Установил ioBroker, что дальше?
Спасибо! Завтра буду ковырять этот адаптер vis.
Вообще чувствую придется идти по вашим следам, так что оставляйте следы по четче и по понятней)) `
В немецкой ветке http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248 еще инструкции и руководства.Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост))
В немецкой ветке http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248 еще инструкции и руководства.Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост)) `
мультихост работает. Уже двое немцев подтвердили. Ну и я, у которого всегда всё работает -
Так, продолжим. Скачал архив ioBroker.vis отсюда https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
что делать с этим архивом? догадки есть конечно , но уже голова болит от стука клавиатуры).
На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду)
513_alu_controllerlogo_ohne_schein.jpg -
На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду) `
Если есть интернет, то ничего никуда не надо скачивать. Надо просто нажать на +. -
Я тут , как образцовый крестьянин, умудрился спалить cubieboard2 , так что глупые вопросы с моей стороны в дальнейшем пускай вас не удивляют)
Нажимаю на плюсик и наблюдаю следующую ошибку:
filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
Можешь создать ручками- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
и
- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
Это баг последней ноды…
и
Это баг последней ноды… `
Не помогло, та же картина….....
Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал….
Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал…. `
Либо http://адрес:8082/vis/edit.html (адрес может быть localhost, если всё бежит на той же машине)или кликнуть по
за два дня я уже научился заходить на адаптер vis, к концу года надеюсь хоть лампочкой помигаю…...
Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... -
перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул Может завтра.А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
и всё создатся заново.
Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться. -
js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда….... -
А как ты загружаешь файлы?
Я надеюсь так:
Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
