  4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
    6.3k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Abend,
    folgendes script geht nicht mehr:
    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
        log("Auslöser Klingel-PS");
        weiter ();
    Das gleiche mit press_long.
    Daneben gibt es in iobroker eine Variable "install_test". Diese ist mir bisher nicht aufgefallen.
    Wenn man nun den Taster in HM betätigt reagiert nur noch diese.
    Die anderen (short und long) zeigen keine Reaktion mehr.
    Wurde da was geändert ?
    Ich meine dass es die ganze Zeit noch funktionierte.
    mfg
    Danke.
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Mag jetzt etwas 'zu einfach' tönen. Aber wenn mir solche Sachen passieren, ist es an der Zeit der CCU mal kurz den Stecker rauszuziehen.
      Gruss Yves
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ich weiß nicht ob es an der ccu liegt.
        Denn dort kann ich press-short etc ganz normal manuell bedienen.
        Auf der ccu2 scheint alles normal zu sein.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          ccu2 neu gestartet.
          iobroker neu gestartet.
          Keine Änderung.
          Reaktion erfolgt nur auf "install_test".
          Jemand noch ne Idee ?
          Danke.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Das hatte ich auch schon. Leider weiss ich nicht mehr was es war. Aber könnte an der ccu liegen. Damals kamen die Änderungen nie bei iobroker an.
            Irgendwo im Forum gibts da schon einen thread.
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ok, danke für die Antwort.
              Ich such dann mal diesen anderen.
              Danke.
                mariohbs
                Habe genau das Verhalten auch mit einem Wandtaster gehabt. Ohne erkennbaren Grund reagierte nur noch der Install-Test state und der Rest nicht mehr.
                Das einzige was bei mir geholfen hat, war das Ablernen des Schalters von der CPU und das erneute Anlernen. Danach ging er wieder normal.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Ha jetzt weiss ich es wieder. Der Taster war nur mit einer Direktverknüpfung belegt und deshalb wurde kein Status von der ccu verschickt wenn er gedrückt wurde. Darauf hin hab ich ein Programm angelegt das mir eine variable beschreibt, eigentlich mit dem Ziel diese variable zu nutzen.
                  Seltsamerweise wurde ab dem Zeitpunkt der Status von der ccu wieder verschickt.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich habe auf der ccu2 das Dummy Script gelöscht, weil ich dachte ich brauch es nicht mehr.
                    Werde es heute Abend wieder anlegen und mal schauen was dann bei iOB ankommt.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Die Lösung war:
                      Dummy Script auf der ccu2
                      Danach kam auch "press-short" bei iob an.
                      mfg
                      Danke.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Kommt mit dem Dummy Script auch "Press Long" wieder in iobroker an?
                        Kann vielleicht jemand dieses Dummy Script mal posten.
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                        • apollon77A Offline
                          Das Dummy Programm in der CCU muss nur im "Wenn" die entsprechenden PRESS_SHORT/LOG drin haben. Es muss damit nichts gemacht werden (also Dann kann leer sein).
                          Nur so sagt man dem Schalter das er diese "Events" auch der CCU senden soll
                            mctom
                            kennt hier jemand noch eine Lösung ausser ein Dummy Script anzulegen ?
                            Ich habe 6 oder 7 Taster Schnittstellen verbaut. Und ich würde ungern so viele Dummy Programme anlegen.
                            Interessant ist wenn man den Taster in der WebUI bedient funktioniert es. Wenn ich den Taster direkt drücke bekomme ich keinen Status übertragen.
                            Michael
                              Das liegt an der Art und Weise wie die hm/ccu funktioniert. Wenn die Tasterinformation nicht von der Zentrale gebraucht wird bekommt die die auch nicht. Der hauptanwendungsfall sind hier halt direktverknüpfungen.
                              Indem du in der Zentrale das Programm anlegst sagt die Zentrale dem Taster das sie die tasterinfo braucht. Und daher klappt dieser Trick. Und ist der einzige weg den ich kenne.
                              Den taster Steuern von der ccu aus sendet einen Tastendruck. Das ist was anderes als empfangen.
                              Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen.
                              • X Offline
                                X Offline
                                xmace
                                Vielen Dank an alle Beteiligten!
                                Habe genau das selbe Problem gestern "beobachtet" und nach einer Lösung hier im Forum gesucht.
                                Danke für die Erklärung! Jetzt kanns weitergehen ;)
                                  Romantikus1977
                                  @apollon77:
                                  Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen. `
                                  Vielen Dank ans Forum - ich stand jetzt bei der Projektrealisierung genau vor dem gleichen Problem. Dank diesem Forum - ein Klax !
                                  DANKE
                                  • GoerschG Offline
                                    GoerschG Offline
                                    Goersch
                                    mh, häng auch irgendwie hier. Die Tastendruck Events kommen zwar alle zum iobroker durch - allerdings der "PRESS_LONG" erst nachdem ich den Taster (HM-PB-6-WM55) losgelassen habe - gleichzeitig mit "PRESS_LONG_RELEASE" - der "PRESS_CONT" kommt gar nicht. Jemand eine Idee?
                                    GoerschG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GoerschG Goersch
                                      GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      schrieb am zuletzt editiert von Goersch
                                      habs mir jetzt erst mal via Skript gelöst:
                                      ar LED = "milight.0";
                                      var taster = "SZOG_LED";
                                      var typ = {Helligkeit:1, Farbton:2};
                                      var richtung = {Hoch:1, Runter:2};
                                      var short = false;
                                      on ({id: getIdByName(taster+":3.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Runter);});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":4.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Hoch);});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":5.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Runter);});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":6.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Hoch);});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                                      on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                                      var timerZyklisch = -1;
                                      function zyklisch (t,r)
                                          if (t == typ.Helligkeit)
                                              if (r == richtung.Hoch) helligkeitHoch();
                                              if (r == richtung.Runter) helligkeitRunter();
                                          if (t == typ.Farbton)
                                              if (r == richtung.Hoch) weissTonHoch();
                                              if (r == richtung.Runter) weissTonRunter();
                                          if (short)
                                              zyklischEnde();
                                              short = false;
                                          else
                                              timerZyklisch = setTimeout(function(){zyklisch(t,r)},250);
                                      function zyklischEnde() {clearTimeout(timerZyklisch);}
                                      function helligkeitHoch() {setState(LED+".zone1.brightnessUp",true);}
                                      function helligkeitRunter() {setState(LED+".zone1.brightnessDown",true);}
                                      function weissTonHoch() {setState(LED+".zone1.colorTempUp",true);}
                                      function weissTonRunter() {setState(LED+".zone1.colorTempDown",true);}
                                      • GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        Lösung für die CONT Signale der Taster: Verschlüssellung des Kanals deaktivieren
                                        • GoerschG Goersch
                                          @Goersch sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                                          natürlich kann das erst beim Loslassen kommen.
                                          Sonst wüsste die CCU ja nicht ob der Taster lang oder kurz gedrückt wird.
