  4. [gelöst]hqWidgets Dimmer läuft Amok
    3.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • E Offline
    elmar
    Hi zusammen,
    der Dimmer von den hqwidgets läuft total Amok bei mir. Wenn man den Dimmer versucht zu benutzen wird in sehr kurzen Abständen ein zufällig aussehender neuer State beim Dimmer gesetzt. Der Spuk hört erst auf, wenn man den Browser komplett schließt. View wechseln reicht nicht.
    Verhalten habe ich in Firefox, IE und Chrome reproduzieren können.
    Es läuft Version 0.1.0 laut Adapters Anzeige. Habe aber eben gerade per
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/tarball/master
    installiert
    Ist ein Issue auf Github erwünscht?
    Cheers Elmar
    • L Offline
      looxer01
      kann ich bei mir bestätigen. Habe alles mögliche ausprobiert aber die Deckenlampe wird zur Lichtorgel mit dem Widget
      noch zur Info: ich habe den Hm Dimmer für Markenschalter getestet
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich habe mit rolladen gespielt (und github version) und kann nicht reproduzieren.
        Wie kann ich das reproduzieren? Kann es sein, dass es doch nicht die neueste Version von git ist?
        Was sieht ihr in:
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/hqwidgets.html?
        Zeile 4:
        version: "0.1.1"
        • L Offline
          looxer01
          Hallo Bluefox,
          unten der Code der Datei. Keine Spur von Verion in Zeile 4. Mache ich was falsch ?
          hier der genutzte Pfad: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          es gibt übrigens zwei Files: hqwidgets.html vom 14.08. und hqWidgets.html vom 10.07.
          vG L…
          [/orange]
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Das ist definitiv alte Version.
            Mach bitte folgendes (nur auf nicht Produktiv-System):
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
            npm install iobroker.admin
            iobroker start
            • L Offline
              looxer01
              ok, mache ich dann.
              allerdings habe ich zwischenzeitlich viel Arbeit in die Installation gesteckt. Ich bin nahe am produktiven Einsatz damit.
              Ich kann ja den Folder mit Subfolder iobroker komplett kopieren als BackUp.
              Muss ich dann nach Ausführung der Installationen auf jeden Fall zurück oder nur, wenn es nicht klappt ?
              vG L..
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @looxer01:
                ok, mache ich dann.
                Ich kann ja den Folder mit Supfolder iobroker komplett kopieren als BackUp.
                vG L.. `
                Ich empfehle ioBroker zu stoppen, kopieren und dann starten.
                Nur wenn es nicht klappt. Das was du installierst, wird dann "produktiv", falls du OK sagst. :lol:
                • L Offline
                  looxer01
                  Hi Bluefox,
                  so, die Installation ist durchgegangen.
                  Das Symptom ist allerdings noch da.
                  Anbei mal das Widget. Vielleicht ist da was zu erkennen
                  EDIT: irgendwie habe ich jetzt auch einige Fehler im Log. siehe unten
                      ioBroker.admin
                      Adapter
                      Instanzen
                      Objekte
                      Zustände
                      Ereignisse
                      Gruppen
                      Aufzählungen
                      Hosts
                      Log
                      Scripte
                      node-red.0
                  Admin
                  Log 	Log-Größe: 9.53 MB
                  Zeit
                  Nachricht
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:27	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:39:21	error	15 Aug 17:39:21 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:39:21	error	15 Aug 17:39:21 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:20	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:20	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:19	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:17	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:09	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                  hue-0	2015-08-15 17:39:09	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:09	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:05	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:39:02	error	15 Aug 17:39:02 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:39:02	error	15 Aug 17:39:02 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:01	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:00	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:54	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:45	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:44	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:43	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:41	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:38:41	error	15 Aug 17:38:41 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:38:41	error	15 Aug 17:38:41 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:36	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:35	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                  hue-0	2015-08-15 17:38:35	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:32	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:28	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:25	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:38:21	error	15 Aug 17:38:21 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:38:21	error	15 Aug 17:38:21 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:21	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:12	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:11	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:09	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:05	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:38:03	error	15 Aug 17:38:03 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:38:03	error	15 Aug 17:38:03 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:03	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:59	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                  hue-0	2015-08-15 17:37:59	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:58	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:55	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:51	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:48	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:37:39	error	15 Aug 17:37:39 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:37:39	error	15 Aug 17:37:39 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:39	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:37	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:36	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:29	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:25	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:21	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:21	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:37:21	error	15 Aug 17:37:21 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:37:21	error	15 Aug 17:37:21 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:20	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                  hue-0	2015-08-15 17:37:20	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:16	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:15	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:07	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:04	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:02	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  node-red-0	2015-08-15 17:37:01	error	15 Aug 17:37:01 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:37:01	error	15 Aug 17:37:01 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  node-red-0	2015-08-15 17:36:00	error	15 Aug 17:36:00 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:57	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:45	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:44	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:43	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:41	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:41	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                  hue-0	2015-08-15 17:36:41	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:41	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:36:40	error	15 Aug 17:36:40 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:36:40	error	15 Aug 17:36:40 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:34	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:30	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:28	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:23	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:36:19	error	15 Aug 17:36:19 - [error] Error: port in use
                  node-red-0	2015-08-15 17:36:19	error	15 Aug 17:36:19 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:13	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:08	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:07	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:05	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:05	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:04	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                  hue-0	2015-08-15 17:36:04	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
                  host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:02	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  node-red-0	2015-08-15 17:36:00	error	15 Aug 17:36:00 - [error] Error: port in use
                  [{"tpl":"tplHqDimmer","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"hm-rpc.0.JEQ0199306.1.LEVEL","unit":"%","min":"0","max":"100","digits":"0","is_comma":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"32","offsetAuto":true,"leftOffset":"27","topOffset":"55","circleWidth":"25","showValue":true,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","alwaysShow":false,"oid-working":"","name":"Licht WZ Esstisch Dimmer","filterkey":"Licht"},"style":{"left":"679px","top":"135px","width":"35px","height":"33px","z-index":"8","border-radius":"16px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                  dann der Code von hqwidget.html (scheint noch der alte zu sein?)
                  [/orange]
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Starte deine Kiste neu. Du hast 2 Instanzen von ioBroker am laufen.
                    • L Offline
                      looxer01
                      ups - jap. habe jetzt neu gestartet und das Log ist sauber.
                      Aber das Problem mit dem Widget ist noch da.
                      Kann ich noch was machen ? Ich würde nur sehr ungern iobroker neu installieren.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Welche Version zeigt bei dir vis-hqwidgets?
                        • L Offline
                          looxer01
                          Admin zeigt 0.1.1
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Wenn du tatsächlich neueste js-controller hast, dann sollte bei dir 100% das funktionieren:
                            iobroker upload vis-hqwidgets
                            Danach versuche cache zu löschen.
                            • L Offline
                              looxer01
                              nicht ganz. Ich sehe 0.77 installiert und eigentlich sollte 0.78 verfügbar sein ?
                              allerdings gibt es keinen update button bei mir. nach ./iobroker upgrade auch nicht
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Ist doch 0.7.8 installiert. ;)
                                0.7.8 ist noch nicht freigegeben. Man kann die nicht über admin installieren.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  …oooh mann, hast natürlich recht. habe ich irgendwie andersherum gelesen.
                                  aber leider.... :(
                                  gleiches Symptom; der Dimmer flackert irgendwie zufällig zwischen 1% und 100%
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    Ich habe es jetzt auch nochmal mit einem anderen Dimmer (Steckdosendimmer) versucht.
                                    Gleicher Effekt.
                                    und so sieht es dann im log aus:
                                    2015-08-16 11:30:11.413  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:12.274  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.01}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:12.644  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:13.586  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.21}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:13.949  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:14.909  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:15.282  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:16.244  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.52}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:16.666  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:17.609  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.6}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:18.008  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:18.990  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:19.341  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:20.360  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.76}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:20.692  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:21.676  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.81}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:21.996  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:22.987  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.85}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:23.297  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:24.286  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.88}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:24.628  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:25.675  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:26.157  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.99}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:27.158  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.92}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:27.245  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.95}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:28.245  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.78}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:28.568  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.95}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:29.560  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.82}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:30.168  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:31.008  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:31.454  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:32.407  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.72}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:32.764  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:33.746  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.76}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:34.086  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:35.086  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.79}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:35.458  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:36.451  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.8}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:36.813  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:37.792  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.89}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:38.124  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.01}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:39.188  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.71}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:39.730  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:40.719  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.71}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:41.280  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:42.269  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.71}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:42.603  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.04}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:43.569  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.57}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:43.947  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.07}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:44.901  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.49}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:45.271  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.08}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:46.203  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.41}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:46.874  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:47.856  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.39}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:48.273  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.1}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:49.239  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.33}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:49.627  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.11}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:50.631  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.28}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:51.117  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.12}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:52.088  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.19}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:52.493  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.86}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:53.457  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.33}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:53.897  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.86}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:54.870  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.38}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:55.273  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.86}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:56.231  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.82}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:56.648  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:57.633  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.68}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:58.043  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:58.948  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.57}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:30:59.431  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:00.392  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:00.790  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:01.755  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.47}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:02.091  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:03.114  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:03.481  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:04.446  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.34}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:04.794  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:05.819  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.3}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:06.180  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:07.115  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.27}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:07.522  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:08.511  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.25}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:08.934  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:09.906  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.23}] FLOAT
                                    2015-08-16 11:31:10.414  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.01}] FLOAT
                                    mitterweile tritt es jetzt auch mit DashUI auf. Das war noch nie der Fall.
                                    Ausschalten geht auch nur noch mit dem Dimmer selber, mit langem Tastendruck.
                                    und dann habe ich noch gesehen, dass wir nicht die einzigen sind:
                                    http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … f807#p9154
                                    aber das Thema scheint dort nicht gelöst worden zu sein.
                                    • E Offline
                                      elmar
                                      So, nach ein wenig Funkstille bin ich jetzt nochmal dazu gekommen zu testen: Ergebnis vorweg: Kein Amoklauf mehr, aber immer noch kein korrektes Verhalten
                                      Versionen:
                                      root@heimatpi:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin       - 0.5.9
                                      system.adapter.history                 : history     - 0.1.3
                                      system.adapter.web                     : web         - 0.4.3
                                      system.adapter.rickshaw                : rickshaw    - 0.2.2
                                      system.adapter.onkyo                   : onkyo       - 0.1.9
                                      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.2
                                      system.adapter.vis                     : vis         - 0.6.13
                                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets - 0.1.1
                                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars    - 0.1.0
                                      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
                                      Wie ich die Version von js-controller herausbekomme ist mir nicht ganz klar. Ich habe aber direkt vor diesem Test auf den jeweils neuesten master von github geupdatet (vis/hqwidgets/js-controller)
                                      Verhalten bei Switch:
                                      1. Switch aus (in diesem Fall Steckdose)
                                      2. Switch über vis hqwidget anschalten
                                      3. Logfile zeigt zwei Log Einträge
                                      2015-09-13 11:10:12.459  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0463281:1","STATE",true] BOOL
                                      2015-09-13 11:10:12.469  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0463281:1","STATE",true] BOOL
                                      Verhalten bei Schalter UP Dose identisch
                                      2015-09-13 11:19:50.740  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0033148:1","STATE",true] BOOL
                                      2015-09-13 11:19:50.744  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0033148:1","STATE",true] BOOL
                                      Verhalten bei Steckdosendimmer
                                      1. Dimmer ist aus
                                      2. Mit der Maus 75% einstellen
                                      Logfile zeigt folgendes
                                      2015-09-13 11:20:56.333  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:20:56.340  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:12.630  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:12.636  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:13.732  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:13.736  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:14.345  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:14.357  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:15.598  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.62}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:15.607  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.62}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:16.488  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:16.497  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:17.437  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:17.441  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:17.774  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:17.782  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:18.745  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.73}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:18.753  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.73}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:19.031  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:19.035  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:19.999  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:21:20.008  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                      Auch hier kommt jedes Event zweimal. Erstens überrascht mich, dass der Dimmer zuerst auf 0 gesetzt wird. Dann wird im zweiten Schritt die tatsächlich erwünschten 75% gesendet. Und dann fängt er sich langsam "einzuschwingen" bzw. asymptotisch zu nähern.
                                      Alternativlogeinträge bei einfachem Klick auf den Dimmer:
                                      2015-09-13 11:23:46.440  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:46.458  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:48.523  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:48.535  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:49.532  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:49.542  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:50.142  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:50.149  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:51.148  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.83}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:51.155  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.83}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:51.399  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:51.406  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:52.407  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:52.421  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:52.658  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:52.665  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:53.663  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                      2015-09-13 11:23:53.675  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                      Bei UP Dimmer identisches Verhalten.
                                      Getestet mit jeweils aktuellem Internet Explorer/Firefox/Chrome auf Windows 8.1 mit aktuellem Patch Level. Sowie Safari unter aktuellem iOS.
                                      Kurioserweise sind die ersten drei Logwerte immer identisch 1, 0,57, 1 und dann geht es in Richtung 0,8x und schwingt sich in Richtung 0,9x ein
                                      Zweites beobachtetes Kuriosum: Wenn zwei Browserfenster geöffnet sind, dann läuft wieder alles Amok. Auch wenn ein Browser auf iOS und der andere auf Windows läuft.
                                      • E Offline
                                        elmar
                                        Der Vollständigkeit halber sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass es sich um einen Laptop mit Touchscreen handelt. Die Touch Funktionalität ist jedoch in der Registry abgeklemmt.
                                        • E Offline
                                          elmar
                                          Nach weiterem probieren komme ich zu dem Schluss, dass das Problem grundsätzlich im ioBroker zu suchen ist. Es hat nichts mit den hqwidgets zu tun.
                                          1. Beobachtung: Das Verhalten mit den jqui Widget dimmer ctrl ist absolut identisch
                                          2. Beobachtung: Es wird total seltsam, wenn man ein lichtsteuerndes Programm auf der CCU aufruft
                                          1. In Vis einen Button einfügen
                                          2. Object ID auf das ProgramExecute setzen
                                          3. "value" auf "true"
                                          4. Den Button in der vis anklicken
                                          5. Jetzt laufen alle Lampen, die über das Programm angesteuert werden Amok
                                          Logfile zeigt folgendes (kurzer Ausschnitt)
                                          2015-09-13 17:23:37.572  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                          2015-09-13 17:23:37.611  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.08}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:38.188  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:38.226  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:38.463  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0200241:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.12}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:38.471  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0200241:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.12}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:38.474  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.12] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:38.475  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                          2015-09-13 17:23:39.196  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:39.282  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:39.392  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0200292:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:39.395  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.02] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:39.397  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                          2015-09-13 17:23:39.956  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:39.971  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:40.063  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:40.113  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:40.115  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.02] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:40.117  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                          2015-09-13 17:23:40.921  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.3}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:40.926  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.3}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:41.058  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.1}] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:41.061  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.1] FLOAT
                                          2015-09-13 17:23:41.062  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                          2015-09-13 17:23:41.065  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.1}] FLOAT
                                          Was mich total irritiert. Das Programm läuft ja auf der CCU … aber trotzdem wird im Logfile "setValue" geloggt. Wenn ich das Programm auf der CCU ausführe, dann werden die Werte in vis korrekt dargestellt. Das Logfile bleibt aber komplett leer.
                                          32.7k
                                          82.3k
