  4. Kein autostart debian stretch
    apollon77A
83 Beiträge 19 Kommentatoren 28.0k Aufrufe
  • C
    C
    chrram
    hallo habe iobroker auf debien Stretch x64 installiert wenn ich es manuel starte funktioniert es ,
    aber bei einen neu start muss ich es auch wieder per Hand starten. habe sogar iobroker per root instaliert .woran könnte es liegen?
    wenn ich eingebe kommt
    sudo systemctl status iobroker.service
    ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
    Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead)
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Danach habe starte iobroker immer noch nicht erst mit einen iobroker start
    node -v
    v4.8.7
    npm -v
    2.15.11
    #!/bin/bash
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          iobroker.sh
    # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
    # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: starts ioBroker
    # Description:       starts ioBroker
    ### END INIT INFO
    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
    NODECMD=@@node
    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    RETVAL=0
    IOBROKERUSER=@@user
    start() {
                export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                echo -n "Starting ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                RETVAL=$?
    stop() {
                echo -n "Stopping ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                RETVAL=$?
    case "$1" in
        start)
          start
        stop)
          stop
        restart)
          stop
          start
          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
          exit 1
    esac
    exit $RETVAL
    • 0
      schau mal hier:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10099
      oder
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10016
      Mfg
      0018
      • C
        C
        chrram
        Habe jetzt mal ubuntubserver installiert das selbe Problem . Die links haben alle auch das Problem aber keine Lösungen.
        Was ich nicht verstehe wenn ich unter init.d iobroker starte sucht er die iobroker.js unter init.d obwohl der Pfad nach opt/iobroker gegeben ist . Evt liegt daran das Problem
        • L
          L
          little_tiger
          ich habe keine Ahnung von Linux und dank der hier vorgefertigten Images auch keine Probleme.
          Ich meine mich aber zu erinnern, dass ein Kollege von mir berichtete, dass der SUDO Befehl im aktuellen Debian nicht standardmäßig für alle User aktiviert ist. Der Autostart von iobroker aber den SUDO Befehl benötigt. Vielleicht kann es daran liegen?
          little_tiger
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            @little_tiger:
            little_tiger `
            duerfte eigentlich kein problem sein da man als root installiert und sudo bei debian schon seit langen nicht dadbei ist (problem sollte also viel laenger so sein).
            • HomoranH
              @Dutch:
              Der Ansatz ist vielleicht gar nicht so schräg. Schließlich scheint das Problem erst mit der neuesten Raspbian-Version (2017-11-29) aufzutreten.
              Wenn da nicht alle user zu den sudoers zugefügt wurden müsste man mal nachsehen ob da vielleicht etwas unter einem anderen User (z.B. iobroker) aufgerufen wird.
              Immerhin gibt es bei der serialconsole auch den unverständlichen Fehler: root does not have the permission….
              Rainer
              • DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                @Homoran:
                @Dutch:
                Rainer `
                Hm ok das aendert die sache…. aber auch auf debian kan man sudo ganz leicht nach installieren, wuerde dan (um dies aus zu schliesen) empfehlen mal sudo zu installieren und schaun was dan nach nem reboot passiert.
                Details: https://www.privateinternetaccess.com/f ... by-default
                • HomoranH
                  Ich habe eben noch was editiert.
                  @Dutchman:
                  aber auch auf debian kan man sudo ganz leicht nach installieren `
                  das meine ich nicht, sondern die Funktion einen neuen User den sudoers hinzuzufügen
                  sudo adduser username sudoers
                  Rainer
                  • C
                    C
                    chrram
                    Sudo ist installiert mein User auch in der sudor Liste . Auch wenn ich meinen User in iobrokeruser Eintrage oder auch Root kommt beim ausführen der iobroker.sh User nicht gefunden und EUID Fehler was auch immer das ist
                    und das kommt beim starten der sh raus sudo sh /etc/init.d/iobroker.sh
                    /etc/init.d/iobroker.sh: 11: /etc/init.d/iobroker.sh: EUID: not found
                    : not found/iobroker.sh: 17: /etc/init.d/iobroker.sh:
                    sudo: Unbekannter Benutzer: @@user
                    sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                    : not found/iobroker.sh: 23: /etc/init.d/iobroker.sh: }
                    : not found/iobroker.sh: 24: /etc/init.d/iobroker.sh:
                    : not found/iobroker.sh: 29: /etc/init.d/iobroker.sh: }
                    /etc/init.d/iobroker.sh: 30: /etc/init.d/iobroker.sh: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
                    • HomoranH
                      Kannst du mal den Inhalt der /etc/init.d/iobroker.sh posten, bitte
                      Rainer
                      • 0
                        Den EUID Fehler bekomme ich auch….
                        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                        Mfg
                        0018
                        • C
                          C
                          chrram
                          #!/bin/bash
                          BEGIN INIT INFO
                          Default-Stop: 0 1 6
                          END INIT INFO
                          NODECMD=@@node
                          RETVAL=0
                          IOBROKERUSER=@@user
                          start() {
                          RETVAL=$?
                          stop() {
                          RETVAL=$?
                          case "$1" in
                          start)
                          start
                          stop)
                          stop
                          restart)
                          stop
                          start
                          exit 1
                          esac
                          exit $RETVAL
                          Also habe es getestet mit den Pfad zu Node Anpassung des User aber kommt immer der gleiche fehler
                          • HomoranH
                            @chrram:
                            Also habe es getestet mit den Pfad zu Node Anpassung des User aber kommt immer der gleiche fehler `
                            Welcher User? - bei mir steht root
                            MIt dieser klappt es bei mir
                            Ich musste sie auf .txt umbenennen! Bitte wieder eine .sh daraus machen
                            144_iobroker.txt
                            • G
                              G
                              GASMAST3R
                              Schaue noch mal ind den anderen tread wo ich auch geschrkeben habe dort sich lösungen day problem zu beheben, ddr grund ist aber noch nicht bekannt.
                              • HomoranH
                                Kenne den Thread (und weitere ;-) ), deswegen auch jetzt die Bitte diese Datei zu testen.
                                Deine eigene vorher umbenennen und nicht überschreiben.-
                                • C
                                  C
                                  chrram
                                  Teste die Datei morgen früh
                                  IOBROKERUSER=@@user Habe einmal mit root und einmal mit meinem benutzernamen
                                  • C
                                    C
                                    chrram
                                    also habe die iobroker.sh geändert beim start kommt der selbe wie voher
                                    /etc/init.d$ sudo sh iobroker.sh
                                    iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
                                    : not found: 17: iobroker.sh:
                                    sudo: Unbekannter Benutzer: root
                                    : not found: 23: iobroker.sh: }
                                    : not found: 24: iobroker.sh:
                                    : not found: 29: iobroker.sh: }
                                    iobroker.sh: 30: iobroker.sh: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
                                    Neustart immernoch kein autostart
                                    was ich komisch finde es bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht. habe das gefühl die frage häuft sicht. der tvheadend Server startet bei mir auch voll automatisch
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      Test bitte erst einmal die Dateigröße und die Zugriffsrechte.
                                      cd /etc/init.d
                                      ls -l iobroker.sh
                                      Wenn die Länge (1098) stimmt und die x (ausführbar) in den Zugriffsrechten enthalten sind, dann teste das Skript
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo ./iobroker.sh start
                                      Wenn dabei iobroker startet, versuche noch
                                      sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
                                      sudo reboot
                                      • C
                                        C
                                        chrram
                                        /etc/init.d$ ls -l iobroker.sh
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 1145 Jan  2 09:13 iobroker.sh
                                        christopher@HomeServer:/etc/init.d$
                                        christopher@HomeServer:/etc/init.d$ sudo ./iobroker.sh start
                                        sudo: unable to execute ./iobroker.sh: No such file or directory
                                        Aufgelegt
                                        christopher@HomeServer:/etc/init.d$ ls
                                        acpid         checkroot-bootclean.sh  fail2ban     irqbalance      lvm2-lvmpolld          mountdevsubfs.sh       open-vm-tools  rcS             sendsigs   umountfs
                                        apparmor      checkroot.sh            grub-common  iscsid          lxcfs                  mountkernfs.sh         plymouth       README          single     umountnfs.sh
                                        apport        console-setup           halt         keyboard-setup  lxd                    mountnfs-bootclean.sh  plymouth-log   reboot          skeleton   umountroot
                                        atd           cron                    hostname.sh  killprocs       mdadm                  mountnfs.sh            postfix        resolvconf      ssh        unattended-upgrades
                                        avahi-daemon  cryptdisks              hwclock.sh   kmod            mdadm-waitidle         networking             procps         rsync           tvheadend  urandom
                                        bootmisc.sh   cryptdisks-early        iobroker     lvm2            mountall-bootclean.sh  ondemand               rc             rsyslog         udev       uuidd
                                        checkfs.sh    dbus                    iobroker.sh  lvm2-lvmetad    mountall.sh            open-iscsi             rc.local       screen-cleanup  ufw
                                        christopher@HomeServer:/etc/init.d$ sudo sh iobroker.sh start
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          @paul53:
                                          Wenn die Länge (1098) stimmt `
                                          @chrram:
                                          Die Datei ist ausführbar, aber die Länge stimmt nicht (ist DOS-Format). Also erst einmal in Linux-Format umwandeln
                                          sudo mv iobroker.sh iobroker.dos
                                          sudo tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                          ls -l iob*
                                          bevor dann die weiteren Schritte erfolgen können.
                                          84.0k
                                          1.4m
