  4. [gelöst]Tankerkönig Widget konfigurieren
    6.0k
104 Beiträge 24 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    MartinB
    Moin moin,
    bin erst seid ein paar Tagen mit IOBroker beschäftigt und find die Sache echt klasse!
    Habe HM Adapter am Laufen und es macht von Tag zu Tag mehr Spass, mit VIS eine eigene Bedienoberfläche zu gestalten.
    Ich bin allerdings mit der Programmierung im Allgemeinen nicht so vertraut und deshalb habe ich wohl auch das Problem, den Tankerkönig Adapter richtig einzustellen.
    Gibt es eine Anleitung o.ä. an welcher Stelle was wie eingetragen werden muss?
    Habe auch nach langen Suchen nichts gefunden.
    Bis dahin habe ich folgendes gemacht:
    Adapter Tankerkönig ist installiert und aktiviert (Auf der Seite Instanzen zeigt er aber keinen grünen Punkt vor dem Adapternamen.
    API schlüssel bekommen und eingetragen
    ID's der Tankstellen gesucht, gefunden und auf der Konfig-Seit eingetragen
    Habe dann mit dem Widget JSON Table versucht, die Daten darzustellen, weiss aber nicht wo ich was bei den Einstellungen für das Widget eintragen muss.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Das gleiche gilt auch für den TV Spielfilm Adapter.
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Gruss aus dem Norden
    Martin
      @MartinB:
      Auf der Seite Instanzen zeigt er aber keinen grünen Punkt vor dem Adapternamen. `
      Das ist in Ordnung.
      Du hast ja einen Schedule. Dann startet der Adapter kurz und holt die Werte.
      Den Rest der Zeit ist er inaktiv.
      Mit dem json Widget kann ich dir nicht helfen, ich benutze die Datenpunkte einzeln.
      Rainer
        MartinB
        Hallo Rainer,
        danke dir.
        Das mit dem json widget war nur eine Vermutung von mir, dass man das benutzt, sicher bin ich mir nicht.
        Das mit den einzelnen Datenpunkten ist dann sicher ne aufwendigere Programmierung?
        Martin
          So richtig aufwändig ist das auch nicht.
          Für eine station fertig machen, dann kopieren und die Datenpunkte anpassen
          Rainer
            pix
            Schnell von unterwegs:
            https://github.com/Pix---/ioBroker.tank ... /README.md
            Unter ViS Nutzung ist ein Widget Code, den man im Editor importieren kann.
            Pix
              MartinB
              Hallo rainer,
              danke für den Tip. Hab es jetzt auch direkt gemacht, klappt.
              Machst Du es mit dem TV Spielfilm Adapter genauso?
              Ich habe etwas das Problem, dass mir bei den vogegebenen Widgets nicht immer klar ist, welches man nehmen kann oder muss und wo welche Datenpunkte eingetragen werden. Trägt man was Falsches ein, erhält man keine Daten dargestellt aber auch keine Fehlermeldung. Hab da schon viel Gehirnmasse mit try and error beschäftigt :roll:
              @ pix: Danke, da hab ich jetzt was besser vestanden was Code angeht. Gibt hier offensichtlich manchmal mehrere Möglichkeiten das Widget zu erstellen oder einfach aus Beispielen zb. aus dem Forum zu kopieren.
              Martin
              • totocotonioT Offline
                totocotonio
                @Homoran:
                Rainer `
                Hallo Rainer,
                ich habe es überhaupt nicht verstanden.
                Ich raffe es einfach nicht wie ich ein Widget erstellen kann das mir die Tankdaten ausgibt.
                Kannst du mir da bitte helfen.
                Gruß Totocotonio
                Gruß Totocotonio
                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                  @totocotonio:
                  Ich raffe es einfach nicht wie ich ein Widget erstellen kann das mir die Tankdaten ausgibt. `
                  Es gibt nicht ein Widget für die Tankdaten.
                  Du musst für jeden Datenpunkt ein Widget nehmen.
                  Rainer
                    totocotonio
                    ich stehe wahrscheinlich auf dem schlauch wie mache ich denn das.
                    Welche Widget muss ich denn da nehmen?
                    Gruß totocotonio
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      da gibt e doch eine Anleitung bei io Broker
                      VIS Nutzung
                      Widget
                      Der Datenpunkt combined lässt sich in VIS mit diesem Widget darstellen:
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Diesel{tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined}"},"style":{"left":"634px","top":"745px","z-index":"20","width":"228px","height":"36px","background-color":"","color":"rgba(225,225,225,1)","font-size":"30px","text-align":"center","background":"rgba(250,0,0,0.1)"},"widgetSet":"basic"}]
                      Wie kann ich denn das nutzen?
                      Gruß totocotonio
                      Gruß Totocotonio
                        @totocotonio:
                        Wie kann ich denn das nutzen? `
                        Das ist ein widget für einen Datenpunkt!
                        View im Edit öffnen und dann über Widget importieren das Importfenster öffnen, den von dir geposteten "Text" da hereinkopiern und abdrücken!
                        Rainer
                          totocotonio
                          @Homoran:
                          @totocotonio:
                          Rainer `
                          ok das habe ich soweit verstanden.
                          Wie und wo stelle ich dann die Eckpunkte ein ?
                          Gruß TM
                          Gruß Totocotonio
                            @totocotonio:
                            Wie und wo stelle ich dann die Eckpunkte ein ? `
                            Was bitte sind "Eckpunkte"?
                            Rainer
                              totocotonio
                              ich meinte natürlich Datenpunkte. :D
                              Gruß TM
                              Gruß Totocotonio
                                Mach mal einen screenshot von deinen Versuchen bei der Konfiguration des importierten widgets.
                                Dann lässt sich leichter über etwas diskutieren.
                                Rainer
                                  totocotonio
                                  Hier mal ein Bild
                                  Gruß Totocotonio
                                    Jepp!
                                    und da unten rechts trägst du deinen Datenpunkt ein.
                                    Im Moment ist es: tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                                    Rainer
                                      totocotonio
                                      danke das hat funktioniert.
                                      Wie wäre es denn jetzt wenn ich noch die Öffnugszeit oder anderes einblenden möchte?
                                      Ein Bild der Marke müsste ich wahrscheinlich hochladen, oder?
                                      Wie kann ich denn aus vielen die billigste finden?
                                      Gruß TM
                                      Gruß Totocotonio
                                        SigiMOE
                                        kann mir jemand erklären wie bluefox dies gemacht hat ?
                                        Ich finde das Teil sieht sehr schick aus…
                                          So:
                                          [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","src":"/vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Jet_Tanken.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"400px","top":"60px","width":"120px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e5.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd","html_prepend":"E5","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"290px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd","html_prepend":"Diesel","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"190px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e10.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd","html_prepend":"E10","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"240px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"","html_prepend":"Kölner Str.
                                           54","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"140px","width":"170px","height":"44px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding-right":"10px","padding-top":"0px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"open","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.status","html_prepend":"geöffnet","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"340px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(0, 255, 0)","padding-right":"","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"closed","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.status","html_prepend":"geschlossen","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"340px","width":"180px","height":"24px","color":"white","text-align":"center","font-size":"18px","background":"red","padding-right":"","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd","html_prepend":"Diesel","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"190px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e10.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd","html_prepend":"E10","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"240px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e5.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd","html_prepend":"E5","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"290px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"","html_prepend":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"360px","top":"130px","width":"201px","height":"244px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(245, 245, 245) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding-right":"","padding-top":"0px","z-index":"","border-radius":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.1.e5.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd","html_prepend":"E5","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"580px","top":"290px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd","html_prepend":"Diesel","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"580px","top":"190px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.1.e10.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd","html_prepend":"E10","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"580px","top":"240px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","src":"/vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Jet_Tanken.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"610px","top":"60px","width":"120px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"","html_prepend":"Strassburger Allee
                                           75","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"580px","top":"140px","width":"170px","height":"44px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding-right":"10px","padding-top":"0px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"open","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.1.status","html_prepend":"geöffnet","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"580px","top":"340px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(0, 255, 0)","padding-right":"","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"closed","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.1.status","html_prepend":"geschlossen","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"580px","top":"340px","width":"180px","height":"24px","color":"white","text-align":"center","font-size":"18px","background":"red","padding-right":"","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd","html_prepend":"Diesel","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"580px","top":"190px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.1.e10.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd","html_prepend":"E10","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"580px","top":"240px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.1.e5.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd","html_prepend":"E5","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"580px","top":"290px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"","html_prepend":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"570px","top":"130px","width":"200px","height":"244px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(245, 245, 245) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding-right":"","padding-top":"0px","z-index":"","border-radius":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.2.e5.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd","html_prepend":"E5","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"290px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.2.diesel.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd","html_prepend":"Diesel","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"190px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.2.e10.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd","html_prepend":"E10","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"240px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"open","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.2.status","html_prepend":"geöffnet","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"340px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(0, 255, 0)","padding-right":"","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"closed","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.2.status","html_prepend":"geschlossen","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"340px","width":"180px","height":"24px","color":"white","text-align":"center","font-size":"18px","background":"red","padding-right":"","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.2.diesel.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd","html_prepend":"Diesel","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"190px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.2.e10.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd","html_prepend":"E10","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"240px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.2.e5.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd","html_prepend":"E5","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"290px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","src":"/vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Total_Tanken.jpg","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"820px","top":"60px","width":"120px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"","html_prepend":"Kölner Str.
                                           451","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"140px","width":"170px","height":"44px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding-right":"10px","padding-top":"0px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"","html_prepend":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"780px","top":"130px","width":"200px","height":"244px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(245, 245, 245) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding-right":"","padding-top":"0px","z-index":"","border-radius":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.3.e5.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd","html_prepend":"E5","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"290px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.3.diesel.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd","html_prepend":"Diesel","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"190px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.3.e10.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd","html_prepend":"E10","html_append":"<sup>9</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"240px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"open","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.3.status","html_prepend":"geöffnet","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"340px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(0, 255, 0)","padding-right":"","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"closed","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.3.status","html_prepend":"geschlossen","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"340px","width":"180px","height":"24px","color":"white","text-align":"center","font-size":"18px","background":"red","padding-right":"","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.3.diesel.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd","html_prepend":"Diesel","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"190px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.3.e10.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd","html_prepend":"E10","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"240px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.3.e5.short","visibility-cond":"==","visibility-val":"4","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd","html_prepend":"E5","html_append":"<sup>4</sup> €","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"290px","width":"170px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"30px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","src":"/vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Star_Tanken.jpg","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1030px","top":"60px","width":"120px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"","html_prepend":"Kölner Str.
                                           69","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"140px","width":"170px","height":"44px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding-right":"10px","padding-top":"0px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"","html_prepend":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"990px","top":"130px","width":"200px","height":"244px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(245, 245, 245) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding-right":"","padding-top":"0px","z-index":"","border-radius":"20px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Der Sinn dieser Website ist es, dass man sich die Info da holen kann, indem man die Views editiert.
                                          Rainer
                                          KusselinK Jens HübnerJ HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
