Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
sieht grundsätzlich gut aus `
schön!sollte mich das jetzt skeptisch machen ? `
nö, ich hatte mich nur schon moralisch auf einen langen Abend vorbereitet und einen guten Bordeaux aufgemachtOder war das zu erwarten ? `
leider ja.Wenn ja: Muss ich überhaupt ein Backup des Neben-Raspi machen? `
NeinAuf dem Slave soll nur der controller und der admin installiert sein, sonst nichts.
alles andere wird vom admin des masters geregelt.
Da kannst du im Reiter Adapter im Pulldown in der Titelleiste einstellen, welche Adapter du sehen willst, die vom Master oder die vom Slave.
Installationen laufen dort genauso ab.
Ich habe keine Ahnung was das jetzt für dich bedeutet, insbesondere was updates angeht.
Wenn die Versionen nicht durch die Installation im Admin des Masters registriert sind, kannst du sie auch nicht darüber updaten.
Kommst du denn noch auf den Admin des Slaves?
> ö, ich hatte mich nur schon moralisch auf einen langen Abend vorbereitet und einen guten Bordeaux aufgemacht ;-)
dann mal danke - kannst ja dennoch zugreifen ich wäre aber auch gar nicht böse gewesen, wenn Du Dich bis morgen verabschiedet hättest> Kommst du denn noch auf den Admin des Slaves?
Ja, geht auch wieder 8-)> leider ja.
heisst im backup des Slaves wird auch die DB abgespeichert und beim Backup wieder zurückgespielt? -
Ja, geht auch wieder `
Das solltest du aber nicht können. In der Multihost-Umgebung (von der reden wir doch immer, oder?) solltest du nur Zugriff auf den Admin des Masters haben.
… dann dauert das doch länger
na, ein paar Schäden gibt es doch noch - muss ich aber noch schauen.
Die Mail instanzen muss ich neu konfigurieren
Das Ping Adapter sind ganz wirr aus - keine Einträge mehr und irgendwie sieht die Eingabemaske komisch aus. Werde das Adapter deinstallieren und neu installieren (läuft auf dem neben-Raspi)
1643_unbenannt.png -
ich habe damals ein admin-Adapter installiert - vielleciht liegt hier der Fehler ?
Wie gesagt, du solltest nicht mehr auf den admin des Slaves draufkommen, wenn die Multihost-Verbindung korrekt läuft.
das Ganze sollte auf dem Master so aussehen:
ja, tut es
Du hast recht - alles ist noch nicht OK; aber alles Adapter die auf dem Neben-iobroker laufen.
Beispiel:
Die Konfig der Mail Adapter ist leer - Mails klappen dennoch
das Ping Adapter will auch nach Neuinstallation nicht
Das "Feiertage" Adapter zeigt in den Einstellungen auch kaum noch was an
mh, ich mach jetzt erstmal Schluss - nur das mach sehr skeptisch
Das "Feiertage" Adapter zeigt in den Einstellungen auch kaum noch was an `
bitte (je nach Miß-Erfolg der ersten Aktion) folgende Varianten auf dem Master ausführen:
cd /opt/iobroker sudo iobroker upload AdapterName sudo iobroker restart AdapterName
oder
cd /opt/iobroker sudo npm install iobroker.AdapterName sudo iobroker restart AdapterName
wobei AdapterName jeweils durch email, ping, oder feiertage zu ersetzen ist.
1 und 3 müsste das helfen, den ping machen wir dann.
ok - hab gerade die Freigabe zum Weitermachen
mh
` > root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# sudo iobroker upload mail
Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail
Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail/io-package.json' `
argh, das Ding heisst email
hab beides versucht - hat beides nicht geholfen
seufz, wenn ich auf die Konfig-PopUps der anderen Adapter schaue - gleiches Thema
Es funzt aber alles - das scheint ja dann "nur" ein Problem zugriff der PopUps auf die DB zu sein, oder?
dann bitte mit
sudo npm install iobroker.email
STOP!
Ich weiß nicht worauf der ioBroker jetzt zugreift, wenn du die Daten auf beiden Rechnern hast.
Auf dem Host sollte nichts drauf sein, aber bei bestehender Multihost-Verbindung reagiert auch der Master, wenn du auf den Slave zugreifst.
Im Prinzip müsstest du den Multihost Modus kurfristig untergrechen, alle Adapter bis auf admin vom Slave löschen, dann die Multihost Verbindung wieder aufbauen und dann alles nur noch vom Master aus machen.
Ist am ich einfachsten den Master vom Netz zu trennen, oder ? -
zur Info: Die Adapter, die auf dem Slave laufen, sind immer über den Reiter Instanzen auf den Slave verschoben worden. Ich habe also nie direkt etwas vom admin des Slaves installiert
Möglich.
ich hatte einfach iobroker setup custom nochmal aufgerufen und alles auf default stehen lassen.
- wenn dann beim zurückstellen nachher etwas nicht mehr klappt,…
Die Fehler machen einen schon nachdenklich.
Ich glaube wir sollten erst morgen weitermachen.
Vielleicht fällt mir ja im Traum noch was ein
Natürlich kann man auch eine neue Installation auf einer anderen SD-Karte machen. Dann kann man immer noch die alte Karte schnell einstecken.
