Драйвер squeezenode / logitech media server / squeezebox
У меня для звука есть ресивер (Интернет радио, DLNA, USB)и телевизор (DLNA, USB). `
Допустим у тебя есть 4 комнаты, твои действия?
Допустим у тебя есть 4 комнаты, твои действия? `
На ресивере есть 3 зоны -
Это я не еще не включил кухню и ванну(обычно в доме ванн по 2-е штуки).
Могут ли эти три зоны проиграть одновременно? Если мне память не изменяет, то они играют по отдельности или я ошибаюсь? Как на эти три зоны отправить проиграть файл из драйвера sayit?
У меня тоже есть ресивер denon (есть один недостаток, он не сетевой), у него 3-и зоны, ни разу не пробовал подключать…
P.S. Как наговоримся перенесу нашу болтавню в другой топик
P.S. Как наговоримся перенесу нашу болтавню в другой топик `
Мне нет необходимости в мультируме. Квартира не большая. Если бы была необходимость в мультируме я бы поставил отдельный зонный усилитель и завел на него все источники.
а кто подскажет ,что за плеер снизу на картинке, больно на сквиз похож
Давайте обсуждать тут.
да это сквиз, но это всего лишь вставка кода из страницы.
XBMC пользуюсь с давно, успел сменить кучу версий ,согласен отличный плеер .
Но зачем мне запускать такую махину чтобы просто послушать радио или музыку.
Плюс у сквиза ,можно направить звук на любой плеер или синхрануть их все (аля мультирум для звука) `
т.е. их должно быть несколько? подключаются по езернету и можно рулить на каком устройстве играть? динамики встроенные, звук поди какашка) Lossles формат поддерживает?А вообще музыку я слушаю http://www.youtube.com/watch?v=9MNsWEDEr6Q (Видео еще со старой квартиры )
Посмотрел да lossles держит, но что за … у него один динамик? Цена 8000 р :roll:
Да ладно, транспорт неплох.
Смотря что использовать для прослушивания. Иногда надо компактное устройство, иногда не очень. Повторюсь, работает на кучи устройств(компы с разными ос, кубик, малина, телефон)
Есть и такие http://2.bp.blogspot.com/_cLVKzeteZyg/T … porter.jpg
Посмотрел да lossles держит, но что за … у него один динамик? Цена 8000 р :roll: `
Не обязательно использовать их устройства, можно разные связки, малина + усилитель + встроенные колонки в потолок.У меня на стенде сейчас динамик врезан в фанеру + 5$ Усилитель, воткнуто это в кубик 2, вещает на комнату, пока дом строится :). У меня есть и ресивер, но как то даже в режиме простоя он кушает энергию, поэтому 5$ Усилитель от 5 вольт питается, чтобы не жрал.
Оставлю эту https://volumio.org/introducing-volumio-2/ тут.
Оставлю эту https://volumio.org/introducing-volumio-2/ тут. `
Хорошая новость,побольше плееров и разных. -
На форуме МДМ человек с ником skysilver написал плагин для lms
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v … f=5&t=2383
Скорей всего возможна интеграция в iobroker через скрипты
Лучше чтобы был драйвер, т.к. плейер может быть не один, а несколько. Поэтому нужна настройка драйвера, чтобы можно было эти устройства занести в БД.
Лучше чтобы был драйвер, т.к. плейер может быть не один, а несколько. Поэтому нужна настройка драйвера, чтобы можно было эти устройства занести в БД. `
Согласен, но не очень у меня получается совладать с программированием. Как оказалось очень много забыл за десятилетия …..приходится курить всё с ноля. -
А так пока засунул в единый интерфейс, не по феншую но работает
[{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","src":"http://192.168.55.180:9002/"},"style":{"left":"8px","top":"9px","width":"1010","border-radius":"20px","border-width":"","height":"645"},"widgetSet":"basic"}]
Перестал ставится.
! ` > $ ./iobroker add harmony
npm install iobroker.harmony –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm
WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:78:19)
npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:82:29)
npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:93:16
npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
npm ERR!
git clone –template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8: undefined
npm ERR! Linux 4.1.17-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
npm ERR! node v4.3.1
npm ERR! npm v2.14.12npm ERR! code ENOGIT
npm ERR! not found: git
npm ERR!
npm ERR! Failed using git.
npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
npm
ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.harmony: 1
ERROR: process exited with code 25 `
4 Node ему не нравится. Можно подправить?
3822_bildschirmfoto_2019-02-05_um_21.46.27.png -
Хочу пойти по следам UncleSam, и немного доработать драйвер https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.squeezebox
для начала хочу добавить трек вперед и назад…, потом может и TTS, но не обещаю...
Подскажите, как правильно воспозоваться наработками UncleSam, что-бы не было плагиата. Где и как нужно указать, что это модернизация проекта от UncleSamSwiss.
PS: ух… столько нового узнал.... это называется Fork проекта. Зарегился на githab начал вносить небольшие правки...
Только никак не могу найти в каком месте задавался порт 9090 и где происходит подписка на изменения "listel 1"?
BlueFox, подскажи с чего начать написание драйвера? (где почитать?)
На вопрос где задается порт и подписка на комманды, UncleSamSwiss мне ответил, что
"The entire communication with Logitech Media Server is done with the node.js module "logitechmediaserver"."
Что делать если порт CLI висит на другом порту, или вдруг понадобится "listen 1" менять на "subscribe …".
Может вынести настройку порта в настройку драйвера?
Посмотрел программы .js нескольких драйверов... начал немного вникать. Думаю, что сил и знаний хватит...
Очень хочется сделать полноценный драйвер для LMS с поддержкой TTS и SayIt.
