  4. [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]
    5.8k
33 Beiträge 15 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dirk
    Da ich ewig lange ausprobiert habe und es jetzt endlich geschafft habe, möchte ich es hier teilen.
    Anbindung eines Wandgerät Pluggit Avent P310 mit dem ModBus - Adapter.
    Hier die Einstellungen die bei mir (auf einem Win10 PC) funktionieren:
    Damit ihr es nicht abschreiben müsst, könnt ihr die Datei "ModBus Pluggit.txt" über das (+)-Zeichen importieren.
    Wenn das funktioniert hat kann die Anlage über ioBroker auch gesteuert werden.
    Mögliche Beispiele:
    Wenn keiner mehr zu Hause ist (Abwesenheitserkennung) stelle die Lüftungsanlage auf Stufe 1 (modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel).
    Wenn dann wieder jemand zu Hause ist stelle die Anlage wieder auf Stufe 3. Dann braucht Ihr das Wochenprogramm nicht.
    Es ist auch möglich den Modus zu ändern.
    z.B. wenn die Außentemperatur zu hoch ist, dann schalte in den Sommermodus der Anlage.
    Das geht mit (modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode) hierbei ist nur zu beachten, dass folgendes eingestellt werden muss:
    Start Summer Mode: Write 0x0800 (2048) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
    End Summer Mode: Write 0x8800 (34816) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
    Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind hier beschrieben: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … EkKCynKQyV
    Hoffe es hilft den einen oder anderen von Euch
    Dirk
    Manic ManiacM 1 Antwort Letzte Antwort
      T1g3r
      Danke dir,,, habe auch AP310 in V2.68
      leider muss ich die werte ohne Word Swap nehmen…
      Kannst du mir beim schreiben von Werten helfen
        Dirk
        @T1g3r:
        Kannst du mir beim schreiben von Werten helfen `
        Ja klar - hier gibt es auch genug Leute die sich mit JS und/oder Blocky auskennen, da kommen wir schon weiter.
        Du müsstest nur sagen, was Du machen möchtest?
        Dirk
          T1g3r
          Ja danke… für die Hilfe
          mir geht es speziell um den Modbusadapter .
          Wie kann ich bei der Ap310 die Lüfterstufen durchschalten.
          Muss ich nur einfach die Zahl "2" , "4" ,"8" in das Holdingrgegister schreiben,,,,
          ich bekomme auch nicht den Betriebsmodus auslesen hin?
          und warum hast du die gleichen Adressen nur mit Wordswap... wo liegt der unterschied...
          die anleitung von plugggit zum thema modbus ist eh schwierig.... uint = unsigned32bit big endian?
            Dirk
            @T1g3r:
            und warum hast du die gleichen Adressen nur mit Wordswap… wo liegt der unterschied...
            die anleitung von plugggit zum thema modbus ist eh schwierig.... uint = unsigned32bit big endian? `
            Schau doch mal ob das bei Dir mit der Adresse so stimmt.
            Lüfter 1 ist bei mir die Adresse 40101 – bei dir ist es die 101
            Ich glaube das bei Dir die Adressen nicht stimmen. Meine sind alle 5stellig bei Dir 3stellig.
            Gemäß Doku von Pluggit sollten die 5stellig sein und immer mit 40xxx anfangen.
            Dirk
              T1g3r
              das liegt daran das ich nicht aliases nutze kommt aufs gleiche oder?
                T1g3r
                bekomme die temperaturen und die lüfterdrehzahlen hin…
                  Dirk
                  @T1g3r:
                  das liegt daran das ich nicht aliases nutze kommt aufs gleiche oder? `
                  Sorry, das weiß ich leider nicht. Ich kann auch nicht mehr genau sagen was ich alles ausprobiert habe.
                  Nur soviel mit den Einstellungen wie ich Sie dargestellt habe, funktioniert es bei mir.
                  ggf. Stellst Du auf Alias um. Zum Ausprobieren. Ich habe mich da an der Doku von Pluggit orientiert.
                    T1g3r
                    Bitte erläutere mal wie du den status lüfter bzw die lüftermodus 1-4 durchschaltest
                      Dirk
                      @T1g3r:
                      Bitte erläutere mal wie du den status lüfter bzw die lüftermodus 1-4 durchschaltest `
                      Also bei dem Lüfter kannst Du ja nur die Drehzahl ändern. Wie auch per Hand an dem Gerät selber.
                      Das geht mit dem Wert modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel –> 0-4
                      Einen Lüftermodus -- das müsste ich jetzt raten -- ggf. meinst Du den Betriebsmodus - Wochenprogramm, Manuellermodus, usw?
                      Der wird gesetzt über den modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode -- Doku Seite 26 - das PDF aus dem ersten Beitrag.
                      Beispiel: Manuel = 4 / Wochenprogramm = 8 / Start Sommer = 2048 / Ende Sommer 34816
                      Edit: Die Adresse 40473 bzw. bei dir 473 -- ist nur lesen. Du musst die Adresse 40169 bzw. 169 nehmen.
                        T1g3r
                        Danke vielmals…. ich habe Erfolge gehabt...
                        anbei meine Liste muss nun noch den Bypass testen manuelles Setzen der Lüfterstufen geht...
                        Ach und wenn jemand auch in den Betriebsmodus 10 kommt = Installer Modus einfach VorOrt Taste Lüfter und WochenProgramm zusammen lange drücken hat mir nen halben Tag gekostet
                        Das aktuelle Datum auszulesen habe ich noch nicht hinbekommen
                          Mike42
                          ich bin auch gerade dabei meine Pluggit-Lüftung über den ModBus-Adapter anzusteuern… nach ein bißchen rumprobieren habe ich das Auslesen der Werte hinbekommen - die Objekte stehen also alle zur Verfügung.
                          Jetzt möchte ich die Lüftergeschwindigkeit über "modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel" auf einen anderen Wert setzen...
                          Nachdem ich noch keinen Plan von Javascript habe, habe ich es mit einem 1-Zeiler versucht:
                          setState("modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel",4);
                          Das funktioniert nicht und das Log sagt dazu:
                          Cannot write [324]: {"errorCode":134,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          Was ist denn der richtige Weg?
                          Danke & Gruß
                          Mika
                            PerfectAnswer
                            Moin,
                            probier doch bitte zunächst direkt unter Objekte den Wert selbst zu ändern um sicherzugehen, dass Du überhaupt schreiben kannst.
                            Hast Du bei HoldingRegisters auch WP angecheckt?
                            Besten Gruß
                            Bernd
                            • E Offline
                              edno-bommel77
                              hat jemand von euch den ModBus Aktualisiert auf die neuste Version? Seit dem update läuft der ModBus nichtmehr, habe schon deinstalliert und wieder neu aber kein Glück. Jemand eine Idee?
                              Besten Dank & Gruß
                              Markus
                                Mike42
                                @PerfectAnswer:
                                Moin,
                                Besten Gruß
                                Bernd `
                                Ich habe schon alle Kombinationen probiert - ich kann nichts schreiben.
                                Seltsam finde ich, dass bei mir der Datentyp für den Parameter "unsigned 16bit (big endian)" ist.
                                Ich bin im Moment etwas ratlos…
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                  PerfectAnswer
                                  @Mike42:
                                  @PerfectAnswer:
                                  Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap)
                                  Es kann aber auch sein, dass Deine Registeradressen verschoben sind. Bei meinem SoralEdge WR war das auch so, dass ein Teil der Leute leicht versetzte Adressen hatte.
                                  Muss hier nicht sein, könnte aber.
                                  Besten Gruß
                                  Bernd
                                    PerfectAnswer
                                    Ich habe 1.0.3
                                    Läuft.
                                      Mike42
                                      @PerfectAnswer:
                                      @Mike42:
                                      @PerfectAnswer:
                                      Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) `
                                      Hi Bernd,
                                      das war's - ich habe das Format auf Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) umgestellt und nun geht es.
                                      Danke für deinen Input!
                                      Grüße
                                      Mika
                                        babydoom80
                                        wie kann ich die ausgelesenen Daten weiter verwenden.
                                        Bin Anfänger in Sachen iobroker.
                                        Grüße
                                          Matthias I
                                          Hallo liebe Community,
                                          zunächst vielen Dank an alle für die tolle Anleitung!
                                          Ich bekomme alle Werte wie oben beschrieben aus meiner AP310 ausgelesen, soweit so gut.
                                          Leider kann ich unter Objekte die Werte nicht ändern, d.h. ich kann sie zwar dort eintragen aber sie werden leider nicht übernommen.
                                          Die entsprechenden Haken im Modbus bei WP sind gecheckt.
                                          Hat jemand eine Idee woran das liegen kann???
                                          Ich hoffe mir kann jemand helfen!
                                          Die Werte auszulesen ist zwar nett, aber für eine gelungene Hausautomatisierung mit eingebundener Pluggit Lüftungsanlage müsste ich ja auch Werte entsprechend setzen können.
