Benötige Hilfe bei der Installation
Soll auf dem Pi3 erstmal nur ioBroker laufen? Dann kannst du ja einfach ein fertiges Image nehmen. Das vom 30.08.2017 ist aktuell und läuft auf dem Pi3:
:shock:
O.k…..
Ich werde es probieren.
Erstmal dickes DANKE für die schnelle Antwort.
Es hilft dir sicher nicht wenn ich dir sage, dass eine Installation nach der Anleitung unter iobroker.net eigentlich auf Anhieb klappen sollte.
Wenn du Probleme hast, solltest du uns bitte sagen wie du genau vorgegangen bist und Screenshots/Code der Eingaben und der Fehlermeldungen posten.
Dann können wir auch helfen.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
Befehle werden nicht erkannt `
Nur weil wir den Fall schon hatten: Schau bei jedem Befehl genau, ob du alles richtig abgetippt hast. Kein i zu L gemacht, keine Buchstabendreher, kein Leerzeichen vergessen, kein Bindestrich vergessen. -
Habe das Image eingespielt und es hat auf Anhieb geklappt.
Nun versuche ich gerade krampfhaft meinen Sonos Play1 einzubinden.
Sonos Adapter sollte konfiguriert sein, sayit habe ich auch drauf. Nun geht es um die Ansteuerung des Sonos.
Würde gerne bei Auslösung meiner Homematic-Eingänge MP3 Dateien auf dem Play1 ausgeben.
YouTube hilft leider nicht.Die Konfigurationen sollten alle richtig vorgenommen sein, aber an Beispielen hapert es noch.
Habe schon viele Posts hier im Forum durch, aber so wirklich weiter komme ich im Moment nicht.
IO Broker muss man echt studiert haben oder ein Händchen dafür haben.
Gibt es irgendwo ein Schritt für Schritt Tutorial, wie ich MP3s auf dem Sonos mit Hilfe von IOBroker und der Homematic realisiere?
Also mit Installation und Konfigurierung der Adapter für totale Software Noobs? Mit Beispielen und allen nötigen Einstellungen?
Gibt es hier vielleicht TS und Teamviewer-Fetischisten, die Lust haben mal drauf zu gucken???? :?
Screenshots von deiner Konfiguration und eine genauere Beschreibung dessen, was du willst wäre hilfreich.
Leider besteht der mittlere Teil deines Posts nur darin zu beklagen, wie schwer alles sei.
Willst du existierende mp3s abspielen, oder willst du eine Ansage erzeugen und diese abspielen?
Deine Homematic Komponenten (welche?) werden dann z.B. als Trigger genutzt im Sinne von "wenn TFK Haustür offen dann spiele mp3 "willkommen bei Zycho" ab".
Das kann man mittels eines kleinen Scripts erledigen, eventuell hilft sogar der Szenenadapter; mit dem kenne ich mich nicht aus, imho sollte der aber für genau solche einfachen wenn dann Bezeihungen gut geeignet sein.
Gibt es hier vielleicht TS und Teamviewer-Fetischisten `
Screenshots un Logs wären schon mal ein Anfang!Würde gerne bei Auslösung meiner Homematic-Eingänge MP3 Dateien auf dem Play1 ausgeben. `
Welche?Die Konfigurationen sollten alle richtig vorgenommen sein, `
Kann ich so leider nicht überprüfen.Mit Beispielen und allen nötigen Einstellungen `
Für alle möglichen Kombinationen von Adaptern, oder gar allen möglichen Geräten aller Adapter?Gruß
Erstmal "DANKE" für die zahlreichen Antworten.
Mit dem Meckern wollte ich nur meinen momentane vergebliche Anstrengung zum Ausdruck bringen.
Der Satz mit "studiert" sollte meine Hochachtung an euch zum Ausdruck bringen, was ihr alles schon hinbekommen habt.
Aber nun mal zu den Screenshots und meine gewünschte Umsetzung:
Konfiguration Sonos Adapter:
~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/sonoskonfixck10.jpg" />
Konfiguration Sayit Adapter:
~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/sayitkonfi5tjfd.jpg" />
Konfiguration Web Adapter:
~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/webkonfi67jhr.jpg" />
Gewünschter Input aus der Homematic:
~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/triggerklingeljfkvq.jpg" />
Als erstes würde es mir reichen, wenn ich MP3s und TTS per Doorbird-Auslösung auf dem Sonos wiedergeben kann.Den Rest würde ich mir dann ableiten.
Ich hoffe ihr habt alle Informationen die ihr braucht, sonst schiebe ich noch was nach….~~~~~~~~
der Doorbird hängt wodran genau?
Dieser?
https://www.elv.de/output/controller.as … ail2=29528
Ist das ein viruteller Taster? kenne mich mit doorbird nicht aus.
Zeig mal bitte einen Screen aus dem Reiter Objects mit den Homematic Komponenten ausgeklappt (bzw zumindest dem Teil, der hier relevant ist, sprich der entsprechende Kontakt, der am Doorbird hängt).
Es handelt sich um dieses schöne Gerät:
https://www.doorbird.com/downloads/data … 201_de.pdf
![](</s><URL url=)https://abload.de/img/doorbirdrvo1r.jpg" /> -
Es handelt sich um dieses schöne Gerät: `
Klar aber:
@tempestas:der Doorbird hängt wodran genau? `
meinte wahrscheinlich, was sich hinter MEQ1534795 verbirgt.Der Screenshot ist leider sehr klein.
Ups…
Es handelt sich um ein I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge.
Ich nehme an, wenn am doorbird geklingelt wird, dann passiert auch etwas am "button"?
Ich kenne mich mit Tastern nicht aus, die haben ja keinen true/false Zustand, oder? @ Rainer und Co.?
Falls nicht, dann würde ich einen state anlegen, den man mit dem taster auf true setzt und der dann nach z.B. 5 Sekunden wieder auf false geschaltet wird. Damit würde man auch ein "überhitzen" von sayit verhindern. Denn bei vielen Anfragen muted sich die Sonos Box. Der Grund ist unbekannt. Liegt wahrscheinlich an der schwierigen Sonos API, die imho nicht frei zugänglich ist und daher immer nur über "mitschneiden" nach und nach entstückelt wird.
Hast du den Javascript Adapter installiert?
Zum Problem, ich hab jetzt echt lang gebraucht zu verstehen wo das Problem liegt. Hast du ein Skript? Wenn ja wie sieht es aus?
Ein script mit folgenden code, bitte die ID anpassen:
on({id: deinTaster}, function(){log('Es wurde geklingelt')}
Sollte Aufschluss darüber geben ob der Tastendruck in ioBroker ankommt.
Des weiteren würde ich dir empfehlen das tts Objekt das der Sonos Adapter für jede Box zur Verfügung stellt zu nutzen. Oder alternativ die sendTo Funktion.
Das ist praktikabler.
Ich möchte hier mal bedingt widersprechen. Es mag vielleicht keine offizielle doku zur API existieren, aber im Gegensatz zu den anderen Multiroom Systemen, stellt Sonos seine API per upnp bereit. Dabei wird quasi die Beschreibung geliefert und es lässt sich alles Steuern.Der Sonos Adapter baut ebenfalls auf der upnp Schnittstelle auf.
Gesendet von Unterwegs
Ja, habe ich.Aber erst auf Grund deiner Nachfrage> Ich nehme an, wenn am doorbird geklingelt wird, dann passiert auch etwas am "button"?
In der Homematic "Ja".Dort wird immer der letzte Schaltzustand angezeigt.Glaube IoBroker zeigt es nicht an.Der Wert "true" unter dem Reiter Objekte leuchtet grün auf, wenn ich am Doorbird klingel.
Nein in IoBroker habe ich bis jetzt nur das, was ich hier gepostet habe.` > Ein script mit folgenden code, bitte die ID anpassen:
Code:
on({id: deinTaster}, function(){log('Es wurde geklingelt')} `
Wo muss ich dieses Script einfügen?` > Des weiteren würde ich dir empfehlen das tts Objekt das der Sonos Adapter für jede Box zur Verfügung stellt zu nutzen. Oder alternativ die sendTo Funktion.
Das ist praktikabler. `
Habe bis jetzt noch keine Erfahrungen mit IoBroker gemacht und vestehe nicht wirklich was du meinst. -
Fangen wir mal hinten an:
@Zycho:Habe bis jetzt noch keine Erfahrungen mit IoBroker gemacht und vestehe nicht wirklich was du meinst. `
Kann passierenEs hilft dir aber wahrscheinlich nicht jetzt die Informationen von anderen ohne zu verstehen was da passiert einfach umzusetzen.
ioBroker ist so mächtig, dass man es erst dann sinnvoll bedienen kann, wenn man zumindest die Struktur versteht.
Das macht man am besten mit viel ausprobieren (also ein Henne-Ei-Problem)
Ich versuche es mal zu erklären (bitte Feedback ob es geholfen hat!)
ioBroker ist eine "Middleware" die dazu dient verschiedene (Smarthome-) Systeme miteinander zu verbinden. Es besteht aus vielen Modulen (Adaptern). Die meisten davon dienen dazu um diese externe Systeme einzubinden.
andere Module dienen der Datenverarbeitung der inzwischen eingebundenen Systeme
wieder andere Module dienen dem Loggen und Speichern von Daten sowie der Visualisierung.
Du musst also folgende Adapter installieren (+ Instanzen erzeugen und diese konfigurieren)
Hardware / IoT Systeme passend zu deinem / deinen Smarthome System(en)
Aufbewahrung falls du Datenpunkte loggen und später grafisch darstellen willst
Skripte und Logik um mit Datenpunkten Aktionen zu erzeugen
Visualisierung um eine grafische Oberfläche zur Visualisierung und Bedienung zu erstellen
Um jetzt auf den Datenpunkt "Button.STATE" der tatsächlich kurz auf true geht, zu reagieren brauchst du den http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319&lang=de.
Den Code kopierst du in die Arbeitsfläche.
PS, es gibt zu nahezu allem eine Doku.
Jup, soweit verstanden, quasi als Schnittstelle zwischen allen Komponenten.
Die Verknüpfungen untereinander müssen mir noch einleuchten.
Habe unter dem Reiter "Scripte" schon Bausteine gefunden, die mir etwas sagen.
Wo finde ich aber die Arbeitsfläche? In dem Reiter "Scripte" -> Zeige Code kann ich nix einfügen oder schreiben :shock:
Den Link geöffnet, gelesen und verstanden ?
Habe die Arbeitsfläche gefunden, musste oben rechts auf Jaca.script umschalten.
Dort habe ich nun den Code eingefügt!?
![](</s><URL url=)https://abload.de/img/unexpectedw7yx4.jpg" /> -
Wie heisst denn jetzt dein Datenpunkt wirklich?
