[Entwicklung] fritzdect.0.Comet_xxxxxxxx.state
DECT Heizkörperthermostat mit Alexa bedienen
sehr gutes Video, endlich weiß ich wie mein Adapter mit Alexa so funktionieren kann.
zwei kleine Anmerkungen:
die Version auf github ist nicht zwingend lauffähig, ich versuche zwar immer etwas lauffähiges dort zu haben, aber es ist im ersten Moment die einzige Möglichkeit Erweiterungen bereitzutstellen und zu testen
seit heute gibt es 0.1.0 auf github 8-)
Klaus
Klaus `
Guten Morgen
habe die Version 0.1.0 installiert
Bis jetzt keine auffälligkeiten
du holst nun noch mehr Infos raus. z.B. Firmware
Das hat mich direkt auf die Suche gemachthttps://avm.de/service/fritzdect/fritzd … chfuehren/
Dann warten wir mal ab ob das auch so stimmt und die neue Firmware automatisch kommt.
Werde es gleich auch bei der anderen Installation mit den Heizungsreglern testen
Jürgen
Moin, Moin
Bis jetzt keine Auffälligkeiten `
Das freut mich
du holst nun noch mehr Infos raus. z.B. Firmware `
Ja, jetzt ist es eine Kombination aus dem was die fritzbox an Rohdaten liefert und den Aufrufen aus der eingebundenen API.Das hat mich direkt auf die Suche gemacht
Dann warten wir mal ab ob das auch so stimmt und die neue Firmware automatisch kommt. `
Die Firmware, den Hersteller und die Produktbezeichnung lege ich beim Start des Adapters an und schreibe dann auch die Daten einmalig.Zum überprüfen müsstest du den Adapter neu starten.
Werde es gleich auch bei der anderen Installation mit den Heizungsreglern testen `
Das interessiert mich besonders, da ich keine Thermostaten habe. Ich hoffe ich hab alle gemeldeten Problemchen übers WE lösen können.
Bin gespannt.
Klaus
nun ist die zweite Installation auch auf Version 0.1.0
auch hier werden die Firmware-Stände angezeigt
Was auffällig ist: Battery steht auf 0%
Die Gruppe wird erkannt jedoch nicht komplett ausgelesen
Sonst sieht es schon sehr gut aus
Jürgen
Hallo Jürgen,
Was auffällig ist: Battery steht auf 0% `
Ja Firmware ist auch hier möglichHier hatte ich ein Zuweisungsfehler, die 0 gehört eigentlich zum Datenpunkt batterylow.
Das hab ich korrigiert und hoffe das jetzt der %-Wert angezeigt wird.
Sonst sieht es schon sehr gut aus `
Das unvollständige Auslesen, könnte damit zusammenhängen das ich das batterylow auf einen nicht vorhandenen Datenpunkt battery schreiben wollte und dies dann für den rest nen Abbruch bedeutete.Habs in github ausgebessert und hoffe auf positive Testergebnisse.
Klaus
Update durchgeführt.
Batterie nun OK
Gruppe:
In der FritzBox sieht es so aus:
Dort gibt es auch Werte:
Jürgen
Batterie nun OK
Jürgen `
Na wenigstens hängt es nur noch an der Gruppe.
Bin fast schon ratlos, was die Ursache sein kann.
Ich verwende anscheinend einen Wert der im datenpaket der fritzbox nicht enthalten ist.
Ich baue heute Abend mal noch ein paar log Einträge hinzu.
Klaus
Hallo Jürgen,
Hab grad das Programm angeschaut, es gibt schon ein paar vorbereitete debugging Logs.
Könntest du bitte den Adapter im debug Modus starten, wenn er es nicht schon ist und das log file anschauen/schicken.
Da sollte es regelmäßig ein Update groups geben und dann wär für mich interessant was danach passiert.
Klaus
Hoffe das sind die richtigen Zeilen
018-01-24 16:40:18.219 - debug: fritzdect.0 groups ! 2018-01-24 16:40:18.220 - debug: fritzdect.0 [{"identifier":"77:00:A4-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Heizen","hkr":{"tist":"38","tsoll":"38","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","batterylow":"0","nextchange":{"endperiod":"1516827600","tchange":"32"}},"groupinfo":{"masterdeviceid":"0","members":"17,18,19,20"}}] 2018-01-24 16:40:18.220 - debug: fritzdect.0 update Groups 1 2018-01-24 16:40:18.221 - debug: fritzdect.0 updating HeaterGroup Heizen 2018-01-24 16:40:18.221 - debug: fritzdect.0 Hgroup_77:00:A4-900 : name : Heizen 2018-01-24 16:40:18.231 - debug: fritzdect.0 Hgroup_77:00:A4-900 : present : 1 2018-01-24 16:40:18.247 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Hgroup_77:00:A4-900.name {"val":"Heizen","ack":true,"ts":1516808418222,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516687916910} 2018-01-24 16:40:18.247 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Hgroup_77:00:A4-900.present {"val":"1","ack":true,"ts":1516808418239,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516687916927} 2018-01-24 16:40:19.243 - debug: fritzdect.0 Guest WLAN: {"autoupdate":true,"activate_guest_access":false,"guest_ssid":"kostenlos surven","wpa_key":"veltman12","push_service":true,"group_access":true,"untrusted":false,"showlawtext":false,"portal_redirect_enabled":false,"portal_redirect_url":"","user_isolation":false,"down_time_activ":false,"disconnect_guest_access":false,"sec_mode":"3","down_time_value":"30"} 2018-01-24 16:40:22.001 - debug: fritzdect.0 Comet_119600074616 : battery : 80 2018-01-24 16:40:22.011 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600074616.battery {"val":80,"ack":true,"ts":1516808422003,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778987987} 2018-01-24 16:40:23.000 - debug: fritzdect.0 Comet_119600057744 : battery : 90 2018-01-24 16:40:23.018 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600057744.battery {"val":90,"ack":true,"ts":1516808423011,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778988809} 2018-01-24 16:40:23.920 - debug: fritzdect.0 Comet_119600008960 : battery : 90 2018-01-24 16:40:23.938 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600008960.battery {"val":90,"ack":true,"ts":1516808423922,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778989742} 2018-01-24 16:40:24.874 - debug: fritzdect.0 Comet_119600057664 : battery : 100 2018-01-24 16:40:24.884 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600057664.battery {"val":100,"ack":true,"ts":1516808424876,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778990692} 2018-01-24 16:40:26.136 - debug: fritzdect.0 Comet_119600009960 : battery : 100 2018-01-24 16:40:26.159 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600009960.battery {"val":100,"ack":true,"ts":1516808426144,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778991707} !
2018-01-24 16:42:18.164 - debug: fritzdect.0 groups ! 2018-01-24 16:42:18.165 - debug: fritzdect.0 [{"identifier":"77:00:A4-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Heizen","hkr":{"tist":"38","tsoll":"38","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","batterylow":"0","nextchange":{"endperiod":"1516827600","tchange":"32"}},"groupinfo":{"masterdeviceid":"0","members":"17,18,19,20"}}] 2018-01-24 16:42:18.165 - debug: fritzdect.0 update Groups 1 2018-01-24 16:42:18.165 - debug: fritzdect.0 updating HeaterGroup Heizen 2018-01-24 16:42:18.165 - debug: fritzdect.0 Hgroup_77:00:A4-900 : name : Heizen 2018-01-24 16:42:18.166 - debug: fritzdect.0 Hgroup_77:00:A4-900 : present : 1 2018-01-24 16:42:18.216 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Hgroup_77:00:A4-900.name {"val":"Heizen","ack":true,"ts":1516808538188,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516687916910} 2018-01-24 16:42:18.220 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Hgroup_77:00:A4-900.present {"val":"1","ack":true,"ts":1516808538195,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516687916927} !
Jürgen
Hallo Jürgen,
deine Logs waren Gold wert.
Ich hatte einen Schreibfehler großes/kleines "F", manchmal sieht man es einfach nicht.
Habs auf github verbessert, die Gruppe sollte nun vollständig gesetzt werden.
Kannst du bei der Gruppe auch mal die targettemp verstellen und schauen ob das auch klappt.
Klaus
2018-01-24 20:12:07.244 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 77:00:A4-900 identified for command (targettemp) : 20 2018-01-24 20:12:07.268 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 77:00:A4-900 identified for command (mode) : 0
018-01-24 20:14:06.050 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 77:00:A4-900 identified for command (targettemp) : 19 2018-01-24 20:14:06.070 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 77:00:A4-900 identified for command (mode) : 0
Super
Passt
Jürgen
Hallo Jürgen,
das sind doch mal gute Nachrichten.
Danke dir fürs testen!
Klaus
