  4. Programm Rollo steuern
    1.0k
    6.1k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    mario.blass
    Ich habe da ein Problem:
    Habe in WEBUi 2 virtuelle Schalter angelegt, welche auch in WEBUi funktionieren.
    Jetzt die Frage, ich bekomme diese nicht in ioBroker zum funktionieren, habe mir HQ-Widget ON/OFF angelegt mit der ObjektID zum virtuellen Schalter.
    Es passiert aber nicht´s.
    Kann mir jemand weiter helfen ???
    Ich sehe bestimmt den Wald vor Bäumen nicht mehr.
    Mario
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Für virtuelle Taster brauchst du 2 on/off widgets, jedes als Taster konfiguriert!
      Allerdings hast du dann nicht den Status des Rolladens.
      Rainer
        mario.blass
        Status benötige ich nicht, diesen habe ich extra.
        Mir geht es nur um einen Taster welcher mir "alle" Rolläden hoch und einen der "alle" runterfährt.
        Ich habe 2 HQ ON/OFF Widget´s im Einsatz, es funktioniert aber nicht, dass ist das Problem. Die Objekt ID habe ich aus HM-Rega, es tut sich aber nichts.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @mario.blass:
          Ich habe 2 HQ ON/OFF Widget´s im Einsatz, es funktioniert aber nicht, dass ist das Problem. `
          Gibt es zu der Konfiguration auch einen Screenshot, uund zu dem Datenpunkt ggf. auch?
          Rainer
            mario.blass
            Hier die Shot´s
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Sind das alle Datenpunkte zu dem REGA_36257?
              ich fürchte du hast den falschen Datenpunkt erwischt.
              Du hast das Device nicht den state!
              Rainer
                mario.blass
                Ja, das sind alle Datenpunkte
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ok, dann brauche ich mehr infos.
                  Was ist das für ein Gerät?
                  Ist das CuxD?
                  Wenn ja, hast du eine CuxD instanz von hm-rpc angelegt?
                  Rainer
                    mario.blass
                    Ja es ist ein cuxd Gerät,
                    Instanz angelegt ??? Wie Wo WAS ???
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Mario,
                      ich glaub du gehts das falsch an.
                      Folgendes musst du machen:
                      1. Variablen
                      Lege dir unter Objekte eine Variable an, z.B.
                      javascript.0.Status.Jalousien_runter
                      diese als Zahl, mit min=0, max=1, def=0
                      Erläuterung:
                      Diese Variable simuliert den Taster.
                      2. Schreibe ein Script was auf diese Variable reagiert und dann alle Röllladen nacheinander runterfährt.
                      Achte hierbei darauf, dass du eine zeitverzörgerung einbaust; ansonsten hast du im log einen Warnhinweis; sinngemäß "you sending to fast" (oder so)
                      (Das kommt aber nur wenn du mehrere Jalousien, z.B. 10 auf einmal runter fahren lässt)
                      Als letzten Punkt im Script setzt die Variable unter 1 wieder auf 0. Hier z.B. auch Zeitverzögert (z.B. 3 Sek.) dann hast du noch einen schönen Effekt in vis.
                      3. Widget
                      Unter vis legst du ein hqwidget an. Als objekt id musst du die Variable unter 1 nehmen.
                      Fertig.
                      Mit Jalousie hoch machst du es genauso.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        mario.blass
                        OH MANN,
                        ich habe doch gesagt: Ich seh den Wald vor Bäumen nicht .
                        DANKEEEEEEEEE
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Du musst eine zweite hm-rpc Instanz anlegen und diese für CuxD konfigurieren.
                          Das ganze dann bei der cuxD- Checkbox im hm-rega Adapter in der Konfiguration eintragen.
                          Anschließend hm-rega neu starten und den Datenpunkt aus hm-rpc.1 in vis übernehmen.
                          Siehe auch:
                          http://www.iobroker.net/?page_id=2829&lang=de#Daemon
                          http://www.iobroker.net/?page_id=2825&lang=de#CuxD
                          Rainer
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @bahnuhr:
                            ch glaub du gehts das falsch an. `
                            Nicht unbedingt, er muss nur für seine CuxD-Geräte auch eine hm-rpc Instanz anlegen, dann geht es ohne Skripte und Variablen.
                            Rainer
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              anbei mal ein Script:
                              function weiter() { // Jalousie hoch
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 100, 2000); // Arbeitszimmer
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 100, 4000); // Bad EG
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 100, 6000); // Küche
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 100, 8000); // Wz-Terrasse
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 100, 10000); // Wz-Fenster
                              setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_hoch', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
                              ! function weiter2() { // Jalousie runter
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 20, 2000); // Arbeitszimmer
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 20, 4000); // Bad EG
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 20, 6000); // Küche
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 20, 8000); // Wz-Terrasse
                              setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 20, 10000); // Wz-Fenster
                              setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_runter', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
                              ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_hoch", change: "ne"}, function(obj) {
                              if (obj.newState.val === 1) {
                              weiter();
                              ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_runter", change: "ne"}, function(obj) {
                              weiter2();
                              @homoran:
                              … ich glaube ...
                              Deswegen hab ich das ja so geschrieben. Es gibt mit sicherheit noch andere Möglichkeiten. Ich würde es halt so machen.
                              Danke.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @bahnuhr:
                                … ich glaube ... `
                                Amen! :D
                                Aber auch in einem Script muss er an den Datenpunkt kommen mit dem er die Rollläden bewegen kann.
                                Den hat er noch nicht.
                                Und wenn er den hat, kann er den auch direkt ansprechen.
                                Rainer
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @Homoran:
                                  @bahnuhr:
                                  … ich glaube ... `
                                  Amen! :D
                                  Rainer `
                                  Ich kann deine Antwort noch nicht so richtig nachvollziehen. Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. Er muss diese Jalousien doch jeder für sich ansprechen.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @bahnuhr:
                                    Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. `
                                    Ja das kommt davon wenn man nicht alle Informationen bekommt.
                                    Ich war davon ausgegangen, dass es sich hier um einen virtuellen Taster handelt, der mit den Rolladenaktoren verknüpft ist. So wie man es bei HomeMatic eben macht.
                                    Rainer
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      ich bin davon ausgegangen dass das so ist.
                                      Denn er schreibt ja ganz oben "alle Rollos zu".
                                      Danke.
                                        mario.blass
                                        Ja, ich habe ein Programm, dem ich gesagt habe, dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @mario.blass:
                                          dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter `
                                          ist das jetzt ein Virtueller Taster der CCU oder ist das von CuxD?
                                          Rainer
