  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri => RGB-Support testen
    5.8k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    auf GitHub steht ein PR bereit, der den IKEA-Adapter um Support für RGB-Lampen (und nicht-Farbwechsel-Lampen) erweitern soll. Ich habe leider keine, und suche daher Tester.
    Installation über die Admin-UI => von GitHub => Beliebig => https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … ew-devices
    Die Objekte der betroffenen Lampen müssen möglicherweise einmalig gelöscht werden vorm Adapter-Start.
    RGB-Lampen erhalten statt dem "color"-State "hue" und "saturation". Bei Lampen ohne Farbwechel sollte der State wegfallen.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @AlCalzone:
      RGB-Lampen erhalten statt dem "color"-State "hue" und "saturation". Bei Lampen ohne Farbwechel sollte der State wegfallen. `
      Hat wohl noch keiner eine RGB darum konnte ich es nicht lassen und Hups nach Ikea!
      Also es stimmt das ich bei der rgb keinen Color State habe sonder hue und saturation, diese Werte bleibe aber auf 0!
      Version 0.4.0
      Dimmen = OK
      Schalten = OK
      Farbwechsel und Status = NoK
      Cheers
      Dutch
        Hast du einzelne Birne(n) bekommen oder das Set gekauft?
        Wenn Set, ist die Fernbedienung identisch mit der für Weißtöne?
        Wenn Birne alleine, wie teuer?
        Rainer
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Homoran:
          Rainer `
          In Holland gibt es leider nur das Set, Fernbedienung ist identisch zu den weistönen.
          Übrigens braucht man die Fernbedienung nur zum Anlegen danach geht alles auch ohne über den Hub
          Send from mobile device
            @Dutchman:
            In Holland gibt es leider nur das Set `
            Hier leider auch (wenn überhaupt) und von den Fernbedienungen habe ich noch zwei.
            @Dutchman:
            braucht man die Fernbedienung nur zum Anlegen danach geht alles auch ohne über den Hub `
            Sicher???
            Laut Ikea sind die Fernbedienungen "Kopplungsgeräte".
            Ich dachte die müssen immer zwischen Hub und Leuchte bleiben, man kann das aber auch verstehen, dass sie nur zum koppeln benötigt werden.
            Rainer
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Homoran:
              @Dutchman:
              Sicher???
              Rainer `
              100% sicher!
              Ich habe:
              • Fernbedienung angelernt (am Hub)
              • Birne angelernt (mit der FB)
              • Fernbedienung resettet
              • Lampe per Hub gesteuert
              Steht auch so in den FAQ von Ikea, man braucht die FB nur zum anlernen danach redet der hub direkt mit der Lampe
              Edit : hier die FAQ:
               I connected my light source to the TRÅDFRI Gateway by using my remote control. Do I need the remote control anymore or can I just use the TRÅDFRI App?
              You can steer your lights without the remote control if you disconnect the steering device from the Gateway after you have used it to pair your light sources. However, if you decide later on to add more light sources to your system, you will need a steering device again.
              http://www.ikea.com/ms/en_US/customer-s … oting.html#
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Cool dass sich jemand gefunden hat :)
                @Dutchman:
                Version 0.4.0
                Dimmen = OK
                Schalten = OK
                Farbwechsel und Status = NoK `
                Was kannst du über die App einstellen? Komplettes Spektrum oder vordefinierte Farben?
                Gibts irgendeine Reaktion wenn du Hue/Saturation bearbeitest?
                Wäre super, wenn du mir die Roh-Antwort des Gateways zukommen lassen kannst. => JavaScript-Adapter, neues Skript (nicht Blockly!), XXXXX durch ID der Birne ersetzen (nur die Zahl):
                sendTo("tradfri.0", "request", {path: "15001/XXXXX"}, function (ret) {
                   log(JSON.stringify(ret.result.payload));
                Am besten ein paar Mal, jeweils nachdem du etwas über die App/FB geändert hast, am liebsten mit Beschreibung was du getan hast.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @AlCalzone:
                  Cool dass sich jemand gefunden hat :) `
                  gerne :)
                  @AlCalzone:
                  Was kannst du über die App einstellen? Komplettes Spektrum oder vordefinierte Farben? `
                  leider nur vordefinierte farben, ich erhoffe mir das mit iobroker mehr moeglich sein wird mit dem weissen lampen ist es ja auch so.
                  in der app nur 3 elementen, per iobroker durch procentzahl mehr stufen.
                  Es ware super g*** wen man auch in rgb spectrum reden koennte !
                  screenshot der farben:
                  @AlCalzone:
                  Gibts irgendeine Reaktion wenn du Hue/Saturation bearbeitest? `
                  leider nein, auch nicht im log
                  @AlCalzone:
                  Am besten ein paar Mal, jeweils nachdem du etwas über die App/FB geändert hast, am liebsten mit Beschreibung was du getan hast. `
                  here we go!
                  Initieller status lampe auf 1% mit farbwahl:
                  javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"e78834","5707":0,"5708":0,"5709":38011,"5710":24904,"5711":0,"5850":1,"5851":2,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508012549,"9054":0}
                  lampe auf 100%:
                  javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"e78834","5707":0,"5708":0,"5709":38011,"5710":24904,"5711":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508012549,"9054":0}
                  farbwechsel auf weis mit 100% dimmung:
                  javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"f5faf6","5707":0,"5708":0,"5709":24930,"5710":24694,"5711":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508012549,"9054":0}
                  farbwechsel auf rot mit 100% dimmung:
                  javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"d9337c","5707":0,"5708":0,"5709":32768,"5710":15729,"5711":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508012549,"9054":0}
                  javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"efd275","5707":0,"5708":0,"5709":33135,"5710":27211,"5711":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508012549,"9054":0}
                  sollte andere test hilfreich sein sag mir bescheit dan mach ich das !
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    update: screenshot added +
                    @AlCalzone:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Sieht aus, als ignoriert das Gateway die Eigenschaften für Hue und Saturation (obwohl die in der letzten App-Version dazugekommen sind).
                      Ich arbeite an der Übersetzung auf colorX/colorY, neue Version kommt vermutlich morgen Abend - ich sage Bescheid.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @AlCalzone:
                        Ich arbeite an der Übersetzung auf colorX/colorY, neue Version kommt vermutlich morgen Abend - ich sage Bescheid. `
                        Super danke!
                        Wenn du irgendwelche Daten brauchst sag bescheid bin morgen noch da dann bis Freitag auf Dienstreise.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          v0.4.1 ist im RGB-Branch auf Github. Ich hoffe, ich habe nix verkackt, die Tests sind zumindest alle grün.
                          Die Objekte müssen wieder gelöscht werden vorm Adapter-Start. Darfst gerne mal testen.
                          Edit: War noch ein Bug drin. Falls du also schon aktualisiert hast, darfst du nochmal ;)
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @AlCalzone:
                            Edit: War noch ein Bug drin. Falls du also schon aktualisiert hast, darfst du nochmal ;) `
                            1. Adapter geloescht
                            2. installation aus git branch "new-devices" ==> OK
                            3. ADD adapter ==> OK
                            4. Adapter start, no error. 2 White ambiant bulbs + 2 RGB
                            Die ersten tests:
                            Dimmen ==> OK
                            Farbe aendern in der App
                            A) color wert aender sich
                            B) hue bleibt auf 0
                            C) saturation bleit auf 0
                            Farbe aendern in iobroker wobei ich die farb werte uebernehme vom oberigen test:
                            A) Fehler : erste eingabe ergibt aendert object value in "NaNNaNNaN"
                            B) Fehler : beim 2ten (und jeden nachfolgenden versuch) wird die lamper erst hel weis und danach gedimmt weist
                            ich bekomme jetzt erst wieder eine farbe (und richtige helligkeit) wen ich in der app eine andere farbe waehle.
                            Danach kan ich die schritte wiederholen mit dem selben resultaat.
                            Fehler im log ==> Keine
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Hier mal die resultate von ein par testen mit deinem script fuer debug:
                              Alle farben per app selectieren van links nach recht, dan naeste reihe von link nach rechts usw. Dies sind alle farben die ich in der app selektieren kan:
                              23:36:05.298	[info]javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"dcf0f8","5707":0,"5708":255,"5709":21109,"5710":21738,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:06.097	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"eaf6fb","5707":0,"5708":255,"5709":22616,"5710":23042,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:06.755	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"f5faf6","5707":0,"5708":255,"5709":24930,"5710":24694,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:07.537	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"f2eccf","5707":0,"5708":255,"5709":28633,"5710":26483,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:08.325	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5707":0,"5708":255,"5709":30140,"5710":26909,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:09.141	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"efd275","5707":0,"5708":255,"5709":33135,"5710":27211,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:09.827	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"ebb63e","5707":0,"5708":255,"5709":35848,"5710":26214,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:10.673	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"e78834","5707":0,"5708":255,"5709":38011,"5710":24904,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:11.322	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"e57345","5707":0,"5708":255,"5709":38011,"5710":22938,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:12.053	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"da5d41","5707":0,"5708":255,"5709":40632,"5710":22282,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:12.748	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"dc4b31","5707":0,"5708":255,"5709":42926,"5710":21299,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:13.515	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"e491af","5707":0,"5708":255,"5709":32768,"5710":18350,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:14.231	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"e8bedd","5707":0,"5708":255,"5709":29491,"5710":18350,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:15.045	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"d9337c","5707":0,"5708":255,"5709":32768,"5710":15729,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:15.735	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"c984bb","5707":0,"5708":255,"5709":22282,"5710":12452,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:16.537	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"8f2686","5707":0,"5708":255,"5709":20316,"5710":8520,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:17.219	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"4a418a","5707":0,"5708":255,"5709":11469,"5710":3277,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:18.032	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"6c83ba","5707":0,"5708":255,"5709":13107,"5710":6554,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:18.716	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"a9d62b","5707":0,"5708":255,"5709":26870,"5710":33423,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              23:36:19.412	[info]	javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"d6e44b","5707":0,"5708":255,"5709":29491,"5710":30802,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              Als naeste andere ich hier die farbe in iobroker nach einem wert der vorher eingestellt war:
                              Schrit eins: ich stelle die lampe auf gruen per app, color code in iobroker a9d62b
                              jetzt stelle ich in der app gelb ein (zweite reihe erste farbe), wert color aendert sich in efd275
                              Jetzt fuege ich den wert a9d62b bei color ein:
                              javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":0,"5710":0,"5711":0,"5850":1,"5851":106,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              der value sprint auf "NaNNaNNaN" und die lampe aender sich nicht, diesen vorgang wiederhohle ich
                              lampe dimt sich runter und bekommt eine farbe die nich sichtbar ist in der app
                              wen ich die lampe jetzt in der app oder iobroker dimme blinkt sie, alle dimstufen under 27 werden weiss, alles darueber eine art lila und der color state springt wieder auf "NaNNaNNaN"
                              Log eintrag des dim vorgangs (werte in iobroker gesetzt), auf 100
                              javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":0,"5710":0,"5711":0,"5850":1,"5851":134,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              auf 80
                              javascript.0 script.js.Testing.ikea_lamp_debug: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":0,"5710":0,"5711":0,"5850":1,"5851":100,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Woonkamer_Bank_Rechts","9002":1508005342,"9003":65537,"9019":1,"9020":1508189142,"9054":0}
                              Im algemeinen erkennt er also den farbwechsel, hue und saturation bleiben lehr und eintragen eines wertes geht schief
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Hmm das ist ja alles noch nicht so pralle… Wenn du noch Zeit hast, könntest du mal den Loglevel auf Debug stellen. Im Log sollten dann Nachrichten auftauchen mit "sending payload {...}". Würde mich mal interessieren, ob beim Senden noch was schief läuft.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Dadurch dass du eine der vordefinierten Farben genommen hast, hast du einen Bug gefunden. Eine beliebige andere Farbe hätte wahrscheinlich funktioniert. Sollte in v0.4.2 gehen.
                                  Hue/Saturation funktioniert aktuell noch nicht, wollte es aber nicht rausnehmen.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    v0.4.3 auf GitHub sollte jetzt auch Hue/Saturation unterstützen
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @AlCalzone:
                                      Hue/Saturation funktioniert aktuell noch nicht, wollte es aber nicht rausnehmen. `
                                      Wie ich bereits öfter erwähne kennt Murphy irgendwie meine Adresse…..
                                      Bin gerade auf Dienstreise und Freitag wieder da teste so schnell wie möglich.
                                      Eine Frage noch: andere Farben, woher weiß ich welche Werte ich hier eintragen kann?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Dutchman:
                                        Eine Frage noch: andere Farben, woher weiß ich welche Werte ich hier eintragen kann? `
                                        Keine Ahnung :D Gibt leider im Gegensatz zu Hue keine offizielle Angabe, welchen Gamut die Lampen haben
                                        https://developers.meethue.com/document … e-concepts
                                        Der Adapter akzeptiert alle gültigen Hex-Farben, Hue von 0-360, und Sättigung von 0-100%. Was die Lampe daraus macht, müssen wir sehen.
                                        Ist inzwischen übrigens in master gemerged und auf NPM.
                                          Habe mir gerade auch das RGB set zum testen gekauft. Birnen allein gibt es immer noch nicht.
                                          Kann dann heute abend auch testen :P
                                          Rainer
