(Gelöst) iCal Problem
ich habe mir den iCal Adapter installiert.
Mit dem Widges "Basic String unescaped" lasse ich mir die Termine Anzeigen.
Klappt auch soweit, bis auf:
Wenn ein Termin von Montag bis Sonntag geht, wird er an den vortagen angezeigt, sowohl auch am Montag.
Am Dienstag ist der Termin dann weg, obwohl er ja noch bis Sonntag laufen müsste.
Kann man das ändern, so das der Termin auch die ganze Woche dort steht ??
Vielen Dank und Gruß
Werner
Welche Version des Adapters? Welche Konfiguration? Am besten Screenshot.
Bitte am besten mal die Version vom Github installieren, da ist ein Fixversuch für so einen Fall drin. Falls es damit nicht tut bitte mal unter "Instanzen - Expertenmodus den Loglevel der Instanz auf "Debug" stellen und Log senden
guten morgen,
ich habe den iCal Adapter entfernt, bin dann auf "Installieren aus eigener Url" anschl.
Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren, iCal installieren.
Dieses wird Angezeigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … er
Dann kam diese Meldung im Log:
iobroker 2018-02-21 08:12:53.244 info npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-02-21 08:12:52.819 info install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master iobroker 2018-02-21 08:12:51.521 info url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master" ical iobroker 2018-02-21 08:12:20.981 info exit 0 host.raspberrypi 2018-02-21 08:12:20.833 info stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 host.raspberrypi 2018-02-21 08:12:20.831 info stopInstance system.adapter.ical.0 host.raspberrypi 2018-02-21 08:12:20.827 info object deleted system.adapter.ical.0 host.raspberrypi 2018-02-21 08:12:20.826 info object change system.adapter.ical.0 host.raspberrypi 2018-02-21 08:12:20.820 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/ical.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo iobroker 2018-02-21 08:12:20.817 error Not exists iobroker 2018-02-21 08:12:20.665 info host.raspberrypi Deleting 17 object(s). iobroker 2018-02-21 08:12:20.657 info host.raspberrypi Counted 14 states of ical iobroker 2018-02-21 08:12:20.133 info host.raspberrypi Counted 1 channels of ical iobroker 2018-02-21 08:12:19.928 info host.raspberrypi Counted 9 states (system.adapter.ical.*) from stateshost.raspberrypi Counted 1 adapters for ical iobroker 2018-02-21 08:12:19.906 info host.raspberrypi Counted 4 states (ical.*) from states iobroker 2018-02-21 08:12:19.902 info host.raspberrypi Counted 1 instances of ical iobroker 2018-02-21 08:12:19.859 info host.raspberrypi Counted 4 states (io.ical.*) from states iobroker 2018-02-21 08:12:19.146 info host.raspberrypi delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical iobroker 2018-02-21 08:12:17.415 info del ical
Der Adapter ist nicht unter Instanzen zu finden.
Habe dann noch mal installiert
Meldung im Log
obroker 2018-02-21 08:22:47.898 info exit 0 iobroker 2018-02-21 08:22:47.795 info upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png iobroker 2018-02-21 08:22:47.728 info upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html iobroker 2018-02-21 08:22:47.608 info upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript iobroker 2018-02-21 08:22:47.581 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin iobroker 2018-02-21 08:22:47.472 info └── rrule@2.2.9 iobroker 2018-02-21 08:22:47.472 info iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└─┬ iobroker.ical@1.4.2 iobroker 2018-02-21 08:22:17.934 info deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead iobroker 2018-02-21 08:22:17.931 info WARN iobroker 2018-02-21 08:22:17.929 info npm iobroker 2018-02-21 08:21:51.907 info npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-02-21 08:21:51.513 info install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master iobroker 2018-02-21 08:21:50.233 info url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master" ical --debug fhem.0 2018-02-21 08:21:30.139 info Synchronised!
der Adapter "iCal" befindet sich noch immer nicht unter Instanzen
Gruß Werner
Warum auch immer Du den Adapter gelöscht hast. Hättest DU nicht tun müssen
Bei Github Installs musst du manuell eine Instanz anlegen. Unter "Adapter" in der Zeile auf das "+" und dann wird die Instanz angelegt.
so Adapter installiert "web iCal calendar 1.4.2"
Termin wird nicht angezeigt
Perfekt Dann kannst du helfen den Bug zu verstehen.
Bitte Loglevel auf Debug setzen und laufen lassen und mir (hier oder PN) das gesamte Log senden. Und mir sagen wie der Termin heisst der fehlt
sorry meinst du wirklich das Log oder Ereignisse.
Bei Log kommt ja nicht viel
ical.0 2018-02-21 09:40:06.280 info processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxgroup.calendar.google.com/private-xxxxxxx82f0b47a3b9a6ec0833bd/basic.ics ical.0 2018-02-21 09:40:05.495 info processing URL: Wernerxxxxx https://calendar.google.com/calendar/ical/wernerxxxxx%40googlemail.com/private-xxxxxx/basic.ics ical.0 2018-02-21 09:40:04.186 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.13.0 ical.0 2018-02-21 09:35:06.345 info processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxv8ggb6npl2ugnbp4%40group.calendar.google.com/private-
Habe auf alle 5 Min. gestellt
Naja, wie oben geschrieben bitte Loglevel der Instanz auf "Debug" setzen. Mit Info kommt nicht viel.
Instanten - Expertenmodus, dann Spalte "Loglevel" auf Debug ändern
ok, hab es gefunden, bin ja noch neu im Bezug auf ioBroker
hast PN
@appolon77 sehe gerade in vis das es mit der neuen Version funktioniert
noch 4 Tage Termin für die Woche
Super Danke
Gruß Werner
Dann setze bitte noch ein "gelöst" rein. ich release die Verison heute Abend dann offiziell
