Frage Node- red version Adapter
Hallo.
im reiter Node-red.0 wird mir eine Warnung angezeigt das ich eine unsupported version nutze
nach prüfung habe ich 1.1.6 Installiert, bei update (auch über Terminal) wird mir aber keine neuere Version angeboten, ich habe aber gesehen das es wohl schon die 1.3.0 gibt …..
ich habe jetzt erst node auf linux aktualisiert
root@cubietruck:~# sudo npm cache clean -f
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
root@cubietruck:~# sudo npm install -g n
/usr/local/bin/n -> /usr/local/lib/node_modules/n/bin/n
/usr/local/lib
└── n@2.1.7
root@cubietruck:~# sudo n stable
install : node-v7.10.0
mkdir : /usr/local/n/versions/node/7.10.0
fetch : https://nodejs.org/dist/v7.10.0/node-v7 ... v7l.tar.gz
######################################################################## 100.0%
installed : v7.10.0
root@cubietruck:~# node -v
v7.10.0
und da nach einfach mal ein npm node red bei iobroker : mit folgenden fehler:
root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iorboker.node-red
npm ERR! Linux 3.4.105-cubieboard
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iorboker.node-red"
npm ERR! node v7.10.0
npm ERR! npm v4.2.0
npm ERR! code E404
npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iorboker.node-red
npm ERR! 404
npm ERR! 404 'iorboker.node-red' is not in the npm registry.
npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
npm ERR! 404
npm ERR! 404 Note that you can also install from a
npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-05-19T16_06_33_628Z-debug.log
kann mir einer weiter helfen?
Du hast iorboker und nicht iobroker geschrieben
Schande über mich , sorry für so einen Dummen fehler, ich habe drei mal nach node-red geschaut … aber nicht nach iobroker,
ganz grosses sorry
ich hab den fehler gefunden :
ich habe es von Consolen commands kopiert und da ist der schreibfehler:
Fixed!
