bei betätigen vom Taster am "Sonoff" werden dataen an ioBroker übermittelt und aktuelle zustand von Relais angezeigt, aber halt vom ioBroker aus passiert nichts :?
              Hat jemand Ideen?~~
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                Mittlerweile habe ich Sonoff TH mit einer FW gefläsht die auf Basis esp8266-Chip eine MegaD-Api simuliert. Und wir haben bereits einen (Bluefox sei dank) MegaD-adapter. Einrichtung war Kinderspiel und es hat auf Anhieb funktioniert. :)
                FW mit Nodemcu Flasher gefläscht
                Pin-1 ist übrigens GPIO-14. Da ich im Moment noch keine Temperatur-sensor zur Hand habe, so habe ich ein Toush Sensor daran gehängt, funktioniert auch. :)
                  Schnutexxl
                  Mich interessiert das Thema schon sehr, denn ich habe nun auch einen sonoff frisch aus Hongkong Kong bekommen.
                  Nun benötige Ich aber mehr Infos zum FW update und der Verwendung mit dem megad Adapter.
                  1. Welche FW muss ich Flash, und wie geht das genau.
                  2. Was muss im megad Adapter konfiguriert werden.
                  Danke und Gruß
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @coronaxxl:
                    Danke und Gruß `
                    Letzte Firmware MegaESP bekomst Du hier http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f= … &start=140
                    Für Sonoff sollte es mit 1m Bezeichnung sein (MegaESP_0.26-1m.bin = 1mb flash)
                    Am einfachsten kannst du mit Nodemcu Firmware Programmer Flashen >> https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
                    Damit keine Rückständen von alte firmware bleibt, sollte es zuerst mit einer "blanko" FW geflasht werden (hefte hier ein)
                    FW Auswahl mit Zahnrad
                    Einstellungen
                    Ich gehe davon aus das bei dir ein UART/USB Adapter installiert und funktioniert.
                    ACHTUNG!
                    Alles wird ohne 220V durchgeführt!
                    Das benötigte Strom wird von UART/USB Adapter genommen (ich habe ein PL2303MDL)
                    1. UART pins am Sonoff TH einbringen und mit UART/USB Adapter verbinden
                    2. Taste am Sonoff TH betätigen und weiter eingedrückt halten
                    3. UART/USB Adapter in USB slot am PC anschließen
                    4. Taste am Sonoff TH los lassen.
                    Soo, jetzt kann geflashst werden.
                    Wie gesagt zuerst mit blanko fw (wird nur bei erstem mahl gebraucht)
                    513_0x00000_blank1m.zip
                    vom PC trennen, wieder vom 1. bis 4. punkten beachten, MegaESP_0.26-1m.bin flashen.
                    Wenn alles glatt durchgelaufen hat, vom UART/USB Adapter trennen. Erst jetzt kann es zum 220V angeschlossen werden!
                    Nach dem Neustart mit Smartfon (oder was eine WLAN-karte hat) nach SSID: "ESPap" suchen und verbinden.
                    Jetzt über Webbrowser auf IP 192.168.4.1/sec/ zugreifen und Wi-Fi Einstellungen vornehmen. PIN ist: 123, ohne PIN werden Einstellungen nicht gespeichert.
                      Schnutexxl
                      Hey Alex. Besten Dank für deine klasse Beschreibung. Ich werde es heute mal versuchen und berichten.
                      Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
                        Schnutexxl
                        Hi Alex,
                        das mit dem flashen hat geklappt. Der Sonoff kommuniziert auch mit dem megaD Adapter. Aber, wie stelle ich die Ports einmal auf dem Sonoff und zum Anderen im MegaD Adapter richtig ein, damit hier auch Werte vom Tempfühler ankommen und ich auch das Modul schalten kann?
                        Grüße
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          Ich mache einfach ein paar Screenshots..
                          Hauptseite
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/43f8b807 ... fe935c.png">http://image.prntscr.com/image/43f8b807baa645b08a00b906cafe935c.png</link_text>" />
                          P3 und P4
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/1071cb47 ... d35c51.png">http://image.prntscr.com/image/1071cb47d7bd427289d18557d1d35c51.png</link_text>" /> ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/b59deca7 ... b29a2e.png">http://image.prntscr.com/image/b59deca74e1242d98e5d55e89cb29a2e.png</link_text>" />
                          P5 ( GPIO14,kann zum Anschuss vom Tempfühler genutzt werden)
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/291aee88 ... 0b3ab8.png">http://image.prntscr.com/image/291aee88a12540b789380f213a0b3ab8.png</link_text>" />
                          P7 (das ist die taste am Sonoff)
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/129cc990 ... e32389.png">http://image.prntscr.com/image/129cc9908b0d470ca7428f6f7be32389.png</link_text>" />
                          Was fon Temperatursensor hast Du?
                          Ports und dazugehörige GPIOs
                          P0 - GPIO5
                          P1 - GPIO4
                          P2 - GPIO15 - kann nicht DSen sein
                          P3 - GPIO13
                          P4 - GPIO12
                          P5 - GPIO14
                          P6 - GPIO16
                          P7 - GPIO0 - kann nicht als Ausgang sein, (darf nicht mit dem Strom geschaltet werden)
                          P8 - GPIO2 - kann nicht als Ausgang sein, (darf nicht mit dem Strom geschaltet werden),
                          P9 - ADC~~~~~~~~~~
                            Schnutexxl
                            Hi Alex,
                            P3 & P4 hatte ich dann auch schon rausgefunden. Aber P7 mit dem Schalter noch nicht. Geht aber nun SUPER, danke.
                            Ein Problem besteht aber weiterhin: Temperatur Sensor an P5. Ich habe den DHT11 angeschlossen und ich bekomme nur Null Werte. Wo liegt hier das Problem?
                            Besten Dank im Voraus
                            P.S. Wozu ist P9 genau, was wird mir hier angezeigt?
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              • DSen - werden unterstützt >> DS18B20, DHT22 http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                              Habe selbst kein DHT11, aber mit DHT22 und DS18B20 funktioniert ohne Problemen.
                              Das ist ein analog Anschluss. Da kann man zum Beispiel ein Photoresistor anschließen
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://atoz-electronix.com.au/uploads/3 ... 1_orig.jpg">http://atoz-electronix.com.au/uploads/3/4/4/8/34481918/616791_orig.jpg</link_text>" />
                              So sieht bei mir im ioBroker mit Photoresistor am MegaESP
                              (test)
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/220e1003 ... 2a394d.png">http://image.prntscr.com/image/220e100318134a578c97a5489a2a394d.png</link_text>" />~~
                                Schnutexxl
                                Hi Alex,
                                so hatte bei dem DHT11 Masse und Signalleitung vertauscht, nun werden mir Werte angezeigt, aber absolut falsche Werte. DHT11 wird wohl wirklich nicht unterstützt:
                                Muss das wohl mal mit einem DHT22 probieren.
                                Wo Kann ich den Photoresistor am Sonoff anschließen, damit ich P9 nutzen kann?
                                Grüße
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  @coronaxxl:
                                  Wo Kann ich den Photoresistor am Sonoff anschließen, damit ich P9 nutzen kann? `
                                  Laut Bezeichnung vom ESP8266EX sollte ADC am Füßchen 6 (TOUT) sein https://sanyisay.gitbooks.io/esp8266/co … ff%202.gif
                                  ~~![](</s><URL url=)https://www.reboot.ms/vd/esp8266_extra_gpio.jpg" />
                                  Ist am Sonoff nicht verlötet und hängt frei im "Luft". Mann konnte natürlich versuchen sich einzulöten, aber da ist verdämmt wenig platz.
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/3a366f37 ... 812c69.png">http://image.prntscr.com/image/3a366f3733584bc694b76a2143812c69.png</link_text>" />~~
                                    Solear
                                    Sehr interessantes Teil!
                                    Was hat das Ding für einen Stromverbrauch?
                                    Welche Sachen kann man an GPIO anschließen? Temperatursensor habe ich gesehen, Touchtaster, was noch?
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                    iobroker als LXC unter Proxmox
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      @Solear:
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                                      Hängt vom installierte Firmware ab, aber so ziemlich alles was am ESP8266 läuft und nur ein paar Pins braucht. Stromverbrauch habe ich nicht gemessen, aber da ist nur ein Relais und esp8266, was normale weise mit 100-500ma betreiben kann.
                                      • J Offline
                                        Joe Wiseman
                                        ich würde gerne das Sonoff-Basic Modul mit einem Lichtsensor (BH1750) ausstatten. Für den Anschluss brauche ich neben der Stronversorgung noch einen SDA- und einen SCL-Anschluss. Dabei soll der SDA-Anschluss an GPIO 4 und der SCL-Anschluss an den GPIO 14.
                                        Der GPIO 14 des Sonoff soll laut meiner Recherche wohl der 5. Pin in der 5er Reihe zum flashen des Sonoff sein, ist das richtig?
                                        Der GPIO 4 wird hier genannt, aber nicht genau beschrieben welcher Anschluss das jetzt genau auf dem Sonoff-Board ist.
                                        Es wäre super nett, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                                        Joe
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          @Joe Wiseman:
                                          Joe `
                                          Hi!
                                          einfachste weg ist als SDA einen GPIO-3 dafür zunehmen (entspricht pin Nr. 4 (RX) ), oder Grüne diode abknipsen GPIO-13.
