Feiertage Adapter
@pix:Hallo,
nachdem ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1341#p24589 am Skript gebastelt habe, war mir klar: Das muss jetzt endlich mein erster Adapter werden. :lol: Der macht also das gleiche wie das Skript. Zusätzlich berechnet er noch die Tage bis zum nächsten Feiertag. Ist nichts besonderes geworden, aber der ganze Kram mit Github und das Testen nehmen schon ganz schön Zeit in Anspruch. Also jetzt hab ich noch mehr Respekt vor den Entwicklern. :!:
Zum Adapter: Er zeigt an, wann mal wieder Feiertag ist. Die angelegten Datenpunkte sprechen für sich. Readme und Doku werden noch weiter verbessert.
filename="Bildschirmfoto 2016-04-27 um 02.47.13.jpg" index="0">~~
Installation über Github-Pfadhttps://github.com/Pix–-/ioBroker.feiertage
über den dritten Button (Kofferanhänger oder Etikett) links oben im Admin/Adapter Reiter.
Kleiner Fehler bisher:
Beim Klick auf das Einstellungsfenster erscheint eine Fehlermeldung, dass die Einstellungsdatei nicht gefunden wurde. Da aber auch keine Einstellungen nötig sind, beeinträchtigt das nicht die Funktion des Adapters nicht.
Frage: Wie kriege ich das in den Griff? Wo liegt der Fehler?
Das Logo in der Adapterliste erscheint wohl erst, wenn der Adapter auch bei npm liegt.
Dank an Challenger aus dem Homematic-Forum für seine Iconsets. Habe mir eines aus dem Kalender-Satz ausgewählt.
Und Dank an paul53 für die Inspiration zu diesem Adapter. War schließlich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1341#p11165 sein Feiertags-Code.
Bitte testen, freue mich auch Rückmeldung.
Pix `
Auch mein Glückwunsch zum ersten Adapter. Das ist doch nicht so kompliziert?Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man eine Konfigseite fixen kann:
in io-package.json (https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … md#adapter) eine Option "noConfig: true" setzen.
eine dummy Seite admin/index.html erzeugen.
Aber ich denke, dass du Konfig auf jeden Fall brauchst:
um Bundesland auszuwählen
um eigene FeierTage einfügen zu können.
Gut dass du dein Adapter "Feiertage" genannt hast, obwohl ich da sofort an universellen Adapter gedacht habe (mit export aus csv und Editor-Funktion)
Es gibt doch nicht nur Deutschland auf der Welt
Gut dass du dein Adapter "Feiertage" genannt hast ist gut, obwohl ich da sofort an universellen Adapter gedacht habe (mit export aus csv und Editor-Funktion)
Es gibt doch nicht nur Deutschland auf der Welt `
Na, wenn das kein Wink mit dem Zaunpfahl ist
Und eine echte Herausforderung, die Bluefox Dir auch zutraut!
Also einmal Schlucken, ein Stossgebet (wohin auch immer) und los
WIR glauben an Dich :!:
PS. Mit "export aus csv" meinte Bluefox, glaub ich, "import aus csv"
Hallo Bluefox,
@Bluefox:@pix:Hallo,
ich habe das Problem noch nicht bewältigt.
Ich habe im Admin Ordner eine index.html angelegt. Darin werden die Feiertage jetzt als Checkbox abgefragt.Die io-package.json ist auch angelegt. Darin "noConfig: false", da ja jetzt die Feiertage ausgewählt werden können. Das kann jetzt jeder selbst machen, das hat dann nix mehr mit Bundesländern zu tun.
Im Script feiertage.js werden die Values der Checkboxes abgefragt. Doch im Log erscheinen Fehler, dass die id's der Checkboxes nicht bekannt seien (zB "enabled_heiligabend"). Sind die Funktion load/save in der admin/index.html korrekt? Kannst du nachsehen?
An alle: die derzeitige Version 0.0.5 auf Github funktioniert nicht korrekt. Bitte bei 0.0.4 bleiben.
Pix
@pix:An alle: die derzeitige Version 0.0.5 auf Github funktioniert nicht korrekt. Bitte bei 0.0.3 bleiben. `
Ääääh, im Admin wird mir die Version 0.0.4 angezeigt … muss ich jetzt Angst haben? :lol:
Gruß,Eric
Nein. Alles gut. Meinte die 4er. Ändere das im Vorigen Post.
Nur nicht updaten, bevor ich es hier bekannt gebe.
Pix
Gesendet mit Tapatalk
pix ist so im "Wahn" und im Kopf schon Versionen vor uns.
Klasse gemacht pix.
Tino
Hey, cooler Adapter.
wären österreichische Feiertage auch machbar :mrgreen:
Pix: Du hast 4 Pull requests.
Hallo Bluefox,
@Bluefox:Pix: Du hast 4 Pull requests. `
jetzt habe ich mich erstmal mit den Pull requests beschäftigen müssen. Ist ja ne tolle Sache. Das kannte ich alles noch gar nicht. Vielen Dank, Bluefox, für die Hilfe.Habe das jetzt zusammengeführt. leider ist das Ergebnis immer noch nicht gut. Das Laden der Einstellungen klappt noch nicht. Edit: Geht doch
2016-04-30 11:12:41.714 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * * 2016-04-30 11:12:41.720 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 2011 2016-04-30 11:12:41.879 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 1 ()
Zumindest habe ich die Umbauten verstanden. :lol:
Und danke für die Übersetzungen! Ich schaue mir das jetzt nochmal an.
Pix
Frage: Macht es mehr Sinn die Objekte in der io-package.json als instanceObjects
"instanceObjects": [
"_id": "heute",
"type": "channel",
"common": {
"role": "day",
"name": ""
"native": {}
"_id": "heute.Name",
"type": "state",
"common": {
"name": "Feiertag heute - Name",
"desc": "Welcher Feiertag ist heute?",
"type": "string",
"read": true,
"write": false
"native": {}
},oder im main.js/feiertage.js mit setObjectNotExists >! ```` function checkVariables() { adapter.log.info("init conditions objects (checkVariables)"); adapter.setObjectNotExists('heute', { type: 'channel', role: 'weather', common: {name: 'heute'}, native: {} }); adapter.setObjectNotExists('heute.Name', { type: 'state', common: {name: 'Feiertag heute - Name', desc: "Welcher Feiertag ist heute?", type: "string", read: true, write: false }, native: {} }); } ````anzulegen? Gruß Pix
Nächste Frage :roll:
In der Config index.html wurde ein systemDictionary angelegt.
systemDictionary = {
"Deutsche Feiertage Adapter settings": {
"en": "German Holidays Adapter settings",
"de": "Deutsche Feiertage Adapter Einstellungen",
"ru": "Настройки Deutsche Feiertage Adapter"
"Feiertage":
{"en": "Holidays", "de": "Feiertage", "ru": "Праздники"},
"Feiertage auswählen":
{"en": "Select holidays", "de": "Feiertage auswählen", "ru": "Выбрать праздники"},
"Auswahl":
{"en": "Select", "de": "Auswahl", "ru": "Выбрать"},
"Datum":
{"en": "Date", "de": "Datum", "ru": "Дата"},
"Beschreibung":
{"en": "Description", "de": "Beschreibung", "ru": "Описание"},
"kirchlicher Feiertag":
{"en": "religous holiday", "de": "kirchlicher Feiertag", "ru": "религиозный праздник"},
"kalendarischer Feiertag":
{"en": "calendrical holiday", "de": "kalendarischer Feiertag", "ru": "календарный праздник"},
"politischer Feiertag":
{"en": "political holiday", "de": "politischer Feiertag", "ru": "политический праздник"},
"Neujahr":
{"en": "New Year's Day", "de": "Neujahr", "ru": "Новый Год"},
"Heilige Drei Könige":
{"en": "Epiphany", "de": "Dreikönigstag", "ru": "День трёх Королей"},
"Rosenmontag":
{"en": "Rose Monday", "de": "Rosenmontag", "ru": "Розовый понедельник"},
"Karfreitag":
{"en": "Good Friday", "de": "Karfreitag", "ru": "Великая пятница"},
"Ostersonntag":
{"en": "Easter Sunday", "de": "Ostersonntag", "ru": "Католическая пасха - Воскресение"},
"Ostermontag":
{"en": "Easter Monday", "de": "Ostermontag", "ru": "Католическая пасха - Понедельник"},
"Maifeiertag":
{"en": "May Day", "de": "Maifeiertag - Tag der Arbeit", "ru": "День Труда"},
"Christi Himmelfahrt":
{"en": "Ascension of Christ", "de": "Christi Himmelfahrt", "ru": "Католическое Вознесение "},
"Pfingstsonntag":
{"en": "Whitsunday", "de": "Pfingstsonntag", "ru": "Католическая Троица - Воскресение"},
"Pfingstmontag":
{"en": "Whit Monday", "de": "Pfingstmontag", "ru": "Католическая Троица - Понедельник"},
"Fronleichnam":
{"en": "Corpus Christi", "de": "Fronleichnam", "ru": "Праздник Тела и Крови Христовых"},
"Mariä Himmelfahrt":
{"en": "Assumption of Mary", "de": "Mariä Himmelfahrt", "ru": "Вознесение Девы Марии"},
"Tag der deutschen Einheit":
{"en": "Day of German unity", "de": "Tag der deutschen Einheit", "ru": "День объединения Германии"},
"Reformationstag":
{"en": "Reformation Day", "de": "Reformationstag", "ru": "День Реформации (Хэллоуин)"},
"Allerheiligen":
{"en": "All Saints' Day", "de": "Allerheiligen", "ru": "День всех святых (Хэллоуин)"},
"Heiligabend":
{"en": "Christmas Eve", "de": "Heiligabend", "ru": "Католическое Рождество"},
"1. Weihnachtstag":
{"en": "Christmas Day", "de": "1. Weihnachtstag", "ru": "Католическое Рождество - Первый день"},
"2. Weihnachtstag":
{"en": "2nd Christmas Day", "de": "2. Weihnachtstag", "ru": "Католическое Рождество - Второй день"},
"Silvester":
{"en": "ew Year's Eve", "de": "Silvester", "ru": "Новый год"},
"(BW, BY, ST)":
{"en": "(BW, BY, ST)", "de": "(BW, BY, ST)", "ru": "(BW, BY, ST)"},
"(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))":
{"en": "(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH not everywhere))", "de": "(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))", "ru": "(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH не везде))"},
"(BY (nicht überall), SL)":
{"en": "(BY (not everywhere), SL)", "de": "(BY (nicht überall), SL)", "ru": "(BY (не везде), SL)"},
"(BB, MV, SA, ST, TH)":
{"en": "(BB, MV, SA, ST, TH)", "de": "(BB, MV, SA, ST, TH)", "ru": "(BB, MV, SA, ST, TH)"},
"(BW, BY, NW, RP, SL)":
{"en": "(BW, BY, NW, RP, SL)", "de": "(BW, BY, NW, RP, SL)", "ru": "(BW, BY, NW, RP, SL)"}
};ist das jetzt systemweit verfügbar? Im eigentlichen Skript, dort wo die Datenpunkte geschrieben werden, kann ich natürlich auch die Übersetzungen gebrauchen. Wenn ich da also auch das Objekt holidays verwende >! ```` var holidays = { neujahr: {de: "Neujahr", desc: "kalendarischer Feiertag", date: "01.01"}, dreikoenige: {de: "Heilige Drei Könige", desc: "kirchlicher Feiertag", date: "06.01", comment: "(BW, BY, ST)"}, rosenmontag: {de: "Rosenmontag", desc: "kalendarischer Feiertag"}, karfreitag: {de: "Karfreitag", desc: "kirchlicher Feiertag"}, ostersonntag: {de: "Ostersonntag", desc: "kirchlicher Feiertag"}, ostermontag: {de: "Ostermontag", desc: "kirchlicher Feiertag"}, maifeiertag: {de: "Maifeiertag", desc: "politischer Feiertag", date: "01.05"}, chimmelfahrt: {de: "Christi Himmelfahrt", desc: "kirchlicher Feiertag"}, pfingstsonntag: {de: "Pfingstsonntag", desc: "kirchlicher Feiertag"}, pfingstmontag: {de: "Pfingstmontag", desc: "kirchlicher Feiertag"}, fronleichnam: {de: "Fronleichnam", desc: "kirchlicher Feiertag", comment: "(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))"}, mhimmelfahrt: {de: "Mariä Himmelfahrt", desc: "kirchlicher Feiertag", date: "15.08", comment: "(BY (nicht überall), SL)"}, einheitstag: {de: "Tag der deutschen Einheit", desc: "politischer Feiertag", date: "03.10"}, reformationstag:{de: "Reformationstag", desc: "kirchlicher Feiertag", date: "31.10", comment: "(BB, MV, SA, ST, TH)"}, allerheiligen: {de: "Allerheiligen", desc: "kirchlicher Feiertag", date: "01.11", comment: "(BW, BY, NW, RP, SL)"}, heiligabend: {de: "Heiligabend", desc: "kirchlicher Feiertag", date: "24.12"}, weihnachtstag1: {de: "1\. Weihnachtstag", desc: "kirchlicher Feiertag", date: "25.12"}, weihnachtstag2: {de: "2\. Weihnachtstag", desc: "kirchlicher Feiertag", date: "26.12"}, silvester: {de: "Silvester", desc: "kalendarischer Feiertag", date: "31.12"} };
dann sollten doch die deutschen Namen bei Bedarf gleich übersetzt werden, oder?
Alles nicht so einfach.
Jetzt kommt ja noch dazu, dass ich diesen Codes nur doch Probieren testen kann. Also Code (ggf. gleich auf github) ändern. Alte Instanz löschen, in Admin neu von github laden, Instanz erzeugen, gucken, was passiert. Sehr aufwändig.
Da gibt es sicher bessere Wege, oder?
Pix
Hallo pix,
ich habe mit github auch nur kurz rumgespielt. Und dann natürlich nicht mit Fallobst.
Aber unter Windows gab es ein Git-Programm, auf welchem du ein Arbeitsverzeichnis auf dem Rechner definieren konntest und dieses -wenn du fertig mit der Entwicklung warst- mit deinem repository auf github synchronisiertest.
Welche IDE nutzt Du eigentlich? WebStorm 2? Visual Studio Code? …
bStorm 2? Visual Studio Code? … ` :?: :?: :?: :?: Ich nutze Textwrangler oder schreibe direkt in Github. Ich bin schon froh, dass ich die letzten paar Tage einigermaßen die Adapter verstanden habe. Github war auch (fast-)Neuland und jetzt noch eine Entwicklungsumgebung? Naja, ehrlich gesagt, ist es wirklich etwas kompliziert zu Zeit, denn schließlich gibt es ständig Kleinigkeiten zu ändern (Semikolons, Kommentare, Testlogs).
Zumindest habe ich oben beklagte Fehler einfach und effektiv beseitigen können. Man kann den Adapter in Admin ja auch löschen (Papierkorb Sysmbol). Das habe ich nie gemacht, sondern eine neue Version einfach drübergebügelt. Und das reicht wohl nicht.
Tattaaa!
! Danke, Bluefox!
Das Grundgerüst steht wieder. Objekte werden angelegt, Settings funktioniert auch, nur jetzt werden die Settings nicht im Skript berücksichtigt. :oops: Also zB````
adapter.config.enable_maifeiertagWie gesagt, echt mühsam, ohne Werkzeug.
@pix::?: :?: :?: :?: Ich nutze Textwrangler oder schreibe direkt in Github. Ich bin schon froh, dass ich die letzten paar Tage einigermaßen die Adapter verstanden habe. Github war auch (fast-)Neuland und jetzt noch eine Entwicklungsumgebung?
Wie gesagt, echt mühsam, ohne Werkzeug. `
Das klingt steinig :twisted:
Wie heisst es so schön… "Die Säge schärfen".
Ich erinnere mich nicht mehr zu 100% (Entwicklung Fritzbox Adapter)...
Aber demnächst möchte ich das eine oder andere "Adapter-Projekt" angehen und da werde ich mir das wieder genauer ansehen.
Aus meinen Erinnerungen:
WebStrom war da schon ideal. Man hat einmal das Projekt angelegt und eingestellt. Der Adapter wurde dann mit ioBroker verbunden und dort deaktiviert. Über WebStorm kann man dann mit einem Mausklick, nach jeder Änderung, den Adapter neu starten. Sieht die direkten Auswirkungen, bekommt ein Logging direkt in WebStorm mit mehr Informationen, Kann Breakpoints setzen und gezielt debuggen, mit sieht die Werte der Variablen und kann von Breakpoint zu Breakpoint per Mausklick weiterlaufen lassen.
Wenn es ein Problem gibt, hat man es mit den Breakpoints viel schneller eingegrenzt.
Ich bin da echt kein Profi und auch in der Einarbeitung. Die Entwicklung des Fritzbox-Adapters war mit WebStorm zig mal einfacher, als per Editor.
Was ich mir bei WebStorm noch nicht angesehen hatte und ich mich im nächsten Step drum kümmern will:
Ich hatte das Projekt nicht mit Github (auch Neuland) verbunden. Als ich fertig war, habe ich es in einem Rutsch rüber geschoben.
Hier wäre ein direkter Abgleich mit Github hilfreich.
Was ich mich auch noch ansehen will:
WebStorm ist extrem hilfreich sauberen Code zu schreiben und Fehler zu finden. Für längere Skripte (der BLE Scanner ist gerade über 80k groß und passt nicht mehr ins Forum :lol: ) muss ich mir noch anschauen, wie WebStorm da unterstützen kann (Einbindung der node_module, wie Javascript-Adapter, damit die Funktionen bekannt sind).
@pix:bStorm 2? Visual Studio Code? … ` :?: :?: :?: :?: Ich nutze Textwrangler oder schreibe direkt in Github. Ich bin schon froh, dass ich die letzten paar Tage einigermaßen die Adapter verstanden habe. Github war auch (fast-)Neuland und jetzt noch eine Entwicklungsumgebung? Naja, ehrlich gesagt, ist es wirklich etwas kompliziert zu Zeit, denn schließlich gibt es ständig Kleinigkeiten zu ändern (Semikolons, Kommentare, Testlogs).
Tattaaa!
! filename="Bildschirmfoto 2016-04-30 um 13.32.18.jpg" index="0">~~Danke, Bluefox!
adapter.config.enable_maifeiertagWie gesagt, echt mühsam, ohne Werkzeug. `
Ich empfehle bei JetBrains ein open source Projekt anmelden und Webstorm Lizenz nehmen.
Ist super Werkzeug. Falls du unter Windows bist, dann empfehle ich noch tortoise git zu installieren.
Was die holidays angeht, ich War zu faul um die Übersetzungen auch in Array zu legen, aber ich habe mit 'de' angedeutet, dass da noch en und ru sein könnte.
Ich habe in text2command auch so gemacht dass ich ein Array in Konfiguration und in Main.js benutze. Die Datei muss im admin Verzeichnis liegen und du kannst aus beiden Umgebungen darauf zugreifen.
system dictionary ist nur im configuration sichtbar.
Halo zusammen,
habe jetzt Version 0.1.0 fertig gemacht. Es läuft alles gut. Die in Settings aufgeführten Feiertag können nun an/abgewählt werden. Die Wahl wird berücksichtigt im Skript. Updates gewünscht :lol:
@rascal:Hey, cooler Adapter.
wären österreichische Feiertage auch machbar :mrgreen: `
Ich tendiere eher zu einer weiteren Variante des Adapters (feiertage_aut). Das macht es nicht so kompliziert. Wie gesagt, dieser Adapter rechnet die Feiertag nur aus. Es werden keinen CSV oder JSON eingelesen. Damit wäre man ja wieder auf diese Dateien angewiesen.Gruß
Pix
@Bluefox:Was die holidays angeht, ich War zu faul um die Übersetzungen auch in Array zu legen, aber ich habe mit 'de' angedeutet, dass da noch en und ru sein könnte.
Ich habe in text2command auch so gemacht dass ich ein Array in Konfiguration und in Main.js benutze. Die Datei muss im admin Verzeichnis liegen und du kannst aus beiden Umgebungen darauf zugreifen. ` Das Ding läuft und bleibt erstmal so. Ich werde die Anpassung an die Sprachen machen, sobald ich diese Werkzeuge installiert habe und damit verletzungsfrei umgehen kann. Bis dahin ist es erstmal fertig
Adapter liegt auf npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.feiertage
Ist super Werkzeug. Falls du unter Windows bist, dann empfehle ich noch tortoise git zu installieren. ` Das probiere ich demnächst aus, danke für den Tipp. Dann kann ich obige Übersetzungen noch einbauen, vor allem aber das nächste Projekt in Angriff nehmen (iobroker.dateinfo) 8-)
Pix
Dateinfo: kannst mehr Info geben? Sehr interessant.
