(gelöst) javascript läuft nicht
Hallo Rainer, hier mal das Skript, ich hab meine Finger nicht drann gehabt,… Ehrenwort
<code>[code]/* Ölpreis abfragen Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455 Quelle: heizoel24.de Basis: solar-wetter Skript erstellt: 03.08.2016 von pix */ var logging = false; var link = 'http://www.heizoel24.de/heizoelpreise'; // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert var idProgPrice = 'Heizoel.Forecast.Price', idProgText = 'Heizoel.Forecast.Text', idProgPercent = 'Heizoel.Forecast.Percent', idProgDate = 'Heizoel.Forecast.Date'; createState(idProgPrice, { name: 'HeizOel24.de Vorhersage Preis', desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€/100l' }); createState(idProgText, { name: 'HeizOel24.de Vorhersage Text', desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag', type: 'string', def: '' }); createState(idProgPercent, { name: 'HeizOel24.de Vorhersage Änderung in Prozent', desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag', type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, unit: '%' }); createState(idProgDate, { name: 'HeizOel24.de Vorhersage Datum', desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag, dieses Datum', type: 'string', def: '' }); var request = require('request'); function extractPrice(body,text1,text2) { var start = body.indexOf(text1) + text1.length; var ende = body.indexOf(text2,start); if (logging) log('Startposition: ' + start); if (logging) log('Endposition: ' + ende); var zwischenspeicher; if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) 1/{/fehler/abfangen/zwischenspeicher="body.slice(start,ende);" if/(logging)/log(zwischenspeicher);/var/zwischenspeicher_array="zwischenspeicher.split(',');" teilen/vorm/komma/zwischenspeicher_vorn="zwischenspeicher_array[0];" log(zwischenspeicher_vorn);/zwischenspeicher_array_hinten="zwischenspeicher_array[1].slice(0,2);" zwei/stellen/nach/dem/log(zwischenspeicher_array_hinten);/rueckgabe="parseFloat(zwischenspeicher_vorn" +/'.'/zwischenspeicher_array_hinten);/log(rueckgabe);/return(rueckgabe);/}/else/;/log(zwischenspeicher,/'error');/return(0);/function/extracttrend(body,text1,text2)/start="body.indexOf(text1)" text1.length;/ende="body.indexOf(text2,start);" log('startposition:/'/start);/log('endposition:/ende);/zwischenspeicher;/(((start/!="-1)" &&/(ende/(start<ende))/zwischenspeicher_array_vorn="zwischenspeicher_array[0].slice(zwischenspeicher_array[0].length-2,zwischenspeicher_array[0].length);" =="1)" ?/parseint(zwischenspeicher_vorn,10)/*/(-1)/:/parseint(zwischenspeicher_vorn,10);/');/zwischenspeicher_vorzeichen="zwischenspeicher_vorn[0];" oder/-/(logging)log('vorzeichen:/zwischenspeicher_vorzeichen);/zwischenspeicher_ganzzahl="zwischenspeicher_vorn[1];" zb/zwischenspeicher_ganzzahl;/(logging)log('ganzzahl:/zwischenspeicher_vorn);/(logging)log(rueckgabe);/extracttext(body,text1,text2)/return(zwischenspeicher);/findforecastprice/(body)/text1="<div class="forecast-value">" ,/erstes/auftauchen/text2="</div>" price="extractPrice(body,text1,text2);" log('prognose/preis:/eur');/setstate(idprogprice,/parsefloat(price,10));/wert/in/objekt/schreiben/findforecasttext/text="extractText(body,text1,text2);" text:/text);/setstate(idprogtext,/findforecastpercent/percent="extractTrend(body,text1,text2);" prozent:/'%');/setstate(idprogpercent,/percent);/findforecastdate/tag/day="extractText(body,text1,text2);" datum:/day);/pdatum="findeDatum(day);" setstate(idprogdate,/pdatum);/findedatum/stringdatum="body.split(',');" stringjahr="stringdatum[0].trim();" stringzeit="stringdatum[1].trim();" log('datum:/);/return(stringjahr/stringzeit);/lesewebseite/()/try/request(link,/(error,/response,/body)/(!error/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/body/findforecastprice(body);/findforecasttext(body);/findforecastpercent(body);/findforecastdate(body);/log('heizöl/prognose/von/heizoel24.de/eingelesen');/log(error,'error');/error/beim/einlesen/});/catch/(e)/log('fehler/(try)/lesewebseite:/e,/bei/skriptstart/lesewebseite();/schedule/schedule("59/*",/lesewebseite);<e="">[/code]</ende))></code>
! /* Ölpreis abfragen
! Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455
! Quelle: heizoel24.de
! Basis: solar-wetter Skript
! erstellt: 03.08.2016 von pix
! var logging = false;
! var link = 'http://www.heizoel24.de/heizoelpreise';
! // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
! var idProgPrice = 'Heizoel.Forecast.Price',
! idProgText = 'Heizoel.Forecast.Text',
! idProgPercent = 'Heizoel.Forecast.Percent',
! idProgDate = 'Heizoel.Forecast.Date';
! createState(idProgPrice, {
! name: 'HeizOel24.de Vorhersage Preis',
! desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag',
! type: 'number',
! def: 0,
! min: 0,
! unit: '€/100l'
! createState(idProgText, {
! name: 'HeizOel24.de Vorhersage Text',
! type: 'string',
! def: ''
! createState(idProgPercent, {
! name: 'HeizOel24.de Vorhersage Änderung in Prozent',
! type: 'number',
! def: 0,
! min: 0,
! max: 100,
! unit: '%'
! createState(idProgDate, {
! name: 'HeizOel24.de Vorhersage Datum',
! desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag, dieses Datum',
! type: 'string',
! def: ''
! var request = require('request');
! function extractPrice(body,text1,text2) {
! var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
! var ende = body.indexOf(text2,start);
! if (logging) log('Startposition: ' + start);
! if (logging) log('Endposition: ' + ende);
! var zwischenspeicher;
! if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start <ende)) {/fehler/abfangen<br="">zwischenspeicher = body.slice(start,ende);
! zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
! if (logging) log(zwischenspeicher);
! var zwischenspeicher_array = zwischenspeicher.split(','); // Teilen vorm Komma
! var zwischenspeicher_vorn = zwischenspeicher_array[0];
! if (logging) log(zwischenspeicher_vorn);
! var zwischenspeicher_array_hinten = zwischenspeicher_array[1].slice(0,2); // zwei Stellen nach dem Komma
! if (logging) log(zwischenspeicher_array_hinten);
! var rueckgabe = parseFloat(zwischenspeicher_vorn + '.' + zwischenspeicher_array_hinten);
! if (logging) log(rueckgabe);
! return(rueckgabe);
! } else {
! zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden';
! log(zwischenspeicher, 'error');
! return(0);
! function extractTrend(body,text1,text2) {
! //var zwischenspeicher_array_vorn = zwischenspeicher_array[0].slice(zwischenspeicher_array[0].length-2,zwischenspeicher_array[0].length); // zwei Stellen vorm Komma
! //zwischenspeicher_vorn = (zwischenspeicher_vorn.indexOf('+') == 1) ? parseInt(zwischenspeicher_vorn,10) * (-1) : parseInt(zwischenspeicher_vorn,10);
! zwischenspeicher_vorn = zwischenspeicher_vorn.split(' ');
! var zwischenspeicher_vorzeichen = zwischenspeicher_vorn[0]; // + oder -
! if (logging)log('Vorzeichen: ' + zwischenspeicher_vorzeichen);
! var zwischenspeicher_ganzzahl = zwischenspeicher_vorn[1]; // zB 1
! zwischenspeicher_vorn = zwischenspeicher_vorzeichen + zwischenspeicher_ganzzahl;
! if (logging)log('Ganzzahl: ' + zwischenspeicher_vorn);
! if (logging)log(rueckgabe);
! } else {
! return(0);
! function extractText(body,text1,text2) {
! return(zwischenspeicher);
! } else {
! return(0);
! function findForecastPrice (body) {
! var text1 = '', // erstes Auftauchen
! text2 = ''; // erstes Auftauchen
! var price = extractPrice(body,text1,text2);
! if (logging) log('Prognose Preis: ' + price + ' EUR');
! setState(idProgPrice, parseFloat(price,10)); // Wert in Objekt schreiben
! function findForecastText (body) {
! var text = extractText(body,text1,text2);
! if (logging) log('Prognose Text: ' + text);
! setState(idProgText, text); // Wert in Objekt schreiben
! function findForecastPercent (body) {
! var percent = extractTrend(body,text1,text2);
! if (logging) log('Prognose Prozent: ' + percent + '%');
! setState(idProgPercent, percent); // Wert in Objekt schreiben
! function findForecastDate (body) {
! var text1 = '(', // erstes Auftauchen + 1 Tag
! text2 = ')'; // erstes Auftauchen
! var day = extractText(body,text1,text2);
! if (logging) log('Prognose Datum: ' + day);
! var pdatum = findeDatum(day);
! setState(idProgDate, pdatum); // Wert in Objekt schreiben
! function findeDatum (body) {
! var stringdatum = body.split(',');
! var stringjahr = stringdatum[0].trim();
! var stringzeit = stringdatum[1].trim();
! if (logging) log('Datum: ' + stringjahr + ' ' + stringzeit );
! return(stringjahr + ' ' + stringzeit);
! function leseWebseite () {
! try {
! request(link, function (error, response, body) {
! if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
! findForecastPrice(body);
! findForecastText(body);
! findForecastPercent(body);
! findForecastDate(body);
! log('Heizöl Prognose von heizoel24.de eingelesen');
! } else log(error,'error'); // Error beim Einlesen
! } catch (e) {
! log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
! // bei Skriptstart
! leseWebseite();
! // Schedule
! schedule("59 * * * *", leseWebseite);</ende))></ende))></ende))> -
habe jetzt nur mal schnell drüber gesehen über den Chaos Post :lol:
Bei mir wirft das Skript den gleichen Fehler aus. Vermutlich ist der Code der geparsten geparste Webseite vom Betreiber geändert worden.
Ich schaue mir das mal an. Kann ein paar Tage dauern. Hoffe, dein Tank ist nicht leer.
Pix
Hab mir die Quellseite nochmal angesehen.
Wenn es reicht, werde ich dir Daten rausparsen, die auf Tafel angezeigt werden, welche der langhaarige Ire hält, okay?
Pix
Jo, danke dir pix,
die Tanks sind voll der Winter kann kommen, also keinen Stress,
aber was meinst du mit Chaos Post, ich hab versucht alles richtig zu machen (… er war stets bemüht)
und was meinst du mit
@pix:Wenn es reicht, werde ich dir Daten rausparsen, die auf Tafel angezeigt werden, welche der langhaarige Ire hält, okay? `
aber ich freue mich das du mir hilfst, mochmals Danke
Sorry für das "Chaos Post", du bist bei den Code- und Spoiler Tags etwas durcheinander gekommen. Nicht schlimm.
Der langhaarige Ire ist Joey Kelly. Er ist auf der Hauptseite von heizoel24.de zu sehen. Er hält eine Tafel. Die Tafel zeigt einige Werte.
Pix
@pix:Der langhaarige Ire ist Joey Kelly. Er ist auf der Hauptseite von heizoel24.de zu sehen. Er hält eine Tafel. Die Tafel zeigt einige Werte. `
So etwas hatte ich erwartet.Aber ich hatte nur einen fast Glatzköpfigen mit einer Tafel auf den Seiten gesehen
Tut mir leid,
ich konnte mich an beide nicht erinnern, liegt wohl an der Reizüberflutung
Habe mir das jetzt nochmal am Monitor angesehen.
Das ist tatsächlich Joey Kelly. :oops:
Am Tablet habe ich ihn echt nicht erkannt.
nochmal um sicherzugehen:
Das sind die Werte, die du brauchst, oder?
Preis, Datum, Prozent
Pix
hier zeigt sich wieder, warum ein Adapter für das Einlesen diverser Informationen von einer Webseite ungünstig ist: Ein Änderung in der Struktur der Quellseite und das Skript/Adapter läuft nicht mehr und muss angepasst werden. Ein Skript können doch tendenziell mehr User anpassen, als einen Adapter.
Hier nun die neue Version:
<u>Änderungen</u>
Keine Prognose mehr, sondern Ist-Preise
Datenpunkt Text fällt weg
Pfad zu den drei Datenpunkten geändert (ggf. in VIS anpassen)
javascript.INSTANZ.Heizoel.Ist.Price
javascript.INSTANZ.Heizoel.Ist.Percent
javascript.INSTANZ.Heizoel.Ist.Date (ist Zeichenkette, kein Datumsformat)
Skript:
/* Ölpreis abfragen
am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler
12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis.
Skript angepasst
var idPrice = 'Heizoel.Ist.Price',
idPercent = 'Heizoel.Ist.Percent',
idDate = 'Heizoel.Ist.Date';createState(idPrice, {
desc: 'Heizölpreis für heute',
type: 'number',
def: 0,
min: 0,
unit: '€/100l'
createState(idPercent, {
name: 'HeizOel24.de Änderung in Prozent zum Vortag',
desc: 'Heizölpreisänderung zum Vortag',
type: 'number',
def: 0,
min: 0,
max: 100,
unit: '%'
createState(idDate, {
desc: 'Heizölpreis Zeitstempel (als String)',
type: 'string',
def: ''
});! function extractText(body,text1,text2) {
if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start <ende)) {/fehler/abfangen/zwischenspeicher="body.slice(start,ende);" if/(logging)/log(zwischenspeicher);/return(zwischenspeicher);/}/else/;/log(zwischenspeicher,/'error');/return(0);/ok/function/findprice/(body)/var/text1="class="middle">" ,/erstes/auftauchen/text2="<span class="currency">€</span>" price="extractText(body,text1,text2);" 50,54/price_array="price.split(',');" +/'.'/price_array[1];/log('heizöl/preis:/'/eur');/setstate(idprice,/parsefloat(price,10));/wert/in/objekt/schreiben/findpercent/percent="extractText(body,text1,text2);" percent_array="percent.split(',');" percent_array[1];/prozent:/percent.tofixed(2)/'%');/setstate(idpercent,/percent);/finddate/day="extractText(body,text1,text2);" ∅/100l,/12.11.2016</span="">if (logging) log('Heizöl Datum: ' + day);
setState(idDate, pdatum); // Wert in Objekt schreiben
if (logging) log(body);
var stringdatum_array = body.split('.'); // ∅ 100l, 12.11.2016
var stringjahr = stringdatum_array[2].trim(); // 2016
var stringmonat = stringdatum_array[1].trim(); // 11
var stringtag_string = stringdatum_array[0].trim(); // ∅ 100l, 12
var stringtag_array = stringtag_string.split(','); // bei Komma trennen
var stringtag = stringtag_array[1].trim(); // 12
var stringdatum = stringtag + '.' + stringmonat + '.' + parseInt(stringjahr,10);
if (logging) log('Datum: ' + stringdatum);
return(stringdatum);
try {
findPrice(body);
findPercent(body);
findDate(body);
log('Heizöl-Preis von heizoel24.de eingelesen');
} catch (e) {
leseWebseite();
! // Schedule
schedule("59 * * * *", leseWebseite);</ende))>Gruß Pix
Hallo Pix, genau das wollte ich, hab das aber schon im anderen Beitrag bestätigt, ich setze das mal auf gelöst, danke nochmals
