Minimalistische IOS App
Hallo echt_weg,
beim Aufruf einer URL mit der IP 192.168.178.* wir d automatisch eine voreingestellte VPN Verbindung (zu meiner Fritzbox) hergestellt. Dadurch ist die Nutzung von VIS wie im lokalen Netzwerk möglich. Meist ist die Verbindung nach 4 bis 5 Sekunden da. Gerade wieder getestet.
Ist die Verbindung durch ein anderes Programm (Safari oder zB XEOMA für iOS) hergestellt, dann funktioniert der VIS Aufruf auch in deniem Viewer.
Als Alternative Farbe geht auch etwas Dunkles.
Ich komme auch mit dem grün klar, aber dann wenigstens ohne die blauen Ränder um die View-Buttons 8-) :lol:
In den Einstellungen verwirrt etwas, dass die die Einstellungen für VIEW 1, VIEW 2, … unter EXTERNER ZUGRIFF stehen. Da hatt ich zuerst den Eindruck, hier könnte ich nur View-EInstellungen machen, die beim externen Zugriff relevant sind. Vielleicht machst du eine Gruppierung
- ZUGRIFF * intern
* extern
VIEWS * 1
Änderungen der Ausrichtung haben keine Auswirkungen.
Ich nutze eine default View für hoch und eine für quer. Da sgeht mit dem Vis-Viewer leider nicht, da er landscape leider nicht unterstützt.
Pix
Moin,
ich habe für den Zugriff auf VIS eine kleine IOS App erstellt, welche nun im Appstore verfügbar ist:
https://itunes.apple.com/us/app/vis-vie … &ls=1&mt=8
Die App prüft anhand der WLAN-SSID, ob sich das Smartphone zu Hause befindet und ruft entsprechend die interne oder externe URL für definierte Views auf, welche auf der Startseite der App als Buttons angezeigt werden.
Die App ist daher nicht mehr als ein Browser, welcher die Views darstellt.
Da ich die App im Grunde für mich selbst geschrieben habe wird sich der Funktionsumfang nicht mehr stark ändern.
Folgende Funktionen sind daher nicht vorhanden und auch nicht geplant
-Automatische Skalierung der Views (vermutlich jedoch zukünftig ein Zoomregler pro View im Setup)
-Automatische Ausrichtung bei Drehung (vermutlich jedoch zukünftig eine manuelle Angabe pro View im Setup)
-Offline-Cache
-Authentifizierung (jedoch unterstützt die App Basic-HTML-Authentifizierungen in der definierten URL. Beispiel http://user:passwort@servername/vis/)
In der nächsten Version wird neben Deutsch und Englisch auch Russisch zur Verfügung stehen.
Viel Spaß mit der App `
Hello, my first testing is…
1. I have some WLAN SSID in my home network (at flat - AP1, at country home - AP2 ...). But application have possibilities for only one WLAN SSID.
2. Application not worked with russian words in link: "#Системы"
@pix:Hallo echt_weg,
Pix `
Hi Pix, wie hast du das gemacht?
Edit:
@pix:Hallo Dutchman,
Die Anleitung steht im Homematic Forum. Den Link findest du ein paar Posts weiter oben.
Pix `
shame danke dir habe ich uebrsehen
Hallo Dutchman,
Pix
Ist die Verbindung durch ein anderes Programm (Safari oder zB XEOMA für iOS) hergestellt, dann funktioniert der VIS Aufruf auch in deniem Viewer. `
wundert mich sehr stark, dass das dann nicht funktioniert. kann eigentlich fast nur an einem Time-out liegen. Das von mir verwendete plugin nutzt die normale browser-engine von iOS…..ich habe eine Idee woran es liegen könnte. wenn ich deine udid + mailadresse per pn bekomme könnte ich dir mal eine testversion erstellen und zukommen lassen
` > In den Einstellungen verwirrt etwas, dass die die Einstellungen für VIEW 1, VIEW 2, … unter EXTERNER ZUGRIFF stehen. Da hatt ich zuerst den Eindruck, hier könnte ich nur View-EInstellungen machen, die beim externen Zugriff relevant sind. Vielleicht machst du eine Gruppierung
- ZUGRIFF * intern
* extern
VIEWS * 1
wird in der nächsten Version etwas logischer gruppiert
1. I have some WLAN SSID in my home network (at flat - AP1, at country home - AP2 ...). But application have possibilities for only one WLAN SSID. `
thats correct. Currently the app doesn't support multiple ssids. will try to add this feature (allowing multiple ssids, separated my comma)> 2\. Application not worked with russian words in link: "#Системы"
do you have an example public available URL for me to test`? -
Momentaner Stand:
Fertig umgesetzt, kommt in neue Version:
-Bessere Gruppierung der Einstellungen
-Zoomfunktionen in Views per Gesten
-Russische Sprachunterstützung
-Fehlertoleranz bei fehlenden oder doppelten Slash in URL oder View
Im Test
-Zoomregler pro View
-Landscape-Support (Automatisch oder Manuell?)
Offen
-Multiple SSID Support (evgeny_nd)
-VPN via URL Support (pix)
-Russische Links funktionieren nicht (evgeny_nd)
-Andere Farbe der App
Wenn jemand eine Testversion erhalten möchte bitte eine PN schicken. Ich benötige dafür eure Mailadresse und UDID (http://whatsmyudid.com)
> 2. Application not worked with russian words in link: "#Системы" `do you have an example public available URL for me to test
I did the test by myself but and everything worked for me
846_img_5473.png -
Fertig umgesetzt, kommt in neue Version 1.5 (geht heute Abend zur Freigabe an Apple und ist dann nächste Woche verfügbar)
-Multiple SSID Support, Separierung von SSIDs per Komma (evgeny_nd)
-Landscape-Support (Automatisch)
Offen
-Landscape-Support (Manuell, pro View)
Fehler nicht nachvollziehbar
Dutchman hat noch eine etwas aktuellere Version (1.6 beta) erhalten
I did the test by myself but and everything worked for me `Unfortunately I can't give you external link, because I use VPN and local IP adresses.
Link in browser looks is: http://192.168.4.253:8082/vis/index.html#%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
Why you write in screenshot link as: "?Системы"?
In my case, If I use link http://192.168.4.253:8082/vis/index.html?%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (in browser, not in application)
I see the page (auto redirected) http://192.168.4.253:8082/vis/index.htm … ы#DemoView
?I did the test by myself but and everything worked for me
I see the page (auto redirected) http://192.168.4.253:8082/vis/index.htm … ы#DemoView `
Try to usehttp://192.168.4.253:8082/vis/index.html#%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
As link. It is Uri encoded.
As link. It is Uri encoded. `
http://192.168.4.253:8082/vis/index.html#%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8BI tryed in "Link" field:
%23%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (#Системы )
and
#%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (Системы)
Result in appl is
File i%23Системы not found: Not exist
or
File i not found: Not exist
Offen
Dutchman hat noch eine etwas aktuellere Version (1.6 beta) erhalten `
If the russian does not work, so the üäö will not work too. -
[quote="echt_weg
If the russian does not work, so the üäö will not work too. `
just tested both. Every view will work without any errorsit's not a big deal to add an uri-encoding but i don't think that it's part of the problem. Can someone else please reproduce the problem?
Status
ToDo
-VPN via URL Support (pix) - evtl. in der aktuellen Version 1.6.1 durch Timeout-Änderung gefixt - bitte testen
Das nächste Update kommt 2017
now i can reproduce the error.
When using a Apache reverse-proxy the uri isn't needed.
When connecting directly to iobroker i need the uri-encoding.
Will be fixed in 1.6
Fixes in 1.5 (currently in processing at apple)
Fixed in 1.6 (not published yet)
ToDo
-Landscape-Support (Manuell, pro View) `
Hello friends.
How should I update Vis Viewer?
In AppStore version 1.0.0 and it not updateble to 1.5.
Hello friends.
In AppStore version 1.0.0 and it not updateble to 1.5. `
The author has submitted the App to Apple http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4290#p41333. Have patience till the release 8-)Pix
@pix:Hello friends.
The author has submitted the App to Apple http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4290#p41333. Have patience till the release 8-)Pix `
No problem :), I thought I was doing something wrong …
Update to 1.5 is available (not including uri-encoding)
Update 1.6.1 is available (with uri support)
ToDo
Nächstes Update in 2017
Cool ioBroker hat Apple App
