  4. Webview control in iobroker ?
    5.4k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    stephan61
    Hallo im Fhem Forum
    http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl
    gibt es die App Webviewcontrol um vis im Fullscreen modus zu benutzen funktioniert abei mir auch
    da gibt es auch eine erweiterung für FHem bei der mann den Akku stand vom Tablett und andere Dinge angezeigt bekommt
    hat das jemand schon unter IoBroker laufen ?
    Gruß Stephan
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @stephan61:
      Hallo im Fhem Forum
      Gruß Stephan `
      Gibt es Quellen dazu?
      • E Offline
        enricoh831
        Das riecht nach nem Adapter :-)
        Hab da gestern auch gerade was drüber gelesen und es gleich auch tablet (odys Äon) installiert aber der fullscreen modus läuft da nicht. Werde es am We mal auf dem viewsonic installieren das habe ich ja gerootet vielleicht klappt es da ja.
        Aber die APP wäre perfekt für vis.
        Quellen gibt es glaube ich auf github, zumindest die sachen für fhem
          Pman
          Auch interessant sind TTS und Spracherkennung.
          Ich denke der entscheidende Hinweis ist das hier:
          > Die Phonegap JS-Library wurden von der WebViewControl-JS-Datei entkoppelt. Daher muss cordova-2.3.0.js in www/pgm2.
            mc-hollin
            @Bluefox:
            Gibt es Quellen dazu? `
            Ist das Thema noch aktuell?
            Einen Adapter mit einer direkten Kommunikation mit dem Tablet fände ich auch sehr interessant.
            Die Sourcen sind im Anhang.
            Leider habe ich keine Ahnung von Perl.
            http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628
            UPDATE:
            Hab mir die Sourcen mal genauer angesehen.
            Hier ist eine webviewcontrol.js enthalten.
            Kann es sein, dass die Perl Komponente nur ein Aufsatz für die webviewcontrol.js ist und zur Integration in FHEM dient?
            Würde dann die Implementierung der webviewcontrol.js in iobroker reichen?
            822_webviewcontrol-0.4a.zip
              Pman
              Baue im Moment eine kleine Android App, die ebenfalls ein Webview implementiert, allerdings mehr auf ioBroker zugeschnitten. Implentiert ist auch eine Schnittstelle für vis->android und android->vis Kommunikation, da suche ich noch nach sinnvollen Ideen. Hauptsächlich arbeite ich grad allerdings daran, dass man die Android-Spracherkennung nutzen kann.
                mc-hollin
                Ich kenn das WebViewControl von FHEM und dort konnte man folgendes abfragen:
                • Bildschirm an- oder abschalten
                • Helligkeit anpassen
                • Toast Nachrichten senden
                • Batteriestatus abfragen
                • Audiodateien abspielen
                • TTS
                • Spracherkennung
                Siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl
                Der Batteriestatus in Verbindung mit einer schaltbaren Steckdose finde ich sehr komfortabel.
                Hiermit kann man das Tablet an der Wand nur bei Bedarf laden.
                  Pman
                  Ich arbeite gerade daran einen MQTT-Client in die App einzubauen. Gegenstück in ioBroker wäre dann ein Adapter, welcher Datenpunkte für die App anlegt, also "Displayhelligkeit", "Toastmessage" usw. Die App lauscht dann auf diese Datenpunkte und führt entsprechende Aktionen aus. Umgekehrt sendet sie Zustände des Geräts an entsprechende Datenpunkte.
                  Thema Sprachsteuerung: einen Knopf zum starten der Spracherkennung mit der Google Api habe ich schon eingebaut. Die Auswertung ist eine gaaanz andere Geschichte. Dazu werde ich wohl erstmal einen Adapter in ioBroker erstellen mit welchem Sprachtext, aus welcher Quelle auch immer, sinnvoll in eine Aktion umgewandelt werden kann. Die Logik für die Auswertung des Sprachtext habe ich fertig, was fehlt ist der Adapter zum erstellen der Regeln. Dazu muss ich mir erstmal angucken wie man in ioBroker.admin einen neuen Tab einfügt und diesen gestaltet. Ich werde wohl zu erst die App fertig stellen und später die Spracherkennung angehen.
                    Pman
                    Hier mal ein kleines Preview zu der App. In der zip ist ein MP4, direkt .mp4 anhängen ging leider nicht.
                    Auf dem Bild sieht man das Gegenstück in ioBroker, verbunden über den mqtt-adapter.
                    422_app1.zip
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Sieht sehr interessant aus :) :!:
                      Hast du nicht gedacht das auf github zu platzieren?
                        Pman
                        Sicher, kommt noch. Ist meine erste Android App, muss den Code noch was aufräumen. Gibt auch noch Probleme mit dem Lifecycle im Zusammenhang mit der MQTT Library.
                          Pman
                          https://github.com/Pmant/ioBroker.app
                          Einstellungen MQTT Server und States siehe Bilder. Ist wirklich noch nichts für den Endnutzer!
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Pman:
                            Einstellungen MQTT Server und States siehe Bilder. Ist wirklich noch nichts für den Endnutzer! `
                            Super. Ich bin aber kein Enduser :lol: :lol:
                              Pman
                              @Bluefox:
                              @Pman:
                              Einstellungen MQTT Server und States siehe Bilder. Ist wirklich noch nichts für den Endnutzer! Super. Ich bin aber kein Enduser :lol: :lol:
                              Ja, soll hier aber welche geben :D
                              Man kann der App übrigens Rootrechte geben, dann kann sie das Backlight des Geräts aus machen ohne den Bildschirm wirklich abzuschalten. Die Sensoren können dann weiter ausgelesen werden und bei Berührung des Touchscreen geht das Backlight wieder an.
                              Vielleicht kannst du ja einen Adapter bauen, der die nötigen Datenpunkte anlegt für eine ClientId (bei mir: P6000_Pro)
                              • fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                Gibt es denn eine Endnutzer Lösung? Und Vorallem, gibt es diese App auch für die apfel Nutzer?
                                Bin auch sehr interessiert dran
                                Mfg
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Hardwaresteuerungen von iOS Devices sind nicht nicht per Web möglich.
                                  Außer du hast einen Jailbreak drauf.
                                  Und wer will das schon.
                                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                  Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                                  homegear für Homematic und MAX!
                                  occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                                  • fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    Verdammt
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ich arbeite gerade an einer cordova Lösung.
                                      Bin momentan so weit, dass ich unter Android ein App habe, wo ich in full screen vis zeigen kann und es wird alles gecached. So dass nur Zustände über Netz gehen (sehr Traffic sparend)
                                      Cordova ist dafür bekannt, dass es multiplattform läuft. Sollte mit geringem Aufwand auch für Apple und Windows gehen.
                                      Allerdings unter Apple muss man Development Akkount haben was ich nicht habe. (Nicht mal ein Apple gerät habe ich) :D
                                      @pman: ich weiß es ist kontraproduktiv deiner Lösung gegenüber, aber wollte unbedingt Traffic sparende App schreiben. So dass unterwegs nicht 20mb gefressen wird um nur die erste Seite zu zeigen. Und zwei Apps ist immer besser als einer oder gar keine.
                                      • fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        Da werde ich mir wohl noch en pad holen mit androit :evil:
                                        @bluefox: gibt es schon ne Beta?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          Ich bin Apple Developer, wenn ich was testen soll, lass es mich wissen.
