Steuerung Heizung nach Schichtplan
Kannst du mir nochmal behilflich sein?
Wenn ich nun zwei Thermostate zur Frühschicht schalten will, wie sieht das dann aus?
Eine zweite Variable anlegen für das Thermostat ist ja nicht das Problem.
Aber das Delay funktioniert dann doch nicht so oder?
Aber das Delay funktioniert dann doch nicht so oder? `
Du kannst einfach alles mit "tempdatenpunkt" und "tempbevor" auf eine Variable "tempdatenpunkt2" und "tempbevor2" kopieren..Man könnte auch den Weg über eine Aufzählung gehen oder die Datenpunkte in ein Objekt/Array schreiben..
Hier der Weg über "tempdatenpunkt2"..
`var kalenderinhalt = getState('ical.0.data.table').val; // Kalender.data.table Datenpunkt Value var tempdatenpunkt = 'hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE'; // Datenpunt für die Temperatur var tempdatenpunkt2 = 'hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE'; // Zweiter Datenpunt für die Temperatur var temperatur = 22; // Gewünschte Temperatur um 04:45 var logging = true; // Logging. (Auf false setzen um Logausgaben zu deaktivieren.) var schedfs = null; var morgenfs = null; var tempbevor = null; var tempbevor2 = null; function icalheating(obj){ var datestring="date"; var eventstring="event"; morgenfs = false; for(var i = 0; i < obj.length; i++) { if (obj[i][datestring].indexOf('Morgen') === 0 && obj[i][eventstring].indexOf('Frühschicht') === 0) { if(logging) log('Für Morgen (' + obj[i][datestring] + ') steht ein passendes Event (' + obj[i][eventstring] + ') im Kalender!'); morgenfs = true; } else { if(logging) log('Event im Kalender (' + obj[i][datestring] + ' ' + obj[i][eventstring] + ') passt nicht - wird ignoriert!'); } } if (morgenfs) { if(logging) log('Morgen steht Frühschicht im Kalender.. Erstelle Schedule für 04:45.'); if(schedfs) clearSchedule(schedfs); schedfs = schedule('0 45 4 * * *', cb(function(){ // Hier beginnt der Abschnitt für das erste Thermostat tempbevor = getState(tempdatenpunkt).val; setState(tempdatenpunkt,temperatur); clearStateDelayed(tempdatenpunkt); setStateDelayed(tempdatenpunkt, tempbevor, 2700000); // Hier beginnt der Abschnitt für das zweite Thermostat. tempbevor2 = getState(tempdatenpunkt2).val; setState(tempdatenpunkt2,temperatur); clearStateDelayed(tempdatenpunkt2); setStateDelayed(tempdatenpunkt2, tempbevor2, 2700000); })); } else { if(logging) log('Morgen keine Frühschicht! Eventuell vorhandener Schedule wird gelöscht.'); if(schedfs) clearSchedule(schedfs); } } schedule("0 0 22 * * *", function () { icalheating(kalenderinhalt); }); icalheating(kalenderinhalt);` Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
Dankeschön
werde ich einbauen
Ich muß mich hier auch mal anhängen, obwohl der Beitrag schon Staub ansetzt
JavaScript ist für mich auch noch komplettes neuland und ich verstehe jetzt gar nicht was ich damit anfangen kann.
Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen
Überall wo "object Object" auftaucht kannst du mit…
Wo genau muß ich das einsetzen, damit ich das wo in Klarschrift sehe?
JSON.stringify(.....)
also für ical.0.data.table:
JSON.stringify(getState('ical.0.data.table').val)
````in Klartext darstellen was sich hinter "object Object" verbirgt. `Danke schonmal!!
wie weit bist du denn jetzt?
Was genau möchtest du erreichen?
Wie sieht dein Script bis jetzt aus?
Gruß ` Das Sript selber kann ich noch nicht gebrauchen. Noch kein Thermostat. Ich möchte aber schon mal lernen das zu verstehen, darum die vorige Frage
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
Du hattest mal geschrieben, dass man mit````
JSON.stringify(getState('ical.0.data.table').val)Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das in ein JavaScript eintragen werden muß. Wo wird mir aber das dann in Klartext angezeigt?
Wandelt nur ein Object in ein String um.
Du musst mit diesem String dann natürlich "weiter Arbeiten"..
So pauschal kann ich dir da jetzt keine Antwort geben wenn ich nicht weiß was du überhaupt vor hast. :lol:
Du warst jetzt schneller als ich, der Groschen war in der zwischenzeit gefallen :roll:
Ich wollte mir eigentlich nur den String anzeigen lassen um das zu verstehen, wie das geht habe ich jetzt verstanden
Ich habe jetzt mal Testweise dein Script vom 17.01.2018, 13:57 geladen und gestartet. Ich habe für morgen einen Termin mit dem Text Frühschicht in den Kalender geschrieben, aber aus irgendeinem Grund erkennt er es anscheinend nicht.
Aktivier mal in den Einstellungen vom iCal adapter die option "Ersetze Datum mit Worten" danach das Script nochmal starten, dann sollte es funktionieren..
Das Script sucht nach dem Wort "Morgen" und "Frühschicht".. Das Wort "Morgen" taucht aber nur mit der oben genannten Einstellung im iCal Adapter auf..
Gruß `
OK funktioniert. Nur steht jetzt im vis auch morgen, übermorgen, in 2 Tagen … im Plan, Das wollte ich ja eigentlich nicht
Dann musst du das Script abändern - so dass statt nach "Morgen" + "Frühschicht" nach "Datum heute + 1 Tag" also nach "11.11.2018" + "Frühschicht" gesucht wird..
ich habe es jetzt anders gelöst bekommen.
Statt nach date schaue ich jetzt nach _class
Hier die geänderten Zeilen:
function icalheating(obj){ var datestring="_class";
`if (obj[i][datestring].indexOf('ical_Schicht Torsten ical_tomorrow') === 0 && obj[i][eventstring].indexOf('Frühschicht') === 0) {` [/i][/i]
