  4. Tv Steuern
    6.0k
Tv Steuern
78 Beiträge 6 Kommentatoren 11.7k Aufrufe
  • F Offline
    Fabster
    Servus Leute erst mal vorab ich habe die such Funktion genutzt und Youtube und Google.
    Nur leider finde ich nur immer Brocken und Bausteine wo ich nicht zusammen bekomme. ( Blockly )
    Nun zu dem was ich vorhabe : Ich habe eine Visalisierung fertig wo ich alle Lampen und Steckdosen steuren kann ( Hue und Osram )
    Ich hab einen Harmony Hub eingebunden in Iobroker und würde gern meinen Fernsehr steuern ( Programme und laut und leise ).
    Ich hab 2 Osram Steckdosen für meine Geräte im Wohnzimmer wo ich den Standby ein und aus Schalte.
    Das ziel wäre das erst die Osram Steckdosen einschalten und zeitverzögert TV, Verstärker, Ein Hue Lampe usw
    Und beim ausschalten -> TV,Verstärker, Lampe usw und dann zeitverzögert die Steckdosen
    Danke schonmal
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      Hallo Fabster,
      so könntest du es machen:
      Hier der Export:
       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="+qx06Dws8hv%1@h4Yk_l" x="-437.46464920043945" y="37.00000381469721"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="!WCrY9.UVgBv4J}if1JC"><field name="oid">default</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="P~zbc+L/ARYUVszH`E(v"><mutation elseif="1"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=6@vRb9caAIH^S|EC^DC"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id=".`_|b*vI[;/-cGisq3rR"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?=e:sDlvn:b-82[}Un]F"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="y3avz04dCH_^;p^kvF^B"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="rwq@okZk1N{OYX@:Xli_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                <next><block type="control" id="vBz]:0K/+zYisIm`^zHC"><mutation delay_input="true"></mutation>
                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="YGJzvhMWiY|Ej9n]3.Q3"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="[by[hI)Bov=Jmao5dxoR"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="ucrJfVx=:`xftyf*5)[p"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="T2ZByZ896Qaz6X0=.Hl("><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO1"><block type="control" id="T75P2e6F*56^yw[AY(73"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BfEs}/QCm%v;nkJRQ*^^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                <next><block type="control" id="/:fp4|FhiJoQ5x6C:np!"><mutation delay_input="true"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="bQQbF43|dkZb8tJSna1H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block>
      Gruß Christian
      • F Offline
        Fabster
        Danke Christian !
        Aber irgend wie geht jetzt nix mehr ;-)
        Was hab ich verbockt ?
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Was kann der Datenpunkt "Philips_hue.Tv_on"?
          Kannst du damit deinen Tv an und ausschalten oder nur an?
          Gruß Christian
          • F Offline
            Fabster
            Damit kann ich die Funksteckdose ein und aus Schalten im VIS -> Datenpunkt ON
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Fabster:
              Was hab ich verbockt ? `
              Was ist denn die Bedingung bei "sonst falls"???
              @cvidal:
              Was kann der Datenpunkt "Philips_hue.Tv_on"? `
              @Fabster:
              Der Daten Punkt kann nur an schalten. `
              Sicher?
              was passiert wenn du 1 und anschließend 0 eingibst?
              Rainer
              • F Offline
                Fabster
                Das -> Sonst falls hab ich von Christans Vorschlag übernommen
                Daten Punkt - ON - lässt sich ddei Funksteckdose ein und aus Schalten im Vis
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Fabster:
                  Das -> Sonst falls hab ich von Christans Vorschlag übernommen `
                  Tatsächlich?
                  sieh mal genau hin ;-)
                  @Fabster:
                  Daten Punkt - ON - lässt sich ddei Funksteckdose ein und aus Schalten im Vis `
                  was denn jetzt?
                  es hieß doch bisher:
                  @Fabster:
                  Oops, Sorry! ich hatte nicht gesehen, dass du das jetzt editiert hast.
                  Rainer
                  • F Offline
                    Fabster
                    Hab die zweiten immer leer gelassen weil ich ja nur ein Gerät steuern möchte. Denkfehler ?
                    Bin mir auch nicht sicher ob die Objekt IDs stimmen an den stellen
                    Philips_hut.TV.ON = Funksteckdose Standby EIN/AUS
                    Activity:Film_mit_licht = eine angelegte Aktion auf dem Harmony Hub ( Fernsehr, Verstärker usw )
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Fabster:
                      Bin mir auch nicht sicher ob die Objekt IDs stimmen an den stellen `
                      Das wäre natürlich auch noch möglich.
                      Aber vergleiche doch mal Original und Fälschung:
                      dein "sonst falls" hat keine Bedingung!
                      Da steht nur "Wert vom Object xy"
                      Da muss stehen "Wert vom Object xy = wasauchimmer"
                      Rainer
                      • F Offline
                        Fabster
                        Wenn der Rest stimmt können es ja nur die IDs sein oder ?
                        • F Offline
                          Fabster
                          Stimmt das so wie ich es hin geschrieben habe ?
                          Nur für mich zum Verständnis
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            @Fabster:
                            Danke `
                            Ja das Stimmt so,
                            mit dem "anerkannt" bin ich mir aber nicht 100%ig sicher, ich nehme da immer "falls Wert vom Objekt gleich"
                            Gruß Christian
                            • F Offline
                              Fabster
                              Dann ist das glaub gar nicht umsetzbar was ich benötige !!
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Es geht ja vieles, du möchtest zu viel auf einmal.
                                Mach doch einmal kleine Schritte.
                                Erst einmal die Steckdose mit true und false aus Objekte ansteuern.
                                Wenn das geht erst weiter mit Vis und die Steckdose ansteuern.
                                Wo du wahr/unwahr oder Objekt ID ändern mußt ist bei dir noch nicht gesackt.
                                Mache kleine Schritte die laufen.
                                Ging bei mir am Anfang auch so,das mußte erst einmal sacken.
                                • F Offline
                                  Fabster
                                  Tja wohl alle mit dem Latein am Ende !?
                                  Schade wär klasse wenn das Funktioniert hätte
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Nö eigentlich nicht.
                                    Fang klein an.
                                    Du hast das Grundverständnis noch nicht.
                                    Da sitzt wohl das Problem vor dem Bildschirm. :mrgreen:
                                    Übe das doch erst einmal warum wo wahr und unwahr eingetragen wird.
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @Fabster:
                                      Tja wohl alle mit dem Latein am Ende !? `
                                      Nein das noch lange nicht, es liegt eher am Zeitmangel.
                                      @Fabster:
                                      Schade wär klasse wenn das Funktioniert hätte `
                                      Das wird es noch.
                                      • F Offline
                                        Fabster
                                        Steckdose schalten, Tv Schalten, Pushover usw hab ich schon eingerichtet und es Funktioniert nur das beschriebene bekomme ich nicht hin. Hab heut den ganzen Tag rum versucht.
                                        Da muss grundlegend was nicht stimmen.
                                        • F Offline
                                          Fabster
                                          @Ralla66:
                                          Fang klein an.
                                          Übe das doch erst einmal warum wo wahr und unwahr eingetragen wird. `
                                          Also wenn das stimmt was mir die anderen aus dem Forum bestätigt haben mit dem WAHR und UNWAHR dann müsste dein Blockly nicht Funktionieren.
                                          So was stimmt jetzt ?
                                          Bring doch mal bitte Licht ins Dunkle
