Iobroker installation auf qnap (intel prozzi basierend)
Mittlerweile bin ich einen Schritt weiter. Habe einen Container erstellt und über Docker einen ioBroker-Container installiert. Admin und HM-Rega grün, HM-RPC gelb. Habe diverse Kombinationen ohne Erfolg probiert. Als Hilfetext zur Adapteradresse erscheint "This IP is unreachable from …"
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
Hallo Leute,
Ich habe ioBroker mit Cloud-Anbindung (Alexa) erfolgreich auf meinem NAS (QNAP-453a) installiert (Ubuntu 14.04).
anbei gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung.
@Admins evtl. Anleitung für alle unter Anleitungen speichern.
1959_installationsanleitung_f_r_iobroker_mit_cloud_anbindung_auf_nas_qnqp.docx -
Hallo Marc und Danke!
ich habe das mal ungeprüft übernommen:
Und der Link:
http://www.iobroker.net/?page_id=6764&lang=de
Dann mal meine Rückmeldung.
Ich wollte schon lange lieber den sowieso laufenden QNAP 453 Pro nehmen und den Cubietruck für andere Sachen verwenden.
Also habe ich es als Laie mal mit der Anleitung versucht.
Man glaubt es kaum, ich habe es ohne Probleme hinbekommen.
Das einzige gestern Abend festgestellte Problem ist der Harmony-Adapter, da stand irgend etwas das npm 3 … verwendet werden muss.
Alle anderen Adapter ließen sich problemlos installieren.
Also werde ich heute Abend noch mal schauen und dann sehen wie ich irgendwo Export/Import für den Umzug verwenden kann.
Den Logitech Harmny Adapter bekomme ich auf QNAP nicht installiert.
Muss ich auf npm 3.0 updaten ? Beim Cubietruck hat es auch mit npm 2.15.11 funktioniert.
iobroker 2017-02-08 18:21:39.602 info exit 25 iobroker 2017-02-08 18:21:39.593 error host.ubuntu-hd Cannot install iobroker.harmony: 1 iobroker 2017-02-08 18:21:39.571 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/npm-debug.log iobroker 2017-02-08 18:21:39.570 info iobroker 2017-02-08 18:21:39.460 info Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-02-08 18:21:39.459 info npm ERR! iobroker 2017-02-08 18:21:39.455 info ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself. iobroker 2017-02-08 18:21:39.454 info npm iobroker 2017-02-08 18:21:39.454 info npm ERR! iobroker 2017-02-08 18:21:39.454 info npm ERR! not found: git iobroker 2017-02-08 18:21:39.451 info npm ERR! code ENOGIT iobroker 2017-02-08 18:21:39.448 info v2.15.11 iobroker 2017-02-08 18:21:39.448 info npm ERR! npm iobroker 2017-02-08 18:21:39.448 info npm ERR! node v4.7.3 iobroker 2017-02-08 18:21:39.448 info ERR! Linux 3.12.6npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2017-02-08 18:21:39.447 info npm iobroker 2017-02-08 18:21:39.219 info undefined iobroker 2017-02-08 18:21:39.217 info npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! g iobroker 2017-02-08 18:21:39.179 info npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no iobroker 2017-02-08 18:21:39.179 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) iobroker 2017-02-08 18:21:39.179 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 iobroker 2017-02-08 18:21:39.179 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 iobroker 2017-02-08 18:21:39.179 info at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 iobroker 2017-02-08 18:21:39.173 info at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit iobroker 2017-02-08 18:21:39.170 info npm WARN addRemoteGit iobroker 2017-02-08 18:21:39.170 info npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) iobroker 2017-02-08 18:21:39.156 info WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-02-08 18:21:39.155 info iobroker 2017-02-08 18:21:39.151 info npm iobroker 2017-02-08 18:21:38.780 info engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.7.3","npm":"2.15.11"}) iobroker 2017-02-08 18:21:38.779 info npm WARN iobroker 2017-02-08 18:21:36.463 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
Nachtrag: Nach der git-Installation funktioniert auch der Harmony-Adapter.
sudo apt-get install git
Sollte vielleicht noch in die Beschreibung mit rein ?
Gibt es hier neue Updates?
Ich überlege mir nämlich ein QNAP zuzulegen.
Dann würde es in Frage kommen ioBroker drauf laufen zu lassen.
SQL, VIS und diverse Adapter laufen ohne Probleme ?
Ram hat es ja dann genug
ich habs mal auf meiner Ts439 pro versucht zu installieren, bekomme aber immer folgenden Fehler:
[/opt/iobroker] # npm install --unsafe-perm npm ERR! install Couldn't read dependencies npm ERR! Linux 3.4.6 npm ERR! argv "/share/MD0_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--unsafe-perm" npm ERR! node v4.4.7 npm ERR! npm v2.15.8 npm ERR! path /opt/iobroker/package.json npm ERR! code ENOPACKAGEJSON npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! package.json ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json' npm ERR! package.json This is most likely not a problem with npm itself. npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory. npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
kann mir jemand sagen was falsch läuft?
MfG Andreas `
Habe genau das gleiche Problem und identische Fehlermeldungen auf meiner TS-269L mit 3Gb Hauptspeicher.
Kann jemand helfen?
Ich nutze ioBroker 1.1.3 auf einem QNAP TS-251A.
Auf 8 GB RAM aufgerüstet läuft dort der Docker Container von "buanet" bisher ohne Auffälligkeiten und mit geringer Prozessorlast mit 12 Adapterinstanzen.
Docker hat gegenüber einer VM den Vorteil, das deutlich weniger Resourcen benötigt werden.
Der Container kann mit der vorhandenen Verwaltungssoftware auch schnell und simpel gesichert werden.
Tschau
Uwe
Tschau
Uwe `
Habe ebenfalls sehr gute Erfahrungen mit Qnap und iobroker in Docker Container. Läuft seit ein paar Wochen problemlos.
Was ich sehr angenehm finde ist das sehr leichte Wiederherstellen. (habe es mal getestet).
Bei mir läuft ebenfalls der Container von buanet .
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Tschau
Uwe `
Gesendet von iPad mit Tapatalk `
Leider kann ich auf der TS-269L keine Container installieren. Auch sind Virtualisierung nicht möglich.
Es muss doch einen Wege geben ohne "Zusatzsoftware".
Oder hat jemand eine Tipp wir ich Docker installiere. Im AppStore wird es nicht angeboten.
bekomme in ein paar Wochen ne Solaranlage mit SMA WR, Sunny Home Manager und ne Keba KeConact Wallbox fürs Auto, das auch bald kommt. Jetzt wollte ich mich gerne etwas vorbereiten, um die anfallenden Erzeugungs-, Eigenverbrauchs-, Ladedaten, … zu erfassen und später z.B. mein Auto in Anhängigkeit von der Sonne Eigenverbrauch-optimiert zu laden. Da bin ich auf ioBroker gekommen und hab auch mal versucht ioBroker nach der Anleitung in diesem Thread auf meinem QNAP TS-251 zu installieren.
Der Befehl
npm install iobroker --unsafe-perm
lief eine Weile, dann kamen massig Fehlermeldungen (leider nicht vollständig, da a) PuTTY-Puffer voll und b) Größe des Beitrags hier im Forum begrenzt):
[...] npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/unpipe/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/har-validator/4.2.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iconv-lite/0.4.19/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/ee-first/1.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/qs/6.5.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iconv-lite/0.4.19/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/debug/2.2.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/statuses/1.3.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-types/2.1.17/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/component-emitter/1.1.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/json3/3.3.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/qs/6.4.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/inherits/2.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/media-typer/0.3.0/package.tgz npm ERR! Linux 4.2.8 npm ERR! argv "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" npm ERR! node v4.5.0 npm ERR! npm v2.15.9 npm ERR! code ENOSPC npm ERR! errno -28 npm ERR! syscall write npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system. npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/setprototypeof/1.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/unpipe/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/ee-first/1.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/qs/6.5.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iconv-lite/0.4.19/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/debug/2.2.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/har-validator/4.2.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/statuses/1.3.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-types/2.1.17/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/component-emitter/1.1.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/json3/3.3.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/qs/6.4.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/inherits/2.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/media-typer/0.3.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/setprototypeof/1.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/unpipe/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iconv-lite/0.4.19/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/debug/2.2.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/json3/3.3.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/har-validator/4.2.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/statuses/1.3.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-types/2.1.17/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/component-emitter/1.1.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/json3/3.3.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/inherits/2.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-types/2.1.17/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/media-typer/0.3.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/unpipe/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/debug/2.2.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iconv-lite/0.4.19/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/debug/2.2.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iconv-lite/0.4.19/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/component-emitter/1.1.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/extend/3.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/mout/0.11.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/jszip/3.1.4/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/json-stringify-safe/5.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/http-signature/1.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/uuid/3.1.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/homedir/0.6.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tar/2.2.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/double-ended-queue/2.1.0-0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.4.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/bluebird/2.11.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/yargs/6.6.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/redis-parser/2.6.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/2.4.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/fstream/1.0.11/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/redis-commands/1.3.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-challenge-sni/2.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/glossy/0.1.7/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/sorted-array-functions/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/pkijs/1.3.33/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-acme-core/2.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/asn1js/1.2.12/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/har-validator/4.2.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-store-certbot/2.0.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/node.extend/1.1.6/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/minimist/0.0.8/package.tgz npm WARN optional dep failed, continuing redis@2.8.0 npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/rsa-compat/1.2.7/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-store-certbot/2.0.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/performance-now/0.2.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/bluebird/3.5.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz [...] npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/backo2/1.0.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/has-binary/0.1.7/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/stack-trace/0.0.10/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/async/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tar/2.2.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/parseuri/0.0.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tar/2.2.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cycle/1.0.3/package.tgz npm ERR! Linux 4.2.8 npm ERR! argv "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" npm ERR! node v4.5.0 npm ERR! npm v2.15.9 npm ERR! code ENOSPC npm ERR! errno -28 npm ERR! syscall write npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system. npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/2.4.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/bluebird/3.5.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-acme-core/2.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/npm/2.15.12/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/colors/1.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/nan/2.3.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/rsa-compat/1.2.7/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/isstream/0.1.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/utile/0.3.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/eyes/0.1.8/package.tgz [...] npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/npm/2.15.12/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/npm/2.15.12/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log Cannot install as normal user. Try sudo... sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/glossy/0.1.7/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/bluebird/3.5.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/yargs/6.6.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/npm/2.15.12/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/uuid/3.1.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/double-ended-queue/2.1.0-0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/homedir/0.6.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/tar/2.2.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/jszip/3.1.4/package.tgz [...] npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/rsa-compat/1.2.7/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/cron-parser/2.4.1/package.tgz npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3 npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/npm/2.15.12/package.tgz npm WARN optional dep failed, continuing winston-syslog@1.2.6 npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/colors/1.1.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/pkginfo/0.4.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/winston/2.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/bluebird/2.11.0/package.tgz [...] npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/bluebird/2.11.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/tar/2.2.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/jszip/3.1.4/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-db/1.30.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mout/0.11.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/colors/1.1.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-db/1.30.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/pkginfo/0.4.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isstream/0.1.2/package.tgz npm ERR! Linux 4.2.8 npm ERR! argv "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" npm ERR! node v4.5.0 npm ERR! npm v2.15.9 npm ERR! code ENOSPC npm ERR! errno -28 npm ERR! syscall write npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system. npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/winston/2.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/cycle/1.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/colors/1.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/stack-trace/0.0.10/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/eyes/0.1.8/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/async/1.0.0/package.tgz [...] npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/stack-trace/0.0.10/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/winston/2.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/async/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/winston/2.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/npm/2.15.12/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/bluebird/2.11.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mout/0.11.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/async/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/winston/2.1.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/async/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/jszip/3.1.4/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/colors/1.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/colors/1.0.3/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/npm/2.15.12/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/nan/2.3.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/bluebird/2.11.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mout/0.11.1/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/async/1.0.0/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/npm/2.15.12/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/nan/2.3.5/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/async/1.0.0/package.tgz npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc' npm ERR! error rolling back at Error (native) npm ERR! error rolling back { [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc'] npm ERR! error rolling back errno: -39, npm ERR! error rolling back code: 'ENOTEMPTY', npm ERR! error rolling back syscall: 'rmdir', npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc' } npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log creating conf/iobroker.json Write "./iobroker start" to start the ioBroker chown: unknown user/group root:root /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: command not found ': No such file or directory Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt requires winston@'2.1.x' but will load npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston, npm WARN unmet dependency which is version 2.3.1 npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser requires debug@'2.2.0' but will load npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/debug, npm WARN unmet dependency which is version 2.3.3 iobroker@1.0.1 node_modules/iobroker âââ yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
Auch wenn ioBroker dazwischen meldet, er sei gestartet, komme ich mittels http://<ip>:8018 aber nicht ran, der WebServer meldet, dass nur SSL-Verbindungen mit https: unterstützt werden. Mache ich die Seite dann mit https://<ip>:8081 auf, muss ich erst eine Zertifikatswarnung bestätigen, lande dann aber auf der QNAP-Seite und nicht bei ioBroker…
Die Meldungen deuten ja darauf hin, dann der Speicher erschöpft sei, aber 2,5 TB sollten ja ausreichen. Passt evtl. was nicht mit den zuvor angelegten Ordnern oder Rechten? Habs aber brav nach Anleitung gemacht.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße
Sneak-L8</ip></ip>
Hallo und Willkommen im Forum!
Ignorieren wir mal eben schnell alle Fehlermeldungen und sehen uns nur das an:
@Sneak-L8:Auch wenn ioBroker dazwischen meldet, er sei gestartet, komme ich mittels http://<ip>:8018 aber nicht ran,</ip> `
dann bitte nochmal sudo iobroker start machen.ABER:
beim scrollen nach dem Quote fiel mir folgendes ins Auge:
@Sneak-L8:npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write `
Auch wenn es nicht sein kann, ist zu wenig Platz auf der Platte/Partition oder was immer dein NAS für ioBroker zur Vefügung stellt.Gruß
Hallo Rainer,
danke für Deine schnelle Antwort. Der restart wird wie folgt quittiert:
module.js:327 throw err; ^ Error: Cannot find module 'yargs' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:17) at require (internal/module.js:12:17) at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:28:13) at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2985:18) at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100) at Module._compile (module.js:409:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) at Module.load (module.js:343:32)</anonymous>
Aber wie wir beide schon festgestellt haben meldet die Installation zu wenig Plattenplatz. Allerdings ist der ausreichend vorhanden, wie ich geschrieben hatte. Mittels "df" sind nur manche tempfs-Bereiche knapp, von denen ich aber nicht weiß, ob sie damit zu tun haben (woher weiß ich, wo /opt/iobroker drunter fällt?):
[/opt/iobroker] # df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on none 216.0M 215.4M 588.0K 100% / devtmpfs 432.5M 4.0K 432.5M 0% /dev tmpfs 64.0M 20.2M 43.8M 32% /tmp tmpfs 439.6M 32.0K 439.5M 0% /dev/shm tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /share tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /share/snapshot/export /dev/md9 493.5M 119.4M 374.0M 24% /mnt/HDA_ROOT cgroup_root 439.6M 0 439.6M 0% /sys/fs/cgroup /dev/md13 355.0M 337.1M 17.8M 95% /mnt/ext tmpfs 64.0M 1.9M 62.1M 3% /samba tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /mnt/rf/nd /dev/mapper/ce_cachedev1 5.3T 2.9T 2.4T 55% /share/CE_CACHEDEV1_DATA tmpfs 16.0M 24.0K 16.0M 0% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.samba/lock/msg.lock tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /mnt/ext/opt/samba/private/msg.sock
Ich habe nichts besonderes auf meinem NAS laufen, die Platte ist verschlüsselt, aber natürlich freigegeben. aber irgendetwas muss für die Begrenzung sorgen, habe aber keine Ahnung, wer/was das sein könnte…
Viele Grüße
Sneak-L8
Hallo Sneak-L8,
Deine Root-partition / ist voll!
Für das Linux auf dem QNAP steht nur begrenzt Speicherplatz zur Verfügung.
Wenn Du "native" installieren möchtest, hilft evtl. ein nach /opt gemounteter zusätzlicher Speicherplatz.
Kannst Du nicht die Container-Station mit passendem Docker-Image verwenden?
Tschau
Uwe
Hallo Uwe,
danke für den Hinweis. Ist der Platz fürs Linx so knapp? Oder braucht ioBroker so viel Platz?
Ich hab's nach der Anleitung von a200 gemacht. Er legt ja extra neue Ordner an, in die die Daten umleitet, weil in /root nicht genug Platz ist. Das hieße dann, dass die Anleitung von a200 (bei mir) nicht funktioniert.
Gibt es denn fertige ioBroker Container, die ich installieren kann? Wollte mir das Einrichten eines weiteren Linux/Ubuntu/… sparen. Sonst hoffe ich, dass sich a200 nochmal meldet, Fragen waren ihm ja laut Post willkomen.
Falls ich doch Docker benutze: gibt es auch eine Deinstallationsanleitung für ioBroker? Reicht es, /opt/iobroker, den Ordner unter /share/homes/root und die Links zu löschen?
Viele Grüße
Sneak-L8
Ist der Platz fürs Linx so knapp? `
gemäß deiner Daten sieht es so aus:Filesystem Size Used Available Use% Mounted on none 216.0M 215.4M 588.0K 100% /
Du hast also ganze 216MB zur Verfügung.
Da erübrigt sich wohl die zweite Frage:
@Sneak-L8:Oder braucht ioBroker so viel Platz? `
hab es auf meinem QNAP TS-251 nun mit Docker/Container Station und buanets ioBroker probiert. Installation klappt, ioBroker läuft (auf Console geprüft), CPU bei 0% RAM bei 10%.
Aber beim öffen der Seite kommt wieder die Meldung:
Your browser sent a request that this server could not understand. Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port. Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.
Bei einer gesicherten Verbindung mit https://<ipadresse>:8081 lande ich auf dem QNAP-Desktop.
Hat jemand noch eine Idee?</ipadresse>
ist der Container denn überhaupt unter der eingegebenen IP erreichbar?
Wie hast Du den virtuellen Switch für den Container eingestellt?
Tschau
Uwe
Hallo, ich hab's auf Standard gelassen, da ich nicht erkennen konnte, wie man unter dem Punkt Netzwerk überhaupt was einstellen könnte…
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Hallo Sneak-L8,
wenn Du bei den "Erweiterten Einstellungen" des Containers unter Netzwerk den Modus "Bridge" verwendest und eine freie IP aus Deinem lokalen Netzwerk für den Container einstellst, sollte es funktionieren.
Wenn z.B."NAT" verwendet wird, ist der Container aus Deinem Netz nicht erreichbar.
Evtl. musst Du zum Umstellen den Container noch einmal neu erstellen.
Tschau
Uwe
