  4. MQTT-FEHLER
    5.9k
MQTT-FEHLER
31 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    AndyUM61
    Irgendwie läuft der MQTT-Adapter seid dem letzen Update extrem unzuverlässig:(.
    Ich bekomme jetzt nicht nur ab und zu mal eine Fehlermeldung, sondern ständig:(!
    Und das bei so ziemlich allen Sensoren.
    mqtt.0	2017-02-02 20:45:02.660	warn	mqtt.0 Client error [TuerSensor01]: Error: read ECONNRESET
    mqtt.0	2017-02-02 20:44:57.613	warn	mqtt.0 Client error [TuerSensor01]: Error: read ECONNRESET
    mqtt.0	2017-02-02 20:44:50.746	warn	mqtt.0 Client error [TuerSensor01]: Error: read ECONNRESET
    mqtt.0	2017-02-02 20:44:45.772	warn	mqtt.0 Client error [TuerSensor01]: Error: read ECONNRESET
    mqtt.0	2017-02-02 20:44:36.824	warn	Client error [TuerSensor01]: Error: read ECONNRESET
    mqtt.0	2017-02-02 20:44:31.951	warn	Client error [TuerSensor01]: Error: read ECONNRESET
    mqtt.0	2017-02-02 20:44:27.033	warn	Client error [TuerSensor01]: Error: read ECONNRESET
    mqtt.0	2017-02-02 20:44:21.162	warn	Client error [DVES_00D12387]: Error: read ECONNRESET
    mqtt.0	2017-02-02 20:44:19.992	warn	Client error [TuerSensor01]: Error: read ECONNRESET
    mqtt.0	2017-02-02 20:44:13.136	warn	Client error [TuerSensor01]: Error: write ECONNRESET
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      @AndyUM61:
      1. bei Einstellungen vom adepter Hacken Bekanntgeben eigene States beim Verbinden weg machen
      2. Server Neustarten
      3. Eventuell auch Client Neustarten
        AndyUM61
        Das habe ich alles schon mehrfach gemacht - leider ohne Erfolg:(.
        Das kuriose ist ja, die Funktionen werden korrekt ausgeführt.
        Internette Grüße
        Andy
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          @AndyUM61:
          Das kuriose ist ja, die Funktionen werden korrekt ausgeführt. `
          dann bleibt nur erstmal zurück auf 1.2.5 zugehen, die funktioniert ohne Problemen.
            AndyUM61
            Das war tatsächlich die letzte Version, die auch bei mir relativ Fehlerfrei funktioniert hat.
            Wie komme ich auf diese zurück?
            Internette Grüße
            Andy
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              @AndyUM61:
              Wie komme ich auf diese zurück? `
                AndyUM61
                Ok. …wusste ich noch nicht, dass es so einfach ist:).
                DANKESCHÖN!
                Internette Grüße
                Andy
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ich konnte den Fehler lokalisieren.
                  Ein patch muss nur ausprobiert werden.
                  Man muss writeToStream.js austauschen:
                  hier /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                  oder hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                  Damit
                  https://github.com/GermanBluefox/mqtt-p … oStream.js
                  Dann sollte gehen.
                    AndyUM61
                    Scheint leider noch nicht zu funktionieren.
                    Ich habe an 4 verschiedenen Stellen die Datei writeToStream.js
                    Habe alle vier mal ausgetauscht (mit Sicherung natürlich).
                    SERVER	2017-02-03 14:00:32.835	info	host.ARGO-SERVER Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                    ARGO-SERVER	2017-02-03 14:00:32.835	error	host.ARGO-SERVER instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:31.801	error	mqtt.0 Error: Cannot find module './constants' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:17) a
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:31.799	error	mqtt.0 uncaught exception: Cannot find module './constants'
                    host.ARGO-SERVER	2017-02-03 14:00:29.249	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6900
                    host.ARGO-SERVER	2017-02-03 14:00:19.547	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                    host.ARGO-SERVER	2017-02-03 14:00:19.545	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at require (internal/module.js:12:17)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Module.require (module.js:353:17)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Module.load (module.js:343:32)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Object. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.mqtt\node_modules\mqtt-connection\lib\writeToStream.js:3:16)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	Error: Cannot find module './constants'
                    mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.484	error	uncaught exception: Cannot find module './constants'
                    P.S.:
                    Ich habe die Dateien erst alle ausgetauscht, danach die Version 1.3.5. installiert.
                    Das scheint nicht zu funktionieren.
                    Mit der Version 1.2.5 scheint es zu funktionieren.
                    Allerdings läuft die 1.2.5 ja sowieso irgendwie besser .
                    Internette Grüße
                    Andy
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Alle Dateien auszutauschen ist falsch.
                      Nur die, die ich benannt habe.
                      Du hast komplett andere Datei mit überschrieben.
                      Vergleich mal:
                      https://github.com/mqttjs/mqtt-connecti … oStream.js
                      und
                      https://github.com/GermanBluefox/mqtt-p ... oStream.js
                      Namen sind gleich, aber die sind komplett anders.
                      gut dass, die Datei nicht index.js heißt. :lol:
                        AndyUM61
                        Leider scheint es aber diese Pfade in der Windows-Version von ioBroker nicht zu geben :(
                        Wo soll ich dann genau die Datei austauschen?
                        Internette Grüße
                        Andy
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @AndyUM61:
                          Wo soll ich dann genau die Datei austauschen? `
                          Das hängt davon ab, welche npm version du hast. ich vermute 2.15.xxx
                          Dann solltest du hier eine Datei finden:
                          C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.mqtt\node_modules\mqtt-connection\node_modules\mqtt-packet\writeToStream.js
                            AndyUM61
                            Wie es aussieht, funktioniert das jetzt:).
                            Ich habe die entsprechende Datei ausgetauscht.
                            DANKESCHÖN:)!!
                            Vielleicht kann das ja bei dem nächsten Update eingepflegt werden;).
                            Internette Grüße
                            Andy
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @AndyUM61:
                              DANKESCHÖN:)!!
                              Vielleicht kann das ja bei dem nächsten Update eingepflegt werden;). `
                              Es wird eingepflegt, sonst gibt es kein nächsten Update :)
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                Bei mir hat auch funktioniert!
                                Danke!
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Schaut mal, was ich machen muss nun eure "falsch implementierte" Clients zu unterstützen. :D
                                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/i … -277351131
                                  Das ist mühsam....
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Habe alles abgecheckt. Fazit: schmeißt eure MQTT clients in die Tonne. :lol:
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      @Bluefox:
                                      Habe alles abgecheckt. Fazit: schmeißt eure MQTT clients in die Tonne. :lol: `
                                      Es gibt keine alternative..? :(
                                      Die alte version (1.2.5) vom MQTT server hat doch funktioniert :? Mit deinem Fix geht auch die neue. Ist klar, das ist nur Übergangs Lösung, aber die Tonne soll noch warten :)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Alex1808:
                                        @Bluefox:
                                        Die alte version (1.2.5) vom MQTT server hat doch funktioniert :? Mit deinem Fix geht auch die neue. Ist klar, das ist nur Übergangs Lösung, aber die Tonne soll noch warten :) `
                                        Fix beweist, dass meine Vermutung richtig ist.
                                        1.2.5 hat nur zufällig funktioniert.
                                        Andy was für einen Client hast du?
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Hmm - das würde mich auch mal interessieren was ihr für Clients habt.
                                          Ich habe nämlich mit meinen 2 Arduinos die ich über MQTT angebunden habe den Fehler glücklicherweise noch nicht gehabt. Und ich habe vor, diese Schiene von Arduino über MQTT weiter auszubauen. Aber wenn da ein Systemfehler in MQTT ist?? Könnte der dann auch irgendwo mal zuschlagen? Ich habe jetzt leider nicht so wirklich verstanden was der Grund ist - dazu bin ich zu wenig Netzwerker, ich bin mehr in Datenbanken zu Hause…
