Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить.
На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609), мало ли)
Это я читал, и даже проверил свой шилд, у меня там маркировка резисторной сборки вообще отсутствует :shock:
PS: Да… проблема в шилде. Не коннектится.
Нашел проблему
byte server[] = { 192, 168, 0, 102 }; //IP Брокера byte ip[] = { 192, 168, 0, 112 }; //IP Клиента (Arduino)
Так не работает
А вот так
byte server[] = {192, 168, 0, 102}; //IP Брокера IPAddress ip(192, 168, 0, 112);
Заработало !
Когда начинаю выкидывать еще больше ошибок, то одно не находит то другое…
Ну да ладно пойду рыть по форуму. Что бы выкидывать что то нужно понять что нужно а что не очень..
Спасиб.. `
Какие там могут быть ошибки? вот код оставил только mqtt! ````
#include <spi.h> // Ethernet shield
#include <ethernet.h> // Ethernet shield
#include <pubsubclient.h> // MQTT
! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
! EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
#define id_connect "myhome-kitchen"
#define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
payload[length] = '\0';
// Serial.print(topic);
// Serial.print("=");
String strTopic = String(topic);
String strPayload = String((char*)payload);
// Serial.println(strPayload);
callback_iobroker(strTopic, strPayload);
void setup() {
! Ethernet.begin(mac, ip);
if (client.connect(id_connect)) {
client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
void loop() {
client.loop();
if (!client.connected()) {
! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
if (strTopic == "0"){}
}</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
```` `Я так понимаю если все работает то Ваш скрипт должен был создать какие то топики в MQTT,
но в логах инфу видно
а вот в MQTT ничего нового!
Спасиб.. `
void setup() {
void loop() {
client.loop();
! filename="88.JPG" index="1">~~
а вот в MQTT ничего нового! filename="99.JPG" index="0">~~ `
не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 -
void setup() {
void loop() {
client.loop();
! filename="88.JPG" index="2">~~
а вот в MQTT ничего нового! filename="99.JPG" index="1">~~
а нету у меня просто mqtt.0
! filename="100.JPG" index="0">~~ `
Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker -
не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 `
Рестартанул, не появилось,
удалил MQQT драйвер, поставил заново все равно только system((
:oops:
:oops: `
По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект.
Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker `
:oops: `
По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект. `
Вот где собака порылась….
Выключил, включил ардуину и все появилось.
Спасибо за терпение..
Теперь осталось разобраться в твоём коде и понять как публикуются данные.
не посмотришь где я косячу ?
#include <virtualwire.h>
#include <easytransfervirtualwire.h>
#include <wire.h>
#include <liquidcrystal_i2c.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
#define id_connect "UNO_1"
#define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
//create object
EasyTransferVirtualWire ET;
! struct SEND_DATA_STRUCTURE
//put your variable definitions here for the data you want to send
//THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
//Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
byte ID;
long TemperatureBMP = 0;
long TemperatureDS = 0;
long Pressure = 0;
! //give a name to the group of data
SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
byte ID;
long Pressure = 0;
! void setup(){
//start the library, pass in the data details
ET.begin(details(mydata));
Serial.begin(9600);
// Initialise the IO and ISR
vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
vw_setup(2000); // Bits per sec Скорость порта
vw_set_rx_pin(8); //порт к которому подключен приемник 433 мГц
vw_rx_start(); // Start the receiver PLL runninglcd.init(); // Инициализируем экран
lcd.backlight(); //Включаем подсветку! Ethernet.begin(mac, ip);
client.publish("UNO/Detskaya/Temp", "0");
client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", "0");
client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
! void loop(){
//check and see if a data packet has come in.
if(ET.receiveData()){
//this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
//since we have data, we will blink it out.
if (mydata.ID == 1)
int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
TempBMP = ((TempBMP)/100);
float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
TempDS = ((TempDS)/100);
float Pressure2= (mydata.Pressure);
Pressure2 = ((Pressure2)/100);client.loop(); if (!client.connected()) { if (client.connect(id_connect)) { client.publish("UNO/Detskaya/Temp", TempDS); client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", Pressure2); client.subscribe("UNO/Detskaya/#"); } }
// Serial.print(TempBMP); //Вывод информации в COM порт
// Serial.println(", TempBMP:");
// Температуру в градусах Цельсия
Serial.print(TempDS);
Serial.print(" C°,");
Serial.print(Pressure2);
Serial.print(" mm/");
//Выводим давление в мм.рт ст
Serial.println();
Serial.println();
delay(1000);//Вывод информации на LCD Экран
lcd.clear();//очищаем экран от старых данных
lcd.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в начало первой строки
lcd.print("T1:");//Выводим первую температуру
lcd.print(TempDS);
lcd.setCursor(8,0);// устанавливаем курсор на 8 позицию в первой строке
lcd.print(" T2:");//Выводим вторую температуру
lcd.print(TempBMP);
//аналогично выводим вторую строку
lcd.setCursor(0,1);//Устанавливаем курсор в начало второй строки
lcd.print("Davlenie:");//Выводим давление
lcd.print(Pressure2);
! }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
Ругается - >! priemnik433_E2.ino: In function 'void callback(char*, byte*, unsigned int)': >! priemnik433_E2:28: error: 'callback_iobroker' was not declared in this scope >! priemnik433_E2.ino: In function 'void loop()': >! priemnik433_E2:96: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [18], float&)' >! priemnik433_E2.ino:96:47: note: candidates are: >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0: >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*) >! boolean publish(const char* topic, const char* payload); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*' >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean) >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int) >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean) >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided >! priemnik433_E2:97: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [22], float&)' >! priemnik433_E2.ino:97:55: note: candidates are: >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0: >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*) >! boolean publish(const char* topic, const char* payload); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*' >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean) >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int) >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean) >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope
#include <wire.h>
//create object
byte ID;
long Pressure = 0;
byte ID;
long Pressure = 0;
! void setup(){
Serial.begin(9600);
! void loop(){
if (mydata.ID == 1)
Serial.println();
Serial.println();
lcd.print(TempDS);
lcd.print(TempBMP);
Ругается - >! priemnik433_E2.ino: In function 'void callback(char*, byte*, unsigned int)': >! priemnik433_E2:28: error: 'callback_iobroker' was not declared in this scope >! priemnik433_E2.ino: In function 'void loop()': >! priemnik433_E2:96: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [18], float&)' >! priemnik433_E2.ino:96:47: note: candidates are: >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0: >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*) >! boolean publish(const char* topic, const char* payload); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*' >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean) >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int) >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean) >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided >! priemnik433_E2:97: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [22], float&)' >! priemnik433_E2.ino:97:55: note: candidates are: >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0: >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*) >! boolean publish(const char* topic, const char* payload); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*' >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean) >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int) >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean) >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained); >! ^ >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope `
Типы переменных передаваемые в функцию не совпадают.
Пробуй так
if (!client.connected()) { if (client.connect(id_connect)) { char b[5]; String char_TempDS = String(TempDS); char_TempDS.toCharArray(b,5); client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); String char_Pressure2 = String(Pressure2); char_Pressure2.toCharArray(b,5); client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); client.subscribe("UNO/Detskaya/#"); } }
На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли) `
#include <wire.h>
//create object
byte ID;
long Pressure = 0;
byte ID;
long Pressure = 0;
! void setup(){
Serial.begin(9600);
! void loop(){
if (mydata.ID == 1)
Serial.println();
Serial.println();
lcd.print(TempDS);
lcd.print(TempBMP);
Пробуй так
if (!client.connected()) { if (client.connect(id_connect)) { char b[5]; String char_TempDS = String(TempDS); char_TempDS.toCharArray(b,5); client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); String char_Pressure2 = String(Pressure2); char_Pressure2.toCharArray(b,5); client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); client.subscribe("UNO/Detskaya/#"); } } ```` `
Остались только эти ошибки
но судя по всему дело все в тех же переменных
#include <wire.h>
//create object
byte ID;
long Pressure = 0;
byte ID;
long Pressure = 0;
! void setup(){
Serial.begin(9600);
! void loop(){
if (mydata.ID == 1)
Serial.println();
Serial.println();
lcd.print(TempDS);
lcd.print(TempBMP);
Пробуй так
но судя по всему дело все в тех же переменных `
Ну ругается же на 28 строку - callback_iobroker(strTopic, strPayload);Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету
Пробуй так
Ну ругается же на 28 строку - callback_iobroker(strTopic, strPayload);Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету `
как раз хотел спросить что делает эта функция
/////////////////////////////////От Брокера////////////////////////////////////////////// void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){ if (strTopic == "0"){ } }
добавил, ошибок больше стало аааааааа….........
6907_bildschirmfoto_2018-11-13_um_11.25.35.png -
добавил, ошибок больше стало аааааааа…......... `
Эта функция принимает strTopic от iobroker. -
Эта функция принимает strTopic от iobroker.Для примера:
/////////////////////////////////От Брокера////////////////////////////////////////////// void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){ if (strTopic == "myhome/Lighting/BedRoom_Main") { if (strPayload == "0") { digitalWrite(23, 0); delay(pause); client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "0"); } else if (strPayload == "1") { digitalWrite(23, 1); delay(pause); client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "1"); } }
/////////////////////////////////От Брокера////////////////////////////////////////////// void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){ if (strTopic == "myhome/Lighting/BedRoom_Main") { if (strPayload == "0") { digitalWrite(23, 0); delay(pause); client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "0"); } else if (strPayload == "1") { digitalWrite(23, 1); delay(pause); client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "1"); } } ```` `
как понял это обратная связь, если на брокере значение поменять она передает его ардуине так ??
я эту функцию временно закоментил и залил скетч.
объекты создались но данные не приходят везде стоит - 0
! filename="77.JPG" index="0">~~ `
Правильно понял, это callback.а данные у тебя и не будут передаватся брокеру (в коду у тебя так написано), только если ты кабель из ардуины выдернишь и заново вставишь, тогда передадутся данные в iobroker.
добавь строки в общий луп
char b[5];
char b[5];
client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); `
А разве сейчас не так ?
void loop(){ //check and see if a data packet has come in. if(ET.receiveData()){ //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name] //since we have data, we will blink it out. if (mydata.ID == 1) { int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP); TempBMP = ((TempBMP)/100); float TempDS= (mydata.TemperatureDS); TempDS = ((TempDS)/100); float Pressure2= (mydata.Pressure); Pressure2 = ((Pressure2)/100); client.loop(); if (!client.connected()) { if (client.connect(id_connect)) { char b[5]; String char_TempDS = String(TempDS); char_TempDS.toCharArray(b,5); client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); String char_Pressure2 = String(Pressure2); char_Pressure2.toCharArray(b,5); client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); client.subscribe("UNO/Detskaya/#"); } }
