[Gelöst]Zugriff auf Daten eines anderen Pi
das hier habe ich jetzt in Heartbeat bei meiner Software eingetragen.
http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm
wo finde ich denn jetzt den Wert in iobroker
oder muss ich och was einstellen.
Gruß TM
Ich vermute du musst den Link etwas anpassen.
> [http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm](http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm)
Hier muss das Objekt vom ioBroker noch stehen.
Beispiel:
http://192.168.xxx.xx:8087/%5Bb%5Dset/javascript.0.ioBroker?value=$level
"javascript.0.ioBroker" musst du mit deinem Objekt ersetzen. Als Wert wird dann "$level" bzw. der Wert der hier dann kommt gesetzt.
Danke für die schnelle Hilfe.
Was heißt daß denn Java Script iobroker ersetzen.
Was muss ich denn da machen.
Wie gesagt ich habe keinen blassen Schimmer davon.
Gib mir doch bitte Hilfestellung.
Gruß totocotonio
wie heißt den dein Objekt wo du es rein schreiben willst?
Wenn du noch kein Objekt hast, kannst du es hier anlegen:
Einfach zu "javascript.0" navigieren und oben auf das "+" klicken.
Danach hast du ein Objekt. Sagen wir "Sickergrube".
Jetzt musst du den Link in deiner Software so eintragen:
http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascri … lue=$level
Ich gehe davon aus, dass "$level" der Platzhalter für den Füllstand in der "anderen" Software ist.
In vis kannst du nun javascript.0.Sickergrube suchen und anzeigen lassen.
Wenn noch Fragen sind, einfach fragen
Viele Grüße
Tucca
danke mal wieder für deine Antwort.
das ist jetzt mein string
Es wird mir aber in den Objekten nur false angezeigt.
Was kann ich denn noch machen, muss ich auch den port in der Firewall freischalten
oder hat das damit nichts zu tun.
Gruß TM
Was hat dein Datenpunkt für einen Typ?
Default ist da Logical.
bitte in Number ändern
Datentyp ist number.
Habe ich gemacht.
Immer noch false
Gruß TM
das hier hat mir der Hersteller der software geschickt , das sollte ich in heartbeat eintragen
http://IP Adresse:Port?level=$level&abstand=$cm
Das habe ich drin stehen:
http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=$level
Was habe ich denn falsch gemacht?
Der port ist ja vom Adapter vorgegeben, Adapter läuft (Grün)
Hat das was noch mit der Firewall zu tun, eigentlich doch nicht, läuft doch alles intern oder?
Gruß TM
ich kann keine Werte empfangen es steht immer nur false da.
Hat da jemand noch eine Idee für mich.
Gruß TM
ich muss das Thema nochmal nach oben schieben.
Ich bekomme es einfach nicht hin das mir ein Wert in IOBroker angezeigt wird.
Die Ip und die Port Nummer sind doch vom iobroker.
Das "set" bewirkt das schreiben in die Zeile von iobroker.
Muss das "Value" da rein.
Gruß totocotonio
ja das Value muss da rein. Schau mal in den Einstellungen deines Web-Adapters, ob das der Port ist, den du auch in der Zeile verwendest. Ausserdem muss auch der Haken bei SimpleAPI gesetzt sein.
Das Value muss da rein, siehe Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage
Pix
Versuch doch mal mit einem Browser den Wert zu setzen:
http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=999
"999" ist jetzt mal der Dummy-Wert.
Damit sollte mal der Wert auf jeden Fall im ioBroker angezeigt werden. Wenn das geht, dann gibt auch mal den Wert 998 in der anderen Software ein. Evtl. liegt es am "$level" …
ich habe mal den Dummy eingetragen nichts.
Das hier sind meine Einstellungen:
Der iobroker läuft auf dem admin.port 8081
Könnt ihr damit was anfangen.
Gruß totocotonio
1626_simpla_api.png -
Mit dem Dummy wollte ich wissen, was ioBroker dann anzeigt unter "Objekt".
Wenn der Dummy-Wert korrekt als Zahl angezeigt wird, dann liegt es an der anderen Software.
http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascri ... ?value=999
Versuchs doch mal mit dem Wert "999" und prüfe ob es als Zahl im ioBroker akzeptiert wird.
also ich habe den Simple api deinstaliert.
Dann auf dem Web server adapter api angehakt.
Alles neu gestartet.
Und siehe da, der level wird mir übertragen.
Ich danke nochmal allen die mir geholfen haben.
Jetzt kann ich über das Tank widget meinen Füllstand der Zisterne anzeigen lassen,
das ist echt cool.
Danke nochmals.
