Sonoff RF Bridge IR Empfang
Für mich ist dieses Ergebnis interessant, um unendlich viele Geräte über den iobroker zu steuern. Bislang war nur ein Abrufen der vorher auf der Bridge gespeicherten Tastenbelegung abzurufen.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
also ist schon bekannt
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1290
denke es bleibt erstmal Code einlesen dann von HEX in Decimal konvertieren und weite geht in iObrocker über MQTT oder so , wo ich momentan auch keine Ahnung habe wo ich anfange soll .
Ich hoffe es richtig verstanden zu haben :
Skript anlegen, jeweils eins pro Code, Start des Scriptes abhängig von einem Button, welcher bei true auslöst. Dann diesen Button jeweils einen pro Script anlegen. Der Button kann dann über vis oder Cloud - Alexa ausgelöst werden
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9954
also hab so gemacht und Funktioniert schon mal gut , oder kann man was am Script noch machen ?
funktioniert das Script? Wieso steuerst du einen LG TV mit RF?
Hast. du in dem anderen Thread die Scripte angeschaut? Ich finde, habe aber nur selber experimentierahnung, dass das ganz gut aussieht. Ausser, dass durch IR und nicht RF sendest. Was meinen letzten Post damit Überfluss macht.
Aber die Bridge RF kann doch kein IR?
Hi
Er sagt ja er hat sie umgebaut. Mich würde interessieren wie er das gemacht hat.
Gruß Markus
Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
ja genau IR , es geht ja die ganze zeit um IR
Pins sind wie folgt , siehe Bild unten .
3V3
I05 - GPIO5 IRRecv
I04 - GPIO4 IRsend
GND
GPIO2 , GPIO4 IRrecv und IRsend unter Sonoff Bridge Module noch wählen .
Respekt!
So und das fertige Bridge , ja ich weiß ist nicht grad Broadlink RM Pro aber Funktioniert , und das ganze hat mich ca .10 € gekostet .
Wenn ich über IE eingebe tut sich nichts
der empfangene RfCode {"Sync":12310,"Low":410,"High":1190,"Data":"555501","RfKey":"None"}} als bsp.
und versuche ich dann auszugeben http://192.168.X.X/cm?cmnd=RFCode #555501 kommt dann in Browser
ERGEBNIS = {"RfCode":5592321} und Lampe geht nicht an , über Sonoff Console mit RFCode #555501 geht die Lampe AN/AUS problemlos
da wieder das gleiche mit HEX / Decimal bug oder was auch immer .
Konvertiere ich in Decimal dann geht ganz normal http://192.168.X.X/cm?cmnd=RFCode #5592321 <<<–--- Decimal
