  4. [Frage] zur Konfiguration Modbus Seriell
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    habe mir heute auf meinem Slave (PI3) zum Testen vom GIT die Modbus Version 0.5.2 installiert um per Seriell RS-485-USB Adapter diesen Zähler auszulesen:
    http://www.emh-metering.com/de/produkte/diz/
    Die Modbus Beschreibung ist im Anhang.
    999_diz-g_modbus-beschreibung-version-109_index01.pdf
    Wenn ich mit diesen Einstellungen:
    Diese Werte Auslese:
    Funktioniert das Problemlos:
    Erweitere ich jetzt um z.B.:
    address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
    400	Betriebsstunden		h	uint32be	2	1	0	value		true	false
    oder versuche einen dieser Werte hinzuzufügen:
    Stürzt der Adapter mit diesen log Einträgen ab:
    modbus.1	2017-03-15 12:58:21.281	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
    modbus.1	2017-03-15 12:58:21.268	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
    modbus.1	2017-03-15 12:58:16.064	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
    modbus.1	2017-03-15 12:58:16.056	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
    modbus.1	2017-03-15 12:58:15.063	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
    modbus.1	2017-03-15 12:58:15.063	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
    modbus.1	2017-03-15 12:58:15.061	warn	Error: undefined
    modbus.1	2017-03-15 12:58:15.001	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
    modbus.1	2017-03-15 12:58:14.993	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    modbus.1	2017-03-15 12:58:10.054	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.400_Betriebsstunden val=179, ack=true, ts=1489579090051, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1489578666966
    modbus.1	2017-03-15 12:58:09.806	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=true, ack=true, ts=1489579089783, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1489579089783
    Wenn ich z.B. die Betriebsstunden alleine Eintrage funktioniert das auslesen.
    Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Und ist es so das man bei Seriell die Register Adressen in der richtigen Reihenfolge abfragen muss, also Aufsteigend?
    Woran kann ich eigentlich erkennen ob ich das bei Input Register oder Holding Register eintragen muss?
    Bei dem Zähler funktioniert es scheinbar nur bei Holding Register, bei meinem Wechselrichter (Modbus TCP) mit Input Register.
    Danke für eure Hilfe und Bemühungen
    Mirko
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Nochmal weiter probiert.
      Wenn ich mit dem ersten möglichen Register wert anfange funktioniert es bis zu den Einträgen vor der roten Linie Problemlos.
      Wenn ich dann den Eintrag Adresse "512" hinzufüge stürzt der Adapter wieder ab.
      modbus.1	2017-03-15 14:23:52.813	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 14:23:52.796	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      modbus.1	2017-03-15 14:23:47.598	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 14:23:47.578	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.1	2017-03-15 14:23:46.596	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 14:23:46.583	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
      modbus.1	2017-03-15 14:23:46.582	warn	Error: undefined
      modbus.1	2017-03-15 14:23:46.547	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 14:23:46.536	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      modbus.1	2017-03-15 14:23:40.343	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime
      modbus.1	2017-03-15 14:23:40.342	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.512_Wirkenergie_positiv tariflos
      modbus.1	2017-03-15 14:23:40.084	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.409_Fehlerstatus
      modbus.1	2017-03-15 14:23:40.084	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.408_Prüfsumme_Programmspeicher
      modbus.1	2017-03-15 14:23:40.084	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.407_Prüfsumme_Editierdaten
      modbus.1	2017-03-15 14:23:40.084	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.406_Prüfsumme_Parametrierdaten
      modbus.1	2017-03-15 14:23:40.084	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.402_Firmware
      modbus.1	2017-03-15 14:23:40.082	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.400_Betriebsstunden
      modbus.1	2017-03-15 14:23:39.633	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 14:23:39.623	info	Connected to slave
      • apollon77A Offline
        Ich sehe im Log aber nix vom Absturz … Gehe also davon aus das Du das im Log hier weggelassen hast.
        Beende mal die Instanz. Gehe auf die Kommandozeile auf dem Pi und starte
        node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js 1 --force --logs
        Dann mach alles nochmal das er crasht. Steht auf der Kommandozeile dann mehr an Infos!? Manchmal steht da die node-Meldung und nicht im Adapter-Log
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          OK. Absturz war von mir falsch interpretiert.
          Die Ampel wird "Gelb"
          Willst du das log trotzdem so haben wie von dir geschrieben?
            Mach mal … vllt gibts noch irgendwas interessantes was nicht im log steht
              Serial sagst Du … Warum sagt er dann: "Disconnected from slave 127.0.0.1" ?!
              Ansonsten:"App Timeout" kommt sobald der eingestellte Timeout abgelaufen ist -der aus dem EInstellungsdialog denke "Read timeout".
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                kommt nicht wirklich viel:
                root@pi-iobroker:~# node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js 1 --force --logs
                starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                Connected to slave
                Error: undefined
                Ja, Seriell. Vielleicht hängt das damit zusammen das der scheinbar schon mal den Port "vergisst" !?
                So sieht es manchmal nach öffnen der Settings aus:
                Hier nochmal ein längeres Logfile wenn ich die Instanz normal starte. Beim Schließen und Speichern der Settings stand allerdings der Seriell Port drin.
                modbus.1	2017-03-15 16:27:09.732	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:27:09.726	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:27:09.721	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                modbus.1	2017-03-15 16:27:09.721	warn	Poll error count: 6 code: {"err":"timeout"}
                modbus.1	2017-03-15 16:27:09.721	warn	Error: undefined
                modbus.1	2017-03-15 16:27:04.724	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:27:04.716	info	Connected to slave
                modbus.1	2017-03-15 16:26:09.917	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:26:09.908	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                modbus.1	2017-03-15 16:26:04.711	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:26:04.701	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                modbus.1	2017-03-15 16:26:03.713	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:26:03.702	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                modbus.1	2017-03-15 16:26:03.700	warn	Error: undefined
                modbus.1	2017-03-15 16:25:58.726	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:25:58.693	info	Connected to slave
                modbus.1	2017-03-15 16:25:03.890	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:25:03.883	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                modbus.1	2017-03-15 16:25:01.670	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.modbus.1
                modbus.1	2017-03-15 16:25:01.669	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon_Labs","serialNumber":"Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0106741F","pnpId":"usb-Silicon_Labs_
                modbus.1	2017-03-15 16:25:01.549	debug	inMem message messagebox.system.adapter.modbus.1 messagebox.system.adapter.modbus.1
                modbus.1	2017-03-15 16:24:58.690	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:24:58.677	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                modbus.1	2017-03-15 16:24:57.701	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:24:57.677	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                modbus.1	2017-03-15 16:24:57.676	warn	Error: undefined
                modbus.1	2017-03-15 16:24:57.589	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:24:57.580	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                modbus.1	2017-03-15 16:24:52.687	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.409_Fehlerstatus
                modbus.1	2017-03-15 16:24:52.687	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.408_Prüfsumme_Programmspeicher
                modbus.1	2017-03-15 16:24:52.686	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.407_Prüfsumme_Editierdaten
                modbus.1	2017-03-15 16:24:52.686	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.406_Prüfsumme_Parametrierdaten
                modbus.1	2017-03-15 16:24:52.685	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.402_Firmware
                modbus.1	2017-03-15 16:24:52.669	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.400_Betriebsstunden
                modbus.1	2017-03-15 16:24:52.397	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                modbus.1	2017-03-15 16:24:52.387	info	Connected to slave
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Das Settings-Interface ist noch nicht ausgewogen programmiert. ;-)
                  Wollte das bei Zeiten bei euch anmelden; der Adapter soll ja dereinst Multiclient tauglich gemacht werden.
                  Aber zurück zum Thema:
                  Das Setting ist zZ noch sehr zickig. Sind 'falsche' Adressen bei den Registern dabei, gibts Poll-Fehler. Das kann die Verbindung unterbrechen.
                  Wenn ein anderes Gerät auf den USB Anschluss zugreift, kann das die Verbindung unterbrechen. Ein Timeout kann (so glaube ich) die Verbindung unterbrechen. Ist der Ofen aus, hast Du gute Chancen, dass keine neue Verbindung aufgebaut wird. :-(
                  Wenn ohne gültiges Setting der EInstellungs-Dialog geöffnet wird. geht der Adapter uU von TCP aus. Das kann nicht verbunden werden - Fehler. Oder aber Du hast, warum auch immer eine alte Version vom Adapter installiert. Da gab es mal ein Übersetzungsfehler bez. 127.0.0.1 oder wir haben noch nicht alle Übersetzungsfehler gefunden…..
                  Modbus - es gibt viel zu tun(e)... :idea:
                  Gruss Yves
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Hm,
                    installiert ist die aktuellste Version:
                    root@pi-iobroker:~# iobroker modbus -v
                    0.5.2
                    root@pi-iobroker:~#
                      Also ich hab mal tief gegraben … diese Fehler kommen bei "timeouts" ... also es kommen Seriell keine Daten rein ... Ich hab mal auf github (weiterhin 0.5.2) ein log beim Serial connect eingebaut dann siehst Du ob der Port passt
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        also ich denke der Port stimmt da ich ja nur bei bestimmten Konstellationen diesen Fehler bekomme.
                        Wenn ich z.B. diese Register verwende:
                        Funktioniert es und das log ist OK:
                        ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeEreignisseGruppenBenutzerAufzählungenHostsLogSzenennode-red.0SkripteHMMText->Kommandos.0
                        Admin
                        Log	Log-Größe: 1.95 MB
                        	Zeit		Nachricht
                        x
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:27.524	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:27.524	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:27.524	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:27.523	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:27.522	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:27.496	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:27.493	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:26.237	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:26.237	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:26.237	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:26.231	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:24.962	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:24.962	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:24.962	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:24.961	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:23.697	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:23.697	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:23.696	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:23.696	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:23.696	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:23.695	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:22.470	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:22.470	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:22.470	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:22.469	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:22.467	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:22.465	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:21.178	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:21.178	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:21.178	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:21.178	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:21.177	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:19.894	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:19.893	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:19.892	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:19.879	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:19.875	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:18.636	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:18.632	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:18.627	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:17.399	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:17.398	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:17.398	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:17.397	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:17.396	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:16.111	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:16.110	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:16.101	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:16.097	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.860	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.564_Netzfrequenz
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.857	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.829	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.828	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.535	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
                        modbus.1	2017-03-15 16:45:14.525	info	Connected to slave
                        Werde aber gleich ein update machen und weiter testen… jetzt ruft der Chef zum Essen ;)
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          @wendy2702:
                          .. jetzt ruft der Chef zum Essen ;) ` zmitz am Namitag ??
                          Gruss Yves
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @ykuendig:
                            @wendy2702:
                            .. jetzt ruft der Chef zum Essen ;) zmitz am Namitag ??
                            Chef ist meine bessere hälfte… und erst am Nachmittag weil die großen so spät aus der Schule kommen... das tolle G8 Abi macht es möglich
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              Dann ist's ja in Ordnung :D Dachte Du wärst schon beim 'Znacht' Nachtessen. :roll: :twisted:
                              Gruss Yves
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                @Apollon77; Die disconnect Info ist definitiv falsch:
                                ! host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.671 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) modbus.0 2017-03-15 19:34:50.643 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489602923923, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602899822 host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.632 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 416 host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.631 info stopInstance system.adapter.modbus.0 host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.626 info "system.adapter.modbus.0" disabled host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.624 info object change system.adapter.modbus.0 modbus.0 2017-03-15 19:34:42.757 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489602916034, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602899822 modbus.0 2017-03-15 19:34:42.748 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout" javascript.1 2017-03-15 19:34:39.499 warn script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Fehler in der Antwort vom Modbus Python Script. Antwort = 6 modbus.0 2017-03-15 19:34:27.544 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489602900824, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602899822 modbus.0 2017-03-15 19:34:27.538 info Disconnected from slave 192.168.1.130 modbus.0 2017-03-15 19:34:26.544 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489602899822, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602899822 modbus.0 2017-03-15 19:34:26.537 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-03-15 19:34:26.532 warn Error: undefined javascript.1 2017-03-15 19:34:24.086 warn script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Fehler in der Antwort vom Modbus Python Script. Antwort = 6 modbus.0 2017-03-15 19:34:10.536 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=942.13, ack=true, ts=1489602883804, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602883804 !
                                Ich habe ausserhalb von ioBroker die USB Schnittstelle gekapert, worauf der Adapter natürlich nicht mehr wollte.
                                Jedoch hat er zuvor richtig vom USB gelesen. Er gibt aber als Disconnected from - die Adresse der gestrigen tcp-Test an. Tja.
                                Gruss Yves
                                  Hast Du im Log die Zeile "connect to serial ' + this.portName + ' with ' + this.baudRate" in debug?
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    Nun ist es dunkel. Dann kann ich den Modbus mal etwas strapazieren.
                                    Die kurze Antwort lautet: NEIN
                                    Die lange Antwort:
                                    modbus.0 2017-03-16 20:04:28.901 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                    modbus.0 2017-03-16 20:04:13.695 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691089377, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691088376
                                    modbus.0 2017-03-16 20:04:13.689 info Disconnected from slave 192.168.1.130
                                    modbus.0 2017-03-16 20:04:12.694 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691088376, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691088376
                                    modbus.0 2017-03-16 20:04:12.689 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.0 2017-03-16 20:04:12.687 warn Error: undefined
                                    modbus.0 2017-03-16 20:04:07.691 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489691083369, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691083369
                                    modbus.0 2017-03-16 20:04:07.681 info Connected to slave
                                    modbus.0 2017-03-16 20:03:22.892 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691038573, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691022357
                                    modbus.0 2017-03-16 20:03:22.886 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                    modbus.0 2017-03-16 20:03:07.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691023358, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691022357
                                    modbus.0 2017-03-16 20:03:07.672 info Disconnected from slave 192.168.1.130
                                    modbus.0 2017-03-16 20:03:06.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691022357, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691022357
                                    modbus.0 2017-03-16 20:03:06.671 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.0 2017-03-16 20:03:06.665 warn Error: undefined
                                    modbus.0 2017-03-16 20:03:01.666 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489691017340, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691017340
                                    modbus.0 2017-03-16 20:03:01.654 info Connected to slave
                                    modbus.0 2017-03-16 20:02:16.860 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489690972538, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690956327
                                    modbus.0 2017-03-16 20:02:16.853 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                    javascript.1 2017-03-16 20:02:09.318 info Stop script script.js.common._Solar.Poll_Modbus
                                    modbus.0 2017-03-16 20:02:01.648 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489690957326, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690956327
                                    modbus.0 2017-03-16 20:02:01.642 info Disconnected from slave 192.168.1.130
                                    modbus.0 2017-03-16 20:02:00.649 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489690956327, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690956327
                                    modbus.0 2017-03-16 20:02:00.642 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.0 2017-03-16 20:02:00.638 warn Error: undefined
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:44.659 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=1536.41, ack=true, ts=1489690940315, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940315
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:44.656 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=166.66, ack=true, ts=1489690940313, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940313
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:44.652 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=881.13, ack=true, ts=1489690940311, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940311
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:44.634 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=488.62, ack=true, ts=1489690940307, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940307
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:44.605 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=236.73, ack=true, ts=1489690940278, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940278
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:44.582 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=2.56, ack=true, ts=1489690940259, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940259
                                    javascript.1 2017-03-16 20:01:40.727 info script.js.common._Solar.Poll_Modbus: registered 0 subscriptions and 5 schedules
                                    javascript.1 2017-03-16 20:01:40.726 warn script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Script ist gestarted
                                    javascript.1 2017-03-16 20:01:40.620 info Start javascript script.js.common._Solar.Poll_Modbus
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:33.459 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=1498.98, ack=true, ts=1489690929128, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929128
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:33.455 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=161.92, ack=true, ts=1489690929127, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929127
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:33.451 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=852.12, ack=true, ts=1489690929124, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929124
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:33.448 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=484.94, ack=true, ts=1489690929122, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929122
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:33.420 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=236.66, ack=true, ts=1489690929096, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929096
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:33.380 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=2.5, ack=true, ts=1489690929056, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929056
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:22.259 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=1506.59, ack=true, ts=1489690917918, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917918
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:22.255 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=163.42, ack=true, ts=1489690917916, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917916
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:22.250 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=859.75, ack=true, ts=1489690917914, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917914
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:22.241 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=483.43, ack=true, ts=1489690917911, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917911
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:22.203 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=236.68, ack=true, ts=1489690917878, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917878
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:22.183 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=2.52, ack=true, ts=1489690917857, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917857
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:11.041 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=267, ack=true, ts=1489690906711, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906711
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:11.035 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=1537.1, ack=true, ts=1489690906699, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906699
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:11.032 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=166, ack=true, ts=1489690906697, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906697
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:11.023 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=888.12, ack=true, ts=1489690906696, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906696
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:11.019 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=482.98, ack=true, ts=1489690906693, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906693
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.986 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=236.62, ack=true, ts=1489690906660, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906660
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.961 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=2.57, ack=true, ts=1489690906635, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906635
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.943 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.129_Seriennummer val=14153030, ack=true, ts=1489690906614, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690520180
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.916 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.69_Hersteller val=Schneider Electric , ack=true, ts=1489690906581, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690520161
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.913 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.49_Modell val=iEM3155 , ack=true, ts=1489690906580, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690520160
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.908 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.29_Name val=Energy Meter , ack=true, ts=1489690906575, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690520151
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.799 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489690906441, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906441
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.758 info Connected to slave
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.150 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:10.063 debug statesDB connected
                                    modbus.0 2017-03-16 20:01:09.936 debug objectDB connected
                                    host.raspi3 2017-03-16 20:01:07.007 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2406
                                    Angaben: Aktuell ab git nachinstalliert. Dann bei 20:02:00 habe ich den USB kurz geklaut. Darauf ist der Modbus-Adapter 'rausgeflogen'. Dies mit falscher Disconnect Info. Daraufhin konnte er den Takt nicht mehr finden, obwohl die Schnittstelle längst wieder frei ist.
                                    Gruss Yves
                                      Dann bin ich raus … Habs ins Trello gepackt und Bluefox gebeten mal reinzuschauen ...
                                      • C Offline
                                        ChristianF
                                        Moin,
                                        vielleicht noch einmal als Info: ich habe heute einen Raspi 3 frisch mit neuestem Raspbian aufgesetzt und manuell einen ioBroker hinterher installiert. Die Installation des Modbus Adapters war weder ausm Repo noch ausm GIT manuell möglich, da er immer bei nodeserial 4.0.7 einen Fehler ausgeworfen hat, die Quellen seien nicht verfügbar. Die komplette Installation des Modbus Adapters scheitert daher mit Fehler 25.
                                        VG
                                        Christian
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          Ich habe damals das vor der Installation des Modbus Adapters gemacht:
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
