Драйвер javascript
Как из ответа на request.post, вытащить header а именно куки? `
Долго бился ничего не получалось.Как на форуме напишу так находится решение) (Уже не первый раз).
Записал так : var header = JSON.stringify(response.headers);
Пропала вкладка Скрипты :shock: :shock: :shock:
ps Вроде появилась…
Пропало проговаривание номеров с астериска
http://192.168.55.180:8087/set/javascri … alue=12345
возвращает ошибку
"error: datapoint "javascript.0.incomingPhoneNumber" not found"
Это так мне повезло или у кого ещё подобное наблюдается?
Апи работает
http://192.168.55.180:8087/set/sayit.0. ... u;100;тест
произносит как положено, при обращении к скриптам ошибка
Проверил у меня все ок. (js 0.4.13).
По смотри может тебе js-controller обновить нужно у меня v 0.7.4.
2636_capture.png -
возвращает ошибку
Апи работает
произносит как положено, при обращении к скриптам ошибка `
А у тебя точно есть "javascript.0.incomingPhoneNumber" ? -
bluefox, хм посмотрел нету такого при рестарте скрипта в логах пишет что подписался
script.js.incomingPhoneNumber: registered 1 subscription and 0 schedules
скрипт взят http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=775
скрипт сам создаёт объект или его руками создать надо, что-то запутался
Все объекты нужно конечно же создать.
createState("incomingPhoneNumber");
создаст объект, если он ещё не существует.
3435_20171115_125715.jpg -
bluefox, спасибо, добавил сразу заработало.
Браузер Хром, В окне скриптов когда открыто окно редактирования не работает ctrl+f приходится чз меню лазить, можно ли поправить как нибудь?
В следующей версии поправлю. Можно проверить
48_img_003.png -
Bluefox!
Может добавить в драйвер https://github.com/agnat/node_wake_on_lan
Чтобы работало из коробки? Для включения компьютера и медиацентра
7459_unbenannt.png -
Bluefox!
Чтобы работало из коробки? Для включения компьютера и медиацентра `
С самого начала было:https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... ome-module
> Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns.
Bluefox!
:roll: -
Сегодня поле обновления javascript и vis сыпятся ошибки при рестарте сервера, тоже самое при рестарте компа.
Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте. scenes-0 2016-01-21 23:32:27 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes host-Server1 2016-01-21 23:32:26 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2874 simple-api-0 2016-01-21 23:32:19 info http server listening on port 8087 simple-api-0 2016-01-21 23:32:19 info simpleAPI server listening on port 8087 simple-api-0 2016-01-21 23:32:19 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api host-Server1 2016-01-21 23:32:18 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2861 sayit-1 2016-01-21 23:32:15 info Upload announce mp3 files sayit-1 2016-01-21 23:32:15 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit host-Server1 2016-01-21 23:32:14 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2844 sayit-0 2016-01-21 23:32:11 info Upload announce mp3 files sayit-0 2016-01-21 23:32:11 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit host-Server1 2016-01-21 23:32:10 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2838 ping-2 2016-01-21 23:32:07 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping host-Server1 2016-01-21 23:32:06 info instance system.adapter.ping.2 started with pid 2827 email-0 2016-01-21 23:32:03 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email host-Server1 2016-01-21 23:32:02 info instance system.adapter.email.0 started with pid 2791 ping-1 2016-01-21 23:31:59 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping host-Server1 2016-01-21 23:31:58 info instance system.adapter.ping.1 started with pid 2767 socketio-0 2016-01-21 23:31:56 info socket.io server listening on port 8084 socketio-0 2016-01-21 23:31:56 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio host-Server1 2016-01-21 23:31:54 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2754 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info Connected to mysql sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.circ_flap sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.temp_in sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.temp_out sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of sayit.1.tts.volume sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of sayit.0.tts.volume sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_1 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1 sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit sql-0 2016-01-21 23:31:49 info enabled logging of system.host.Server1.mem sql-0 2016-01-21 23:31:48 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql host-Server1 2016-01-21 23:31:46 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 2748 mqtt-0 2016-01-21 23:31:44 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt\.0\.myhome\.Boiler_room\..*/ mqtt-0 2016-01-21 23:31:44 info publishOnSubscribe send all known states mqtt-0 2016-01-21 23:31:44 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/ mqtt-0 2016-01-21 23:31:44 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected mqtt-0 2016-01-21 23:31:44 info Starting MQTT server on port 1883 mqtt-0 2016-01-21 23:31:43 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt host-Server1 2016-01-21 23:31:42 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2735 ping-0 2016-01-21 23:31:35 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping host-Server1 2016-01-21 23:31:34 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 2720 host-Server1 2016-01-21 23:31:24 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info Start javascript script.js.Time_say javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Time_say object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Time_say_S object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Script6 object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Script5 object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0_N object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Interval object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Phone_sayit object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Voice_mqtt object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info Start javascript script.js.Script4 javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Script4 object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Ping_2_say object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Email object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info Start javascript script.js.Email_aliarm javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Email_aliarm object missing! yr-0 2016-01-21 23:31:18 info got weather data from yr.no javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info Start javascript script.js.Temp_Outside javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Temp_Outside object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info Start javascript script.js.Volume_sayit_1 javascript-0 2016-01-21 23:31:18 error setObject scriptEnabled.Volume_sayit_1 object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:18 info script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules javascript-0 2016-01-21 23:31:17 info Start javascript script.js.Volume_sayit_0 yr-0 2016-01-21 23:31:17 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr javascript-0 2016-01-21 23:31:17 error setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0 object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:17 error setObject scriptEnabled.Weather_say_tomorrow object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:17 error setObject scriptEnabled.Weather_say_today object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:17 info script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules javascript-0 2016-01-21 23:31:17 info Start javascript script.js.Ping_0_say javascript-0 2016-01-21 23:31:17 error setObject scriptEnabled.Ping_0_say object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:17 info script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules javascript-0 2016-01-21 23:31:17 info Start javascript script.js.Ping_1_say javascript-0 2016-01-21 23:31:17 error setObject scriptEnabled.Ping_1_say object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:17 error setObject scriptEnabled.Astro_suncalc object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:17 info script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules javascript-0 2016-01-21 23:31:17 info Start javascript script.js.Mqtt_LCD javascript-0 2016-01-21 23:31:17 error setObject scriptEnabled.Mqtt_LCD object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:17 error setObject scriptEnabled.Script3 object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:16 error setObject scriptEnabled.Script1 object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:16 error setObject scriptEnabled.Mega13_script_p7 object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:16 error setObject scriptEnabled.Script2 object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:16 info script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript-0 2016-01-21 23:31:16 info Start javascript script.js.Weather_say javascript-0 2016-01-21 23:31:16 error setObject scriptEnabled.Weather_say object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:16 error setObject scriptEnabled.Weather_say_yr object missing! javascript-0 2016-01-21 23:31:16 info received all states javascript-0 2016-01-21 23:31:16 info received all objects host-Server1 2016-01-21 23:31:15 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 2707 host-Server1 2016-01-21 23:31:14 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * * javascript-0 2016-01-21 23:31:13 info requesting all objects javascript-0 2016-01-21 23:31:13 info requesting all states javascript-0 2016-01-21 23:31:13 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript host-Server1 2016-01-21 23:31:12 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once admin-0 2016-01-21 23:31:11 info Repository received successfully. web-0 2016-01-21 23:31:10 info http server listening on port 8082 web-0 2016-01-21 23:31:10 info socket.io server listening on port 8082 host-Server1 2016-01-21 23:31:10 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2701 vis-0 2016-01-21 23:31:08 info starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis web-0 2016-01-21 23:31:08 info simpleAPI server listening on port 8082 web-0 2016-01-21 23:31:08 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host-Server1 2016-01-21 23:31:02 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2689 host-Server1 2016-01-21 23:31:00 info Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json' admin-0 2016-01-21 23:31:00 info received all states admin-0 2016-01-21 23:31:00 info received all objects history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.circ_flap history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.temp_in history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.temp_out history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of sayit.1.tts.volume history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of sayit.1.tts.text history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of sayit.0.tts.volume history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of sayit.0.tts.text history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_1 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1 history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.temperature_actual history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.precipitation_level history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.wind_speed history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.pressure history-0 2016-01-21 23:31:00 info enabled logging of system.host.Server1.mem history-0 2016-01-21 23:31:00 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history host-Server1 2016-01-21 23:30:58 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2642 admin-0 2016-01-21 23:30:57 info Use link 'http://localhost:8081' to configure. admin-0 2016-01-21 23:30:57 info http server listening on port 8081 admin-0 2016-01-21 23:30:57 info Request actual repository... admin-0 2016-01-21 23:30:57 info requesting all objects admin-0 2016-01-21 23:30:57 info requesting all states admin-0 2016-01-21 23:30:57 info starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin host-Server1 2016-01-21 23:30:54 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 2636 host-Server1 2016-01-21 23:30:54 info starting 24 instances host-Server1 2016-01-21 23:30:54 info 30 instances found host-Server1 2016-01-21 23:30:54 info InMemoryDB connected inMem-objects 2016-01-21 23:30:54 info listening on port 9001 inMem-states 2016-01-21 23:30:53 info listening on port 9000 host-Server1 2016-01-21 23:30:53 info ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8 host-Server1 2016-01-21 23:30:53 info hostname: Server1 host-Server1 2016-01-21 23:30:53 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker host-Server1 2016-01-21 23:30:53 info iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting mqtt-0 2016-01-21 23:30:51 info terminating with timeout host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info terminated host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.scenes.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.scenes.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.vis-bars.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.simple-api.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.sayit.1 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.sayit.1 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.sayit.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.sayit.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.ping.2 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.ping.2 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.email.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.email.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.ping.1 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.ping.1 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.socketio.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.socketio.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.megad.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.megad.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.sql.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.sql.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.mqtt.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.ping.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.ping.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.yr.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.javascript.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.javascript.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.owfs.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.owfs.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.vis.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.web.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.web.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.history.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.history.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 warn stopInstance system.adapter.admin.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info received SIGTERM host-Server1 2016-01-21 23:30:50 info instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (OK) host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info terminated host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK) host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK) admin-0 2016-01-21 23:30:50 info terminating host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK) host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 1764 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.scenes.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.vis-bars.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.simple-api.0 killing pid 1757 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.simple-api.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.sayit.1 killing pid 1740 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.sayit.1 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 1734 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.sayit.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.ping.2 killing pid 1708 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.ping.2 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1695 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.email.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.ping.1 killing pid 1688 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.ping.1 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1676 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.socketio.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 warn stopInstance system.adapter.megad.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.megad.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 1670 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.sql.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1657 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1602 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.ping.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0 socketio-0 2016-01-21 23:30:49 info terminating simple-api-0 2016-01-21 23:30:49 info terminating web-0 2016-01-21 23:30:49 info terminating host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.yr.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1590 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.javascript.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 warn stopInstance system.adapter.owfs.0 not running host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.owfs.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.vis.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1573 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.web.0 simple-api-0 2016-01-21 23:30:49 info terminating http server on port 8087 mqtt-0 2016-01-21 23:30:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed socketio-0 2016-01-21 23:30:49 info terminating http server on port 8084 web-0 2016-01-21 23:30:49 info terminated http server on port 8082 web-0 2016-01-21 23:30:49 info terminating http server on port 8082 admin-0 2016-01-21 23:30:49 info terminating http server on port 8081 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.history.0 killing pid 1567 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.history.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1277 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-Server1 2016-01-21 23:30:49 info received SIGTERM iobroker 2016-01-21 23:30:49 info exit 0 iobroker 2016-01-21 23:30:49 info Starting node restart.js iobroker 2016-01-21 23:30:48 info _restart scenes-0 2016-01-21 23:23:01 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes host-Server1 2016-01-21 23:22:59 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1764 simple-api-0 2016-01-21 23:22:52 info http server listening on port 8087 simple-api-0 2016-01-21 23:22:52 info simpleAPI server listening on port 8087 simple-api-0 2016-01-21 23:22:52 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api host-Server1 2016-01-21 23:22:51 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1757 sayit-1 2016-01-21 23:22:48 info Upload announce mp3 files sayit-1 2016-01-21 23:22:48 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit host-Server1 2016-01-21 23:22:47 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 1740 sayit-0 2016-01-21 23:22:44 info Upload announce mp3 files sayit-0 2016-01-21 23:22:44 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit host-Server1 2016-01-21 23:22:43 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1734
Спасибо. Пофиксил.
Спасибо. Пофиксил. `
Сейчас не как не могу обновить сервер 0.8.3 -
Спасибо. Пофиксил.
Обновлять только через консоль:cd /opt/iobroker iobroker stop npm install iobroker.js-controller iobroker start ```` `
Сделал
root@Server1:~# cd /opt/iobroker/
root@Server1:/opt/iobroker# iobroker stop
Stopping iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon stopped.
Exit code for "killall.sh": 0
root@Server1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
iobroker.js-controller@0.8.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
node lib/setup.js setup first
! iobroker.js-controller@0.8.3 node_modules/iobroker.js-controller
├── daemonize2@0.4.2
├── mime@1.3.4
├── ncp@2.0.0
├── adm-zip@0.4.7
├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
├── semver@4.3.6
├── node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.0.1, window-size@0.1.4, y18n@3.2.0, decamelize@1.1.2, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.1.0)
├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
├── socket.io@1.4.4 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.7, socket.io-adapter@0.4.0)
├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.3.1, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
├── socket.io-client@1.4.4 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.5, engine.io-client@1.6.7)
├── request@2.67.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@5.2.0, mime-types@2.1.9, tough-cookie@2.2.1, form-data@1.0.0-rc3, bl@1.0.1, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.0, hawk@3.1.3)
└── npm@2.14.15
root@Server1:/opt/iobroker# iobroker start
Starting iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon started. PID: 2509
root@Server1:/opt/iobroker#после старта все равно пишет 0.8.2 есть 0.8.3 и есть error
scenes-0 2016-01-22 01:08:30 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
host-Server1 2016-01-22 01:08:29 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1798
simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info http server listening on port 8087
simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info simpleAPI server listening on port 8087
simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
host-Server1 2016-01-22 01:08:21 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1784
sayit-1 2016-01-22 01:08:18 info Upload announce mp3 files
sayit-1 2016-01-22 01:08:18 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
host-Server1 2016-01-22 01:08:17 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 1766
sayit-0 2016-01-22 01:08:14 info Upload announce mp3 files
sayit-0 2016-01-22 01:08:14 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
host-Server1 2016-01-22 01:08:13 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1760
ping-2 2016-01-22 01:08:10 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
host-Server1 2016-01-22 01:08:09 info instance system.adapter.ping.2 started with pid 1749
email-0 2016-01-22 01:08:06 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
host-Server1 2016-01-22 01:08:05 info instance system.adapter.email.0 started with pid 1729
ping-1 2016-01-22 01:08:03 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
socketio-0 2016-01-22 01:08:01 info socket.io server listening on port 8084
socketio-0 2016-01-22 01:08:01 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
host-Server1 2016-01-22 01:08:01 info instance system.adapter.ping.1 started with pid 1677
host-Server1 2016-01-22 01:07:57 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 1669
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info Connected to mysql
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_out
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of system.host.Server1.mem
sql-0 2016-01-22 01:07:54 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
host-Server1 2016-01-22 01:07:49 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 1663
mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt.0.myhome.Boiler_room..*/
mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info publishOnSubscribe send all known states
mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Starting MQTT server on port 1883
mqtt-0 2016-01-22 01:07:46 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
host-Server1 2016-01-22 01:07:45 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1651
ping-0 2016-01-22 01:07:38 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
host-Server1 2016-01-22 01:07:37 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 1638
host-Server1 2016-01-22 01:07:35 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
admin-0 2016-01-22 01:07:34 info Repository received successfully.
javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info Start javascript script.js.Time_say
javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info Start javascript script.js.Script4
javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Email_aliarm
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Temp_Outside
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Volume_sayit_1
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Volume_sayit_0
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Ping_0_say
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Ping_1_say
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Mqtt_LCD
javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info Start javascript script.js.Weather_say
2016-01-22 01:07:31 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
2016-01-22 01:07:31 error at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
2016-01-22 01:07:31 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
2016-01-22 01:07:31 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
2016-01-22 01:07:31 error at Socket.emit (events.js:106:17)
2016-01-22 01:07:31 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
2016-01-22 01:07:31 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
2016-01-22 01:07:31 error ReferenceError: adapter is not defined
javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info received all states
javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info received all objects
yr-0 2016-01-22 01:07:29 info got weather data from yr.no
yr-0 2016-01-22 01:07:27 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
host-Server1 2016-01-22 01:07:25 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info requesting all objects
javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info requesting all states
javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
host-Server1 2016-01-22 01:07:21 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 1621
host-Server1 2016-01-22 01:07:21 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 /2 * * *
vis-0 2016-01-22 01:07:11 info starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
admin-0 2016-01-22 01:07:15 info received all states
host-Server1 2016-01-22 01:07:15 info Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
admin-0 2016-01-22 01:07:14 info received all objects
host-Server1 2016-01-22 01:07:13 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1619
admin-0 2016-01-22 01:07:12 info Use link 'http://localhost:8081' to configure.
admin-0 2016-01-22 01:07:12 info http server listening on port 8081
admin-0 2016-01-22 01:07:12 info Request actual repository...
admin-0 2016-01-22 01:07:12 info requesting all objects
admin-0 2016-01-22 01:07:12 info requesting all states
admin-0 2016-01-22 01:07:12 info starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
web-0 2016-01-22 01:07:10 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
host-Server1 2016-01-22 01:07:05 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1603
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_out
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.1.tts.text
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.0.tts.text
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.temperature_actual
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.precipitation_level
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.wind_speed
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.pressure
history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of system.host.Server1.mem
history-0 2016-01-22 01:07:04 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
host-Server1 2016-01-22 01:07:01 info instance system.adapter.history.0 started with pid 1500
host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1183
host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info starting 24 instances
host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info 30 instances found
host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info InMemoryDB connected
inMem-objects 2016-01-22 01:06:57 info listening on port 9001
inMem-states 2016-01-22 01:06:56 info listening on port 9000
host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info hostname: Server1
host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
simple-api-0 2016-01-22 01:05:45 info terminating http server on port 8087
socketio-0 2016-01-22 01:05:45 info terminating http server on port 8084
scenes-0 2016-01-22 01:05:43 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
host-Server1 2016-01-22 01:05:42 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2873
simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info http server listening on port 8087
simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info simpleAPI server listening on port 8087
simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
host-Server1 2016-01-22 01:05:34 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2859
sayit-1 2016-01-22 01:05:31 info Upload announce mp3 files
sayit-1 2016-01-22 01:05:31 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
host-Server1 2016-01-22 01:05:30 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2835
sayit-0 2016-01-22 01:05:27 info Upload announce mp3 files
sayit-0 2016-01-22 01:05:27 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
host-Server1 2016-01-22 01:05:26 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2829
ping-2 2016-01-22 01:05:23 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
host-Server1 2016-01-22 01:05:22 info instance system.adapter.ping.2 started with pid 2818
email-0 2016-01-22 01:05:19 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
host-Server1 2016-01-22 01:05:18 info instance system.adapter.email.0 started with pid 2804
ping-1 2016-01-22 01:05:15 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
host-Server1 2016-01-22 01:05:14 info instance system.adapter.ping.1 started with pid 2797
socketio-0 2016-01-22 01:05:12 info socket.io server listening on port 8084
socketio-0 2016-01-22 01:05:12 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
host-Server1 2016-01-22 01:05:10 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2785
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info Connected to mysql
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_out
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of system.host.Server1.mem
sql-0 2016-01-22 01:05:04 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
host-Server1 2016-01-22 01:05:02 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 2779
mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt.0.myhome.Boiler_room../
mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info publishOnSubscribe send all known states
mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Starting MQTT server on port 1883
mqtt-0 2016-01-22 01:04:59 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
host-Server1 2016-01-22 01:04:58 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2717
ping-0 2016-01-22 01:04:51 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
host-Server1 2016-01-22 01:04:50 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 2704
host-Server1 2016-01-22 01:04:38 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
javascript-0 2016-01-22 01:04:34 info script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Time_say
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Script4
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Email_aliarm
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Temp_Outside
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Volume_sayit_1
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Volume_sayit_0
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Ping_0_say
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Ping_1_say
javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
yr-0 2016-01-22 01:04:33 info got weather data from yr.no
yr-0 2016-01-22 01:04:32 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info Start javascript script.js.Mqtt_LCD
javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
2016-01-22 01:04:32 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
2016-01-22 01:04:32 error at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
2016-01-22 01:04:32 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
2016-01-22 01:04:32 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
2016-01-22 01:04:32 error at Socket.emit (events.js:106:17)
2016-01-22 01:04:32 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
2016-01-22 01:04:32 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
2016-01-22 01:04:32 error ReferenceError: adapter is not defined
javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info Start javascript script.js.Weather_say
javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info received all states
javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info received all objects
host-Server1 2016-01-22 01:04:30 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 2691
host-Server1 2016-01-22 01:04:30 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info requesting all objects
javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info requesting all states
javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
host-Server1 2016-01-22 01:04:28 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
admin-0 2016-01-22 01:04:26 info Repository received successfully.
host-Server1 2016-01-22 01:04:26 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2685
vis-0 2016-01-22 01:04:25 info starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
web-0 2016-01-22 01:04:25 info http server listening on port 8082
web-0 2016-01-22 01:04:25 info socket.io server listening on port 8082
web-0 2016-01-22 01:04:23 info simpleAPI server listening on port 8082
web-0 2016-01-22 01:04:23 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
host-Server1 2016-01-22 01:04:18 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2673
history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom -
BlueFox может добавить в драйвер возможность по кнопке сохранять все скрипты, каждый в файле с названием скрипта?
Удобно было бы синхронизировать с облаком, например залил на гугл диск и можно из любого места (пока время есть))) подредактировать.
- можно добавить темы подсветки кода
PS. Убирайте логи в сообщениях под спойлер
PS. Убирайте логи в сообщениях под спойлер `
Я чего-то зашиваюсь…. Не знаю, но тема интересная: Экспорт/Импорт
