EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
Guten Morgen zusammen,
nun ist meine neue Heizung "Vaillant ecoTEC" eingebaut.
Als Steuerung ist die VRC 700 eingebaut.
Da konnte ich es doch nicht lassen und habe mir den "https://www.esera.de/shop/ebus/135/1-wire-hub-platine?c=20" bestellt.
Zur Verkabelung:
Da die VRC700 im Esszimmer platziert werden soll habe ich die eBus-Leitung aus der Terme mit einer 2-Draht-Leitung angeschlossen. (13)
auf der Leitung habe ich dann den eBus-USB-Adapter angeschlossen.
Die USB-Leitung an einen Rasp2 mit Debian. (per WLAN im Netz erreichbar)
Ein Steckernetzteil versorgt nun beide Geräte.
nun zu Software:
bei aller Suche kommt man nicht an https://github.com/john30/ebusd vorbei.
Ich habe mich für das Paket "ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb" entschieden.
Für die Funktion MQTT wird die Installation von Mosquitto voraus gesetzt
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perlDanach
wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.debund
sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-3.0_armhf_mqtt1.debund das Grundgerüst ist fertig.
Es fehlt noch die Installation der Konfiguration
wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.debund
sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.debDer erste Aufruf brachte schon einen Einblick in die Daten
ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d /dev/ttyUSB0Nun wollte ich die Daten auch in ioBroker haben. In meiner Installation habe ich den MQTT-Adapter installiert und als Server mit einem Benutzernamen und Password eingerichtet.
nach einigen Versuchen und Lesen und weiteren Versuchen habe ich die Parameter gefunden die ich dem ebusd mitgeben muss
ebusd --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --mqtthost=192.168.xxx.141 --mqttport=1883 --mqttuser=USER --mqttpass=Passw0rd --accesslevel=* --scanconfig=full --mqttjson -fHabe mich zuletzt auch für "mqttjson" entschieden um es vielleicht besser verarbeiten zu können
Ein Blick in ioBroker zeigt nun die Werte an
Offene Punkte:
- Starten des eBUSd mit Parametern als Service
Anzeigen einzelner Werte in VIS  Daten (Abfragen) zur Steuerung sendenAlle Hinweise / Kommentare sind herzlich Willkommen
Jürgen
Thema: Starten des eBUSd mit Parametern als Service
habe ich lösen können
1.) der Autostart:
sudo systemctl enable ebusd2.) die Config-Datei anpassen:
sudo nano /etc/default/ebusdund folgendermaßen anpassen
# /etc/default/ebusd: # config file for ebusd service. # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info): #EBUSD_OPTS="--scanconfig" # EBUSD_OPTS="--mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --mqtthost=192.168.xxx.141 --mqttport=1883 --mqttuser=USER --mqttpass=passw0rd --accesslevel=* --scanconfig=full" # --mqttjson" #Da ich mir noch nicht sicher bin wie ich die Daten weiter auswerte / anzeigen lasse habe ich die Option "–mqttjson" erst einmal raus genommen.
Ich wollte mich nur bedanken. Habe es so ähnlich gelöst wie du. Jetzt ruf ich nur noch regelmäßig die Werte ab, die mich interessieren und diese erscheinen dann im IObroker. Danke!wie stellst du denn die Anfrage um Werte abzurufen?
Wendest du etwas?
Jürgen
Wendest du etwas? `
Ich habe einen Raspi3 auf dem der ebusd läuft. Die Daten werden schön über mqtt zu den iobroker gesendet. Das habe ich von dir abgeschaut! :D Wenn ich jetzt auf dem Raspi eine Abfrage eines Wertes in der Shell ausführe, z.B.:
root@raspi:~# ebusctl r -f FlowTempMin 15Dann sehe ich diese Werte nicht nur in der Shell, sondern sie werden per mqtt an den iobroker gesendet.
Momentan bastle ich an einem Script, in dem ich die für mich interessante Werte in bestimmten Abständen aufrufe. In dem Moment in dem sie über den eBus gesendet werden, landen Sie im iobroker.
Hier ein Bespiel in dem man nicht nur die Standard-Werte sehen kann, sondern auch welche, die ich manuell oder per Script abgerufen habe.
Falls du noch Fragen haben solltest, dann nur her damit. Ob ich sie beantworten kann, das ist schon einen andere Geschichte! :mrgreen:
Gruß, a200.
root@raspi:~# ebusctl r -f FlowTempMin 15Falls du noch Fragen haben solltest, dann nur her damit. Ob ich sie beantworten kann, das ist schon einen andere Geschichte! :mrgreen:
Gruß, a200. `
Bei mir läuft das nicht. Was ist da anders?
root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl r -f FlowTempMin ERR: element not foundWo hast du die Aufrufe her?
Welche Werte kann man alles abfragen?
Jürgen
Ich muss einenPort und einen Server angeben.
Dann komme ich etwas weiter:
root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl --port=8888 --server=192.168.28.144 help usage: read|r Read value(s): read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] Read hex message: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNNDx write|w Write value(s): write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]*] Write hex message: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNNDx auth|a Authenticate user: auth USER SECRET hex Send hex data: hex [-s QQ] ZZPBSBNNDx find|f Find message(s): find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]*] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME] listen|l Listen for updates: listen [stop] state|s Report bus state info|i Report information about the daemon, the configuration, and seen devices. grab|g Grab messages: grab [stop] Report the messages: grab result [all] scan Scan slaves: scan [full|ZZ] Report scan result: scan result log Set log area level: log [AREA[,AREA]* LEVEL] raw Toggle logging of messages or each byte. dump Toggle binary dump of received bytes reload Reload CSV config files quit|q Close connection help|? Print help help [COMMAND], COMMMAND ?Info:
root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl --port=8888 --server=192.168.28.144 i version: ebusd 3.0.595c7c0 update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available access: * signal: acquired symbol rate: 24 max symbol rate: 169 reconnects: 0 masters: 3 messages: 211 conditional: 3 poll: 0 update: 8 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603" address 31: master #8, ebusd address 36: slave #8, ebusd root@RPi2-2:/home/pi#Aber das element "FlowTempMin" kennt er nicht
root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl --port=8888 --server=192.168.28.144 read -f FlowTempMin ERR: element not found root@RPi2-2:/home/pi# -
hier mal ein paar interessante Befehle
ebusctl find -d
! bai ACRoomthermostat = off
! bai BoilerType = 2
! bai DateTime = valid;23:33:49;06.12.2017;7.562
! bai FanHours = 245
! bai FanPWMSum = 0
! bai FanStarts = 0
! bai FlowTemp = 38.38;ok
! bai FlowTempDesired = 38.50
! bai FlowTempMax = 88.69
! bai Fluegasvalve = off
! bai HcPumpStarts = 660
! bai HwcDemand = no
! bai HwcTempDesired = (ERR: invalid position for 3108b509030dea03 / 00)
! bai HwcWaterflow = 0.00
! bai HwcWaterflowMax = 0.00
! bai Mode = standby
! bai OutdoorstempSensor = 7.31;ok
! bai PartloadHcKW = (ERR: invalid position for 3108b509030d0704 / 00)
! bai PartnumberBox = 00 20 11 22 37
! bai PrEnergyCountHc3 = 0
! bai PrEnergyCountHwc1 = 14616
! bai PrEnergyCountHwc2 = 0
! bai PrEnergyCountHwc3 = 0
! bai PrEnergySumHwc1 = 4575111
! bai PrEnergySumHwc2 = 0
! bai PrEnergySumHwc3 = 0
! bai PumpHours = 296
! bai ReturnTemp = -1.81;cutoff
! bai SHEMaxFlowTemp = 0.00
! bai Status01 = 35.5;35.5;7.312;-;49.0;off
! bai Status02 = auto;60;75.0;70;70.0
! bai StorageTemp = 49.69;ok
! bai StorageTempDesired = 55.00
! bai StorageTempMax = 70.69
! bai TempMaxDiffExtTFT = 0.00
! bai ValveStarts = 74
! bai WarmstartDemand = no
! bai WarmstartOffset = (ERR: invalid position for 3108b509030d1004 / 00)
! bai WaterHcFlowMax = 1790
! bai WaterpressureMeasureCounter = 15
! bai WaterpressureVariantSum = 8353
! bai WP = on
! broadcast outsidetemp = 7.312
! broadcast vdatetime = 23:33:48;06.12.2017
! scan.08 = Vaillant;BAI00;0204;9602
! scan.08 id = 21;17;43;0010021926;0001;011072;N1
! scan.15 = Vaillant;70000;0419;4603ebusctl find -F circuit,name,comment
! bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
! bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
! bai,ACRoomthermostat,d.08 Raumthermostat
! bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
! bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
! bai,BoilerType,BoilerType_DK
! bai,ChangesDSN,Anzhl der DSN Änderungen
! bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
! bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
! bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
! bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
! bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
! bai,currenterror,Aktuelle Fehler
! bai,DateTime,Datum Uhrzeit
! bai,dcfState,d.91 DCF Status
! bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
! bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
! bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
! bai,DeactivationsTL,d.60 STB Abschaltungen
! bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn_DK
! bai,DisplayMode,DisplayMode_DK
! bai,DSN,DSN
! bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
! bai,DSNStart,DSN Startadresse
! bai,EBusHeatcontrol,d.90 Digitaler Regler
! bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
! bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
! bai,errorhistory,Fehlerhistorie
! bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
! bai,externalFlowTempDesired,ext. Vorlaufsollwert
! bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
! bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
! bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
! bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
! bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
! bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
! bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
! bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
! bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum_DK
! bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test_DK
! bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
! bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offet min. Lüfterdrehzahl
! bai,FanStarts,FanCommunt_DK
! bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
! bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
! bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
! bai,FlowSetPotmeter,Vorlaufsollwert Poti
! bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
! bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
! bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
! bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
! bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
! bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
! bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
! bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt_DK
! bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
! bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi_DK
! bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
! bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
! bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
! bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
! bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
! bai,HwcPostrunTime,d.72 WW Pumpnenachlaufzeit
! bai,HwcSetPotmeter,WW Sollwert Potentiometer
! bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
! bai,HwcSwitch,Wasserschalter
! bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp
! bai,HwcTempDesired,d.06 Brauchwassersollwert
! bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
! bai,HwcTypes,WW Typen
! bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi_DK
! bai,HwcWaterflow,d.36 Zapfmenge
! bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
! bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM_DK
! bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
! bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
! bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
! bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
! bai,Mode,Betriebsart
! bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
! bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
! bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
! bai,ParamToken,ParamToken_DK
! bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
! bai,PartloadHwcKW,d.77 Speicherteillast
! bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
! bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
! bai,PowerValue,Leistungsdaten
! bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter_DK
! bai,PrAPSSum,PrAPSSum_DK
! bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1_DK
! bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2_DK
! bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3_DK
! bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1_DK
! bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2_DK
! bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3_DK
! bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1_DK
! bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2_DK
! bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3_DK
! bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1_DK
! bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2_DK
! bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3_DK
! bai,ProductionByte,ProductionByte
! bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue_DK
! bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
! bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber_DK
! bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum_DK
! bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
! bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
! bai,ReturnTemp,Rücklauftemperatur
! bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
! bai,SDFanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
! bai,SDFlame,Flammensignal
! bai,SDFlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC_DK
! bai,SDGasvalve3UC,Gasventil 3
! bai,SDGasvalve,d.30 Gasventil
! bai,SDGasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
! bai,SDGasvalveUC,Gasventil
! bai,SDGasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
! bai,SDIgnitor,Zünder
! bai,SDSTLWithNTC,SD_STL_with_NTC
! bai,SDTemplimiter,Temperaturbegrenzer
! bai,SDTRT,d.41 Rücklauftemperatur
! bai,SDVolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
! bai,SDVolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV_DK
! bai,SecondPumpMode,d.19 Betriebsart 2. Pumpe
! bai,SerialNumber,SerialNumber
! bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
! bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW_DK
! bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
! bai,SolarPostHeat,d.58 Solarbetriebsart
! bai,Statenumber,Statenumber_DK
! bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
! bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
! bai,Status16,Aussentemperatur
! bai,Status,Status
! bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
! bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours_DK
! bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt_DK
! bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
! bai,StoragereleaseClock,d.25 Speicherfreigabe
! bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp
! bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp
! bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
! bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
! bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
! bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock_DK
! bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure_DK
! bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
! bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT_DK
! bai,Testbyte,Testbyte_DK
! bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
! bai,ValveMode,d.70 VUV Betriebsart
! bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
! bai,VortexFlowSensor,VortexFlowSensor_DK
! bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
! bai,WarmstartOffset,d.73 Warmstart Offset
! bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH_DK
! bai,WaterPressure,Wasserdruck
! bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
! bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter_DK
! bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum_DK
! bai,WP,d.10 Wasserpumpe
! bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
! bai,WPSecondStage,WP_SecondStage_DK
! broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
! broadcast,error,Fehlernachricht
! broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
! broadcast,ident,Identifikation
! broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
! broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
! broadcast,signoflife,Lebenszeichen
! broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
! memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
! memory,ram,RAM Daten lesen
! scan,id,Scan ID
! scan.08,,
! scan.08,id,Scan ID
! scan.15,,
! scan.15,id,Scan IDebusctl find -d -v
! bai ACRoomthermostat = onoff=off
! bai BoilerType = =2
! bai DateTime = dcfstate=valid;btime=23:37:51;bdate=06.12.2017;temp2=7.312
! bai FanHours = hoursum2=245
! bai FanPWMSum = =0
! bai FanStarts = cntstarts2=0
! bai FlowTemp = temp=38.38;sensor=ok
! bai FlowTempDesired = temp=38.50
! bai FlowTempMax = temp=88.69
! bai Fluegasvalve = onoff=off
! bai HcPumpStarts = cntstarts2=660
! bai HwcDemand = yesno=no
! bai HwcWaterflow = uin100=0.00
! bai HwcWaterflowMax = uin100=0.00
! bai Mode = mode=standby
! bai OutdoorstempSensor = temp=7.31;sensor=ok
! bai PartnumberBox = =00 20 11 22 37
! bai PrEnergyCountHc3 = =0
! bai PrEnergyCountHwc1 = =14616
! bai PrEnergyCountHwc2 = =0
! bai PrEnergyCountHwc3 = =0
! bai PrEnergySumHwc1 = =4575111
! bai PrEnergySumHwc2 = =0
! bai PrEnergySumHwc3 = =0
! bai PumpHours = hoursum2=296
! bai ReturnTemp = temp=-1.81;sensor=cutoff
! bai SHEMaxFlowTemp = temp=0.00
! bai Status01 = temp1=34.5;temp1=33.5;temp2=7.312;temp1=-;temp1=49.0;pumpstate=off
! bai Status02 = hwcmode=auto;temp0=60;temp1=75.0;temp0=70;temp1=70.0
! bai StorageTemp = temp=49.69;sensor=ok
! bai StorageTempDesired = temp=55.00
! bai StorageTempMax = temp=70.69
! bai TempMaxDiffExtTFT = temp=0.00
! bai ValveStarts = cntstarts2=74
! bai WarmstartDemand = yesno=no
! bai WaterHcFlowMax = =1790
! bai WaterpressureMeasureCounter = =15
! bai WaterpressureVariantSum = pressm2=8353
! bai WP = onoff=on
! broadcast outsidetemp = temp2=7.312
! broadcast vdatetime = time=23:37:50;date=06.12.2017
! scan.08 = MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602
! scan.08 id = prefix=21;year=17;week=43;product=0010021926;supplier=0001;counter=011072;suffix=N1
! scan.15 = MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603Es bleibt weiter spannend
Jürgen
ebusctl info:
root@raspberrypi:~# ebusctl info version: ebusd 3.0pre.cc59b32 signal: acquired symbol rate: 42 reconnects: 0 masters: 3 messages: 712 conditional: 12 poll: 1 update: 8 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv" address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv" address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv" address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv" address 31: master #8, ebusd address 36: slave #8, ebusd address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv" address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv" !
Das sind die, bei dir von ebus erkannten Geräte. Du kannst unter: https://github.com/john30/ebusd-configu … e/vaillant oder /etc/ebusd/_vaillant/... nachlesen welche Parameter ausgelesen/geschrieben werden können.Parameter pro Device
root@raspberrypi:~# ebusctl f -v -c mc|grep -v "no data stored" mc Mode = tempdesired=18;mcmode=auto;floorpavingdryingday=0;floorpavingdryingtemp=0;teleswitchmode=low;mctype7=mixer;daynight=day mc Status = flowtempdesired=26;onoff=off;flowtemp=25.06;tempdesired=18 !f = find
! -v = verbose (ausgeschriebener Name)
! -c xxx= Gerät zb hc, hwc, mc, sc usw. was auch immer ebusctl info gefunden hat. Das grep filtert nur die Datenpunkte aus, die keinen Wert haben.Alles anzeigen:
! Mit dem Script contrib/scripts/readall.sh kannst du alle verfügbaren Parameter dir anzeigen lassen. Es kann sein, dass das nur ohne mqtt geht. Habe noch nicht getestet.
Viel Spaß ich würde mich freuen, wenn wir hier neue Erfahrungen austauschen könnten.
a200.
ebusctl info
! version: ebusd 3.0.595c7c0
! update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
! access: *
! signal: acquired
! symbol rate: 32
! max symbol rate: 169
! reconnects: 4
! masters: 3
! messages: 211
! conditional: 3
! poll: 0
! update: 8
! address 03: master #11
! address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
! address 10: master #2
! address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
! address 31: master #8, ebusd
! address 36: slave #8, ebusdWarum zeigt er bei mir so viele Updates an?
update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version availableversion: ebusd 3.0.595c7c0 (bei mir)
version: ebusd 3.0pre.cc59b32 (bei a200)
ebusctl info
update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available ```` `ebusd prüft die Version gegen den github-Server. Dort ist halt die aktuellere Version. Leider funktioniert die Versionsprüfung nicht einwandfrei. Ich mach das immer so:
git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration cd ebusd-configuration ./make_all.sh sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.debDamit wird die auf dem github-Server vorhandene Version geladen, compiliert und installiert. Die errechnete Checksumme unterscheidet sich von der auf den Server. Dadurch kommt es zu der Meldung.
LG,
a200
Hallo Jürgen,
jetzt bin ich auch soweit, die eBus-Geschichte in Angriff zu nehmen.
meine Hardware:
Vaillant ecoTEC plus VC 146/5/5
multiMATIC VRC 700/4
esera ebus Koppler USB Iso
Ich scheitere jedoch schon daran, den Koppler gemäß Anleitung mit Putty abzugleichen.
Support bei esera nur ein Anrufbeantworter, man ruft zurück…....
Ich habe den Koppler über ca. 30 m Datenkabel mit der Therme verbunden, die LED auf der Platine leuchtet.
Dann mit dem Läppi verbunden, Treiberinstallation abgewartet, Gerät wird richtig erkannt, über Com-Port erreichbar.
Putty auf Serial 2400 Bd eingestellt und los. Es erscheinen endlos irgendwelche Grafik-Zeichen in einer Zeile, beim Drehen des Reglers kommt dann auch ein Punkt,
an dem auch Buchstaben auftauchen, aber ohne Sinn.
Die beschriebenen Sync-Zeichen "AA" kriege ich nicht hin.
Habe den Koppler auch direkt an die Therme angeschlossen, das selbe, an dem langen Kabel kann es nicht liegen.
Ist der korrekte Einstellpunkt so sensibel ?
Wie hast du das Ding abgeglichen ?
Schon mal Danke und Grüße
Ingo
Hallo Jürgen,
meine Hardware:
Ingo `
Im Normalfall ist der Poti schon korrekt eingestellt. Ansonsten eine gute Beschreibung findest du unter: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS1. Hast du: "ebusctl raw" eingeschaltet? damit du die Hex-Werte sehen kannst nicht die Ascii-zeichen.
2. Du kannst auch andere Geschwindigkeiten als 2400 ausprobieren. IMHO der Vaillant ServicePort läuft mit 9600 baud, 8 datenbits, keine parität, 1 stoppbit und ohne Flowcontrol
Sollte das immer noch nicht gehen, schreibe einfach!
Herzlichen Dank für deine Antwort.
Ich hatte den Koppler noch nicht am Raspi, erst mal nur am Laptop und über Putty versucht.
Ich habe das Teil jetzt an den Raspi angeschlossen und nach der Anleitung von Jürgen im ersten Beitrag folgendes eingegeben:
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d /dev/ttyUSB0Dabei kamen folgende Meldungen (siehe Bilder).
Nun bin ich nicht der große Spezialist um dies zu deuten.
Ich würde mich über Hilfe freuen.
Grüße Ingo
1519_4.png -
ich denke, das hat soweit geklappt.
Dann nach der Anleitung von der FHEM-Seite das Poti eingestellt, die "AA"´s kriege ich jedoch nicht zu sehen.
Ist das so wie auf dem Bild schon mal ok ?
Grüße Ingo
1519_2017-12-18__17_.png -
Ich habe Daten in ioBroker !!!
Danke für eure Hilfe, werde mich morgen durch den Rest der Anleitung wühlen.
Hatte mich wegen der fehlenden "AA"`s verrückt gemacht.
Grüße Ingo
