  4. HM-ReGa 0.3.1 verursacht fehler
    5.4k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    PrinzEisenherz1
    Heute hab ich den ReGa auf 0.3.1 geupdatet und jetzt bekomme ich im log folgende Fehlermeldung
    Vorher ging ohne Probleme! Erst seit dem Update kommt der decoding Fehler
    Das wirkt sich auch auf vis aus weil im Widget wo Dr Variablenwert angezeigt wird plötzlich die %20 Zeichen als Leerzeichen erscheinen
    Gruß Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @PrinzEisenherz1:
      filename="Screenshot_2016-02-29-22-52-16.png" index="0">~~
      Gruß Johnny `
      Das habe ich erwartet. Gibt es noch mehr Zeichen ausser %20 ?
        PrinzEisenherz1
        Guten Morgen Bluefox!
        Wenn die hm-rega aus hm manche Systemvariablen des Typs Zeichenkette ausliest dann passiert das. Da wird dann die Leerstelle mit %20 befüllt und der decodingfehler erscheint im log.
        Was ich bis jetzt feststellen konnte, sind auch Sonderzeichen wie z.B ° betroffen!
        Achja, könntest Du dir vielleicht das mal ankucken?
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2356
        Da geht's um den DWD-Adapter!
        Wäre klasse von Dir
        Johnny
          Phantomio
          ich habe auch das Problem:
          2016-03-01 18:18:38.042 - error: hm-rega.0 Cannot decode :7.6%B0C%20%7C%2060%20%7C%2014:35
          2016-03-01 18:18:38.045 - error: hm-rega.0 Cannot decode :-3.2%B0C%20%7C%2083%20%7C%2007:50
          2016-03-01 18:18:38.049 - error: hm-rega.0 Cannot decode :4.7%B0C%20%7C%2069%20%7C%2015:34
          2016-03-01 18:18:38.050 - error: hm-rega.0 Cannot decode :-2.3%B0C%20%7C%2082%20%7C%2006:55
          Phantomio
          Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
          Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
          • H Offline
            hanisoft
            Hello,
            ich auch:
            hm-rega-0 2016-03-01 18:52:10 error Cannot decode :%7Bcolor:default%7D%7Bimg:temp2_64.png%7D%7Btext:%3Cb%3ESaunatemperatur%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E0.0%B0C%7D
            Das witzige daran ich habe keine Sauna und schon gar nicht Saunatemperatur….
            grüße
            Hannes
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              nach dem Update auf 0.3.2
              hm-rega-0	2016-03-02 05:54:58	error	Cannot decode :Startet Subroutine. Rollos erst auf 0% runter%2C dan
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Kann jemand hm-rega von git ausprobieren?
                  PrinzEisenherz1
                  Wie mach ich das?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @PrinzEisenherz1:
                    Wie mach ich das? `
                    Schreibe vom Handy und deswegen verweise auf FAQ bei iobroker.net
                      PrinzEisenherz1
                      Danke bluefox!
                      Hab ich gefunden!
                      Werde ich dann mal testen ob es was gebracht hat!
                      Danke für die Bemühungen!
                      Johnny
                        Dragonius
                        Ich schliesse mich mal an:
                        hm-rega.0	2016-03-03 13:54:04	error	hm-rega.0 Cannot decode :%Uhrzeit%%2B???%2B%2B:%2B:%2B:%2B
                          PrinzEisenherz1
                          Also mit der 0.3.3 aus m github sieht es bis jetzt gut aus bei mir.
                          Zumindest was ich so auf die schnelle beurteilen kann.
                          Muss ich heute Abend noch genauer beobachten!
                          Johnny
                          • H Offline
                            HarlekinX
                            Habe gerade auch 0.3.3 per GitHub installiert. Der Fehler ist bei mir weiterhin vorhanden:
                            hm-rega-0 2016-03-06 12:20:13 error Cannot decode :Standard 100%
                            Das Problem scheint wohl das % zu sein.
                            Bei mir ist es der einzige Rega-State der ein Prozent-Zeichen im Value hat
                            | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 |
                            • V Offline
                              V Offline
                              venni
                              Scheint sich um Sonderzeichen in den Variablen zu handeln die auch nicht mehr richtig dargestellt werden dann.
                              Bei mir ist es "%" und "°C".
                              Venni
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @HarlekinX:
                                | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 | `
                                Danke. Konnte reproduzieren. Es wird am Abend neue Version sein.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Es gibt neue Version auf dem github
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    venni
                                    % und °C gehen bei mir wieder mit 0.3.4
                                    Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass "km/h" auch noch falsch angezeigt wird.
                                    Siehe Anhang.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @venni:
                                      Siehe Anhang. `
                                      Bist du sicher das dieser Datenpunkt zu hm-rega (und nicht zu hm-rpc) gehört?
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        venni
                                        Denke schon :?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @venni:
                                          Denke schon :? `
                                          Da sehe ich aber km/h.
                                          Was steht bei dem Objekt unter common.unit ?
