  4. Welches Tablet läuft für VIS mit Wandmontage am besten?
    5.3k
63 Beiträge 24 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    TqYaZATJc2vo9D
    ich schreibe das mal hier rein, weil's primär um die Anzeige von VIS auf einem Tablet geht.
    Grundsätzlich läuft VIS ja im Browser, d.h. ich könnte grundsätzlich jedes Tablet an die Wand hängen. Mir geht es aber um eine brauchbare Integration.
    Bei Android-Tablets habe ich gelesen, dass es eine App gibt, die die Frontkamera nutzt um Bewegung zu erkenne, worüber man dann mit Tasker das Einschalten und Entsperren des Displays regeln kann.
    Ich möchte ein Tablet an die Wand hängen, auf dem die Statusinfos laufen. Das soll natürlich nicht die ganze Zeit brennen, sondern z.B. bei einem HTTP-Signal von io.broker oder anderen Geräten oder eben, wenn man gerade daran vorbei läuft und einen Blick drauf werfen möchte.
    Einschalten über einen Knopf o.ä. ist jetzt nicht unbedingt das Ziel - muss Mutterkompatibel sein.
    Nun hatte ich schonmal eine Empfehlung gelesen - ging um ein Galaxy Tab von Samsung, 10", für etwa 200 Euro. Leider weiß ich nicht mehr die genaue Modelbezeichnung und wollte mal fragen, welche Erfahrungen ihr in diesem Punkt gemacht habt?
      pix
      für iPads gibt es eine Lösung, die das Einschalten des Displays über die Magnetcover Funktion nutzt. Ein Magnet wird in die richtige Position gebracht, das Display geht an. Für die Bewegung des Magneten wird die Homematic Stromlose Statusanzeige genutzt. Einen http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=24080&hilit=HM+Dis+TD+T#p206074. Bei mir ist das System so seit vielen Monaten erfolgreich im Einsatz.
      Pix
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Schau mal hier http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=27393
        Ist zwar nicht komplett zu deinem Thema, aber ein guter Leitfaden mit guten Ideen. Ich versuche das gerade mit ioBroker umzusetzen.
        • C Offline
          cybertron
          Ich verwende ein Galaxy Tab 3 10'' und ein Odys 10''
          Für beide gibt es einen Wandrahmen.
          Die Wandrahmen werden von einem User im Homematik-Forum hergestellt.
          Wenn ich heute noch ein weiteres anschaffen würde, würde ich mich für ein weiteres Galaxy entscheiden.
          Gebraucht bekommt man die schon ab 120-130€.
          Die Displaysteuerung erfolgt über die Frontkamera.
          Dafür gibt es im o.g. Forum Beschreibungen zur Einrichtung von Tasker und Motiondetector.
          Das laden erledigt ein 1-Kanal schaltaktor.
          Das Tablet übermittelt über Tasker jede Aenderung des Akkustandes an die CCU und reagiert mittels eines Programms.
          Bei mir, bei 21% Laden ein und bei 99% Laden wieder aus.
          Bei mir hängt das ganze jetzt seit rund 1 Jahr in der Wand und der WAF ist inzwischen so gut, das es sofort Mecker gibt, wenn das Tablet mal aus irgendeinem Grund gerade nicht läuft und Frau nicht sehen kann, was los ist.
          Silvio
            barni
            habe ein ausrangiertes Galaxy Tab 2 (10") an der Wand hängen. Chrome-Browser im Vollbildmodus.
            Display Ein-/Ausschalten habe ich über einen Bewegungssensor von Homematic im Raum gelöst. Das Tablet reagiert dann über die App Tasker darauf, wie weiter oben in den Antworten auch schon beschrieben.
            Ein Tipp zum Thema Wandhalterung: habe einfach das Tablet-Cover genommen und die "unnötige Zuklapp-Hälfte" abgeschnitten. Ergebnis: Das Tablet hat einen perfekten Halt und sitzt flach an der Wand. Das ganze nahezu unsichtbar.
            VG
            Barni
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              @barni:
              VG
              Barni `
              Dem kann ich mich nur anschließen, habe es auch so gelöst.
              Entwickler vom: - Viessman Adapter
              - Alarm Adapter
                mctom
                @barni:
                Display Ein-/Ausschalten habe ich über einen Bewegungssensor von Homematic im Raum gelöst. Das Tablet reagiert dann über die App Tasker darauf, wie weiter oben in den Antworten auch schon beschrieben. `
                Hallo Barni,
                Kannst du Grob erklären wie du das mit dem Bewegungsmeldern und dem Tasker gelöst hast ?
                Ich habe es noch nicht geschafft das Display ganz abzuschalten und bei Bewegung wieder einzuschalten. Ich dimme das Display deshalb immer nur auf 0% runter.
                Nutzt du nur das APP Tasker ?
                MIchael
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  welchen Browser bzw. welche App nutzt Ihr für die VIS Darstellung auf dem IPAD?
                  Danke und Gruß
                    RobS
                    Hi Wendy,
                    ich nutze Safari. In Safari kannst du mit der Funktion "Zum Home-Bildschirm" quasi eine eigene APP erstellen, wo du dann Vis im Vollbild hast.
                    Gruß,
                    Rob
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @RobS:
                      Hi Wendy,
                      Gruß,
                      Rob `
                      Danke. Safari nutze ich zur Zeit auch. Allerdings dauert damit der Refresh im Moment ziemlich lang bei mir und ich wollte mal alternativen testen.
                      • ChristianMC Offline
                        ChristianMC Offline
                        ChristianM
                        Hier ist eine Anleitung damit das Tablet automatisch bei Bewegung eingeschaltet wird.
                        http://hausautomation.stern-av.de/2015/ … einsetzen/
                          TqYaZATJc2vo9D
                          danke für die Antworten!
                          Habe mir - nach meinem ersten erfolglosen Versuch mit einer Wandhalterung für 10 Euro - ein originales Samsung-Cover für das GalaxyTab3 gekauft und wie beschrieben den Deckel abgeschnitten.
                          Drei Löcher reingebohrt und an die Wand gedängelt - perfekt! Gibt hier denke ich nichts besseres…
                          Nun habe ich eine Frage, die eigentlich erstmal nix mit dem Tablet zu tun hat. Habe, wie auch hier schon im Thread beschrieben, eine Bewegungssteuerung via tasker + motion detector eingerichtet, um das Display bei Bewegung einzuschalten.
                          Meine Frage nun: Kann ich Tasker von EXTERN über einen HTTP-Befehl (API) irgendwie steuern? Oder das Tablet allgemein? Ich würde gerne via CCU2 von Homematic z.B. bei bestimmten Aktionen das Display einschalten (es hat an der Haustüre geklingelt -> schonmal das Display einschalten auf dem die Webcam angezeigt wird). Leider habe ich dazu nichts gefunden :-/
                            blauholsten
                            ja das ist möglich. Ich nutze es bei mir auch für diverse Sachen.
                            Du benötigst aber ein Zusatz Plugin . im Store findest du unter TNES eine App die du installieren musst.
                            Dann kannst du per Skript befehle übers Netzwerk an Tasker leiten.
                            Bsp.
                            request.post({
                                url:     'http://192.168.x.xxx:8765',
                                form:    { title: "hallo" }
                            }, function(error, response, body) {
                                if (error) log(error, 'error');
                            Was dann mit dem Tablet passieren soll, stellst du wie gewohnt über Tasker ein.
                            Hier findest du eine Erklärung zu den Einstellungen.http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a44#p13381
                            - Alarm Adapter
                              OstfrieseUnterwegs
                              Einige haben ja schon Home24 installiert, damit geht es auch, man kann per URL einen Task in Tasker starten.
                              [EDIT] Natürlich Home24 Media Player
                                barni
                                @mctom:
                                @barni:
                                Hallo Barni,
                                MIchael `
                                Hallo Michael,
                                ich nutze Tasker mit TNES zum Steuern übers Netzwerk und dem Plugin Secure Settings.
                                Habe zwei Tasks angelegt "Display on", "Display off" weil bei meinem Tablet die automatische Displayabschaltung nicht mehr funktioniert sobald ich über Tasker einschalte. Daher schalte ich das Display aktiv über Tasker nach einer Zeit auch wieder ab.
                                Zum Einschalten nutze ich "Screen & Keyboard Lights On" und als Dauer "Manual - On" in Secure Settings.
                                Zum Ausschalten setze ich einen Warteevent und anschließend "Systemsperre" direkt in Tasker.
                                VG
                                Barni
                                  Saul21R
                                  @OstfrieseUnterwegs:
                                  [EDIT] Natürlich Home24 Media Player `
                                  Okay, ich habe schon Home24 Media Player installiert. :lol:
                                  http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a5-zubehoer-158.html
                                  zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
                                    RobS
                                    @wendy2702:
                                    @RobS:
                                    Hi Wendy,
                                    Gruß,
                                    Rob `
                                    Gruß `
                                    Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Das macht bei mir nen großen Unterschied, was die Geschwindigkeit des Seitenaufbau betrifft.
                                    Gruß, Rob
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @RobS:
                                      @wendy2702:
                                      @RobS:
                                      Hi Wendy,
                                      Gruß,
                                      Rob `
                                      Gruß `
                                      Gruß, Rob `
                                      Nein, hatte ich nicht.
                                      Gerade mal aktiviert, jetzt mal beobachten.
                                      Danke für den Hinweis.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        kann mir bitte einer verraten wie ihr das mit der Stromversorgung gelöst habt. Ich besitze ein IPad 3 und starte darüber den VIS viewer. Wandhalter habe ich, nur weiß ich nicht wie ich das mit dem Strom mache.
                                        Ich habe im Internet folgendes gefunden (siehe Foto)
                                        Was haltet ihr davon?
                                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          ich benutze das originale ladegerät hinter dem einbaurahmen :lol:
                                          Gruß Alex
