Ошибка создания объекта в OWFS
читаю сразу состояние двух портов A,B в CCU.IO работает.
задаю сенсор в owfs.0 sensor1 3A.B73205000000 sensed.BYTE
в логе появляется Wrong 2016-07-07 08:32:19.508 error type of owfs.0.wires.sensor1.common.def
объект не создается, но на вкладке СОБЫТИЯ он присутствует с корректными значениями
как исправить ошибку?
сенсор DS2413 `
Драйвер даже для DS18B20 объект не создает
443_screencapture-192-168-1-11-8081-1467898765575.png -
если в консоли считать значение: cat /var/1-wire/3A.CC3205000000/PIO.BYTE , то выдаст: ' 0' (перед значением есть пробелы).
cat /var/1-wire/28.A12A3E040000/temperature выдаст: ' 22.6875' (перед значением есть пробелы).
а когда в настройках owfs задать PIO.B все работает. в консоли: cat /var/1-wire/3A.CC3205000000/PIO.B ,выдаст: '0' (пробелов нет).
ошибок в логе нет.
ошибок в логе нет. `
Объект у тебя создается?у меня на cat /mnt/1wire/28.FFF67D3B0400/temperature отвечает cat: /mnt/1wire/28.FFF67D3B0400/temperature: Сообщение слишком длинное
а на head -n 1 /mnt/1wire/28.FFF67D3B0400/temperature | awk '{print $1}' отвечает 22.375
а на head -n 1 /mnt/1wire/28.FFF67D3B0400/temperature | awk '{print $1}' отвечает 22.375 `
Вечером поправлю -
Может кто нибудь попробовать с git?
Может кто нибудь попробовать с git? `
Объекты создались ошибок по датчикам температуры нету.DS2413 объекты создались состояние читает а вот с управлением проблемы
inMem 2016-07-08 23:35:06.874 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дома val=true, ack=false, ts=1468010106870, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1468010106870 inMem 2016-07-08 23:34:47.492 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468010087472, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009642527 owfs-0 2016-07-08 23:34:47.468 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0 inMem 2016-07-08 23:34:47.461 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468010087443, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468010069556 owfs-0 2016-07-08 23:34:47.435 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0 inMem 2016-07-08 23:34:47.432 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_на_улице val=16.4375, ack=true, ts=1468010087409, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009997467 owfs-0 2016-07-08 23:34:47.403 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.4375 inMem 2016-07-08 23:34:29.572 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468010069556, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468010069556 owfs-0 2016-07-08 23:34:29.550 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.A: [object Object] owfs-0 2016-07-08 23:34:29.549 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.A:undefined owfs-0 2016-07-08 23:34:29.542 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.A with "1" inMem 2016-07-08 23:34:29.529 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=true, ack=false, ts=1468010069520, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1468010069520 inMem 2016-07-08 23:34:17.476 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468010057462, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009642527 owfs-0 2016-07-08 23:34:17.457 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0 inMem 2016-07-08 23:34:17.450 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468010057431, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468000757193 owfs-0 2016-07-08 23:34:17.427 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0 inMem 2016-07-08 23:34:17.414 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_на_улице val=16.4375, ack=true, ts=1468010057400, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009997467 owfs-0 2016-07-08 23:34:17.390 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.4375 inMem 2016-07-08 23:33:47.555 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468010027533, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009642527 owfs-0 2016-07-08 23:33:47.527 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0 inMem 2016-07-08 23:33:47.463 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468010027445, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468000757193 owfs-0 2016-07-08 23:33:47.435 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
Можешь ещё раз с гита. Я не могу исправить ошибку, т.к. она приходит от owfs сервера, но я попробовал её показать
Можешь ещё раз с гита. Я не могу исправить ошибку, т.к. она приходит от owfs сервера, но я попробовал её показать `
Версия осталась старая 0.1.0 ?Поставил заново owfs.1 при первом старте Warn дальше всё также
inMem 2016-07-09 11:25:31.875 debug message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052731859, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939 owfs-1 2016-07-09 11:25:31.853 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0 inMem 2016-07-09 11:25:31.844 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052731824, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705 owfs-1 2016-07-09 11:25:31.817 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0 inMem 2016-07-09 11:25:31.805 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052731791, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770 owfs-1 2016-07-09 11:25:31.784 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875 inMem 2016-07-09 11:25:02.303 debug message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052702285, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939 inMem 2016-07-09 11:25:02.136 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052702079, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705 owfs-1 2016-07-09 11:25:02.071 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0 owfs-1 2016-07-09 11:25:02.055 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0 inMem 2016-07-09 11:25:02.028 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052702001, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770 owfs-1 2016-07-09 11:25:01.994 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875 inMem 2016-07-09 11:24:31.836 debug message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052671823, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939 inMem 2016-07-09 11:24:31.814 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052671797, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705 owfs-1 2016-07-09 11:24:31.807 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0 owfs-1 2016-07-09 11:24:31.793 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0 inMem 2016-07-09 11:24:31.782 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052671768, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770 owfs-1 2016-07-09 11:24:31.762 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875 inMem 2016-07-09 11:24:30.952 debug message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052670939, q=132, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939 owfs-1 2016-07-09 11:24:30.933 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object] owfs-1 2016-07-09 11:24:30.927 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1" inMem 2016-07-09 11:24:30.915 debug message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=1, ack=false, ts=1468052670901, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1468052670901 inMem 2016-07-09 11:24:02.330 debug message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052642326, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052534945 owfs-1 2016-07-09 11:24:02.295 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0 inMem 2016-07-09 11:24:01.892 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052641866, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705 owfs-1 2016-07-09 11:24:01.855 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0 inMem 2016-07-09 11:24:01.795 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052641789, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770 owfs-1 2016-07-09 11:24:01.757 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875 inMem 2016-07-09 11:23:31.845 debug message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052611830, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052534945 inMem 2016-07-09 11:23:31.818 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052611802, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705 owfs-1 2016-07-09 11:23:31.802 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0 owfs-1 2016-07-09 11:23:31.797 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0 inMem 2016-07-09 11:23:31.787 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052611770, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770 owfs-1 2016-07-09 11:23:31.758 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875 owfs-1 2016-07-09 11:23:30.929 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs owfs-1 2016-07-09 11:23:30.848 debug statesDB connected owfs-1 2016-07-09 11:23:30.829 debug objectDB connected host-Server1 2016-07-09 11:23:29.699 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 10804 host-Server1 2016-07-09 11:23:27.747 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK) host-Server1 2016-07-09 11:23:27.184 info stopInstance system.adapter.owfs.1 killing pid 10615 host-Server1 2016-07-09 11:23:27.183 info stopInstance system.adapter.owfs.1 host-Server1 2016-07-09 11:23:27.182 info object change system.adapter.owfs.1 owfs-1 2016-07-09 11:22:14.931 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object] owfs-1 2016-07-09 11:20:34.802 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object] owfs-1 2016-07-09 11:20:34.766 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.A: [object Object] owfs-1 2016-07-09 11:20:34.704 warn Cannot write value of /28.FFE6574E0400/temperature: [object Object] owfs-1 2016-07-09 11:20:34.357 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs host-Server1 2016-07-09 11:20:32.920 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 10615 host-Server1 2016-07-09 11:20:32.904 info object change system.adapter.owfs.1 host-Server1 2016-07-09 11:20:28.371 info object change system.adapter.owfs.1
P.S состояние меняю в вкладке объекты 0 на 1
Bluefox может продолжим если есть время -
Bluefox может продолжим если есть время :)
Вот это сообщение выдает модуль owfs
Там ошибочно происходит конвертация объекта error и непонятно, что за ошибка.Можешь сделать следующие:
cd /opt/iobroker iobroker stop owfs export DEBUG=* node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
Должны посыпаться ошибки из owfs модуля.
Должны посыпаться ошибки из owfs модуля. `
offset: 0 },
payload: '0' } ]
2016-07-24 23:44:38.313 - debug: owfs.0 Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +22ms
socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmWh&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
engine.io-client:polling-xhr xhr data 102:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_Т�",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +0ms
owfs:communication Receiving header +17ms { version: 0,
payload: 1,
ret: 1,
controlflags: 32,
offset: 0 }
owfs:communication Receiving payload +1ms 0
owfs:convert message to use +1ms [ { header:
{ version: 0,
payload: 1,
ret: 1,
controlflags: 32,
offset: 0 },
payload: '0' } ]
2016-07-24 23:44:38.322 - debug: owfs.0 Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +6ms
socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +0ms
engine.io-client:polling polling got data 151:42["message","owfs.0.","owfs.0.wires.�а�о�_Т�",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] +15ms
engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}]" +1ms
socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}]} +1ms
socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] +1ms
2016-07-24 23:44:38.342 - debug: inMem message owfs.0. owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393078321, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
engine.io-client:polling polling +2ms
engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmX7&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +4ms
engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmXC&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
engine.io-client:polling-xhr xhr data 104:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
engine.io-client:polling polling got data 153:42["message","owfs.0.","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] +23ms
engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}]" +0ms
socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}]} +1ms
socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] +0ms
2016-07-24 23:44:38.374 - debug: inMem message owfs.0. owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393078353, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780125
engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmXd&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1msВот так реагирует на попытку изменить с 0 на 1 >! ```` socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":1,"ack":false,"ts":1469393923024,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469393923024}] +1ms 2016-07-24 23:58:43.045 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393923024, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393923024 engine.io-client:polling polling +5ms engine.io-client:polling-xhr xhr poll +1ms engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-le&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms engine.io-client:polling-xhr xhr data null +2ms Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1" 2016-07-24 23:58:43.057 - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1" owfs:communication Sending +4s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001', command: 3, server: '192.168.1.10', port: '4304' } owfs:communication Receiving header +2ms { version: 0, payload: 0, ret: -90, controlflags: 32, size: 0, offset: 0 } owfs:communication Receiving payload +1ms Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object] 2016-07-24 23:58:43.064 - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object] socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +15ms socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-lx&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms engine.io-client:polling-xhr xhr data 112:42["setState","owfs.0.wires.Ð�аÑ�оÑ�_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms engine.io-client:polling polling got data 155:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Ð�аÑ�оÑ�_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] +24ms engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}]" +1ms socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}]} +1ms socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] +1ms 2016-07-24 23:58:43.096 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393923083, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083 engine.io-client:polling polling +2ms engine.io-client:polling-xhr xhr poll +1ms engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-mR&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
Лог iobroker
inMem 2016-07-24 23:59:38.748 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393978734, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
inMem 2016-07-24 23:59:38.685 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.75, ack=true, ts=1469393978654, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393978654
owfs-0 2016-07-24 23:59:38.653 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
owfs-0 2016-07-24 23:59:38.635 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
owfs-0 2016-07-24 23:59:38.612 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.75
inMem 2016-07-24 23:59:08.727 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393948687, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
inMem 2016-07-24 23:59:08.689 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393948656, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
inMem 2016-07-24 23:59:08.660 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.6875, ack=true, ts=1469393948643, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393918617
owfs-0 2016-07-24 23:59:08.644 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
owfs-0 2016-07-24 23:59:08.611 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
owfs-0 2016-07-24 23:59:08.595 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.6875
inMem 2016-07-24 23:58:43.096 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393923083, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
owfs-0 2016-07-24 23:58:43.064 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
owfs-0 2016-07-24 23:58:43.056 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
inMem 2016-07-24 23:58:43.044 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393923024, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393923024
inMem 2016-07-24 23:58:38.708 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393918660, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393892606
inMem 2016-07-24 23:58:38.671 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393918648, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
inMem 2016-07-24 23:58:38.637 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.6875, ack=true, ts=1469393918617, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393918617
owfs-0 2016-07-24 23:58:38.618 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
owfs-0 2016-07-24 23:58:38.612 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
owfs-0 2016-07-24 23:58:38.603 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.6875
inMem 2016-07-24 23:58:12.622 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393892606, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393892606
owfs-0 2016-07-24 23:58:12.597 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
owfs-0 2016-07-24 23:58:12.506 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
inMem 2016-07-24 23:58:12.498 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393892481, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393892481
inMem 2016-07-24 23:58:08.696 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.625, ack=true, ts=1469393888686, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393888686
owfs-0 2016-07-24 23:58:08.665 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.625
inMem 2016-07-24 23:58:07.929 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393887910, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393623882
inMem 2016-07-24 23:58:07.899 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393887877, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077 -
Управляю только через FS (добавил в драйвер owfs). ошибку нужно искать в пакете owfs
По ошибке -90 нашел только:
-90 (Message too long)
Интересно, а сколько бит/байт надо?
Либо строка "/3A.483B1E000000/PIO.B\u0001" интепретируется неправильно.
Может мажордомо может писать данные. Я бы подсмотрел, как они делают
через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает.
host-odroid 2016-07-25 12:08:54.352 info Restart adapter system.adapter.owfs.2 because enabled
host-odroid 2016-07-25 12:08:54.338 error instance system.adapter.owfs.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at process._tickCallback (node.js:458:13)
TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at _stream_readable.js:944:16
TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket.emit (events.js:117:20)
TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:30:14)
TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at callbackOnce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:21:9)
TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/convert.js:24:18
TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:112:42
TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error Cannot call method 'replace' of undefined
uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined
uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined `
Какой то сигнал не до конца сконфигурирован был. Встроил проверку. Но на write это не должно отразится. -
через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. `
Как выглядел код на PHP? -
У Андрея в demo http://ab-log.ru/files/File/ab-log-demo2.zip сделано через ownet.php третий год у меня работает без проблем! ````
get_id("keys");
$key_addr = $ab->mod_read($keys_id, "#key_addr#", "", 1, "key_label='$key_label'");
$key_tmpID = $ab->mod_read($keys_id, "#tmpID#", "", 1, "key_label='$key_label'");
! if ( empty($key_addr) )
exit;
! // Обработчик для MegaD-328
if ( preg_match("/^megad./", $key_addr) )
list($null, $key_addr, $key_port) = explode(".", $key_addr);
$key_addr = "192.168.0.$key_addr";
$pass = "sec";
! file_get_contents("http://$key_addr/$pass/?cmd=$key_port:$key_pio");
$key_time = microtime(get_as_float);
! // Записываем в журнал только информацию о вкл/выкл, так как при переключении (команда "2") мы не знаем в каком положении ключ
if ( $key_pio < 2 )
$ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
$ab->mod_write($ab->get_id("keys_journal"), "SYSDATE(), $key_tmpID, '$key_pio'");
// Обработчик для IP Power 9212 Deluxe
elseif ( preg_match("/^ipp./", $key_addr) )
! ippower_set($key_addr, $key_port, $key_pio);
! $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
// Обработчик для X10
elseif ( preg_match("/^x10./", $key_addr) )
$key_addr = preg_replace("/^x10./", "", $key_addr);
! if ( !empty($key_level) )
$key_level_old = $ab->mod_read($keys_id, "#key_level#", "", 1, "key_label='$key_label'");
! if ( $key_level > $key_level_old )
$bright_value = $key_level - $key_level_old;
exec("heyu bright $key_addr $bright_value");
elseif ( $key_level < $key_level_old )
$dim_value = $key_level_old - $key_level;
exec("heyu dim $key_addr $dim_value");
! $ab->mod_write($keys_id, "key_level='$key_level'", "key_label='$key_label'");
else
if ( $key_pio == 1 )
$heyu_cmd = "on";
elseif ( $key_pio == 0 )
$heyu_cmd = "off";
! exec("heyu $heyu_cmd $key_addr");
// Обработчик для виртуальных ключей
elseif ( $key_addr == "virt" )
! if ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 1 )
file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-on");
elseif ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 0 )
file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-off");
// Обработчик для 1-wire
else
// ownet.php не удовлетворяет Strict Standarts
error_reporting(0);
$ow=new OWNet("tcp://localhost:3000");
! if ( empty($key_ch) )
$key_ch = "PIO";
else
$key_ch = "PIO.".$key_ch;
! if ( !preg_match("///", $key_addr) )
$key_addr = "$key_addr/$key_ch";
! // Временное
$ow->set($key_addr, $key_pio);
! $cpio = 10;
$cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
! if ( $cpio != $key_pio )
$my_loop = 0;
while ( $cpio != $key_pio && $my_loop < 3 )
$my_loop++;
$cpio = $ow->get("/uncached/".$key_addr);
// $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
sleep(5);
$log = fopen("/var/www/log_error.log", "a");
fwrite($log, date('d/m/Y H:i:s')." > [ $key_label | $key_pio | $key_ch ]\n");
fclose($log);
! if ( empty($no_log) )
! unset($ow);
error_reporting($ab->err_rep);
! return $key_time;
! if ( !empty($_REQUEST['key_label']) )
if ( !isset($_REQUEST['key_ch']) )
$_REQUEST['key_ch'] = "";
if ( !isset($_REQUEST['key_level']) )
$_REQUEST['key_level'] = "";
key_sw($_REQUEST['key_label'], $_REQUEST['key_pio'], $_REQUEST['key_ch'], $_REQUEST['key_level']);
! ?>Ab-CMS >! ![443_ab-cms-index-php-1469517956127.png](/assets/uploads/files/443_ab-cms-index-php-1469517956127.png) owfs 0.1.1 при изменении 0 на 1 >! ```` engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +8s engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]" +0ms socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]} +1ms socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +1ms 2016-07-26 10:52:39.805 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=1, ack=false, ts=1469519559793, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469519559793 engine.io-client:polling polling +2ms engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFn-&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1" 2016-07-26 10:52:39.823 - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1" owfs:communication Sending +8s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001', command: 3, server: '192.168.1.10', port: '4304' } socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +24ms socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +1ms engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFoQ&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +0ms socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null] +0ms owfs:communication Receiving header +10ms { version: 0, payload: 0, ret: -90, controlflags: 32, size: 0, offset: 0 } owfs:communication Receiving payload +1ms Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object] 2016-07-26 10:52:39.840 - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object] socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +5ms socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +0ms engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket +10ms engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFop&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +2ms engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null]104:42["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null]179:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +2ms engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +17ms engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]" +6ms socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]} +4ms socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +1ms 2016-07-26 10:52:39.890 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469519559868, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469519559868 engine.io-client:polling polling +4ms engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpL&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +5ms socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +1ms engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpU&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +0ms ^C socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3 +3s socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +1ms engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCGU8&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms engine.io-client:polling-xhr xhr data 101:423["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +0ms engine.io-client:polling polling got data 39:433[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +11ms engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]" +1ms socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]} +0ms socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +1ms
MajorDoMo я поставил 1wire считал, как теперь подслушать?
обновился
не создается объект DS18b20
Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
