Скрипт для счётчика
Здравствуйте есть вопрос по созданию скрипта для учёта потребляемой энергии.
Исходные данные:
каждую секунду (или долю секунды, не важно) снимается мгновенная мощность, т.е. есть потребление и интервалы записи потребления
Нужно:
Просуммировать все получаемые данные.
Попоробовал в NodeRed, т.к. все данные всё равно через него идут, не вышло, видимо он как-то потоками считает, поэтому цикл do в функции просто не работает.
Пробовал скриптами, там не вышлоо вообще ничего, так и не понял как с ними работать, даже такой пример:
var pp, pp2, pp3;
pp = 'admin.0.Энергия.Мощность';
pp2 = 10;
pp3 = pp2 + 0;
setState("admin.0.info.p"/p/, pp3);
и тот не работает.
Вопрос в том, как реализовать данный счётчик. `
Доставка получаемых данных гарантируется? если нет то счетчик надо делать обособленно чтобы работал независимо от всех систем а просто передавал свои показания уже серверу -
Данные передаются по modbus через nodered с контроллера wago, так что можно сказать что гарантируются, хотя конечно можно напрямую в codesys это запрограммировать и уже потом передавать.Но всё же можно это реализовать силами iobroker?
Данные передаются по modbus через nodered с контроллера wago, так что можно сказать что гарантируются, хотя конечно можно напрямую в codesys это запрограммировать и уже потом передавать.Но всё же можно это реализовать силами iobroker? ` данные в каком виде представленны? Это конкретные значения или импульсы?
Но всё же можно это реализовать силами iobroker?данные в каком виде представленны? Это конкретные значения или импульсы?
В виде конкретных значений каждую секунду (в принципе время настраивается) продаются значения мощности, силы тока, напряжения и частоты в виде чисел, например 220Вт, 220в, 1а, соответственно каждую секунду эти данные обновляются. Кроме того они пишутся в базу history.
не понятна задача.
Зачем их суммировать? вывести среднее?
createState('test', ''); createState('Srednee', ''); var summa = getState('test').val; var i = 0; on({id: 'power', change: 'any'}, function (obj) { if (obj.newState.val){ i++; summa += obj.newState.val; setState ('Srednee', summa/i); } });
Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
Вообщем не понятна задача
` > Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
Вообщем не понятна задача `
Мне нужны данные которые показывает счётчик, т.е. КВт*час, у меня есть данные по мощности Вт, и времени съёма мощности, каждую секундуЯ хочу в итоге получить то, что показывает счётчик, т.е. потреблённую энергию в КВт*часах
идея такова:
P=мощность Вт
t = время c
E =P*t потреблённая энергия энергия
программа
E=начальное значение энергии
цикл. каждую секунду
E=E+P*t - потреблённая энергия за всё время
Теперь более понятно?
идея такова:
P=мощность Вт
t = время c
программа
Теперь более понятно? `
Понятно что ничего не понятно, если сервер перезагрузить или драйвер то у тебя уже будут расхождения показаний. Считать все-таки надо в независимом устройстые, а из него уже отдавать данные в иоб. у меня счетчик правда импульсы выдает но тебе тоже нужно что-то подобное http://blog.instalator.ru/archives/140 -
instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560
instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560 `
Не совсем я тебя понимаю. Что значит как забрать? Считать данные со счетчика ардуиной например и по MQTT отдавать.А какой именно мой скрипт используем?
Вот https://github.com/instalator/Counter_MQTT считает импульсы и отдает данные по MQTT
Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить.....
Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить..... `
Имей ввиду что там Ethernet на W5500 и библиотека под нее же. -
у меня 5100
#include <ethernet2.h>- вот эта для 5500</ethernet2.h>
такк… Вопрос. Как я понял ты собрал отдельный контроллер для этого, я жеж использую MEGA2560, я правильно понимаю что сигнал от счетчика надо подавать на А0 и желательно с подтяжкой 10кОм
Залил код на Ардуину, в ЙоБе, записи появились, но результаты по 0…... Где грабли.....
и еще, подключаю ко входу счетчик Энергомера СЕ101 3200имп.кВТ.ч.....
Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи....
Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи.... `
Не могу сказать где грабли не видя кода. -
Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было.
для проверки использую Arduino 2560 и сетевуху 5100, там же стоит SD
Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было. `
Так ты изменил код то? Сконфигурирован его для входов не намур? И вообще он не для электросчётчиков.Для электросчётчиков тут https://github.com/instalator/Electro_C … /README.md
Что то не прет компиляция….Electro_Counter2, код взят с Githuba
! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino:6:0: warning: "PWR_CTRL" redefined
! #define PWR_CTRL A0
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:7:0: note: this is the location of the previous definition
! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
! count:14: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
! volatile unsigned long cnt = 1 ;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:34:15: note: previous declaration as 'long unsigned int cnt'
! unsigned long cnt = 0;
! count:15: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_cnt'
! volatile unsigned long prev_cnt = 0;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:35:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_cnt'
! unsigned long prev_cnt = 2;
! count:16: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int pwr'
! volatile unsigned long pwr = 0;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:36:15: note: previous declaration as 'long unsigned int pwr'
! unsigned long pwr = 0;
! count:17: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_pwr'
! volatile unsigned long prev_pwr = 1;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:37:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_pwr'
! unsigned long prev_pwr = 2;
! count:18: error: conflicting declaration 'long unsigned int chk'
! unsigned long chk = 0;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:44:5: note: previous declaration as 'int chk'
! int chk = 0;
! count:19: error: redefinition of 'int num'
! int num = 3200;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:40:5: note: 'int num' previously defined here
! int num = 0;
! count:21: error: redefinition of 'int amp'
! int amp = 0;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:38:5: note: 'int amp' previously defined here
! int amp = 0;
! count:22: error: redefinition of 'int prev_amp'
! int prev_amp = 0;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:39:5: note: 'int prev_amp' previously defined here
! int prev_amp = 2;
! count:23: error: redefinition of 'int bounce'
! int bounce = 1;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:42:5: note: 'int bounce' previously defined here
! int bounce = 10;
! count:31: error: redefinition of 'String cmd'
! String cmd = "";
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:50:8: note: 'String cmd' previously declared here
! String cmd = "";
! count:32: error: redefinition of 'bool strComplete'
! bool strComplete = false;
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:51:6: note: 'bool strComplete' previously defined here
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void setup()':
! count:35: error: redefinition of 'void setup()'
! void setup() {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:67:6: note: 'void setup()' previously defined here
! void setup() {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void loop()':
! count:60: error: redefinition of 'void loop()'
! void loop() {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:265:6: note: 'void loop()' previously defined here
! void loop() {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void serialEvent()':
! count:129: error: redefinition of 'void serialEvent()'
! void serialEvent() {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:111:6: note: 'void serialEvent()' previously defined here
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void save()':
! count:139: error: redefinition of 'void save()'
! void save() {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:175:6: note: 'void save()' previously defined here
! void save() {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)':
! count:150: error: redefinition of 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)'
! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:195:6: note: 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)' previously defined here
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)':
! count:161: error: redefinition of 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)'
! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:206:15: note: 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)' previously defined here
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteInt(int, int)':
! count:169: error: redefinition of 'void EEPROMWriteInt(int, int)'
! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:214:6: note: 'void EEPROMWriteInt(int, int)' previously defined here
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'unsigned int EEPROMReadInt(int)':
! count:175: error: redefinition of 'unsigned int EEPROMReadInt(int)'
! unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:220:14: note: 'unsigned int EEPROMReadInt(int)' previously defined here
! Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\SPI
! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI
! Несколько библиотек найдено для "PubSubClient.h"
! Используется: C:\Users\5\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient
! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\PubSubClient
! Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\EEPROM
! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROM
! exit status 1
! conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
! Этот отчёт будет иметь больше информации с
! включенной опцией Файл -> Настройки ->
! "Показать подробный вывод во время компиляции"
