Android App
> А ты его с googlplay ставил?
да. Подарок на 23 v.008 -
да. Подарок на 23 v.008 `
да с маркета, и вроде эту версию выгружал в эту тему.странно , что на 6.0.1 всё летает, кроме громкости
А ты в левом верхнем углу настройки сделал? -
> левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложения
Угол уже помял, палец стер :lol:
Как его в ошибку свалить?
Как его в ошибку свалить? `
оффтоп: осталось три угла и девять пальцев :lol: -
Может с портом 8084 какие заторы на руторе, немцы пишут вроде после обновления admina или vis перестал на 4 работать. -
поправка – 20 пальцева по умолчанию там какие настройки?
Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented
3822_fensteransage.rtf
3822_lichtansage.rtf
3822_steckdosenansage.rtf
3822_temperaturansage.rtf -
поправка – 20 пальцева по умолчанию там какие настройки? `
localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект -
Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented `
у меня тоже -
Немцы тоже не могут в настройки попасть на android 4, вроде-бы .
Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать.
Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать. `
Я специально переустановил, сразу после первого запуска должна открытся вкладка настроек. Перед удалением на всякий случай сначала удалил кеш, потом данные и саму программу. После этих процедур установил с googlplay и прям от туда запустил. -
то Haus
У Вас версия android какая?
то Haus
У Вас версия android какая? `
5.1.1
1407_bildschirmfoto_2019-02-04_um_22.14.09.png -
Все приколы с кнопками-настройками привилегия Android v4
Нужна помощь! Все у кого не работает
Удалите установленное приложение,
включите отладку: https://developer.chrome.com/devtools/d … -debugging
скачайте debug app: http://download.iobroker.org/android-debug.apk
И скажите, на что ругается в консоли!
БББББлин
android-debug.apk выдал страничку настроек . Android v4.
Failed to load resource file:///data/data/net.iobroker.vis/files/vis-common-user.css
Received Event: deviceready app.js:125
"Text 2 speech": {"en": "Text 2 speech", "de": "Text 2 speech", "ru": "Text 2 speech"}, translate.js:20
"Default room": {"en": "Default room", "de": "Default room", "ru": "Default room"}, translate.js:20
ArrayBuffer is deprecated in XMLHttpRequest.send(). Use ArrayBufferView instead. index.html:1
2016-02-27T12:35:12.431Z Connected => authenticate conn.js:201
2016-02-27T12:35:12.575Z Authenticated: true conn.js:204
Check why views are not yet loaded! vis.js:236
Version vis-colorpicker: 0.1.3
Version justgage: 0.4.0
Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
Metro version: "0.2.1"
Version starline: 0.1.0
"Message": {"en": "Message", "de": "Message", "ru": "Message"}, translate.js:20>! ```` esource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/cordova.js". index.html:28 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/config.js". index.html:42 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/app.js". index.html:33 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/can.2.2.4.custom.min.js". index.html:35 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js". index.html:30 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js". index.html:36 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js". index.html:37 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/translate.js". index.html:32 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js". index.html:29 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/socket.io.js". index.html:31 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/loStorage.js". index.html:39 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/conn.js". index.html:43 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/cordova_plugins.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/vis.js". index.html:44 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-whitelist/whitelist.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/nl.x-services.plugins.insomnia/www/Insomnia.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/DirectoryEntry.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/DirectoryReader.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/Entry.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/File.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileEntry.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileError.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileReader.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileSystem.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileUploadOptions.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileUploadResult.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileWriter.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/Flags.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/LocalFileSystem.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/Metadata.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/ProgressEvent.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/fileSystems.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/requestFileSystem.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/resolveLocalFileSystemURI.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/android/FileSystem.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/fileSystems-roots.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/fileSystemPaths.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-network-information/www/network.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-network-information/www/Connection.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-tts/www/tts.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognition.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionError.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionAlternative.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionResult.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionResultList.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionEvent.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechGrammar.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechGrammarList.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.wifiinfo/www/WifiInfo.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-app-version/www/AppVersionPlugin.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-x-toast/www/Toast.js". cordova.js:1692 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-x-toast/test/tests.js". cordova.js:1692 Received Event: deviceready app.js:125 "Text 2 speech": {"en": "Text 2 speech", "de": "Text 2 speech", "ru": "Text 2 speech"}, translate.js:20 "Default room": {"en": "Default room", "de": "Default room", "ru": "Default room"}, translate.js:20 ArrayBuffer is deprecated in XMLHttpRequest.send(). Use ArrayBufferView instead. socket.io.js:2680 2016-02-27T12:37:42.155Z Connected => authenticate conn.js:201 Cannot read file: [object Object] app.js:233 ArrayBuffer is deprecated in XMLHttpRequest.send(). Use ArrayBufferView instead. socket.io.js:2680 2016-02-27T12:37:42.322Z Authenticated: true conn.js:204 Version vis-colorpicker: 0.1.3 Version justgage: 0.4.0 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 Metro version: "0.2.1" Version starline: 0.1.0 ArrayBuffer is deprecated in XMLHttpRequest.send(). Use ArrayBufferView instead. socket.io.js:2680 ArrayBuffer is deprecated in XMLHttpRequest.send(). Use ArrayBufferView instead. socket.io.js:2680
Страничка загрузилась. График на рисовался. Лампочка вкл\выкл. Пока все ОК.
Как голосовое распознование прикрутить?
Вот при голосовых к
{"type":"error"} app.js:794 {"text":"Вика моё имя.А ВАС?","locale":"ru-RU"} app.js:679 Error in Success callbackId: TTS198092319 : TypeError: Cannot read property 'project' of undefined cordova.js:311
и встает на паузу.
И скажите, на что ругается в консоли! `
Android 5.1.1 На вопрос Алиса Который час, на экране пишет вопрос и даёт ответ а вот сказать в лучшем случае одно слово или пару букв. Из наблюдений прога при запуске выключает звук, а когда пытается говорить включает на мгновение и вырубает прежде чем что то скажет. Если в этот момент включить громкость то можно дослушать что говорит. Ещё на экране всё время пишет о чем говорят наверно при ключевом слове Алиса это как то не в тему.app.js:771 {"type":"error"} app.js:771 {"type":"error"} app.js:771 {"type":"error"} app.js:658 {"text":"один час тридцать шесть минут","locale":"ru-RU"} cordova.js:310 Error in Success callbackId: TTS1285520170 : TypeError: Cannot read property 'project' of undefined cordova.js:312 Uncaught TypeError: Cannot read property 'project' of undefined(anonymous function) @ app.js:660(anonymous function) @ tts.js:24cordova.callbackFromNative @ cordova.js:291processMessage @ cordova.js:1079processMessages @ cordova.js:1102pollOnce @ cordova.js:971pollOnceFromOnlineEvent @ cordova.js:958 8app.js:771 {"type":"error"} app.js:771 {"type":"error"} app.js:771 {"type":"error"} app.js:658 {"text":"один час тридцать семь минут","locale":"ru-RU"} cordova.js:310 Error in Success callbackId: TTS1285520182 : TypeError: Cannot read property 'project' of undefined cordova.js:312 Uncaught TypeError: Cannot read property 'project' of undefined(anonymous function) @ app.js:660(anonymous function) @ tts.js:24cordova.callbackFromNative @ cordova.js:291processMessage @ cordova.js:1079processMessages @ cordova.js:1102pollOnce @ cordova.js:971pollOnceFromOnlineEvent @ cordova.js:958 24app.js:771 {"type":"error"}
