Драйвер MegaD + esp8266
То-есть с ioBroker сейчас есть как минимум два пути подключения устройств esp8266… это либо через MQTT, либо через MegaD api. `
Ну в ioBroker есть еще драйвер https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api. Через него можно GET-запросами бомбить сервер ioBroker, я так делал интеграцию ардуины с изернетом когда MQTT глючил… -
Ну в ioBroker есть еще драйвер https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api. Через него можно GET-запросами бомбить сервер ioBroker, я так делал интеграцию ардуины с изернетом когда MQTT глючил… `
А статус устройства? Так-то можно и тупо http ссылками выключатель щёлкать, но если переключил вручную визуализация ioBroker об этом не знает. Имеется ввиду полноценная интеграция.
А статус устройства? Так-то можно и тупо http ссылками выключатель щёлкать, но если переключил вручную визуализация ioBroker об этом не знает. Имеется ввиду полноценная интеграция. `
Согласен, есть нюансы, но у меня был сделан костыль.Если изменения со стороны ардуины, то она сообщает HTTP-запросом. Если изменения со стороны ioBroker (нажали кнопку в VIS), то для этого написан специальных скрипт в драйвере Javascript/Coffescript Script Engine, который отслеживает состояние связанных с ардуиной переменных и отправляет ей при изменении (или другом событии).
Драйвер megad не считывает настройки с esp8266. Кто может что-нибудь посоветовать?
Драйвер megad не считывает настройки с esp8266. Кто может что-нибудь посоветовать? `
Заполни руками -
Руками не получается. У цифрового выхода отсутствует режим ШИМ. Есть только переключатель.
Руками не получается. У цифрового выхода отсутствует режим ШИМ. Есть только переключатель. `
Если вы используете прошивку с ab-log то скриптами и дайте команду http://192.168.1.20/sec/?cmd=3:255 -
Насчет HTTP я знаю, но это неудобно. А в скриптах, и вообще в программировании, не разбираюсь . Хочу использовать ESP8266 для rgb подсветки. Прошивка с ab-lob позволяет использовать и WS281x, но этот пунктик у нас тоже не работает. Думаю многим было бы интересно.
Приветствую всех!
Да… сам решил попробовать ESP8266 MegaD api http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
И на P2, P3, P4 не смог включить ШИМ. Как говорится ШИМ начинается только с P10…
Сами вначале прошлого года просили "Синего лиса" откорректировать функциональность в соответствии с номерами портов на MegaD.
А теперь есть еще и MegaD-2561. Вот какой идет прогресс...
Предлагаю сделать в настройке драйвера выбор одного из трех:
1. MegaD-328 - функциональность и набор портов уже есть (количество портов четко ограничено)
2. MegaD-2561 - нужно будет запросить скорее всего у Andrey_B (количество портов четко ограничено)
3. MegaD-ESP8266 - ну тут выбирай что хочешь (без проверки и количество портов неограниченно)
PS: А на новых прошивках уже появились и iButton и IR transmiter и длинное нажатие и двойное нажатие....
Приветствую всех!
PS: А на новых прошивках уже появились и iButton и IR transmiter и длинное нажатие и двойное нажатие.... `
MegaD-2561
Приветствую всех!
Сами вначале прошлого года просили "Синего лиса" откорректировать функциональность в соответствии с номерами портов на MegaD. `
Bluefox про мегад уже ругался, так что только пока костыль
1. Порты мы заполняем руками, так как считать не можем
2. Вбиваешь 10 порт и конфигурируеш как шим
3. Порт к примеру Р3 как OUT
4. В объектах копируешь raw из Р10 в raw Р3 с заменой естественно "Р10" на "Р3" и 10 на 3 в тексте
5. Удаляешь Р10 и радуешся жизни
5. Удаляешь Р10 и радуешся жизни `
Не работает.! megad.1 2016-07-30 01:06:05.701 info megad.1 try to control megad.1.p3_P3 with 10
! megad.1 2016-07-30 01:06:04.805 warn megad.1 : invalid control value 10. Value for switch must be 0/false or 1/true -
! megad.1 2016-07-30 01:06:04.805 warn megad.1 : invalid control value 10. Value for switch must be 0/false or 1/true `В system.adapter.megad.3 тоже raw из Р10 в raw Р3 с заменой естественно "Р10" на "Р3" и 10 на 3 в тексте.
Я начал делать драйвер MegaESP
Да, там вам на один вечер работы api megad-328 + куча новых фишек(можно и попозже сделать) а я так для понимания если что дельное получится дам знать. -
У меня сразу получилось заставить "правильно" работать RGB светодиод на платке, используя прошивку Maks-а https://wifi-iot.com/ $$Соответственно через MQTT.
На других прошивках EasyESP и т.д. нивкакую…
Насчет HTTP я знаю, но это неудобно. А в скриптах, и вообще в программировании, не разбираюсь . Хочу использовать ESP8266 для rgb подсветки. Прошивка с ab-lob позволяет использовать и WS281x, но этот пунктик у нас тоже не работает. Думаю многим было бы интересно. `
Ты пробовал драйвер MegaESP , WS281x там должен работать -
Ты пробовал драйвер MegaESP , WS281x там должен работатьhttp://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
Пока не пробовал. Должно работать. А управление отдельными пикселями возможно? -
Пока что прошивка управляет только цветом, llams может что то да делает задай вопрос ему http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130 -
Радостная новость!!!
Теперь есть минимальная поддержка MQTT - http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 420#p26487
