  4. LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
    6.1k
69 Beiträge 19 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    mdsv
    Bräuchte noch mal ne Hilfe. Bei Amazon gab es die LaMetric Time WLAN-Uhr als Angebot.
    Gerade die Notification ist wirklich genial + Statusmeldungen auf Abruf. Unscheinbare Uhr und wenn passiert, dann gibt es eine Einblendung …
    siehe auch http://lametric-documentation.readthedo … tions.html
    Gelang mir aus Raspberry CURL Aufrufe als .sh und die Notfication kommen an … ich würde es lieber aus Javascript in IOBROKER heraus machen ... wir kann man folgenden POST aus Javascipt (ohne CURL) machen.
    POST https://<device ip/address="">:4343/api/v2/device/notifications
    Content-Type: application/json
    Accept: applciation/json
        "priority": "warning",
        "model": {
            "cycles": 1,
            "frames": [
                  "icon": "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAAUklEQVQYlWNUVFBgYGBgYBC98uE/AxJ4rSPAyMDAwMCETRJZjAnGgOlAZote+fCfCV0nOmA0+yKAYTwygJuAzQoGBgYGRkUFBQZ0dyDzGQl5EwCTESNpFb6zEwAAAABJRU5ErkJggg==",
                  "text": "HELLO!"
            "sound": {
                "category": "notifications",
                "id": "cat"
    }</device>
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @mdsv:
      B
      Gelang mir aus Raspberry CURL Aufrufe als .sh und die Notfication kommen an … ich würde es lieber aus Javascript in IOBROKER heraus machen ... wir kann man folgenden POST aus Javascipt (ohne CURL) machen. `
      Die LaMetric hätte mich auch interessiert. Aber 149,00 EUR fand ich immer noch happig.
      Was passiert, wenn Du das hier mal versuchst:
      var https = require('https');
      var deviceIpAdress = "172.16.130.254";
      var cmd = "/api/v2/device/notifications"; // Kommandos in der URL nach der Host-Adresse
      var data = '{"priority":"warning","model":{"cycles":1,"frames":[{"icon":"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAAUklEQVQYlWNUVFBgYGBgYBC98uE/AxJ4rSPAyMDAwMCETRJZjAnGgOlAZote+fCfCV0nOmA0+yKAYTwygJuAzQoGBgYGRkUFBQZ0dyDzGQl5EwCTESNpFb6zEwAAAABJRU5ErkJggg==","text":"HELLO!"}],"sound":{"category":"notifications","id":"cat"}}}';
      var options = {
          host: deviceIpAdress,
          port: 4343,
          path: cmd,
          method: 'POST',
          headers: {
              'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
              'Content-Type': 'application/json',
              'Accept': 'applciation/json',
              'Content-Length': data.length
      function httpsReq() { // schickt an ein Alexa-Gerät (device) ein Kommando (data) per https-Request / Daten im Body
          var req = https.request(options, function(res) {
          log("http Status: " + res.statusCode);
          log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
          var bodyChunks  = [];
          var chunkLine   = 0;
          res.on('data', function(chunk) {
              chunkLine = chunkLine + 1;
              // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
              bodyChunks.push(chunk);
          }).on('end', function() {
              //if(logOn) log("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
              //if(logOn) log("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
              var body = Buffer.concat(bodyChunks);
              // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
              log("body: " + body);
          req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
              log('ERROR: ' + e.message,"warn");
          log("Data to request body: " + data);
          // write data to request body
          (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten im Body angegeben angegeben"));
          req.end();
      httpsReq();
        mdsv
        Danke für super Unterstützung … Code ist bestimmt richtig, allerdings fehlt nun wohl noch die Anmeldung .. hatte ich übersehen. Siehe Errorcode unten ...
        Hatte versucht diese einzubauen, irgendwie scheint das nicht zu gehen (im Header eingebaut) oder ist diese extra???
        HEADERS: {"www-authenticate":"Basic realm=\"global\"","content-type":"application/json;charset=UTF8","content-length":"96","connection":"close","date":"Tue, 02 May 2017 15:48:14 GMT","server":"lighttpd/1.4.35"}
        javascript.0 script.js.LeMetric.php: body: { "errors":[ { "message":"Authorization is required" } ] }
        Per CURL geht es so ….
        curl -X POST -u "dev:<your api/key/here="">" -H "Content-Type: application/json" -d " { \"model\": { \"frames\": [ { \"icon\":\"a2867\", \"text\":\"Hello\!\"} ] } }" http://<ip address="">:8080/api/v2/device/notifications</ip></your>
        Ideen dazu, dies Javascript einzusetzen, habe jetzt schon lange probiert und es nicht hinbekommen…
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @mdsv:
          Ideen dazu, dies Javascript einzusetzen, habe jetzt schon lange probiert und es nicht hinbekommen… `
          mmh… es gibt mehrere Arten der Authentifizierung.
          Für die Basisauthentifizierung musst Du das Skript um die Variable auth erweitern und die Options anpassen:
          var auth = 'user:password';
          var options = {
              port: 4343,
              auth: auth,
              path: cmd,
              method: 'POST',
              headers: {
          Das sieht aber nicht nach Deinem <your api/key/here="">aus.
          Ich schau mal, was ich dazu finde.</your>
            mdsv
            Tja, geht leider nicht so … auf Seite http://lametric-documentation.readthedo … ation.html ist zwar alles beschrieben, funktioniert aber so nicht …ohne oder mit Base64 (https://www.base64encode.org) alles probiert. API_Key habe ich aber.
            Kann mich auch local nicht anmelden, hier kommt interessanterweise aber ein Anmeldefenster.
            ` > In order to send a notification you must do HTTP POST request to http://<lametric_time_ip_address>:8080/api/v2/device/notifications endpoint with headers:
            Authorization: Basic <base64(dev:api_key)>Content-Type: application/json
            and body:</base64(dev:api_key)></lametric_time_ip_address> `
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @mdsv:
              Und so?
              var apikey = '<your api/key/here="">';
              var auth = 'Basic ' + new Buffer('dev:' + apikey).toString('base64');
              var options = {
                  port: 4343,
                  auth: auth,
                  path: cmd,
                  method: 'POST',
                  headers: {
              };</your>
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Und eine zweite Variante, falls das oben so nicht funktioniert:
                var options = {
                    port: 4343,
                    path: cmd,
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'Authorization': 'Basic <'+auth+'>',
                };</your>
                Ich würde auf diese zweite Variante tippen… wg. der Beschreibung Authorization: Basic<base64(dev:api_key)></base64(dev:api_key)>
                  mdsv
                  Feedback Var. 1
                  Leider nicht … habe sogar mit <> und ohne probiert.
                  ` > 21:50:06.426 [info] javascript.0 Start javascript script.js.LeMetric.notification
                  21:50:06.426 [info] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: Data to request body: {"priority":"warning","model":{"cycles":1,"frames":[{"icon":"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANGRkUFBQZ0…....................<snip>...","text":"HELLO!"}],"sound":{"category":"notifications","id":"cat"}}}
                  21:50:06.426 [info] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  21:50:06.441 [info] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: http Status: 401
                  21:50:06.441 [warn] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: HEADERS: {"www-authenticate":"Basic realm="global"","content-type":"application/json;charset=UTF8","content-length":"96","connection":"close","date":"Tue, 02 May 2017 19:50:05 GMT","server":"lighttpd/1.4.35"}
                  21:50:06.441 [info] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: body: { "errors":[ { "message":"Authorization is required" } ] }</snip> `
                  Feedback Var.2
                  OK, habe den Unterschied gefunden :D
                  'Authorization': 'Basic <'+auth+'>' im Header
                  -> gleiche Fehlermeldung.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @mdsv:
                    Feedback Var.2
                    -> gleiche Fehlermeldung. `
                    Und das auth: über den Header weg.
                    Ich glaube die < > gehören auch nicht dazu…
                    Also:
                    'Authorization': 'Basic '+auth,
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Poste mal bitte, wie dieser Bereich jetzt bei Dir aussieht:
                      var options = {
                          port: 4343,
                          path: cmd,
                          method: 'POST',
                          headers: {
                      };</your>
                        mdsv
                        ungefähr so ….
                        var https = require('http');
                        var apikey = '08cc1947<snip>.....</snip>4a28cb900457b9bd';
                        var options = {
                            port: 8080,
                            auth: auth,
                            path: cmd,
                            method: 'POST',
                            headers: {
                                'Accept': 'application/json',
                                'Content-Length': data.length,
                        Meldung kommt immer noch.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Da sind jetzt ein paar Punkte…
                          Du nutzt http (8080).
                          Wir verwenden aber das Module https
                          Das muss geändert werden.
                          Dann ist das auth in den Options noch drin.
                          [EDIT]: OK, habe ich übersehen… Du hast es in http oben geändert ;-) sorry... ;-)
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @mdsv ich änder das Skript eben und poste es noch einmal.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              mhh… wenn es nicht das überflüssige auth: auth, in den Options ist, bin ich mit meinem Latein fast am Ende.
                              Muss mir das Teil wohl doch mal bestellen ;-)
                                mdsv
                                Danke für die Mühe … vielleicht solltest dir eine holen ;) ... man kann Notification einblenden (Tür öffnet), aber auch durch li/re Klick den Status anzeigen lassen (Wetter, ....).
                                Durch lokale Update wird die Info dann übermittelt. Den Action-Modus habe ich noch nicht probiert und das ganze unscheinbar als nette Uhr.
                                Per CURL bekomme ich es schon direkt hin, allerdings wäre Javascript besser, um die Parameter zu übermitteln.
                                PS: die überflüssige auth war es auch nicht ....schade.
                                  ronnyw
                                  Meine Programmierkenntnisse sind leider recht rudimentär und ich kann auch gerade nicht helfen. Aber als ioBroker Neuling mit einer LaMetric interessiert mich das Thema sehr (auch wenn ich später Richtung Button-App hinaus möchte und schon überlege, wie man wohl einen LaMetric Adapter hinbekommt, der das ermöglicht). Ich hoffe das Thema LaMetric findet hier noch breiteren Anklang :-)
                                    Ben
                                    Hier ist meine funktionierende Lösung. :geek:
                                    Dabei habe ich auch ein cooles ioBroker-Icon gebaut.
                                    Hier eine Vorschau:
                                    https://youtu.be/iDtKofIqIh8
                                    Einfach den API-Key und die IP ersetzen. ;)
                                    var http = require('http');
                                    var apikey = '1234567891011121314'; // der API-Key von developer.lametric.com
                                    var deviceIpAdress = '192.168.178.??'; // IP vom LaMetric
                                    var port = '8080';
                                    var cmd = '/api/v2/device/notifications';
                                    var dataTemplate = {
                                        model: {
                                            cycles: 1,
                                            frames: [{
                                                icon: 'i10462',
                                                text: null
                                            sound: {
                                                category: 'notifications',
                                    var optionsTemplate = {
                                        port: port,
                                        path: cmd,
                                        method: 'POST',
                                        headers: {
                                            'Content-Length': null,
                                            'Authorization': 'Basic ' + new Buffer('dev' + ':' + apikey).toString('base64')
                                    function lametricNotification(notificationText) {
                                        var data = dataTemplate;
                                        data.model.frames[0].text = notificationText;
                                        var dataString = JSON.stringify(data);
                                        var options = optionsTemplate;
                                        options.headers['Content-Length'] = dataString.length;
                                        var req = http.request(options, function(res) {
                                            log('http Status: ' + res.statusCode);
                                            log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? 'warn' : 'info'));
                                                log('body: ' + body);
                                            log('ERROR: ' + e.message, 'warn');
                                        (dataString ? req.write(dataString) : log('Daten: keine Daten im Body angegeben'));
                                        req.end();
                                    https://www.alefo.de
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      Na das ist ja mal ein Einstieg :-)
                                        ronnyw
                                        Super, danke für die Hilfestellung.
                                        Ich habe derweil den umgekehrten Weg probiert: eine Button-App auf der LaMetric schaltet ioBroker. Nachdem ich ein paar Grundlagen lernen musste, war das am Ende eigentlich ziemlich simpel zu realisieren über den Node-Red Adapter.
                                        • ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          Nur ein kurze Info zu LaMetric: LaMetric kann mit IFTTT kommunizieren und die neueste Version vom Cloud-Adapter (ab Version 1.0.2) wird IFTTT unterstützen. ;)
                                          Grüße,
                                          ldittmar
