  4. [HowTo][Anleitung] Install von ioBroker auf Debian (Wheezy) in einer VM
    apollon77A
27 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe
  • derAugeD
    derAugeD
    derAuge
    hier einmal meine Erfahrung bei der Installation von ioBroker.
    Das ganze habe ich auf einer VMware installiert.
    Rechner mit Win7 64Bit
    VM-Player installiert
    Die Netzinstallation von Debian geladen (debian-7.8.0-amd64-netinst.iso)
    Neue VM erstellt und von der "debian-7.8.0-amd64-netinst.iso" gestartet.
    Für die Installation gibt es wohl schon genug "HowTo's
    Bei der Auswahl des Systems habe ich mich auf den ssh-Server und die standard-Tools beschränkt. Den Rechner habe ich "ioBroker" genannt
    Je nach Internetanbindung ist die Installation rasch erledigt und man hat ein Debian-System zum testen von ioBroker.
    nun geht es an die Installation
    mit Putty via SSH auf das System verbinden.
    ! ` > Using username "root".
    root@192.168.102.110's password:
    Linux ioBroker 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.65-1+deb7u2 x86_64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Feb 25 21:02:37 2015 from 192.168.102.101
    root@ioBroker:~# `
    Wir sind nun auf dem System und können mit der Installation beginnen:
    ! ` > root@ioBroker:~# ##### Update der Linux-Module #####
    root@ioBroker:~# apt-get update
    root@ioBroker:~# apt-get upgrade -y `
    Nun benötigen wir das nodejs-Paket
    root@ioBroker:~# ##### Vorbereitung der ioBroker Installation #####
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~# apt-get install curl
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
    libcurl3 librtmp0 libssh2-1
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    curl libcurl3 librtmp0 libssh2-1
    0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 797 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 1.406 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren [J/n]?
    ! Entpacken von librtmp0:amd64 (aus .../librtmp0_2.4+20111222.git4e06e21-1_amd64.deb) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libssh2-1:amd64 wird gewählt.
    Entpacken von libssh2-1:amd64 (aus .../libssh2-1_1.4.2-1.1_amd64.deb) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl3:amd64 wird gewählt.
    Entpacken von libcurl3:amd64 (aus .../libcurl3_7.26.0-1+wheezy12_amd64.deb) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
    Entpacken von curl (aus .../curl_7.26.0-1+wheezy12_amd64.deb) ...
    Trigger für man-db werden verarbeitet ...
    librtmp0:amd64 (2.4+20111222.git4e06e21-1) wird eingerichtet ...
    libssh2-1:amd64 (1.4.2-1.1) wird eingerichtet ...
    libcurl3:amd64 (7.26.0-1+wheezy12) wird eingerichtet ...
    curl (7.26.0-1+wheezy12) wird eingerichtet ...
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
    Populating apt-get cache...
    • apt-get update
    Installing packages required for setup: apt-transport-https...
    • apt-get install -y apt-transport-https 2>&1 > /dev/null
    Confirming "wheezy" is supported...
    • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node/dists/wheezy/Release'
    Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
      OK
    Creating apt sources list file for the NodeSource repo...
    • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node wheezy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node wheezy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Running apt-get update for you...
    • apt-get update
    ! ## Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js and npm
    ! root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~# apt-get install -y nodejs
    ! Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
    rlwrap
    nodejs rlwrap
    0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 6.174 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 20,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    ! Entpacken von rlwrap (aus .../rlwrap_0.37-3_amd64.deb) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
    Entpacken von nodejs (aus .../nodejs_0.10.36-1nodesource1~wheezy1_amd64.deb) ...
    rlwrap (0.37-3) wird eingerichtet ...
    update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im Auto-Modus bereitzustellen
    nodejs (0.10.36-1nodesource1~wheezy1) wird eingerichtet ...
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~#
    Nun die Installation von ioBroker (Update 01.03.2015)
    ! ` > root@ioBroker:~# ### Install
    root@ioBroker:~# mkdir /opt/iobroker
    root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
    root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker
    iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    node lib/setup.js
    npm install iobroker.js-controller –production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
    npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
    └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
    root@ioBroker:/opt/iobroker# `
    Nun ist es geschafft.
    Auf euer Feedback für Ergänzungen / Erfahrungen / Anpassungen bin ich gespannt
    derAuge
    • derAugeD
      derAugeD
      derAuge
      Bekannte Probleme:
      • ioBroker startet nicht automatisch. muss über "./iobroker start" gestartet werden. Sobald ich hier eine Lösung habe werde ich es Berichten.
        Update 01.03.2015
      • iobroker@0.5.1 install
      Nun werden alle Pathde richtig gesetzt und ioBroker wird auch beim neustart gestartet
      ` > BlueFox habe iobroker Packet upgedated:
      • (bluefox) create environment variable IOBROKER_HOME
      • (bluefox) iobroker command is accessible from everywhere
      • (bluefox) detect nodejs path with 'which node'
      Das heißt, man kann jetzt in scripts $IOBROKER_HOME variable verwenden: z.b.
      cd $IOBROKER_HOME
      Und iobroker kann man jetzt überall aufrufen und nicht unbedingt aus "/opt/iobroker".
      Das haben aber nur neue Installationen. Bei älteren muss es manuell eingetragen werden.
      Und dass bei der Installation node Pfad auch berücksichtigt wird. `
      • derAugeD
        derAugeD
        derAuge
        @Bluefox
        nach der Installation erscheint:
        Das ist leider nicht der Fall. Ist das in dem Install-Script für dieses System nicht vorgesehen?
        deerAuge
        • S
          S
          StefSign
          Hallo "derAuge",
          interessanter Beitrag…wäre auch eine schlanke VM Lösung wie Docker eine Alternative für Dich? Man könnte dieses Docker Image viel leichter sharen. Hab' das schon mal mit ioBroker 0.39 ausprobiert. Die meisten neuen LINUX Distributionen sind dockerfähig.
          cu
          Steve
          • derAugeD
            derAugeD
            derAuge
            Hi Steve,
            habe mich mit "Docker" noch nicht beschäftigt. Passt das in das "Gesamt-Konzept" von ioBroker?
            derAuge
            • S
              S
              StefSign
              ich denke sehr gut, denn:
              • Gerade die ioBroker Architektur bietet sich an Teile (Adapter?) davon auf anderen Devices (oder virtualisierte Devices) laufen zu lassen.
              • Die ARM Device werden immer stärker (8 Cores mit 2 GB RAM sind schon verfügbar wie Odroid XU3)
              • ioBroker reicht ja nicht aus…ein anderes Docker Image hat bei mir "homegear" installiert.
              • Das alles auf einem Raspi2.
              • Details auf homegear.eu verfügbar.
              Einen richtigen PC Server (mit ESXi oder VM player) kommt für mich nicht mehr in Frage, schon allein wegen des Energieverbrauchs.
              Steve
              • BluefoxB
                @derAuge:
                @Bluefox
                deerAuge `
                Na ja… Ich habe auch nur mit debian ausprobiert.
                Man kann aber die zwei Skripts anschauen:
                • https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl ... obroker.sh
                Nachdem ersetzen von @@PATH @@lib @@user
                sieht es so aus:
                #!/bin/bash
                BEGIN INIT INFO
                Provides: iobroker.sh
                Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
                Default-Start: 2 3 4 5
                Default-Stop: 0 1 6
                Short-Description: starts ioBroker
                END INIT INFO
                (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                NODECMD=/usr/local/bin/node
                IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                RETVAL=0
                IOBROKERUSER=root
                ! start() {
                echo -n "Starting ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                RETVAL=$?
                ! stop() {
                echo -n "Stopping ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                RETVAL=$?
                case "$1" in
                start)
                start
                stop)
                stop
                restart)
                stop
                start
                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                exit 1
                esac
                exit $RETVAL
                - und
                [https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … install.sh](https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/install/linux/install.sh)
                Nach dem ersetzen von @@PATH sieht die so aus.
                #!/bin/bash
                #Create empty directories
                IO_USER=$USER
                >! #Find out if user "iobroker" exists
                if [ $(cat /etc/passwd | grep "/home" |cut -d: -f1 | grep '^iobroker/r> | wc -l) -eq 0 ]
                then
                    IO_USER=$USER
                else
                    IO_USER=iobroker
                fi
                >! #Set rights
                echo "Set permissions..."
                chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                #Replace user pi with current user
                sed -i -e "s/IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=$IO_USER/" /etc/init.d/iobroker.sh
                chown root:root /etc/init.d/iobroker.sh
                update-rc.d iobroker.sh defaults
                >! # Start the service!
                echo "Start iobroker..."
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                #chmod 777 * -R
                ./iobroker start
                echo "call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker"
                iobroker.sh wird in "/etc/init.d/" kopiert und danach wird ein mal install.sh ausgeführt.
                Kann es sein, dass irgendwelche Pfade nicht stimmen? Z.B. "/usr/local/bin/node"
                oder /etc/init.d/
                Existiert in deine Installation "/etc/init.d/iobroker.sh"?
                Hat die Rechte?
                root:/opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                -rwxrwxrwx 1 root root 1058 Jan 27 15:06 /etc/init.d/iobroker.sh
                Was passiert wenn du "/usr/local/bin/node" startest?
                • derAugeD
                  derAugeD
                  derAuge
                  oder /etc/init.d/
                  root@ioBroker:~# ls -l /usr/local/bin/
                  insgesamt 0
                  root@ioBroker:~# ls -l  /etc/init.d/iobroker.sh
                  -rwxrwxrwx 1 root root 1058 Feb 25 21:21 /etc/init.d/iobroker.sh
                  = JA, es sieht so aus, dass die node-installation wo anders liegt
                  ` > root@ioBroker:~# node -v
                  v0.10.36
                  root@ioBroker:~# /usr/bin/nodejs -v
                  v0.10.36
                  root@ioBroker:~# `
                  Ich habe ja die Installation NODE nicht von dir genommen
                  sondern:
                  https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
                  Setup with Debian (as root):
                  Then install with Debian (as root):
                  <u>Habe zwei Fehler (Anpassungen) gefunden</u>
                  1.) Install-Path
                  Zum testen habe ich die iobroker.sh angepasst
                  root@ioBroker:~# nano /etc/init.d/iobroker.sh
                  # NODECMD=/usr/local/bin/node
                  NODECMD=node
                  2.) sudo-Paket fehlt
                  root@ioBroker:~# /etc/init.d/iobroker.sh
                  root@ioBroker:~# /etc/init.d/iobroker.sh restart
                  Stopping ioBroker/etc/init.d/iobroker.sh: Zeile 27: sudo: Kommando nicht gefunden.
                  Starting ioBroker/etc/init.d/iobroker.sh: Zeile 21: sudo: Kommando nicht gefunden.
                  root@ioBroker:~# apt-get install sudo
                    sudo
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 848 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 1.881 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen: 1 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main sudo amd64 1.8.5p2-1+nmu2 [848 kB]
                  Es wurden 848 kB in 0 s geholt (1.273 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 31719 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entpacken von sudo (aus .../sudo_1.8.5p2-1+nmu2_amd64.deb) ...
                  sudo (1.8.5p2-1+nmu2) wird eingerichtet ...
                  root@ioBroker:~#
                  root@ioBroker:~#
                  root@ioBroker:~#
                  Stopping ioBrokerioBroker controller daemon is not running
                  Starting ioBrokerStarting ioBroker controller daemon...
                  ioBroker controller daemon started. PID: 3790
                  root@ioBroker:~#
                  Danach wird ioBroker auch nach einem Neustart ausgeführt
                  derAuge
                  • BluefoxB
                    @derAuge:
                    1.) Install-Path
                    NODECMD=node
                    2.) sudo-Paket fehlt `
                    Man muss in iobroker.sh Fullpath benutzen, weil es sein kann dass die Pfade nur für einen Anwender gesetzt sind. Mindestens bei Raspi bei Neustart hat es (glaube ich) nicht funktioniert, wenn ich einfach "node" reinschreibe.
                    Wo liegt dein node.js Installation? Und wie konnte man das rausfinden?
                    Kannst du deine Anleitung anpassen mit "sudo"?
                    • HomoranH
                      @Bluefox:
                      Wo liegt dein node.js Installation? Und wie konnte man das rausfinden? `
                      root@bananapi:~# which node
                      /usr/local/bin/node
                      Rainer
                      • BluefoxB
                        @Homoran:
                        @Bluefox:
                        /usr/local/bin/node
                        Rainer `
                        Cool. Danke :)
                        • derAugeD
                          derAugeD
                          derAuge
                          root@'s password:
                          Linux ioBroker 3.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt4-3~bpo70+1 (2015-02 -12) x86_64
                          Last login: Fri Feb 27 17:46:23 2015
                          root@ioBroker:~#
                          root@ioBroker:~# which node
                          /usr/bin/node
                          root@ioBroker:~# `
                          root@'s password:
                          Linux pi2 3.18.7-v7+ #755 SMP PREEMPT Thu Feb 12 17:20:48 GMT 2015 armv7l
                          Last login: Wed Feb 25 18:53:38 2015 from 192.168.28.201
                          root@pi2:~#
                          root@pi2:~# which node
                          /usr/local/bin/node
                          root@pi2:~# `
                          • derAugeD
                            derAugeD
                            derAuge
                            habe mir den Kopf zubrochen…..
                            leider bekomme ich es nicht hin
                            Vorhaben:
                            die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" per script anpassen (damit es auch unter docker funktioniert)
                            Wir wissen (Dank Homoran) das wir mit "which node" den Path der NODE-Installation erhalten
                            1.) Problem
                            den möchte ich in eine Variabe speichen
                              NOTE_PATH=$(which node)
                            ````= :cry: geht leider nicht
                            2.) Warum das?
                            mit einem weiteren Befehl möchte ich die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" anpassen
                            sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                            Das ganze soll dann "ungefär so" aussehen:
                            NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                            um es dass (als workaround) im Dockerfile zu nutzen
                            Das Dockerfile könnte dann folgendermassen aussehen:
                            >! # VERSION 0.0.2
                            >! FROM debian
                            >! MAINTAINER derAuge
                            >! RUN apt-get update
                            >! RUN apt-get upgrade -y
                            >! # Installation von NODE vorbereiten
                            >! RUN apt-get install -y curl
                            >! RUN curl -sL [https://deb.nodesource.com/setup](https://deb.nodesource.com/setup) | bash -
                            >! RUN apt-get install -y nodejs
                            >! # in "/etc/init.d/iobroker.sh" wird sudo benötigt
                            >! RUN apt-get install -y sudo
                            >! ##### Official installation way is #####
                            >! RUN mkdir /opt/iobroker
                            >! WORKDIR /opt/iobroker
                            >! RUN npm install iobroker
                            >! # ioBroker erwartet NODE in /usr/local/bin/node
                            >! # Debian (z.B.x64) installiert nach /usr/bin/node
                            >! # hier muss die "/etc/init.d/iobroker.sh" angepasst werden
                            >! # Test
                            >! RUN NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                            Leider scheitert es schon an den ersten Punkten. Wer kann da weiter helfen?
                            derAuge
                            • S
                              S
                              StefSign
                              probier doch mal NODE_PATH=which node
                              Dabei wird durch die Backticks "which node" ausgeführt und das Ergebnis NODE_PATH zugewiesen. Backticks (nicht mit Singleticks verwechseln) gehen auch für andere UNIX Befehle.
                              Docker:
                              • Na da bin ich auch dran interessiert! :-)
                              Steve
                              • S
                                S
                                StefSign
                                …ähm, eine Frage noch...warum kein fertiges Docker Image mit NodeJS nehmen?
                                Oder habe ich da was falsch verstanden?
                                Steve
                                • derAugeD
                                  derAugeD
                                  derAuge
                                  @StefSign:
                                  Docker:
                                  Steve `
                                  Das war der erste Schritt. Passt
                                  root@pi2:~# NODE_PATH=`which node`
                                  root@pi2:~# echo $NODE_PATH
                                  /usr/local/bin/node
                                  Die Var wird gesetzt
                                  Nun zum nächsten Problem
                                  Da in der Var ein "/" ist, wird dieser als Komando gewertet und es kommt zu einer Fehlermeldung
                                  root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                                  sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 23: Unbekannte Option für `s'
                                  Lösung ist : "\ Hebt die spezielle Bedeutung des nächsten Zeichens auf. "
                                  Da ich aber mehrere "/" in meiner Var habe funktioniert das nicht
                                  Mein Test ohne Var (mit händischen Daten) sieht so aus:
                                  root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=\/usr\/bin\/node/" /etc/init.d/iobroker.sh
                                  Durch \ werden die spezielle Bedeutung der nächsten Zeichen aufgehoben. Ergebniss ist dann OK
                                  Aber es soll/muss ja mit der Var funktionieren.
                                  Suchen…. Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen....
                                  Und endlich gefunden:
                                  • Du verwendest gleich zwei Zeichen in dem Ausdruck, die von sed als
                                  > reserviert betrachtet werden.
                                  > "Normalerweise" verwendet sed "/" als Trennzeichen. Also z.B.
                                  > "s/alt/neu/". Das geht nicht, weil "/" im Pfad vorkommen kann. Deswegen
                                  > weicht man auf "#" als Trennzeichen aus. Das geht natürlich in dem
                                  > Moment nicht mehr, wo Du "#" in dem Ausdruck verwenden willst.
                                  Also sieht es nun folgendermassen aus:
                                  /usr/local/bin/node
                                  root@pi2:~#
                                  root@pi2:~# sed -i -e "s#NODECMD=.*#NODECMD=$NODE_PATH#" /etc/init.d/iobroker.sh
                                  root@pi2:~#
                                  Sooo einfach kann Linux sein
                                  Nun erst mal Frühstück und dann weiter mit dem Docker :) … werde berichten
                                  derAuge
                                  • BluefoxB
                                    @derAuge:
                                    @StefSign:
                                    Docker:
                                    Steve `
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/node
                                    root@pi2:~#
                                    root@pi2:~#
                                    derAuge `
                                    ich habe iobroker Packet upgedated:
                                    ***** (bluefox) detect nodejs path with 'which node'****
                                    Das heißt, man kann jetzt in scripts $IOBROKER_HOME variable verwenden: z.b.````
                                    cd $IOBROKER_HOME
                                    Und ****__iobroker__**** kann man jetzt überall aufrufen und nicht unbedingt aus "/opt/iobroker".
                                    • derAugeD
                                      derAugeD
                                      derAuge
                                      Sauber!
                                      Nun läuft der Dienst auch nach Neustart
                                      derAuge
                                      • K
                                        K
                                        Kev0
                                        habe mit einen debian server aufgesetzt und bekomme nun ein Problem beim Neustart:
                                        Der Adapter Teil lädt nicht und im log von iobroker steht:
                                        ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                                        ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                        ioBroker	2015-05-25 17:47:23	info	host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 720
                                        beim manuellen Start über das bootscript kommt (weiss nicht ob das von Relevanz ist)
                                        root@ioBroker:/etc/init.d# sh iobroker.sh start
                                        iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
                                        ioBroker controller daemon started. PID: 796
                                        den node Pfad habe ich zu /usr/bin/node angepasst.
                                        nach dem händischen Starten geht alles wie es soll…
                                        • derAugeD
                                          derAugeD
                                          derAuge
                                          @Kev0:
                                          nach dem händischen Starten geht alles wie es soll… `
                                          Hallo Kev0
                                          willkommen im Forum
                                          HAst du mit "root" im "Verzeichniss" installiert?
                                          derAuge
                                          83.9k
                                          1.4m
