  4. Luftdate.info per Skript einlesen
    5.6k
38 Beiträge 18 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    pix
    stelle mal wieder ne Parsing-Lösung vor :-D
    Diesmal gehts um die Daten des Projektes http://luftdaten.info. Es geht um DIY-Feinstaubsensoren. Noch habe ich keinen gebaut, aber vielleicht komme ich noch dazu. Bis dahin nutze ich die Daten eines Nachbarn.
    Zuerst sie auf der Karte nach, wo in deiner Nähe ein Sensor ist.
    http://deutschland.maps.luftdaten.info/#6/51.165/10.455 261_bildschirmfoto_2017-07-10_um_14.25.51.jpg
    Nehme als Beispiel mal diesen Sensor 3877 in Freiburg.
    Dann das Skript anpassen (Sensor ID)
    /* Luftdaten
    ! Liest Daten eines Feinstaub-Sensors
    von luftdaten.info aus
    ! http://api.luftdaten.info/v1/sensor/####/
    ! todo: Optin
    ! 05.06.2017 erstellt von Pix
    10.07.2017 Code angepasst nach Fehler
    ! var sensorid = "3877";
    ! var logging = false;
    var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
    var pfad = 'Luftdaten.' + sensorid + '.';
    var cronStr = "14,29,44,59 * * * *";
    ! function createStates () {
    ! // Allgemein
    createState(pfad + 'json', {
    desc: 'JSON Ausgabe',
    type: 'string',
    role: 'json'
    }, function () {
    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
    ! createState(pfad + 'sensor_id', {
    desc: 'ID-Nummer des Sensors',
    type: 'string',
    role: 'text'
    }, function () {
    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_id erstellt');
    createState(pfad + 'sensor_type', {
        desc: 'Type des Sensors',
        type: 'string',
        role: 'text'
    }, function () {
        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_type erstellt');
    ! createState(pfad + 'location', {
    desc: 'Location des Sensors',
    type: 'string',
    role: 'text'
    }, function () {
    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'location erstellt');
    createState(pfad + 'lat', {
        desc: 'Geographische Lage des Sensors - Breite',
        type: 'number',
        unit: '°',
        role: 'val'
    }, function () {
        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'latitude erstellt');
    createState(pfad + 'lon', {
        desc: 'Geographische Lage des Sensors - Länge',
        type: 'number',
        unit: '°',
        role: 'val'
    }, function () {
        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'longitude erstellt');
    createState(pfad + 'country', {
        desc: 'Geographische Lage des Sensors - Landeskürzel',
        type: 'string',
        role: 'text'
    }, function () {
        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'country erstellt');
    createState(pfad + 'Messung.timestamp', {
        desc: 'Zeitstempel der Messung',
        type: 'string',
        role: 'text'
    }, function () {
        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'timestamp erstellt');
    createState(pfad + 'Messung.P1', {
        desc: 'Messung P1',
        type: 'number',
        role: 'val',
        custom: {
            "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "",
            "retention": 63072000
    }, function () {
        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P1 erstellt');
    ! createState(pfad + 'Messung.P2', {
    desc: 'Messung P2',
    type: 'number',
    role: 'val',
    custom: {
    "influxdb.0": {
    "enabled": true,
    "debounce": "",
    }, function () {
    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P2 erstellt');
    ! createState(pfad + 'forceRefresh', {
    desc: 'Werte neu einlesen',
    type: 'boolean',
    def: false,
    role: 'indicator'
    }, function () {
    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
    ! function readData() {
    var options = {
    url: 'http://api.luftdaten.info/v1/sensor/' + sensorid + '/',
    headers: {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
    try {
    request(options, function (error, response, body) {
    if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
    var p1, p2;
    var json = JSON.parse(body);
    if (logging) log('JSON: ' + JSON.stringify(json));
    setState(pfad + 'json', JSON.stringify(json));
                setState(pfad + 'sensor_id', json[0].sensor.id.toString());
                setState(pfad + 'sensor_type', json[0].sensor.sensor_type.name + ' by ' + json[0].sensor.sensor_type.manufacturer);
                setState(pfad + 'location', json[0].location.id.toString());
                setState(pfad + 'lat', parseFloat(json[0].location.latitude));
                setState(pfad + 'lon', parseFloat(json[0].location.longitude));
                setState(pfad + 'country', json[0].location.country);
                setState(pfad + 'Messung.timestamp', json[0].timestamp);
                p1 = json[0].sensordatavalues[0].value;
                p2 = json[0].sensordatavalues[1].value;
                setState(pfad + 'Messung.P1', parseFloat(p1));
                setState(pfad + 'Messung.P2', parseFloat(p2));
            } else {
                log("StatusCode = "+response.statusCode);
                log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
        log('Luftdaten aktualisiert');
    } catch (e) {
        log('Fehler (try) Luftdaten.info: ' + e, 'error');
    ! // regelmässige Wiederholungen
    schedule(cronStr, readData);
    ! // einmaliger Start bei Skriptstart
    createStates();
    setTimeout(readData, 1500);
    ! // Start beim Setzen auf true
    on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function (obj) {
    if (!obj.state.ack && obj.state.val) readData();
    Sieht im Objektbrowser dann so aus:
    Und in VIS dann so:
    Das Skript sieht gleich vor, die Messwerte in die InfluxDB zu schieben. Bitte bei Nichtgebrauch diesen Teil löschen.
    Pix
    PS: Irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe das hier schon mal vorgestellt. Aber meine Suche spuckte nix aus … :shock:
    • K Offline
      Kueppert
      Cool, sieht ja Klasse aus bei dir. Hast du die Widgets vielleicht noch als Export, die du nutzt?
      Thx und Grüße, kueppert
        pix
        danke fürs Feedback. Nein, die Widgets exportiere ich nicht. Das ist aber auch alles sehr einfach nachgebaut. Sind ja nur 5 Widgets + Navigation.
        Pix
          tempestas
          Das Thema Luft betrifft mich zwar nicht direkt, aber danke dafür, dass ich hier mal ein gutes Anschauungsbeispiel zum Thema Parsing fionde.
          Könnte mir bei meinem anstehenden Projekt gut helfen.
          • F Offline
            fruehwi
            das sieht ja sehr gut aus!
            Das ist ja timing, mein Sensor ist unterwegs und kommt am nächsten Montag!
            Gruße,
            Fruehwi
            • F Offline
              fruehwi
              Hallo Pix,
              dein Skript funktioniert super.
              Konnte die Daten von Luftdaten einlesen.
              @all:
              Nun habe ich mir noch einen zweiten Sensor gebaut der in der Wohnung verbaut ist. (Kachelofen Überwachung) Dieser soll nicht die Daten an den Luftdaten.info Server senden.
              Daher möchte ich die Daten per Parser auslesen (IP-Sensor/values).
              <title>Aktuelle Werte</title>	[![](/images?name=luftdaten_logo)](/)
              ### Feinstaubsensor
              MAC: A0:20:A6:21:E6:XX
              Firmware: NRZ-2017-092
              #### Übersicht » Aktuelle Werte
              | Sensor | Parameter | Wert |
              | SDS011 | PM2.5 | 6.6 µg/m³ |
              | SDS011 | PM10 | 14.6 µg/m³ |
              | DHT22 | Temperatur | 22.0 °C |
              | DHT22 | rel. Luftfeuchte | 59.0 % |
              | WiFi | Signal | -62 dBm |
              | WiFi | Qualität | 76 % |
              [Zurück zur Startseite](/)
              [![](/images?name=cfg_logo)](http://codefor.de/)
              Laut https://regex101.com/habe ich die Kombinationen gefunden
              PM2.5
              (?:PM2[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
              PM10
              (?:PM10[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
              Temperatur
              (?:Temper[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
              Luftfreuchte
              (?:rel[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
              Hoffe das mir jemand helfen kann.
              Danke im voraus.
              Viele Grüße,
              Fruehwi
                andyb
                @pix:
                Pix `
                OT: Kannst du mir erklären wie an dem Diagramm der transparente Hintergrund realisiert ist? Ist doch flot oder?
                  pix
                  So:
                  Anwenderhintergrund: check
                  Farbe: rgba(XX,XX,XX,0)
                  Pix
                    andyb
                    Dankeschön [emoji122]
                    • C Offline
                      ceerix
                      ich habe meinen Sensor auch mit dem Skript von pix eingebunden. Vielen Dank!
                      Habe mir nun ebenfalls eine View erstellt und die Karte der Sensoren per iFrame eingebunden.
                      Kann man hier irgendwie die Zoomstufe mit vorgeben?
                      Gruß Alex
                        pix
                        schön, dass es klappt. Die Zoomstufe wird im URL nach der Raute mitgegeben (min = 0; max = 13)
                        http://deutschland.maps.luftdaten.info/#13/50.8740/4.3853
                        Pix
                        • C Offline
                          ceerix
                          @pix:
                          Pix `
                          Hat wunderbar geklappt. Danke!
                          Gruß Alex
                          • L Offline
                            Linedancer
                            danke für dieses hilfreiche Script.
                            Es funktioniert, holt die Daten, aber es bringt jedes mal die Javascript zum Stillstand. Hab ich leider erst gemerkt als einiges andere nicht wie erwartet funktioniert hatte.
                            Hab dem Luftdaten Script jetzt eine eigene Instanz spendiert sodas der Rest wenigstens unbeeinflusst läuft.
                            Hier mien Fehlerlog:
                            ! host.HTPC 2017-08-07 13:53:51.875 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                            ! host.HTPC 2017-08-07 13:53:51.875 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:53:15.125 info script.js.common.Luftdaten: Luftdaten aktualisiert
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:53:15.125 info script.js.common.Luftdaten: registered 1 subscription and 1 schedule
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:53:15.125 info Start javascript script.js.common.Luftdaten
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:55.562 info received all objects
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:52.609 info received all states
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:43.812 info requesting all objects
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:43.812 info requesting all states
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:43.797 info starting. Version 3.3.11 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.4.7
                            ! host.HTPC 2017-08-07 13:52:39.952 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 5740
                            ! host.HTPC 2017-08-07 13:52:09.906 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                            ! host.HTPC 2017-08-07 13:52:09.906 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at emitNone (events.js:72:20)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at IncomingMessage. (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1091:12)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request.emit (events.js:169:7)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at emitOne (events.js:77:13)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request. (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1171:10)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request.emit (events.js:172:7)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at emitTwo (events.js:87:13)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request.self.callback (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:188:22)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request._callback (script.js.common.Luftdaten:146:53)
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error TypeError: Cannot read property 'sensor' of undefined
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error uncaught exception: Cannot read property 'sensor' of undefined
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:51:18.390 info script.js.common.Luftdaten: Luftdaten aktualisiert
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:51:15.968 info script.js.common.Luftdaten: registered 1 subscription and 1 schedule
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:51:15.890 info Start javascript script.js.common.Luftdaten
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:51:13.890 info received all objects
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:51:10.453 info received all states
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:51:02.171 info requesting all objects
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:51:02.156 info requesting all states
                            ! javascript.1 2017-08-07 13:51:02.140 info starting. Version 3.3.11 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.4.7
                            ! host.HTPC 2017-08-07 13:50:58.297 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2968
                            ! host.HTPC 2017-08-07 13:50:28.280 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                            gibt's hier Ideeen wie das zu beheben wäre?
                            Ciao, Gerhard
                              pix
                              das Fehlerhandling klappt noch nicht so recht.
                              Wenn der Sensor mal keine Daten liefert, dann gibt es Probleme. Neulich war die SensorID meines nächsten Sensors auf Luftdaten.inof komplett verschwunden. Musste ich mir einen neuen Nächsten suchen….
                              Ich kann mal versuchen, mit einer weiter Abfrage einen Fehler beim Abarbeiten zu verhindern. Ich probiere es aus.
                              try {
                                              var p1, p2;
                                              if (json[0].sensor.id.toString() != undefined) {         // <--------- Abfrage hier neu
                                                  // ... hier sind noch mehr Daten
                                              } else log('Fehler beim Parsen!", 'error');                 // <---------  Anweisung hier neu
                                          } else {
                                  } catch (e) {
                              Pix
                                pix
                                habe nachgesehen und den gleichen Fehler gestern zwei drei mal gehabt:
                                2017-08-06 08:00:24.939  - [31merror[39m: javascript.2 uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
                                2017-08-06 08:00:24.946  - [31merror[39m: javascript.2 TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    at Request._callback (script.js.Test.Test_Luftdaten:937:103)
                                    at Request.self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                    at Request. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                    at IncomingMessage. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                    at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                2017-08-06 08:00:25.212  - [31merror[39m: host.MacMini.local instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (OK)
                                2017-08-06 08:00:25.213  - [32minfo[39m: host.MacMini.local Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled</anonymous></anonymous>
                                Bei mir sieht das Skript schon so aus:
                                /* Luftdaten
                                12.07.2017 Fehler abfangen, wenn JSON leer
                                30.07.2017 Zoomstufe für VIS
                                ! const sensorid = "4395"; //
                                ! const logging = false;
                                const instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                const pfad = 'Luftdaten.' + sensorid + '.';
                                const cronStr = "14,29,44,59 * * * *";
                                // Nur für VIS Bedienung
                                createState('Luftdaten.Zoom', {
                                desc: 'Zoomstufe Karte in VIS',
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                max: 13,
                                def: 11
                                }, function () {
                                if (logging) log('Objekt ' + instanz + 'Luftdaten.Zoom erstellt');
                                // Allgemein
                                    type: 'string',
                                    role: 'json'
                                }, function () {
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                                }, function () {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function () {
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                                }, function () {
                                    type: 'number',
                                    unit: '°',
                                    role: 'val'
                                }, function () {
                                    type: 'number',
                                    unit: '°',
                                    role: 'val'
                                }, function () {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function () {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function () {
                                    desc: 'Messung P1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'val',
                                    custom: {
                                        "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "",
                                }, function () {
                                desc: 'Messung P2',
                                type: 'number',
                                role: 'val',
                                custom: {
                                "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "",
                                }, function () {
                                type: 'boolean',
                                def: false,
                                role: 'indicator'
                                }, function () {
                                var options = {
                                headers: {
                                try {
                                var p1, p2;
                                            if (JSON.stringify(json).length <= 2) {
                                                log ('JSON Daten sind nicht empfangbar', 'warn');
                                            } else {
                                                if (json[0].sensordatavalues[0].value !== undefined && json[0].sensordatavalues[1].value !== undefined) {
                                                } else {
                                                    log('Luftdaten nicht aktualisiert, da keine Messdaten', 'warn');
                                        } else {
                                            log("StatusCode = " + response.statusCode);
                                            log(error, 'error');                               // Error beim Einlesen
                                } catch (e) {
                                createStates();
                                Vielleicht kann noch jemand helfen?
                                Pix
                                • paul53P Offline
                                  Ändere mal die Abfrage in
                                                      if (json[0].sensordatavalues[0] && json[0].sensordatavalues[1]) {
                                    pix
                                    Vielen Dank, paul53.
                                    Z.Zt. ist mein Lieblingssender wieder offline. Daher
                                    20:29:00.784	[warn]	javascript.2 script.js.Test.Test_Luftdaten: JSON Daten sind nicht empfangbar
                                    Es greift also die Abfrage:
                                    Wenn der Sender wieder online ist, werde ich die Code Korrektur prüfen können.
                                    Pix
                                    • L Offline
                                      Linedancer
                                      Hallo Pix,
                                      Hab die Änderung eingebaut. Scheint zu kaufen, allerdings kann ich noch nicht testen, da meine gewählte ID jetzt wieder sendet.
                                      Dank dir
                                      Ciao, Gerhard
                                        pix
                                        Hier - für die Vollständigkeit - eine Darstellung mit Grafana.
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ana#p99946
                                        Pix
                                          Solear
                                          @fruehwi:
                                          PM2.5
                                          PM10
                                          Temperatur
                                          Luftfreuchte
                                          Hoffe das mir jemand helfen kann. `
                                          bist du hier (oder jemand anderes) schon weiter?
                                          Ich möchte gerne einen Feinstaubsensor im Haus installieren und in iobroker auswerten, aber ohne über eine Cloud zu gehen. Analog zu den Dingern wie es die Luftreiniger haben (Xiaomi Air Purifer etc).
                                          Oder gibt es einen anderen Staubsensor den man einbinden kann?
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
