[GELÖST] deCONZ Adapter und Objekte
Okay kein Problem. Wenn ich irgendwie helfen kann sag Bescheid.
Bitte auch wenn es doch nicht klappt, dann müsste ich doch auf das Xiaomi Gateway ausweichen - was ich eigentlich nicht möchte.
Stefan
Wenn ich irgendwie helfen kann sag Bescheid. `
Kannst du deConz selbst aufrufen? Wenn ja mach mal einen Screenshot davon.
Falls nicht dann bitte ein Screenshot vom Sensor in Phoscon.
Was meinst Du mit "deconz aufrufen"?
Aktuell nicht aber wenn ich zu Hause bin. Kann die "alte" WebApp oder auch "Phoscon" aufrufen. Hilft Dir das? Welchen Bereich dort brauchst Du per Screenshot?
Ich habe jetzt mal eine neue Version gemacht, die kannst du von Github installieren. Dazu im Instanzen Reiter links oben auf das Octocat Symbol Klicken und folgende URL verwenden: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
Am besten du löscht die alte Version vorher, die neue sollte dann die Nummer 0.1.2 tragen.
Meine Vermutung ist das der Türkontakt einen eigenen Datenpunkt hat, leider hat sich die API Doku von deConz dazu nicht sonderlich ausgelassen.
Deswegen hab ich es jetzt mal Blind und auch ohne zu testen ob der Adapter funktioniert, da ich keinen Sensor habe, die Datenpunkte aufgenommen.
Was meinst Du mit "deconz aufrufen"? `
Der dienst deConz hat ein eigenes Grafisches interface und stellt die Zigbee Verbindungen dar und managed sie. Das kann man aber nur sehen wenn man eine Desktop Umgebung nutzt, also Windows oder Gnome zum Beispiel. -
soeben erledigt, Screenshot der Objekte anbei. Ob nun auch der Wert an iobroker übergeben wird kann ich nicht testen da ich nicht zu Hause bin. Was jetzt "undefinied" ist weiß ich nicht, der Türkontakt und auch die Lampe sind aber wirklich im Gateway vorhanden.
Aber es kommen ja noch weitere Sensoren dazu. Würde es ggf. helfen wenn ich Dir nen Tür-/Fenstersensor zuschicke oder so? Ich meine hier reicht ja auf/zu.. nur gehen auch die anderen Sensoren (Temp. /Wasser oder auch Lichtschalter und BWM).
Undefined dürfte dann wohl dein Türkontakt sein. Hast du mehrere bekommst du wohl keinen verwertbaren status, da sie sich nicht unterscheiden lassen.
Bis ich dazu komm den Fehler zu beheben dauert ein paar Tage, aber das wichtigste ist schon geschafft der Sensor wird erkannt.
So einen Sensor zum Testen wär Natürlich hilfreich.
Gesendet von Unterwegs
In Phoscon sieht das aus wie im Anhang. Weiß nicht ob es Dir hilft. Offenbar ließt Dein Adapter den Namen nicht aus.
Schreib mir mal ne PN dann schicke ich dir nen Türkontakt wenn ihn mir auch wieder zurück schickst. Oder wir warten damit noch etwas denn ich bekomme noch Switch, BWM, Wassersensor und Temperatursensor. Ich habe auch ein Xiaomi Gateway wenn das hilft - Ziel sollte natürlich die Integration in deconz sein.
Stefan
3449_screenshot_2018-01-22-23-23-44-778_com.android.chrome.png -
Guten Morgen Stefan,
ich konnte nicht mehr Schlafen deswegen hab ich mich hingesetzt und das Problem behoben. Es war nur ein Copy Paste Fehler, jetzt sollte es klappen.
Kannst du es bitte Testen. Diesmal hab ich die Version nicht geändert also nicht wundern.
Switch, BWM, Wassersensor und Temperatursensor `
Sehr gut, die Sensoren sollten sollten bis auf den Wassersensor funktionieren. Mal sehen als was der Wassersensor von deConz erkannt wird.Gruß
Jey Cee
Guten morgen.
Meinst also Adapter stoppen, Ordner löschen und Adapter neu installieren? Schaue ich gleich und melde mich.
Stefan
Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
Also ich habe den Adapter pausiert, Objekte gelöscht, Adapter deinstalliert und komplett über Github neu installiert. Scheint jetzt zu passen. Mir ist aufgefallen, dass es noch Version 0.1.1 ist. Lt. Deinem Post sollte es ja 0.1.2 sein.
Aktuell wird also der benannte "Tuerkontakt" angezeigt und eine in Phoscon angelegte Gruppe und auch eine angelegte Tradfri Lampe (IKEA). Sieht also gut aus.
Testen kann ich erst die Tage ob State (offen / geschlossen) auch übergeben werden.
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
3449_2018-01-23_08_54_06-iobroker.admin.png -
Kurze Nachfrage: Funktioniert der Adapter auch mit dem Raspbee Modul? Dann würde ich die Hardware nämlich tauschen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00E63 … 32QA58NB8M
Natürlich ebenfalls von Dresden Elektronik.
Ja, das management über nimmt deConz. Dem Adapter ist egal wie deConz mit der Hardware Kommuniziert.
So richtig scheint das nicht zu funktionieren mit xiaomi.
In Phoscon wird der State eines Sensors korrekt angezeigt also offen oder geschlossen. In iobroker steht dieser nicht am Objekt entsprechend funktionieren skripte etc nicht.
Per xiaomi gateway werden zB auch Batterie Status usw übergeben. Das wäre ebenfalls interessant. Wobei diese Info in Phoscon auch nicht zu sehen ist dann wäre das wahrscheinlich auch im Adapter nicht möglich.
Schreib mir mal ne PN dann schicke ich dir nen Türkontakt wenn ihn mir auch wieder zurück schickst. Oder wir warten damit noch etwas denn ich bekomme noch Switch, BWM, Wassersensor und Temperatursensor. Ich habe auch ein Xiaomi Gateway wenn das hilft - Ziel sollte natürlich die Integration in deconz sein. `
Du hast ne PN
Verstehe ich das bisher gepostete hier richtig, dass es mit den Sensoren von Xiaomi noch Probleme beim Erkennen des Status gibt?
Habe gestern einen Fenstersensor bekommen und eingebunden, im deconz Adapter sehe ich den Sensor dann nach einiger Zeit, darunter dann komischerweise meine angelegten Räume (obwohl die mit dem Sensor gar nichts zu tun haben), aber einen Status "offen" oder "geschlossen" bzw. "True" oder "False" sehe ich nicht.
Nicht ganz, es geht generell um Sensoren und Taster. Ich bekomme demnächst einige zum Testen, dann kann ich die Fehler beseitigen.
Gibt es denn zu den Sensoren schon (gute) Neuigkeiten?
Leider Nein,
ich bin aber guter Dinge, aber schaue mich schon nach Alternativen zu Biobroker um aber irgendwie ist nicht wirklich was dabei was mich überzeugt…
Es gibt eine neue Version die getestet werden will.
Installiert und „getestet“. Mein Fenstersensor zeigt leider noch immer keinen Status an
