  4. Adapter: fritzdect
    5.8k
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 297.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    Hallo ioBroker Gemeinde,
    erstmal einen riesigen Dank für das umfangreiche Entwickeln in diesem tollen Projekt.
    Ich bin begeistert und will auch einen Beitrag leisten, auch wenn das durchfräsen durch bestehenden Code nicht so einfach ist, wenn man die Ideen und Konzepte nicht kennt.
    Nachdem ich nun auch widgets erstellt habe, möchte ich euch nun meine erstellten Adapter vorstellen:
    ****MOD eric2905:
    DIe anderen Adapter wurden in jeweils eigene Threads gepackt****
    ioBroker.fritzdect (auf npm)
    -       Zur Steuerung der DECT-Steckdosen und des DECT-Thermostaten, die an der Fritzbox angemeldet sind
    -       Die benutzte nodejs-Bibliothek benutzt ein eine automatische Suche nach den Geräten
    -       Es muß im admin die IP-adresse und das Passwort der Fritzbox eingegeben werden
    -       Leider habe ich kein DECT-Thermostat, hier ist noch zu programmieren und zu testen
    -       Ein widget im metro-style ist Teil des adapters
    ****MOD eric2905:
    Ich hoffe ich erfülle alle Randbedingungen für eine offizielle Aufnahme in den ioBroker admin Bereich und würde mich freuen wenn es passiert.
    Es gibt noch jede Menge zu tun, aber ein Grundstein ist gelegt. Ich hoffe es kommen keine gravierenden Fehler bei der Benutzung in anderen Umgebungen. Ich habe unter node 4.5 und 4.7 getestet.
    Die folgenden Dinge würde ich gern angehen und bräuchte Hilfe:
    • zyklisches Aufrufen einer Statusabfrage im Adapter um bei lifx, fritzdect auch Zustandsänderungen außerhalb von ioBroker mitzubekommen, da bräuchte ich ein Konstrukt/Idee, wie man da vorgehen kann
    • Benutzung von Prototypen/meta.roles, hier hab ich mir mal hm-rpc und cul angeschaut, bin aber nicht klar gekommen.
    Ich hoffe auf Anregungen/Vorschläge/Verbesserungswünsche.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    Jan-Stefan JanetzkyJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      @foxthefox:
      Bevor ich hier mit halbfertigen Dingen anfange, wollte ich einen guten Stand erreichen (auch mit passenden widgets). `
      Hallo Klaus! Und Danke für neue Adaptern
      Habe ioBroker.fritzdect installiert, kriege aber keine werte. Ich vermute aber das es an der Login liegt, habe nämlich ein Login und Password um anzumelden. Bei Einstellungen gibst aber nur password.
      Mit freundlichen Grüßen
      Alex
      • F Offline
        foxthefox
        Hallo Alex,
        an ein veränderten Login namen habe ich nicht gedacht, ich war davon ausgegangen, daß admin immer existiert und somit nur das Passwort im Adapter zu konfigurieren ist. Wenn die node-js Bibliothek es unterstützt, sollte es keine lange Geschichte sein.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • F Offline
          foxthefox
          Hallo Alex,
          Tja, manches ist einfacher als gedacht.
          Hab 3 files angepasst und damit solltes es jetzt laufen, werde es allerdings morgen erst bei mir testen.
          Falls du es jetzt schon probieren willst, so müsstest du es über github installieren.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @foxthefox:
            Hallo Alex,
            Klaus `
            Danke!
            Hat sofort funktioniert. Werte sind da und die Steckdose lässt sich schalten! Perfect! :)
            MfG
            Alex
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              jo sieht gut aus..klasse Arbeit..
              4 Tage früher hättest du mir Arbeit erspart… :lol:
              Bluefox kannst übernehmen 8-) .. soweit alles gut.. Langzeittest wird zeigen ob alles läuft.. aber da stell ich ein defect ein ..
              • F Offline
                foxthefox
                so, neue Version mit konfigurierbaren user ist in npm hochgeladen.
                bräuchte nun Hilfe, wie ich das mit dem zyklischen Einlesen am besten machen kann
                Klaus
                PS. Ich hatte massiv Probleme mich im Forum anzumelden, bis ich es mit dem InternetExplorer versucht habe (Safari, Firefox ging nicht).
                Ein Aufruf: video
                  @foxthefox:
                  Ich hatte massiv Probleme mich im Forum anzumelden, bis ich es mit dem InternetExplorer versucht habe (Safari, Firefox ging nicht). `
                  Wenn du mit den anderen Browsern früher schon mal hier drin warst musst du den gesamten Cache und die Cookies löschen.
                  Da hat es Änderungen gegeben!
                  Rainer
                  • F Offline
                    foxthefox
                    hab es mit dem zyklischen Abfragen des Status jetzt auch ohne Hilfe herausgefunden.
                    neue Version liegt auf npm
                    Bin offen für Kommentare/Anregungen/Problemklärung.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • H Offline
                      HeRo
                      Hallo Klaus,
                      Ich habe fritzdect installiert.
                      Der Adapter holt auch die Infos von der Fritzbox von DECT 200 und Comet DECT ab.
                      Leider wird beim Vis das Widget nicht richtig angezeigt, und kann somit nicht verwendet werden.
                      Installiert ist auf einem Raspberry 3.
                      Über einen Tipp würde ich mich freuen.
                      Roland
                      • F Offline
                        foxthefox
                        Hallo Roland,
                        ich vermute mal, das du kein jqui-mfd widget installiert hast.
                        Ich hab mich bei der Erstellung des metro-widget diverser links bedient.
                        D.h. Teile von dem fritzdect widget greifen auf metro-widget und jqui-mfd zurück.
                        Bitte mal diese beiden installieren und vis ggf. neu starten/neu laden.
                        Falls du Firefox oder Chrome verwendest, kann man in der web-console sehen, ob es Komplikationen beim Laden gibt.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • H Offline
                          HeRo
                          Hallo Klaus,
                          super das war es!!!!
                          Ich habe heute auch ein FRITZ!DECT 300 bekommen, der wird ja von deinem Adapter noch nicht unterstützt.
                          Wenn ich Dir irgenwie helfen kann, einfach melden.
                          Danke Roland
                          • F Offline
                            foxthefox
                            Hallo Roland,
                            cool, den hab ich nämlich nicht.
                            Demnächst sollte sowieso die Sollwertemperatur dazugebaut werden.
                            Melde mich wenn ich in github was geändert habe.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • F Offline
                              foxthefox
                              @HeRo:
                              Wenn ich Dir irgenwie helfen kann, einfach melden. `
                              Hallo Roland,
                              habe die Einstellung für die Solltemperatur in den Adapter eingebaut. Liegt auf github, mit 0.0.5.
                              Du könntest es jetzt mal testen.
                              Schau auch mal bei dir, ob sich die Objektzustände in der admin-page nach dem Absetzen der vis-Befehle ändern.
                              Ich hab grad den komischen Effekt, daß weder im log noch in der admin-page/Objekte sich etwas ändert. Befehl wird aber trotzden korrekt abgesetzt und in fritzbox realisiert.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • H Offline
                                HeRo
                                Hallo Klaus,
                                soweit ich sehe hat sich nichts verändert.
                                Bei mir ändern sich die Objektzustände.
                                Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser?
                                Roland
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  @HeRo:
                                  Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser? `
                                  Hallo Roland,
                                  Wenn der Wert in % übermittelt wird, ist's natürlich besser. ;)
                                  Hab ich in github drin.
                                  Sonst funktioniert es mit dem setzen der Temperatur?
                                  Dann würd ich es auf npm hochladen.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • H Offline
                                    HeRo
                                    Hallo Klaus,
                                    habe Dir eine PN gesendet!
                                    Roland
                                    • H Offline
                                      HeRo
                                      @foxthefox:
                                      @HeRo:
                                      Wenn ich die Solltemperatur im ioBroker ändere , steht nach einer Zeit wieder die alte Temperatur drin, so wie in der FB.
                                      Wenn ich die Solltemperatur in der FB ändere wird die Temperatur im ioBroker auch geändert.
                                      Roland
                                      • H Offline
                                        HeRo
                                        Hallo Klaus,
                                        ich habe noch weiter getestet,
                                        und mir ist dabei folgendes aufgefallen.
                                        Du prüfst die var dp und schreibst sie muss immer "state" sein.
                                        Bei mir ist dp bei Änderung der Temperatur aber 'targettemp'
                                        Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert.
                                        Roland
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @HeRo:
                                          Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert. `
                                          Hallo Roland
                                          hab ich übersehen.
                                          Hab es in github geändert.
                                          D.h. dann sollte es passen und ich kann es nach npm schieben?
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
