  4. [Gelöst]Zugriff auf Daten eines anderen Pi
    5.2k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich muss euch Spezialisten mal was fragen.
    Ich habe auf einem anderen Pi, der auch im Netzwerk hängt ein System laufen
    wo der Wasserstand in einer Zisterne mit einem Ultraschallsensor gemessen wird.
    Das wird grafisch aufgearbeitet und auf einer Webseite dargestellt.
    Das habe ich auch in VIS eingebunden.
    Jetzt hätte ich eine Frage.
    Es wird mir in einer TXT Datei alle 30 Minuten ein wert ausgegeben .
    Wie kann ich diesen Wert in Vis einbinden.
    Danke im voraus für eure Hilfe.
    Gruß TM
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      pix
      es gibt mehrere Möglichkeiten.
      Die einfachste ist wohl, dem System einen HTTP-Aufruf beizubringen (zB statt eine TXT-Datei zu schreiben). Dieser Aufruf schreibt über die SimpleAPI-Schnittstelle von ioBroker direkt in ein Objekt. Guck mal in der ioBroker-Doku nach SimpleAPI
      Du kannst natürlich auch die Webseite parsen (mit Regex-Adapter oder Skript).
      Pix
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich hab das für den Heizölstand realisiert. Das ganze läuft als Python Skript.
        Ich mach das genau wie pix es erklärt hat mit einem http Aufruf über die SimpleApi. Der Aufruf selbst ist genau eine Zeile code, die kannst du parallel zum Schreiben der Text Datei machen.
        In ioBroker Legst du dir händisch ein Objekt an in den du deinen wert schreibst.
        Wie genau das code technisch zu machen ist kann ich dir gerade nicht sagen da ich im Urlaub bin.
        Gesendet von Unterwegs
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          totocotonio
          vielen Dank für die Antworten.
          Aber da bin ich raus das ist mir eine Spur zu hoch.
          Gruß TM
          Gruß Totocotonio
            pix
            Kannst du nicht posten, welches System du benutzt? Welche Software auf dem pi legt die Textdatei an? Vielleicht können wir die gemeinsam anpassen. Die nötigen Schritte innerhalb ioBrokers sind ein Kinderspiel.
            Pix
              totocotonio
              die Software auf dem Pi
              ist diese hier http://pius.tgd-consulting.de/de/index.html
              Ich habe die Inst. den Sensor zusammengebaut und in die Zisterne eingebaut.
              Funktioniert soweit ganz gut bis auf einige Aussetzer.
              Gruß TM
              P.S.
              Das hier kann es auch aber da kenne ich mich genau so wenig aus.
              2.9 Wozu dient der Heartbeat ?
              Die Funktion des Heartbeat kann zur Live-Überwachung oder zur Datenübermittlung an einen externen Server genutzt werden. Bei aktiviertem Heartbeat wird bei jedem geloggten Messwert ein HTTP-Get Request an den externen Server gesandt. Die oben genannten Platzhalter $level, $cm oder $date können in der Heartbeat-URL ebenfalls zur Parameterübergabe an den externen Server verwendet werden.
              Gruß Totocotonio
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Perfekt, Heartbeat ist genau was du brauchst. Jetzt musst du den SimpleApi Adapter installieren.
                Hier ist die Doku zum SimpleApi Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                  totocotonio
                  ich habe jetzt den Adapter installiert
                  Jetzt muss ich nur noch raus bekommen was ich eintragen muss damit
                  mir die Daten übergeben werden.
                  Da blicke ich auch nicht so richtig durch.
                  Gruß TM
                  Gruß Totocotonio
                    Tucca
                    Also ich setze Werte z.B. so:
                    http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
                    Damit wird das Objekt im ioBroker aktualisiert.
                    Viele Grüße
                    Tucca
                      totocotonio
                      den wert muss ich wo eintragen in heartbeat oder wo?
                      Gruß TM
                      Gruß Totocotonio
                        Tucca
                        HeartBeat kenne ich nicht genau. Aber wenn du es dort eintragen kannst, dann sollte er bei jedem "HeartBeat" (Lebenszeichen) die URL aufrufen und damit auch ioBroker aktualisieren ;)
                        Viele Grüße
                        Tucca
                        PS: Ich bin auch gerade dabei einen Ultraschallsensor in die Sickergrube einzubauen und dann mit ioBroker auszuwerten … Die Einzelteile liegen aber noch hier. Wie hast du das mit dem Gehäuse gemacht?
                          totocotonio
                          habe mal gerade den Hersteller der Software angeschrieben
                          Bin mal gespannt was er dazu sagt.
                          Ich habe mir im Conr.. ein Gehäuse gekauft, dort Löcher reingemacht und mit
                          der Heißklebepistole verklebt.
                          Ich habe im netz einen gesehen der hat sich ein Gehäuse selbst gedruckt, die Druckdaten für einen Drucker
                          hat er bereitgestellt.
                          Gruß TM
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            das hier habe ich jetzt in Heartbeat bei meiner Software eingetragen.
                            http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm
                            wo finde ich denn jetzt den Wert in iobroker
                            oder muss ich och was einstellen.
                            Gruß TM
                            Gruß Totocotonio
                              Tucca
                              Ich vermute du musst den Link etwas anpassen.
                              > [http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm](http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm)
                              Hier muss das Objekt vom ioBroker noch stehen.
                              Beispiel:
                              http://192.168.xxx.xx:8087/%5Bb%5Dset/javascript.0.ioBroker?value=$level
                              "javascript.0.ioBroker" musst du mit deinem Objekt ersetzen. Als Wert wird dann "$level" bzw. der Wert der hier dann kommt gesetzt.
                                totocotonio
                                Danke für die schnelle Hilfe.
                                Was heißt daß denn Java Script iobroker ersetzen.
                                Was muss ich denn da machen.
                                Wie gesagt ich habe keinen blassen Schimmer davon.
                                Gib mir doch bitte Hilfestellung.
                                Gruß totocotonio
                                Gruß Totocotonio
                                  Tucca
                                  wie heißt den dein Objekt wo du es rein schreiben willst?
                                  Wenn du noch kein Objekt hast, kannst du es hier anlegen:
                                  Einfach zu "javascript.0" navigieren und oben auf das "+" klicken.
                                  Danach hast du ein Objekt. Sagen wir "Sickergrube".
                                  Jetzt musst du den Link in deiner Software so eintragen:
                                  http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascri … lue=$level
                                  Ich gehe davon aus, dass "$level" der Platzhalter für den Füllstand in der "anderen" Software ist.
                                  In vis kannst du nun javascript.0.Sickergrube suchen und anzeigen lassen.
                                  Wenn noch Fragen sind, einfach fragen :)
                                  Viele Grüße
                                  Tucca
                                    totocotonio
                                    danke mal wieder für deine Antwort.
                                    das ist jetzt mein string
                                    Es wird mir aber in den Objekten nur false angezeigt.
                                    Was kann ich denn noch machen, muss ich auch den port in der Firewall freischalten
                                    oder hat das damit nichts zu tun.
                                    Gruß TM
                                    Gruß Totocotonio
                                      Was hat dein Datenpunkt für einen Typ?
                                      Default ist da Logical.
                                      bitte in Number ändern
                                      Rainer
                                        totocotonio
                                        Datentyp ist number.
                                        Habe ich gemacht.
                                        Immer noch false
                                        Gruß TM
                                        Gruß Totocotonio
                                          totocotonio
                                          das hier hat mir der Hersteller der software geschickt , das sollte ich in heartbeat eintragen
                                          http://IP Adresse:Port?level=$level&abstand=$cm
                                          Das habe ich drin stehen:
                                          http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=$level
                                          Was habe ich denn falsch gemacht?
                                          Der port ist ja vom Adapter vorgegeben, Adapter läuft (Grün)
                                          Hat das was noch mit der Firewall zu tun, eigentlich doch nicht, läuft doch alles intern oder?
                                          Gruß TM
                                          Gruß Totocotonio
