Formatfehler wie beheben
ich habe folgenden Fehler
javascript.0 2017-10-19 12:46:07.629 warn at Object. (script.js.common.Heizung.Wohnzimmerheizung_an:11:7) javascript.0 2017-10-19 12:46:07.624 warn Wrong type of hm-rpc.0.MEQ0866020.2.SET_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
Hier ist derPunkt wo es relevant sein könnte:
Ich schreibe den Wert beim Abschalten der Heizung in die Variabel und möchte den Wert beim Einschalten wieder als SollTemperatur nutzen.
Zusätzlich setzt ich den Wert in der Nacht immer wieder auf 21 Grad zurück.
Hier der expert Ansicht des Datenfunktes Temperatur_Wohnzimmer:
{ "_id": "hm-rega.0.1279", "type": "state", "common": { "name": "Temperatur_Wohnzimmer", "type": "number", "read": true, "write": true, "role": "state", "min": 0, "max": 40, "unit": "ºC" }, "native": { "Name": "Temperatur_Wohnzimmer", "TypeName": "VARDP", "DPInfo": "", "ValueMin": 0, "ValueMax": 40, "ValueUnit": "ºC", "ValueType": 4, "ValueSubType": 0, "ValueList": "" }, "acl": { "object": 1638, "state": 1638 }
und hier noch Ansicht der SollTemperatur am Thermostat:
{ "type": "state", "common": { "def": 20, "type": "number", "read": true, "write": true, "min": 4.5, "max": 30.5, "unit": "°C", "role": "level.temperature", "name": "Wohnzimmer Heizung:2.SET_TEMPERATURE", "smartName": { "de": "Wohnzimmerheizung, Heizung Wohnzimmer" } }, "native": { "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT", "DEFAULT": 20, "FLAGS": 1, "ID": "SET_TEMPERATURE", "MAX": 30.5, "MIN": 4.5, "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 8, "TYPE": "FLOAT", "UNIT": "�C" }, "_id": "hm-rpc.0.MEQ0866020.2.SET_TEMPERATURE", "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }
Ich weiß nicht genau wonach ich schauen soll….
Lars
> steuere […].SET_TEMPERATURE mit Objekt-ID […]
Sollte das nicht "Wert von Objekt-ID […]" sein? -
ist nur warning
das habe ich bei Pilight Adapter auch.. ist bissel nervig ist aber so im Code implementiert.. warum auch immer…
meinst du so?
@AlCalzone:> steuere […].SET_TEMPERATURE mit Objekt-ID […]
Sollte das nicht "Wert von Objekt-ID […]" sein? `Gruß
Lars
Kann sein dass ich falsch liege, ich nutze nur "richtiges" JavaScript, aber ich verstehe den Block so, dass du versuchst das tatsächliche Objekt reinzuschreiben und nicht dessen Wert.
@Blackeye:und das Problem ist das ich den Wert so nicht aus der Variable bekommen, aber das kann natürlich an dem "Wert von Objekt-ID" liegen.
Ich finde das nicht `
Was findest du nicht? "Wert von Objekt-ID"? Das hast du doch obendrüber 3x verwendet. -
das war es… Danke, habe es jetzt angepasst.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Trigger des Ganzen.....
An den Zeitpunkten löst das Programm nicht aus, der Rest geht schon. Muss ich das Anders lösen…...??
An den Zeitpunkten löst das Programm nicht aus, der Rest geht schon. Muss ich das Anders lösen…...?? `
Ja! Du kannst beides nicht in einem Trigger kombinieren. Du brauchst einen für Objekte, und je einen (?) pro Zeitplan.Den gemeinsamen Code kannst du in einen Funktionsblock packen, den du jeweils aus dem Trigger aufrufst.
danke, aber wie? Hast du ein Beispiel?
Ja! Du kannst beides nicht in einem Trigger kombinieren. Du brauchst einen für Objekte, und je einen (?) pro Zeitplan.Den gemeinsamen Code kannst du in einen Funktionsblock packen, den du jeweils aus dem Trigger aufrufst. `
Ungefähr so:
aber lässt sich das nicht anders lösen?
Ich Schalte nur Abends 3 Zeiten und das kontrolliere ich jetzt jede Minute….
Und 3 Zeitjobs naja toll ist das auch nicht..
So auf dem ersten Blick wird von 0:00 bis 22:05 jede Minute geschaltet.
Erst ab 22:06 nicht mehr.
ACHTUNG: Themenwechsel innerhalb eines Beitrags sind nicht gut.
Grüße
Und klappen tut das mit einer festen Uhrzeit leider auch nicht. Ich muss hier einen Zeitraum einstellen?!?!
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 93f8f6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171020/03e7a043ac5f20444dec11757193f8f6.jpg</link_text>" />
Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
Wie schon gesagt. Das hat alles nichts mehr mit "Formatfehler…." zu tun.
Bitte neuen Thread aufmachen z.B. "[Problem] Blockly Zeittrigger…...."
Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
Grüße
