(Echte) Stau-Erkennung mit Bing
Im flow nennt sich der erste node (blau) Trigger.
Wenn du den durch Doppelklick öffnest steht da drin, was den flow startet.
Wahrscheinlich ist dies ein Zeitintervall, das irgendwann deinen flow gestartet hat, was zum anlegen und füllen der variablen geführt hat.
Die history musst du nur für die Datenpunkte aktivieren, für die du eine Historie haben willst, also wenn du später einmal sehen willst, wie sich die stauzeiten im Laufe des Tages oder von Wochentag zu Wochentag oder, oder…...
Die Uhr legt fest, ob der datenpunkt geloggt werden soll
Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
Prima und Danke!!!!
Im In ject Node (wurde hier vom Erzeuger mit Trigger beanannt) gibt es ja einen kleinen blauen Knopf/Button. Der startet dann neu den Flow. Sonst alle 10 Minuten.
Nun gab es Fehlermeldung im Debugger. Habe herausgefunden, dass die Sonderzeichen nicht bekömmlich waren.
Nun sind auch beide Einträge ind den Objekten: Home2Schule und Schule2Home (ist übrigens niht MEINE Schule :lol:
Jetzt frage ich mich nur noch, warum im Editor alles angezeigt wird, jedoch nicht im echten View:
Denke es liegt am Widget.
Nimm mal ein anderes Widget, z.B. basic - string und trag als ID die ID der Fahrzeit ein.
Nimm mal ein anderes Widget, z.B. basic - string und trag als ID die ID der Fahrzeit ein. `
<size size="85">__Jaja - fordere mich nur heraus… :shock:
Hatte doch keine Idee, wie das geht. Aber mit eim bischen Testen und versuchen... :mrgreen:__</size>
Jup. hier geht es. Grüner Rahmen ist der Basic-string.
Der orange ist der metro - Tile String
Und warum geht es bei den anderen…
578_2ter.png -
Bei mir wurde auch meistens keine Fahrzeit angezeigt.
Zur Zeit habe ich keine Icons, anscheinend ein Problem mit den metro-widgets.
Metro Widgets sind wieder da.
Die Fahrzeit wird bei mir aber in vis auch nicht angezeigt, nur im Editor.
habe mal ein bischen weitergedacht:
*Fehler führen nicht zum Löschen der Datenpunkte
*Eingabe der Straßennamen/Adressen in Klartext
*Zwischenpunkte/Wegpunkte möglich
*Debugausgaben sinnvoll erweitert
[{"id":"a88491cd.577b7","type":"http request","name":"askBing","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":436,"y":2346.9999389648438,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["4b2858cc.b4d7a8","d70d8ba3.28f278","fb724855.048db8"]]},{"id":"990145d0.66feb8","type":"function","name":"extractData","func":"/*\nreturns:\n1\. travelDurationTraffic in min\n2\. travelDuration in min\n3\. traveDelay in min\n4\. trafficJam boolean\n5\. trafficCongestion string\n6\. travelDistance in km\n7\. msg object (for debugging and return to the loop)\n*/\nvar travelDurationTraffic = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDurationTraffic / 60);\nvar travelDuration = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDuration / 60);\n\nvar shortname = msg.name+\":\"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description+\"/\"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance+\" km\";\n\nvar msgTraffic = [\n {\n topic: msg.topic_prefix + \".name\",\n payload: msg.name\n },\n {\n topic: msg.topic_prefix + \".travelDurationTraffic\",\n payload: travelDurationTraffic\n },\n { \n topic: msg.topic_prefix + \".travelDuration\",\n payload: travelDuration\n },\n { \n topic: msg.topic_prefix + \".travelDelay\",\n payload: travelDurationTraffic - travelDuration\n },\n { \n topic: msg.topic_prefix + \".trafficJam\",\n payload: (travelDurationTraffic - travelDuration >= msg.threshold)\n },\n { \n topic: msg.topic_prefix + \".trafficCongestion\",\n payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].trafficCongestion\n },\n { \n topic: msg.topic_prefix + \".travelDistance\",\n payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance\n },\n { \n topic: msg.topic_prefix + \".travelDescription\",\n payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description\n }\n];\n\nreturn [shortname,msgTraffic,msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs,msg];","outputs":"4","noerr":0,"x":273.5555419921875,"y":2642.1110229492188,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["6f13fc3f.90ec04"],["c25038ad.3dafc8","639eeea6.9c611"],["4cb75b47.b348a4"],["154f9236.eab06e"]]},{"id":"32caf48f.cd350c","type":"inject","name":"Trigger","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"600","crontab":"","once":false,"x":157.88883209228516,"y":2091.0000133514404,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["9bc04bf1.643fb8"]]},{"id":"38e4e608.c71b1a","type":"function","name":"defineRoutes","func":"/*\nDefine routes:\nfrom: starting address, encode spaces with %20\nto: destination address, encode spaces with %20\nthreshold: in minutes, if duration with traffic is larger than threshold, set trafficJam to true\nname: name :-)\n*/\n\nmsg.routes = [\n {\n way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n \".2='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n threshold: 5,\n name: 'Home2Office'\n },\n {\n way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n \"via.2='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&\" +\n \"via.3='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&\" +\n \".4='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n threshold: 5,\n name: 'Home2OfficeLandstr'\n },\n {\n way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n \"via.2='Autobahnkreuz Hannover-Buchholz, 30659 Hannover'&\" +\n \".3='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n threshold: 5,\n name: 'Home2OfficeA2'\n },\n {\n way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n \"via.2='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&\" +\n \"via.3='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&\" +\n \".4='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n threshold: 5,\n name: 'Office2HomeLandstr'\n },\n {\n way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n \".2='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n threshold: 5,\n name: 'Office2Home'\n },\n {\n way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n \"via.2='A37, 30655 Gross Buchholz'&\" +\n \".3='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n threshold: 5,\n name: 'Office2HomeA2'\n }\n];\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":494.88897705078125,"y":2091.000015258789,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["b095a02e.4f6a6"]]},{"id":"bf34f55f.40cb08","type":"function","name":"prepareIteration","func":"// msg.method = \"GET\";\nmsg.url = encodeURI(\"http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Routes?\" + msg.payload.way + \"&optimize=timeWithTraffic&key=\" + msg.config.bing_key);\nmsg.topic_prefix = msg.config.topic_prefix + msg.payload.name;\nmsg.name = msg.payload.name; \nmsg.threshold = msg.payload.threshold;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":274.22222900390625,"y":2347.5554809570312,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["a88491cd.577b7","4fcf3346.b030cc"]]},{"id":"9bc04bf1.643fb8","type":"function","name":"setConfig","func":"msg.config = {\n bing_key: \"AAABBBCCC\",\n topic_prefix: \"node-red.0.traffic.\"\n};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":320.11106872558594,"y":2091.5555572509766,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["38e4e608.c71b1a","1310a9a2.ecef56"]]},{"id":"b095a02e.4f6a6","type":"function","name":"loopRoutes","func":"context.routes = context.routes || msg.routes;\n\n// iterate through all the routes\nif (context.routes.length > 0) {\n msg.payload = context.routes.shift();\n return [null, msg];\n}\n\n// Reset routes-context, otherwise we immediately stop in the next run\ncontext.routes = false;\n// we are done with the loop\nreturn [msg, null];","outputs":"2","noerr":0,"x":184.6666259765625,"y":2285.22216796875,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[[],["bf34f55f.40cb08"]]},{"id":"1310a9a2.ecef56","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"true","x":704.6666259765625,"y":2211.22216796875,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"c25038ad.3dafc8","type":"ioBroker out","name":"toIoBroker","topic":"","ack":"true","autoCreate":"true","x":639.6666259765625,"y":2546.22216796875,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"639eeea6.9c611","type":"debug","name":"Variablen","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":699.6666259765625,"y":2485.22216796875,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"3759620e.c8a69e","type":"catch","name":"","x":692.6666259765625,"y":2093.2222290039062,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["1310a9a2.ecef56"]]},{"id":"39a69e5d.c65962","type":"comment","name":"Define your config and routes here. ","info":"Define your config and routes here.","x":398.6666259765625,"y":2054.2222290039062,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"4fcf3346.b030cc","type":"debug","name":"WEB","active":false,"console":"false","complete":"url","x":687,"y":2259,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"4b2858cc.b4d7a8","type":"debug","name":"Answer","active":false,"console":"false","complete":"true","x":697,"y":2313,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"4cb75b47.b348a4","type":"debug","name":"Legs","active":false,"console":"false","complete":"true","x":630,"y":2610.9999389648438,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"154f9236.eab06e","type":"delay","name":"Pause","pauseType":"delay","timeout":"3","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":349,"y":2519,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["b095a02e.4f6a6"]]},{"id":"d70d8ba3.28f278","type":"switch","name":"Error?","property":"payload.statusCode","rules":[{"t":"neq","v":"200"},{"t":"else"}],"checkall":"true","outputs":2,"x":157,"y":2517,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["154f9236.eab06e"],["990145d0.66feb8"]]},{"id":"fb724855.048db8","type":"debug","name":"StatusCode","active":false,"console":"false","complete":"payload.statusCode","x":676,"y":2357,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"7225c9a2.8dda38","type":"catch","name":"","x":136,"y":2731,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["990145d0.66feb8"]]},{"id":"6f13fc3f.90ec04","type":"debug","name":"Route","active":true,"console":"false","complete":"true","x":697,"y":2439,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]}]
extractData:
/* returns: 1\. travelDurationTraffic in min 2\. travelDuration in min 3\. traveDelay in min 4\. trafficJam boolean 5\. trafficCongestion string 6\. travelDistance in km 7\. msg object (for debugging and return to the loop) */ var travelDurationTraffic = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDurationTraffic / 60); var travelDuration = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDuration / 60); var shortname = msg.name+":"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description+"/"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance+" km"; var msgTraffic = [ { topic: msg.topic_prefix + ".name", payload: msg.name }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDurationTraffic", payload: travelDurationTraffic }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDuration", payload: travelDuration }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDelay", payload: travelDurationTraffic - travelDuration }, { topic: msg.topic_prefix + ".trafficJam", payload: (travelDurationTraffic - travelDuration >= msg.threshold) }, { topic: msg.topic_prefix + ".trafficCongestion", payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].trafficCongestion }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDistance", payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDescription", payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description } ]; return [shortname,msgTraffic,msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs,msg];
prepareIteration:
// msg.method = "GET"; msg.url = encodeURI("http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Routes?" + msg.payload.way + "&optimize=timeWithTraffic&key=" + msg.config.bing_key); msg.topic_prefix = msg.config.topic_prefix + msg.payload.name; msg.name = msg.payload.name; msg.threshold = msg.payload.threshold; return msg;
Die Fahrzeit wird bei mir aber in vis auch nicht angezeigt, nur im Editor. `
das kannst du mit einen kleinen Workaraound umgehen:
Fahrzeit: {node-red.0.traffic.Home2Office.travelDurationTraffic}
Und dafür die ObjectId darunter freilassen
für eine einfache json Darstellung:
/* returns: 1\. travelDurationTraffic in min 2\. travelDuration in min 3\. traveDelay in min 4\. trafficJam boolean 5\. trafficCongestion string 6\. travelDistance in km 7\. msg object (for debugging and return to the loop) */ var travelDurationTraffic = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDurationTraffic / 60); var travelDuration = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDuration / 60); var shortname = msg.name+":"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description+"/"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance+" km"; var addtime = travelDurationTraffic - travelDuration; var json = '['; json = json + '{"Title":"'+msg.name+'","Value":"'+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description+'"}'; json = json + ',{"Title":"Dauer","Value":"'+travelDuration+' + '+addtime+' = '+travelDurationTraffic+'"}'; //json = json + ',{"Title":"Verzoegerung","Value":"'+travelDurationTraffic - travelDuration+'"}'; json = json + ',{"Title":"Distanz","Value":"'+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance+'"}'; //if (travelDurationTraffic - travelDuration >= msg.threshold) { // json = json + ',{"Title":"Stau","Value":"ja"}'; //} json = json + ']' var msgTraffic = [ { topic: msg.topic_prefix + ".name", payload: msg.name }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDurationTraffic", payload: travelDurationTraffic }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDuration", payload: travelDuration }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDelay", payload: addtime }, { topic: msg.topic_prefix + ".trafficJam", payload: (addtime >= msg.threshold) }, { topic: msg.topic_prefix + ".trafficCongestion", payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].trafficCongestion }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDistance", payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance }, { topic: msg.topic_prefix + ".travelDescription", payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description }, { topic: msg.topic_prefix + ".json", payload: json } ]; return [shortname,msgTraffic,msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs,msg];
Super Arbeit!
Habe mich direkt begeistert darauf gestürzt, bekomme es leider nur nicht zum Laufen:
Meinen Bing-Key hab ich eingetragen und sonst keine Änderungen vorgenommen.
wo hast du deinen bing-key eingetragen?
Schau mal in Debug, welcher Fehler kommt (wo).
Gestartet wird links oben mit den kleinen Knopf.
Ausgaben kannst du aktivieren, indem du die grünen Debug Meldungen aktivierst.
Am besten von oben nach unten.
Diese ansehen und ggf. posten.
habe mich gerade über deine Hinweise gewundert
bis ich gesehen habe, dass ich die falsche Zwischenablage hier reinkopiert habe
bekomme einen Status 400
falsche Parameter bei der Route.
poste ich noch vom Rechner
ich bekomme eine Payload message zurück. Den API Key habe ich auf der BING page erneuert, allerdings habe ich keine applikations URL angegeben nur die Applikation iobroker.
hast du einen tipp für mich was ich falsch mache ?
{ "topic": "", "payload": 1440243954834, "_msgid": "50945b99.af6ba4", "config": { "bing_key": "123": "node-red.0.traffic." } }
Edit: war dumm, denn ich hatte die Ausgänge nicht alle aktiviert. Nachdem ich das gemacht habe bekomme ich einen anderen Fehler:
"waypoint: Parameter is missing"
{ "topic": "", "payload": { "authenticationResultCode": "ValidCredentials", "brandLogoUri": "http://dev.virtualearth.net/Branding/logo_powered_by.png", "copyright": "Copyright © 2015 Microsoft and its suppliers. All rights reserved. This API cannot be accessed and the content and any results may not be used, reproduced or transmitted in any manner without express written permission from Microsoft Corporation.", "errorDetails": [ "One or more parameters are not valid.", "waypoint: Parameter is missing" ], "resourceSets": [], "statusCode": 400, "statusDescription": "Bad Request", "traceId": "159e3bb3ee154f598b5130616e6775f3|DB40051734|1.0.0.0|" }, "_msgid": "e58ef93c.1a7108", "config": { "bing_key": "1233." }, "routes": [ { "way": ".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&via.2='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&via.3='Landwehrkreisel / Frankfurter Al ....
in defineroutes:
msg.routes = [ { way: "wayPoint.1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&" + "wayPoint.2='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'", threshold: 5, name: 'Home2Office' },
Das sieht bei dir merkwürdig aus.
jap, das war es.
Ich hatte das aus dem Post vorher einfach übernommen. War wahrscheinlich auch das Problem von Ruhr.
Jetzt sind auch die Datenpunkte da. Super - vielen Dank
vG L…
Ok,
es gibt auch noch:
{ way: "wayPoint.1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&" + "viaWayPoint.2='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&" + "viaWayPoint.3='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&" + "wayPoint.4='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'", threshold: 5, name: 'Home2OfficeLandstr' },
falls man ihn zwingen möchte eine Route zu nehmen.
Hallo, ich finde deine Idden gut mit der festgelegten Route. Ich würd Sie gerne Übernehmen.
Ich habe den Ersten Code als "Flow" Importiert und meinen Bin API und die define Routes geändert.
Aber was muss ich mit den Beiden Anderen Code Schnipseln machen?
Bitte um Kurzen Schubs in die richtige Richtung.
Gruß Sven
filename="Bildschirmfoto 2015-08-22 um 01.46.13.png" index="0">~~*Fehler führen nicht zum Löschen der Datenpunkte
extractData:
prepareIteration:
// msg.method = "GET"; msg.url = encodeURI("http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Routes?" + msg.payload.way + "&optimize=timeWithTraffic&key=" + msg.config.bing_key); msg.topic_prefix = msg.config.topic_prefix + msg.payload.name; msg.name = msg.payload.name; msg.threshold = msg.payload.threshold; return msg; ```` `
Im Momant kommt zu dem Fred oben noch folgender Log Fehler.
Vielleicht kann damit jemand etwas anfangen.
Gruß Sven
576_log.png -
Gruß Sven `
Hallo Sven,
Du hast ja drei Code-"Boxen" zitiert.
Wenn ich mich recht erinnere, benötigst Du erst einmal nur die oberste Code-Box. Diesen Code kopierst Du Dir in die Zwischenablage. In Node-Red kannst Du dann diesen kompletten Code importieren, aber du benötigst einen neuen flow. Sonst wird auf den alten flow die neuen Sachen rauf kopiert.
Dann solltest Du erst einmal schauen, ob alles läuft. Diese Fehlermeldung zeigt an, dass anscheinend noch etwas nicht richtig läuft, z. B. eine Variable noch nicht existiert o. ä.
Du musst ja bei jeder Änderung oben rechts auf den "Deploy" Button klicken. Dieser sollte dann von rot zu grau wechseln.
Den Bing-Key hast Du?
Passe bitte mit Sonderzeichen und Umlaute auf - vermeide diese.
Im Node defineRoutes legst Du ja Deinen Weg fest. z. B. so:
msg.routes = [ { way: "wayPoint.1='Hauptstr.1,12345 Berlin'&" + "viaWayPoint.2='Neben Str.,23456 AndererOrt'&" + "wayPoint.3='Endstr.2,34567 Endstadt'", threshold: 5, name: 'Arbeitsweg_Landstr'
In iobroker müsste dann, wenn alles läuft, im Reiter OBJEKTE unter Node-red.0 /traffic/Arbeitsweg_Landstr auftauchen. der name: in den Routen landet also auch als Objekt in den Objekten auf.
Bei mir hat es immer mind. 30 Minuten gedauert, bis endlich mal Bing funktionierte. Sonst hatte ich einen Error 4002 oder 503 oder was weiß ich. Hier einfach mal warten. Aber das Objekt mit dem Namen wurde angelegt - wenn auch stark verzögert. ein paar Minuten bis 15 Minuten.
Ich nehme an, das Deine Fehlermeldung auf einen schlecht gewählten Namen zurückgeht.
Teste erst mal das.
Viel Glück,
Fitti
Hey,
läuft echt super die Lösung. Gibt es auch die Möglichkeit die Voraussichtliche Ankunftszeit mit einzubinden?
Danke euch
Hallo, ich bin noch ziemlich neu in dem ganzen iobroker Thema (und allem was dazugehört)
Bei der Stauabfrage bekomme ich folgende Fehlermeldung
[function:extractData] TypeError: Cannot assign to read only property '_msgid' of Home2Office:A59, Münchener Straße/14.065 km
Ein Reboot vom Pi hat nichts gebracht
Kann mir da jemand helfen?
