  4. Yet another HomeKit adapter 0.6.0-beta
    6.4k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JW86
    Ich habe dem Adapter mal ein bisschen Zeit gewidmet und auch ein Repository zur einfacheren Installation eingerichtet.
    Der letzte ("veröffentlichte") Entwicklungsstand kann nun über das Repository https://github.com/jensweigele/iobroker.yahka-dist installiert werden. (Installieren aus eigener URL -> Beliebig und dort die URL reinkopieren).
    Änderungen 0.6.0-beta.4:
    • Support für Snapshots hinzugefügt
    Änderungen 0.6.0-beta.3:
    • Anlegen von Kameras funktioniert nun
    • Username der Kamera wird nun automatisch auf einen Zufallswert gesetzt
    • kleinere UI fixes
    Änderungen 0.6.0-beta.2:
    • Support von IP-Kameras über FFMPEG
    Änderungen für die 0.6.0-beta.1:
    • Update der NodeHAP Version
    • Integration der neusten Geräte (iOS 11)
    • Das Minimum für "CurrentTemperature" ist nun -99 (zuvor war das Minimum 0, weshalb keine negativen Werte angezeigt wurden)
    • Portierung der Änderungen zur besseren Unterstützung der Hue nach Typescript (thx @https://github.com/oliverschulze)
    • Einige neue Conversion Funktionen (ScaleInt, ScaleFloat und Inverse)
    Zu den neuen Conversion Funktionen:
    Inverse:
    "invertiert" die gelieferte Zahl. Hierzu muss im Parameter der Maximal-Wert angeben werden. Soll der Wertebereich 0 bis 100 (aus ioBroker) zu 100 bis 0 (in HomeKit) gemapped werden, muss in das Feld "Parameter" der Wert 100 geschrieben werden. Es gilt die Rechenformel: HomeKitWert = Parameter - ioBrokerWert
    ScaleInt und ScaleFloat
    Skaliert eine Ganzahl (int) bzw. Kommazahl (float) auf einen neuen Wertebereich. Hierzu muss in den Parametern ein JSON-Objekt mit zwei Eigenschaften ("homekit.max" und "iobroker.max") angegeben werden.
    Rechnenformel: HomeKitWertk = (ioBrokerWert / iobroker.Max) * homekit.max
    Beispiel: Der Wertebereich 0 - 255 soll auf 0.0 bis 1.0 gemapped werden. Hierzu wird die Funktion "ScaleFloat" genutzt. In Parameter steht dann exakt folgendes:
    "homekit.max": 1,
    "iobroker.max": 255
    Ich bin gerade dabei, die Unterstützung für IP-Kameras die einige schon eingebaut haben, nachzubauen (es fehlt aktuell nurnoch die Admin Oberfläche).
    für alle die etwas für diesen Adapter tun möchten
    1. Bitte erstellt bei Fehlern oder Wünschen ein Issue in GitHub (oder "liked" in Issue/Wunsch falls es schon ein Issue hierfür in GitHub gibt). Die Issues können hier eingesehen werden: https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues
    2. Für die Konfiguration des Adapters fehlt es an Dokumentation. Es wäre wirklich Klasse wenn das jemand von euch (auch mehrere) machen könnten. Ich würde hierzu das GitHub-Wiki (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki - bisher noch leer) vorschlagen. Wenn jemand sich hierfür berufen fühlt, soll er sich einfach bei mir mit seinem GitHub Username melden, dann füge ich ihn zu den Contributern hinzu.
    PS: das Erstellen der Issues in GitHub hilft auch bei der Priorisierung der Aufgaben. Da ich aktuell leider nicht viel Zeit für den Adapter aufwenden kann, möchte ich diese so investieren, um damit die meisten User glücklich zu machen.
    • H Offline
      hsgev
      Ich würde es gerne testen. Habe aber das Problem, dass der Burton (Koffer) für Installation aus eigener URL nicht mehr angezeigt wird. Kennt jemand das Problem?
      Grüße
      Heiko
      • J Offline
        JW86
        Ich habe noch nicht die letzte Admin-Version, aber bei mir ist es das GitHub Zeichen um aus eigener Url zu installieren (links oben wenn man in der Übersicht der verfügbaren Adapter ist)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          ich habe die posts mal getrennt vom grossen Yahka thread es wurde ein bisschen unuebersichtlich und eine neue version zum testen + feedback sollte auffallen ! :mrgreen:
          Super das sich wieder was an der entwicklung tut, habe die beta installiert und bis auf diese fehlelrmeldung nach installation laeuft es.:
          2018-01-03 10:47:19.122  - [32minfo[39m: yahka.0 objectChange system.adapter.yahka-dist.upload {"_id":"system.adapter.yahka-dist.upload","type":"state","common":{"name":"yahka-dist.upload","type":"number","role":"indicator.state","unit":"%","def":0,"desc":"Upload process indicator"},"from":"system.host.HomeControl.cli","ts":1514972839113,"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2018-01-03 10:47:19.131  - [33mwarn[39m: mqtt.0 Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.yahka-dist.upload (object not found)
          2018-01-03 10:47:19.149  - [31merror[39m: iobroker Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka-dist/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka-dist/io-package.json'
          PS : Im admin 3 ist es dieses symbol:
          • J Offline
            JW86
            Für mich sieht es so aus, als ob ioBroker nicht mit dem neuen Namen des Repos zufrieden ist. Für die Tests kann man das wohl ignorieren. Für später wird der Adapter ja per npm installiert.
              Matze1708
              Bei mir kommt er auch nicht richtig klar. Fehlermeldung muss ich nochmal raus ziehen
              • H Offline
                hsgev
                @JW86:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Das Logo hatte ich auch mal. Jetzt ist es aber weg… woran kann das liegen?
                • J Offline
                  JW86
                  Poste mal ein Screenshot von deiner Admin Oberfläche
                  • apollon77A Offline
                    @JW86:
                    Für mich sieht es so aus, als ob ioBroker nicht mit dem neuen Namen des Repos zufrieden ist. Für die Tests kann man das wohl ignorieren. Für später wird der Adapter ja per npm installiert. `
                    Ja. Er legt ja auch Datenpunkte an mit dem neuen Namen. Ginge nicht auch ein branch im originalen repo? Man kann mit custom install per GitHub link auch von nem branch installieren.
                    • J Offline
                      JW86
                      Ich habe nun die Beta 2 veröffentlicht. Diese Unterstützt nun IP-Kameras. Ich hoffe es ist alles soweit selbsterklärend. Wichtig ist, den "Username" zu vergeben - aktuell bekommt jeder Kamera den gleichen Wert beim Erzeugen - wird bald noch gefixt.
                      @apollon77:
                      Ginge nicht auch ein branch im originalen repo? Man kann mit custom install per GitHub link auch von nem branch installieren. `
                      Wie geht das?
                      Gibt es irgendwo eine Doku bezüglich der Adapter Entwicklung und den Möglichkeiten?
                        @JW86:
                        @apollon77:
                        Wie geht das?
                        Gibt es irgendwo eine Doku bezüglich der Adapter Entwicklung und den Möglichkeiten? `
                        AM Ende ist das nur die Nutzung der Möglichkeiten von Github.
                        Du kannst Branches anlegen - codeabzweige. Initial ist da der gleiche stand wir im "Master" drin. Dann kannst Du lokal auf diesen branch wechseln und dann geht alles was Du tust in den branch. Zum installieren dieses Code-Stands kannst Du dann eine leicht andere URL nehmen, wie z.B. https://github.com/WerAuchImmer/iobroke … branchname
                        Du könntest also als Branch "v2" nehmen oder so dann wäre es https://github.com/WerAuchImmer/iobroke ... tarball/v2 und mit der URL installierst Du dann normal per Custom Install.
                        Das einzige was so nicht so einfach geht ist "parallelinstall"
                        Am Ende mergest Du den branch wieder in den Master und übernimmst damit alle änderungen
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          So ich konnte jetzt mal 0.6.0-beta.2 testen und mir sind folgende Sachen aufgefallen:
                          1. Die Anzeige von Minustemperaturen funktioniert.
                          2. Der Knopf "Add Camera" hat keine Funktion. Also beim Betätigen passiert nix. Ich konnte die Kamera nur über "Gerät hinzufügen" (Kategorie: Camera) und "Service hinzufügen" (CameraRTPStreamManagement) hinzufügen. Leider habe ich keine Ahnung, was ich bei den Feldern eintragen soll… ;-(
                          • J Offline
                            JW86
                            Probier mal bitte Beta 3
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              @JW86:
                              Versuche ich wenn ich wieder zu Hause bin. Damit sollte das „Add Camera“ gehen? Und die Einstellungen sind dann selbsterklärend?
                                Matze1708
                                Bei mir startet der 0.5.5 nicht mehr. Start datei nicht gefunden oder so ähnlich
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  @JW86:
                                  Probier mal bitte Beta 3 `
                                  Mit beta3 geht das Hinzufügen der Kamera perfekt. Der Live Stream kann auch gestartet werden.
                                  Nur das Standbild/Einzelbild wird nicht getriggert.
                                  "Normalerweise" wird die Aktualisierung des Standbildes/Einzelbildes sofort bei dem Aufschalten der Kamera im HomeKit getriggert, dass hat man in der "geforkten" Variante am ffmpeg Aufruf im debug Modus gesehen. In der beta3 wird keine ffmpeg Aufruf für das Standbild/Einzelbild ausgegeben. Bei dem Livestram schon…
                                  • J Offline
                                    JW86
                                    @eumats:
                                    "Normalerweise" wird die Aktualisierung des Standbildes/Einzelbildes sofort bei dem Aufschalten der Kamera im HomeKit getriggert, dass hat man in der "geforkten" Variante am ffmpeg Aufruf im debug Modus gesehen. In der beta3 wird keine ffmpeg Aufruf für das Standbild/Einzelbild ausgegeben. Bei dem Livestram schon… `
                                    Danke für den Hinweis. Mit Beta.4 wird nun auch das Standbild/Einzelbild abgerufen
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      @JW86:
                                      Danke für den Hinweis. Mit Beta.4 wird nun auch das Standbild/Einzelbild abgerufen `
                                      Danke für das schnelle Fixen. Folgenden Auffälligkeiten zur beta4:
                                      1. Bei "FFMPEG Command Line - Einzelbild:" ist "${resolution}" nicht definiert und sollte in der default Konfiguration durch "${width}x${height}" ersetzt werden. Sonst wird ffmpeg mit "-s undefined" aufgerufen.
                                      2. Im Debug erscheint zwar nun das ffmpeg Kommando (Snapshot run: ffmpeg -re -ss 10 -i rtsp://user:pw@192.168.123.123:88/videoSub -t 1 -s 480x270 -f image2 -vframes 1 -) aber der Prozess wird nicht gestartet. Also ps ax zeigt kein ffmpeg Prozess an. Starte ich hingegen den Lifestream, ist bei ps ax der ffmpeg Prozess zu sehen.
                                      3. Ich habe bei der Konfiguration folgenden eingetragen: Breite: 640, Höhe: 360. Beim Lifestream wird die Auflösung gemäß debug und Prozessliste übernommen. Hingegen beim Snapshot nicht. Da wird aus 640x360 ein 480x270. Ist das so gewollt?
                                      • Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67
                                        hab auch mal auf 6.0Beta4 upgedatet.
                                        Der Adapter läuft und sind keine Fehler im Log.
                                        Allerdings ist die Auswahlliste immer noch die Alte, sind keine Neuen dabei
                                        unter anderem fehlt die Camera Geschichte.
                                        ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                                        piVCCU auf Raspberry Pi 3
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          @Paulchen67:
                                          unter anderem fehlt die Camera Geschichte. `
                                          Versuch mal ein upload und danach yahka neu starten. Das hat bei mir geholfen.
