  4. Zweite javascript Instanz
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    ich habe 2 Raspis - auf jedem läuft eine javascript-Instanz. Auf dem Haupt-Raspi ".0" und auf dem Neben-Raspi ".1".
    Wenn nun folgender Code auf dem neben-Raspi ausgeführt wird
    instanz = 'javascript.1.';
    var id = instanz + "Sonstiges.WOL.PCGNOW";
    on(id,function(){sendWOL()});
    function sendWOL()
        var status = getState(id).val;
    erscheint folgende Fehlermeldung:
    > javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.1.Sonstiges.WOL.PCGNOW", function (err, state){});
    Das id-Objekt gibt es, lässt sich via VIS beschreiben. Das "on(…" funktioniert auch.
    Jemand eine Idee, was mein Problem ist?
    Danke !
    Georg
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      ich hab jetzt mal das gemacht, was mir die Fehlermeldung sagt:
      log("A");
      getState(id,function(err,state){_sendWOL(err,state)});
      log("B");
      Ergebnis ist leider nicht besser - es kommen zwar keine Fehlermeldungen mehr, aber ausgeführt wird auch nichts - auch keine logs mehr. Im log selber steht auch nichts. Auffällig ist noch das hier:
      > javascript.0 2017-04-07 18:10:52.941 info Stop script script.js.common.Sonstiges.WOL1
      Die Instanz ".0" meldet, dass das Skript gestoppt wurde; obwohl es auf der Instanz "1" läuft
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Steht bei mir immer im log, wenn ich ein Skript speichere. Kommt das bei dir nach dem Ausführen oder vorher?
        Geb doch mal in deiner Funktion den Inhalt von err auf der Konsole auf, eventuell steht da was drin, was hilft.
        Und eine Kleinigkeit:
        kannst du abkürzen zu (wichtig, keine Klammern hinter _sendWOL):
        getState(id, _sendWOL);
        Das sagt der getState-Funktion "rufe _sendWOL auf, wenn du fertig bist". Den Umweg über die inline-function brauchst du nur, wenn du mit den Parametern was machen musst, bevor du deine eigene Funktion damit aufrufst.
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          probiere ich aus
          bzgl "info stop ….": kommt bei mir immer nach einen stop. iobroker scheint da aber schwierigkeiten zu haben, die Instanzen richtig zu trennen (oder ich verstehe was nicht :? ). Wie geschrieben, die Instanz .0 meldet, dass ein script aus der instanz .1 gestoppt wurde.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Bei deinem Instanzenproblem muss wohl einer der Profis ran, ich betreibe alles nur mit je 1 Instanz. Dein JS-Adapter ist aktuell?
            Vielleicht hat das was mit dem https://trello.com/c/SiBDUPZp/144-bug-javascript-adapter-stopscript-startet-endlosschleife zu tun, dass stopScript nicht so ganz richtig funktioniert hat? :?
            Auf den 2. Blick frage ich mich aber dennoch, warum getState synchron nicht funktioniert. Bluefox ?
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              instanzen sind alle auf dem neuesten Stand
              • paul53P Offline
                @Goersch:
                log("A");
                log("B");
                getState(id) mit callback ? getState(id) wird meiner Meinung nach vollständig ausgeführt und nicht nur angeschubst wie z.B. setState(id, val). Besser sollte das Skript so aussehen:
                var id = 'javascript.' + instance + '.Sonstiges.WOL.PCGNOW';
                function sendWOL(dp) {
                    var status = dp.state.val;
                on(id, sendWOL);
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  paul53, siehe OPs ersten Post:
                  Hat mich auch etwas gewundert, aber die Meldung ist schon recht eindeutig.
                  • GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    dank paul53 einen Schritt weiter :D . Folgendes funktioniert jetzt:
                    on(id,sendWOL);
                    function sendWOL(obj)
                       if(obj.state.val) setState(id,false);
                    Verstehen tue ich nicht, warum getState(id).val in einem Fehler endet, aber ein setState sauber durchläuft. Ich habe jetzt mal andere Ids ausprobiert - bei allen kommt die Fehlermeldung.
                    > 18:35:50.039 [error] javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.1.Sonstiges.WOL.PCGNOW_MACADDRESS", function (err, state){});
                    Die Variante mit "getState(id,_sendWOL)" brachte leider auch keine Besserung.
                    Und das hier läßt mich auch immer noch verzweifeln (siehe Bild Anhang) - die Instanz .0 stoppt das Script der Instanz .1 - im log-Fenster sehe ich dann nach jedem dieser ".0-stops":
                    > javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: registered 1 subscription and 0 schedules
                    • paul53P Offline
                      @Goersch:
                      var instanz = 'javascript.1.';
                      Das wird zwar mit der Fehlermeldung und dem Stoppen des Skripts nichts zu tun haben, aber eine Skriptvariable sollte sauber deklariert werden.
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        :oops: copy/paste Fehler beim Übertrag - ist im Script richtig deklariert :)
                        • apollon77A Offline
                          Also ich beziehe mich jetzt mal auf das Skript ganz oben:
                          Du machst mit "on" ein Subscript wo Du an sich das State zurückbekommst nur um dann ind er Funktion nochmal den State zu lesen ?!
                          on(id,sendWOL);
                          function sendWOL(state)
                              var status = state.val;
                          Geht das?
                          • GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            ja, nur funktioniert das getState grundsätzlich auf alle ids nicht.
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              hier bitte nichts mehr posten - Problemchen ist hierhin verschoben worden :
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=6057
