[Vorlage] Spotify Skript
@spoerl.torsten:Hallo würde auch gerne dein Spotify Script nutzen leider hänge ich schon ganz am Anfang. Ich hab keine Ahnung wo man die Client ID bekommt. Was muss ich auf der Developer Seite anklicken? Eine Anleitung mit Screenshots wäre super gewesen dann würden viele Fragen vielleicht gar nicht auftauchen.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Torsten `
Oben auf My Apps, musst registriert sein, dann create an app.Gibst der app einen Namen und eine Beschreibung und im nächsten Fenster hast du schon die Client ID
Super hat funktioniert. Danke lobomau.
Hab aber noch eine Frage und zwar wenn ich auf den Button "Get_User_Playlists" drücke passiert nichts ist das normal? Hatte gedacht das darüber meine in Spotify angelegte Playlist angezeigt wird.
LG Torsten
@spoerl.torsten:Super hat funktioniert. Danke lobomau.
LG Torsten `
Gerne.Hab es gerade ausprobiert. Bei Klick auf Get User Playlists werden darunter die Playlist Ordner angelegt.
so, ich habe das "etwas" erweitert `
Stark, was hier alles gezaubert wird.
Meinst Du, es macht Sinn, wenn die aktualisierte Beschreibung und das aktuelle Skript im ersten Post gepflegt wird?
Dann braucht man nicht immer im Thread suchen
` > Gerne.
Hab es gerade ausprobiert. Bei Klick auf Get User Playlists werden darunter die Playlist Ordner angelegt. `
Ja hat jetzt bei mir jetzt auch funktioniert musste nur iobroker einmal neu starten dann ging es.
Noch eine Frage habt ihr euch damit schon eine View gebastelt? Würde mich über Ideen sehr freuen vielleicht kann ich mir da ein wenig anschauen.
Kann man das Widget vom Sonos Player zur Steuerung benutzen oder ist dieser nur für Sonos geeignet?
LG Torsten
erst einmal danke für dieses Skript. Ich habe aber leider folgende Probleme.
1. Paket querystring. Ich habe das rauf und runter installiert und es kam dennoch beim starten die folgende Meldung:
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring'
Ich habe dann in der Instanz vom Javascript Adapter bei NPM-Module einfach querystring eingetragen und danach kam diese Meldung nicht mehr. Ich vermute also das hat sich erledigt? Richtig?
2. Wenn ich den Button "Get_Authorization" drücke, dann erscheint eine URL in "Authorization_URL". Diese sieht wie folgt aus:
https://accounts.spotify.com/de/authori … ad-private
In <meine_id>steht nat. meine ID der DEV-APP von Spotify und bei <hierstehteinenummer>steht eine Zeichen/Zahlenkette. Wenn ich diese URL dann aber im Browser eingebe, dann erscheint die folgende Meldung:
INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
An dieser Stelle komme ich dann also nicht weiter, weil ich nicht gefragt werde, ob ich die App zulassen möchte etc..
Was mache ich hier falsch?
Ich danke euch!
Ben</hierstehteinenummer></meine_id>
Hallo nochmal,
nach ein bisschen gucken habe ich gesehen, dass es am "/" am Ende von Callback in der ..example.com.. URL lag. Dort das "/" entfernt und schon läuft es.
Ist es normal, dass im Log extrem viele WARN Einträge geschrieben werden?
Die Steuerung von Spotify funktioniert zwar über die Buttons (unter Objekte), aber wie kann man nun über eine Szene/Skript etc. die Wiedergabe quasi von Null starten. Ich habe eine Szene die "Guten Morgen" heißt. Diese startet eine Lichtszene und schaltet meine Stereoanlage ein (dort hängt der Echo dran). Nun möchte ich, dass bei dieser Szene auch gleich eine bestimmte Playlist auf dem Echo wiedergegeben wird. Dieses Starten der Wiedergabe bei vorherig inaktivem Spotify ist das was ich brauche. Kann ich das mit diesem Skript überhaupt erreichen.
Danke!
Ben
sollte gehen..
1. unter Devices "Use_for_Playback" beim entsprechendem Gerät setzen
2. unter Playlists "Play_this_List" setzen
bei mir geht es so
danke für deine Hilfe, aber leider funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich auf dem iPhone das Playback von Spotify starte, dann kann ich über die Buttons unter Objekte steuern und der Wechsel zu meinem Echo etc. klappt auch. Wenn aber alles aus ist. Also kein Spotify am iPhone an bzw. das Telefon ist gesperrt oder aus, dann tut sich da nichts, wenn ich die von dir beschriebenen states/buttons auf true setze. Im Log steht immer:
script.js.common.Spotify: Code 500 wird nicht verarbeitet !
Irgendwo klappt da leider etwas nicht. Ich habe schon die Devices mal gelöscht und neu anlegen lassen. Auch habe ich alles nochmal von vorne gestartet etc., aber es kommt immer das Gleich raus. Spotify von Null (also ohne irgendwo ein aktives Playback zu haben) zu starten klappt nicht. Hat noch jemand eine Idee was ich ausprobieren kann, oder woran es liegen könnte? Kann es etwas mit dem "querystring" Paket zu tun haben? Dieses habe ich nicht per Kommandozeile installiert sondern in der Instant des Adapters angegeben, ich vermute dadurch wurde es installiert.
Danke und Grüße
Ben
Nein, mit dem querystring hat das überhaupt nichts zu tun. Code 500 bedeutet Server error… Möglicherweise wird kein aktiver Player gesetzt, ich schau morgen mal nach..
Nachtrag: Fehler gefunden, behebe ich morgen
ich wollte das Spotify Script probieren aber bekomme das packet querystring nicht installiert.
Muss es in iobroker ordner gestartet werden?
cd /opt/iobroker sudo npm install querystring
Hier ist der npm-debug.log
! 0 info it worked if it ends with ok
! 1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
! 1 verbose cli '/usr/bin/npm',
! 1 verbose cli 'install',
! 1 verbose cli 'querystringnpm',
! 1 verbose cli 'querystring' ]
! 2 info using npm@3.10.10
! 3 info using node@v6.12.2
! 4 silly loadCurrentTree Starting
! 5 silly install loadCurrentTree
! 6 silly install readLocalPackageData
! 7 silly fetchPackageMetaData querystringnpm
! 8 silly fetchPackageMetaData install
! 9 silly fetchPackageMetaData querystring
! 10 silly fetchNamedPackageData querystringnpm
! 11 silly mapToRegistry name querystringnpm
! 12 silly mapToRegistry using default registry
! 13 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
! 14 silly mapToRegistry data Result {
! 14 silly mapToRegistry raw: 'querystringnpm',
! 14 silly mapToRegistry scope: null,
! 14 silly mapToRegistry escapedName: 'querystringnpm',
! 14 silly mapToRegistry name: 'querystringnpm',
! 14 silly mapToRegistry rawSpec: '',
! 14 silly mapToRegistry spec: 'latest',
! 14 silly mapToRegistry type: 'tag' }
! 15 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/querystringnpm
! 16 silly fetchNamedPackageData install
! 17 silly mapToRegistry name install
! 18 silly mapToRegistry using default registry
! 19 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
! 20 silly mapToRegistry data Result {
! 20 silly mapToRegistry raw: 'install',
! 20 silly mapToRegistry scope: null,
! 20 silly mapToRegistry escapedName: 'install',
! 20 silly mapToRegistry name: 'install',
! 20 silly mapToRegistry rawSpec: '',
! 20 silly mapToRegistry spec: 'latest',
! 20 silly mapToRegistry type: 'tag' }
! 21 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/install
! 22 silly fetchNamedPackageData querystring
! 23 silly mapToRegistry name querystring
! 24 silly mapToRegistry using default registry
! 25 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
! 26 silly mapToRegistry data Result {
! 26 silly mapToRegistry raw: 'querystring',
! 26 silly mapToRegistry scope: null,
! 26 silly mapToRegistry escapedName: 'querystring',
! 26 silly mapToRegistry name: 'querystring',
! 26 silly mapToRegistry rawSpec: '',
! 26 silly mapToRegistry spec: 'latest',
! 26 silly mapToRegistry type: 'tag' }
! 27 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/querystring
! 28 verbose request uri https://registry.npmjs.org/querystringnpm
! 29 verbose request no auth needed
! 30 info attempt registry request try #1 at 23:46:11
! 31 verbose request id 71114a987bb3d0b6
! 32 http request GET https://registry.npmjs.org/querystringnpm
! 33 verbose request uri https://registry.npmjs.org/install
! 34 verbose request no auth needed
! 35 info attempt registry request try #1 at 23:46:11
! 36 http request GET https://registry.npmjs.org/install
! 37 verbose request uri https://registry.npmjs.org/querystring
! 38 verbose request no auth needed
! 39 info attempt registry request try #1 at 23:46:11
! 40 verbose etag "5a251ea2-1864"
! 41 verbose lastModified Mon, 4 Dec 2017 10:08:34 GMT
! 42 http request GET https://registry.npmjs.org/querystring
! 43 http 200 https://registry.npmjs.org/install
! 44 verbose headers { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
! 44 verbose headers server: 'UploadServer',
! 44 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
! 44 verbose headers 'last-modified': 'Thu, 16 Nov 2017 22:24:25 GMT',
! 44 verbose headers etag: '"5a0e1019-11fdf"',
! 44 verbose headers 'content-length': '73695',
! 44 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
! 44 verbose headers date: 'Mon, 11 Dec 2017 22:46:11 GMT',
! 44 verbose headers via: '1.1 varnish',
! 44 verbose headers age: '12272',
! 44 verbose headers connection: 'keep-alive',
! 44 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1546-HHN',
! 44 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
! 44 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
! 44 verbose headers 'x-timer': 'S1513032372.521302,VS0,VE1',
! 44 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
! 45 silly get cb [ 200,
! 45 silly get { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
! 45 silly get server: 'UploadServer',
! 45 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
! 45 silly get 'last-modified': 'Thu, 16 Nov 2017 22:24:25 GMT',
! 45 silly get etag: '"5a0e1019-11fdf"',
! 45 silly get 'content-length': '73695',
! 45 silly get 'accept-ranges': 'bytes',
! 45 silly get date: 'Mon, 11 Dec 2017 22:46:11 GMT',
! 45 silly get via: '1.1 varnish',
! 45 silly get age: '12272',
! 45 silly get connection: 'keep-alive',
! 45 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1546-HHN',
! 45 silly get 'x-cache': 'HIT',
! 45 silly get 'x-cache-hits': '1',
! 45 silly get 'x-timer': 'S1513032372.521302,VS0,VE1',
! 45 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
! 46 verbose get saving install to /root/.npm/registry.npmjs.org/install/.cache.json
! 47 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
! 48 http 304 https://registry.npmjs.org/querystring
! 49 verbose headers { date: 'Mon, 11 Dec 2017 22:46:11 GMT',
! 49 verbose headers via: '1.1 varnish',
! 49 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
! 49 verbose headers etag: '"5a251ea2-1864"',
! 49 verbose headers age: '4681',
! 49 verbose headers connection: 'keep-alive',
! 49 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1529-HHN',
! 49 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
! 49 verbose headers 'x-cache-hits': '2',
! 49 verbose headers 'x-timer': 'S1513032372.646045,VS0,VE0',
! 49 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
! 50 silly get cb [ 304,
! 50 silly get { date: 'Mon, 11 Dec 2017 22:46:11 GMT',
! 50 silly get via: '1.1 varnish',
! 50 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
! 50 silly get etag: '"5a251ea2-1864"',
! 50 silly get age: '4681',
! 50 silly get connection: 'keep-alive',
! 50 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1529-HHN',
! 50 silly get 'x-cache': 'HIT',
! 50 silly get 'x-cache-hits': '2',
! 50 silly get 'x-timer': 'S1513032372.646045,VS0,VE0',
! 50 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
! 51 verbose etag https://registry.npmjs.org/querystring from cache
! 52 verbose get saving querystring to /root/.npm/registry.npmjs.org/querystring/.cache.json
! 53 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
! 54 http 404 https://registry.npmjs.org/querystringnpm
! 55 verbose headers { 'content-type': 'application/json',
! 55 verbose headers 'cache-control': 'max-age=0',
! 55 verbose headers 'content-length': '2',
! 55 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
! 55 verbose headers date: 'Mon, 11 Dec 2017 22:46:12 GMT',
! 55 verbose headers via: '1.1 varnish',
! 55 verbose headers connection: 'keep-alive',
! 55 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1524-HHN',
! 55 verbose headers 'x-cache': 'MISS',
! 55 verbose headers 'x-cache-hits': '0',
! 55 verbose headers 'x-timer': 'S1513032372.526893,VS0,VE1410',
! 55 verbose headers vary: 'Accept-Encoding' }
! 56 silly get cb [ 404,
! 56 silly get { 'content-type': 'application/json',
! 56 silly get 'cache-control': 'max-age=0',
! 56 silly get 'content-length': '2',
! 56 silly get 'accept-ranges': 'bytes',
! 56 silly get date: 'Mon, 11 Dec 2017 22:46:12 GMT',
! 56 silly get via: '1.1 varnish',
! 56 silly get connection: 'keep-alive',
! 56 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1524-HHN',
! 56 silly get 'x-cache': 'MISS',
! 56 silly get 'x-cache-hits': '0',
! 56 silly get 'x-timer': 'S1513032372.526893,VS0,VE1410',
! 56 silly get vary: 'Accept-Encoding' } ]
! 57 silly fetchPackageMetaData Error: Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/querystringnpm
! 57 silly fetchPackageMetaData at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:302:12)
! 57 silly fetchPackageMetaData at CachingRegistryClient. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:280:14)
! 57 silly fetchPackageMetaData at Request._callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:210:14)
! 57 silly fetchPackageMetaData at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:187:22)
! 57 silly fetchPackageMetaData at emitTwo (events.js:106:13)
! 57 silly fetchPackageMetaData at Request.emit (events.js:191:7)
! 57 silly fetchPackageMetaData at Request. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:1048:10)
! 57 silly fetchPackageMetaData at emitOne (events.js:96:13)
! 57 silly fetchPackageMetaData at Request.emit (events.js:188:7)
! 57 silly fetchPackageMetaData at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:969:12)
! 57 silly fetchPackageMetaData error for querystringnpm { Error: Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/querystringnpm
! 57 silly fetchPackageMetaData at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:969:12) pkgid: 'querystringnpm', statusCode: 404, code: 'E404' }
! 58 silly rollbackFailedOptional Starting
! 59 silly rollbackFailedOptional Finishing
! 60 silly runTopLevelLifecycles Finishing
! 61 silly install printInstalled
! 62 verbose stack Error: Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/querystringnpm
! 62 verbose stack at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:302:12)
! 62 verbose stack at CachingRegistryClient. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:280:14)
! 62 verbose stack at Request._callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:210:14)
! 62 verbose stack at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:187:22)
! 62 verbose stack at emitTwo (events.js:106:13)
! 62 verbose stack at Request.emit (events.js:191:7)
! 62 verbose stack at Request. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:1048:10)
! 62 verbose stack at emitOne (events.js:96:13)
! 62 verbose stack at Request.emit (events.js:188:7)
! 62 verbose stack at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:969:12)
! 63 verbose statusCode 404
! 64 verbose pkgid querystringnpm
! 65 verbose cwd /opt/iobroker
! 66 error Linux 4.9.35-v7+
! 67 error argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "querystringnpm" "install" "querystring"
! 68 error node v6.12.2
! 69 error npm v3.10.10
! 70 error code E404
! 71 error 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/querystringnpm
! 72 error 404
! 73 error 404 'querystringnpm' is not in the npm registry.
! 74 error 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
! 75 error 404 Note that you can also install from a
! 76 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
! 77 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>Vielen dank im Voraus für eure Hilfe.
Edit: Erledigt! Habe es in JS Adapter eingetragen… (Aus post von Worn abgelesen) Danke
Lucky. Dein Script ist einfach GENIAL!!!
Funktioniert einwandfrei… Danke.
@Lucky: Postest du hier nochmal, wenn du den Fehler entfernen konntest? Wenn das läuft wäre ich sehr happy, das (Spotify auf einem Gerät starten in einer Routinge) fehlt bei Alexa nämlich meiner Meinung nach am meisten! Hast du eine Amazon Wunschliste oder kann man donaten ;)?
Ben
Ich habe auch ein Problem.
Ich bekomme zwar bei der Verbindung dann "true" wiedergegeben aber leider lässt sich Spotify nicht steuern
Wo könnte sich da noch ein Fehler eingeschlichen haben?
Lieben Gruß, Karim.
ja ich bin dran !
` > Ich bekomme zwar bei der Verbindung dann "true" wiedergegeben aber leider lässt sich Spotify nicht steuern
Wo könnte sich da noch ein Fehler eingeschlichen haben? `
könntest du das Problem etwas genauer beschreiben ? kann ich so nicht nachvollziehen
hast du einen Premium Account ?
Hallo Lucky,
Danke für deine Hilfsbereitschaft.
Ja, ich habe einen Premium Account und habe alles so gemacht wie in der Anleitung beschrieben. Script läuft auch Fehlerfrei (nach eintragen von Querystring in JS).
Ich konnte nun auch wie in der Anleitung beschrieben, die URL in ioBroker unter den Objekten eintragen und bekomme im Anschluss unter Authorized "true" angezeigt.
Wenn ich aber nun die Devices oder Playlists abfragen möchte passiert einfach nichts. Auch wenn ich bereits auf Spotify Musik abspiele und dann mit Hilfe des Buttons und den Objekten "Pause" drücke passiert nichts.
Der Log spuckt auch nichts aus, wenn ich den Button drücke.
Ich hoffe das hilft dir irgendwie weiter
Lieben Gruß, Karim.
Hier nun die angepasste Version
es ist jetzt möglich direkt den Player zu starten mit folgendem Vorgehen:
****1.unter Devices den State 'Use_for_Playback' setzen
2.unter Playlist 'Play_this_List' setzen****
Es wird immer das zuletzt gesteuerte Gerät angesprochen für das 'Use_for_Playback' gesetzt wurde, solange dieses verfügbar ist ! Ansonst das letzte was der Spotify Server als Aktiv angesehen hat.
Play und Pause usw funktionieren logischerweise nur bei aktiver Wiedergabe
hier der Aktuelle Code
`//Version 0.4.1
//letzte änderung 09.01.2018 18:48
! createState('javascript.0.Spotify.Player.Play', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', 0,{type: "number", role: "Volume %"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId','' ,{type: "string", role: "Track Id to Play"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID','' ,{type: "string", role: "Playlist Id to Play"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Seek', 0,{type: "number", role: "Seek To Position (s)"});
createState('javascript.0.Spotify.Player.Shuffle', false,{type: "boolean", role: "Shuffle"});
! createState('javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL','',{type: "string", role: "Authorization_URL",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI','',{type: "string", role: "Authorization_Return_URI"});
createState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID','',{type: "string", role: "User ID",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',false,{type: "boolean", role: "Authorized",write:false});
//createState('javascript.0.Spotify.Get_Playback_Info', false,{type: "boolean", role: "button"});
createState('javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists', false,{type: "boolean", role: "button"});
! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id','' ,{type: "string", role: "Track Id",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name','' ,{type: "string", role: "Artist Name",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type','' ,{type: "string", role: "Type",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album','' ,{type: "string", role: "Album",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',0 ,{type: "number", role: "Timestamp",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',0 ,{type: "number", role: "progress_ms",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',false ,{type: "boolean", role: "is_playing",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url','' ,{type: "string", role: "Image URL",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name','' ,{type: "string", role: "Track_Name",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',0 ,{type: "number", role: "Duration ms",write:false});
! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id','',{type: "string", role: "id",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',false,{type: "boolean", role: "is active",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',false,{type: "boolean", role: "is restricted",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name','',{type: "string", role: "Name",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type','',{type: "string", role: "Type",write:false});
createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',0,{type: "number", role: "volume_percent",write:false});
! var request = require('request');
var querystring = require('querystring');
var fs = require('fs');
! var Application = {
User_ID:'',//Nichts eintragen !!
BaseURL:'https://api.spotify.com',
Client_ID:'HIER DEINE CLIENT ID !!',
Client_Secret:'HIER DEIN CLIENT SECRET !!',
redirect_uri:'https://example.com/callback/',
Token:'', //Nichts eintragen !!
refresh_token:'',//Nichts eintragen !!
code:'',//Nichts eintragen !!
State:''//Nichts eintragen !!
! var Device_Data={
last_active_device_id:'',
last_select_device_id:'',
! //############### Initial ##########
ReadTokenFiles(function(err){
! if(!err) {
SendRequest('/v1/me','GET','',function(err,data){
if(!err) {
GetUserInformation(data);
setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=true,akt=true);SendRequest('/v1/me/player/devices','GET','',function(err,data){ if(!err){CreateDevices(data)} }); } else{setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true)} });
! function ReadTokenFiles(callback){
! fs.readFile('SpotifyAccessToken.txt', function(err, data) {
if(!err){ //wenn keine Fehler
console.log('SpotifyAccessToken gelesen');
Application.Token=data;fs.readFile('SpotifyRefreshToken.txt', function(err, data) { if(!err){ console.log('SpotifyRefreshToken gelesen'); Application.refresh_token=data; return callback(false); } else{ //wenn Fehler console.log(err); return callback(true); } }); } else{ //wenn Fehler console.log (err); return callback(true); }
}// End of Function ReadTokenFiles
! //###################################################################################### FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
function SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
! var options = {
url: Application.BaseURL+Endpoint,
method: Method,
headers: {Authorization: 'Bearer '+Application.Token},
form:Send_Body
! //console.log(options.form);
//console.log('Spotify API Call...'+ Endpoint);
! request(options,function (error, response, body){if(!error){ var ParsetBody ;
! switch (response.statusCode){
case 200: // OK return callback(false,JSON.parse(body)); case 202: //Accepted, processing has not been completed. DummyBody={ is_playing:false //tritt ein wenn kein Player geöffnet ist }; return callback(false,DummyBody);
! case 204: // OK, No Content
return callback(false,null);case 400: //Bad Request, message body will contain more information return callback(true,null); case 500: //Server Error return callback(true,null); case 502: //Bad Gateway console.warn('502 Spotify Server Bad Gateway'); return callback(true,null); case 503: //Service Unavailable console.warn('503 Spotify Service Unavailable'); return callback(true,null); case 404: //Not Found return callback(true,null); case 401: //Unauthorized if(JSON.parse(body).error.message=='The access token expired'){ console.log('Access Token Abgelaufen!!'); Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,NewData){ return callback(err,NewData); //neue Daten }); } else{ //wenn anderer Fehler mit Code 401 setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true); // neu 05.01.2018 console.error(JSON.parse(body).error.message); return callback(true,null); } break; default: console.warn('HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!'); return callback(true,null); } } else(console.error('erron in Request'));
! });//end Request
}//End of Function SendRequest
//###################################################################################### END OF FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
! function CreatePlaybackInfo(P_Body){
setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',val=P_Body.is_playing,akt=true);//console.log(JSON.stringify(P_Body));
if ("undefined" !== typeof P_Body.device){
Device_Data.last_active_device_id=P_Body.device.id;
setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id',val=P_Body.device.id,akt=true);
}! if(P_Body.is_playing===true){
setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id',val=P_Body.item.id,akt=true);
setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name',val=P_Body.item.artists[0].name,akt=true);
setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type',val=P_Body.item.type,akt=true);
setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album',val=P_Body.item.album.name,akt=true);
setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',val=P_Body.timestamp,akt=true);
setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',val=P_Body.progress_ms,akt=true);
setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url',val=P_Body.item.album.images[0].url,akt=true);
setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name',val=P_Body.item.name,akt=true);
setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',val=P_Body.item.duration_ms,akt=true);setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',val=P_Body.device.is_active,akt=true);
setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',val=P_Body.device.is_restricted,akt=true);
setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name',val=P_Body.device.name,akt=true);
setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type',val=P_Body.device.type,akt=true);
setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',val=P_Body.device.volume_percent,akt=true);! }
}//End of Function CreatePlaybackInfo
! function GetUserInformation(P_Body){
! Application.User_ID=P_Body.id;
setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val=P_Body.id,akt=true);}//End of Function GetUserInformation
! function GetUsersPlaylist(P_Body){
! for (i = 0; i < P_Body.items.length; i++) {var Pfad='javascript.0.Spotify.Playlists.'+P_Body.items[i].name.replace(/\s+/g, '');
! if (getObject(Pfad+'.id')===null) { //verursacht Warnung
createState(Pfad+'.Play_this_List',false,{type:'boolean', role:'button'});
createState(Pfad+'.id',P_Body.items[i].id,{type:'string', role:'id',write:false});
createState(Pfad+'.owner',P_Body.items[i].owner.id,{type:'string', role:'owner',write:false});
createState(Pfad+'.name',P_Body.items[i].name,{type:'string', role:'Name',write:false});
createState(Pfad+'.tracks_total',P_Body.items[i].tracks.total,{type:'number', role:'tracks_total',write:false});} else { setState(Pfad+'.id',P_Body.items[i].id,akt=true); setState(Pfad+'.owner',P_Body.items[i].owner.id,akt=true); setState(Pfad+'.name',P_Body.items[i].name,akt=true); setState(Pfad+'.tracks_total',P_Body.items[i].tracks.total,akt=true); } Get_Playlist_Tracks(P_Body.items[i].owner.id,P_Body.items[i].id,Pfad); }
! function Device_Handel(Device_Data){
if (Device_Data.last_select_device_id===""){
return Device_Data.last_active_device_id;
else{
return Device_Data.last_select_device_id;
! function Get_Playlist_Tracks(owner,id,Pfad){ //NEU
var reg_param=owner+'/playlists/'+id+'/tracks';
var query={
fields:'items.track.name,items.track.id,items.track.artists.name,total,offset',
limit:100,
offset:0
};SendRequest('/v1/users/'+reg_param+'?'+querystring.stringify(query),'GET','',function(err,data){ if(!err){ var StateString=''; var Track_ID_String=''; for (i = 0; i < data.items.length; i++) { StateString=StateString+i.toString()+':'+data.items[i].track.name+'-'+data.items[i].track.artists[0].name+';'; Track_ID_String=Track_ID_String+i.toString()+':'+data.items[i].track.id+';'; }
! createState(Pfad+'.Track_List',-1,{type: "number", role: "Tracks",states:StateString,Track_ID:Track_ID_String});
}//End of Function Get_Playlist_Tracks
! function CreateDevices(P_Body){
for (i = 0; i < P_Body.devices.length; i++) { for (var ObjName in P_Body.devices[i]) { if (!getObject('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName)){ createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],{type: typeof P_Body.devices[i][ObjName], role: ObjName}); createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+'Use_for_Playback',false,{type:'boolean', role:'button'}); } else{setState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],akt=true)} } }
}//End of Function CreateDevices
! function generateRandomString (length) {
var text = '';
var possible = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
! for (var i = 0; i < length; i++) {
text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
return text;
! function request_authorization(){Application.State=generateRandomString (20); var query ={ client_id:Application.Client_ID, response_type: 'code', redirect_uri :Application.redirect_uri, state:Application.State, scope:'user-modify-playback-state user-read-playback-state user-read-currently-playing playlist-read-private' };
var options = {
url:'https://accounts.spotify.com/de/authorize/?'+querystring.stringify(query),
method: 'GET',
followAllRedirects: true,
! setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val=options.url);
var debug=false;
if(debug===true){
! request(options, function (error, response,body,formData){
// console.log(options.url);
//console.log('CODE*****' +response.statusCode);
//console.log('RESPONSE*************'+JSON.stringify(response));
//console.log('BODY*****'+body);
//console.log('ERROR'+error);
//console.log('FORM'+request.form);
//console.log('HEADERS *****'+JSON.stringify(response.headers));
//console.log('HTML *****'+JSON.stringify(response.html));
! }// End of Function request_authorization
! function GetToken(){
var options = {
url: 'https://accounts.spotify.com/api/token',
method: 'POST',
headers: {Authorization: 'Basic '+Buffer.from(Application.Client_ID + ':' + Application.Client_Secret).toString('base64')},
form: {grant_type:'authorization_code',code:Application.code,redirect_uri:Application.redirect_uri}
! request(options, function (error, response, body){
if(SaveToken(body)===true){
setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val='',akt=true);
setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',val='',akt=true);
! }//End of Function GetToken
! function Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
console.log('Token wird erneut angefordert ! ');var options = { url: 'https://accounts.spotify.com/api/token', method: 'POST', headers: {Authorization: 'Basic '+Buffer.from(Application.Client_ID + ':' + Application.Client_Secret).toString('base64')}, form: {grant_type:'refresh_token',refresh_token:Application.refresh_token}
! if(Application.refresh_token!==''){
if(error){console.log(error)}if (SaveToken(body)===true){ // wenn Token erfolgreich gespreichert wurde console.log('neuer Token eingetroffen'); SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,data){ if (!err){console.log('Daten mit neuem Token')} else{console.error('FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !')} callback(err,data); }); } else {callback(true,null)} });
else{
console.warn('kein Refresh Token gefunden !!');
}}//End of Function Refresh_Token
! function SaveToken(Body){
var ParsedBody=JSON.parse(Body); if ("undefined" !== typeof ParsedBody.access_token){ Application.Token=ParsedBody.access_token; fs.writeFile('SpotifyAccessToken.txt', Application.Token, function (err) { if (err) {throw err} else{ console.log('SpotifyAccessToken Saved!'); } }); } if ("undefined" !== typeof ParsedBody.refresh_token){ Application.refresh_token=ParsedBody.refresh_token; fs.writeFile('SpotifyRefreshToken.txt', Application.refresh_token, function (err) { if (err) {throw err} else{ console.log('SpotifyRefreshToken Saved!'); } }); } return true;
}//End of Function SaveToken
! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',change:"any"}, function (obj){
if (!obj.state.ack) {var return_uri=querystring.parse(obj.state.val.slice(obj.state.val.search('[?]')+1, obj.state.val.length)); if(return_uri.state==Application.State){ Application.code=return_uri.code; GetToken(); } }
! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization',val:true}, function (obj){
request_authorization();
! on({id: /.Use_for_Playback$/, val:true},function (obj){! Device_Data.last_select_device_id=getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val;
var send={
device_ids:[Device_Data.last_select_device_id], //Divice IDs als Array !
//play:false //True = Wiedergabe startet sofort auf diesem Gerät, FALSE = Wiedergabe anhängig von Playback State
SendRequest('/v1/me/player','PUT',JSON.stringify(send),function(err,data){});
on({id: /.Track_List$/,valGe:0,valNe:null,ack:false},function (obj){ //eine bestimmten Track aus Playliste sofort abspielen
var StateName = obj.common.Track_ID.split(';');
var StateArr=[];
for(var i = 0; i < StateName.length; i++) {
var ele = StateName[i].split(':');
StateArr[ele[0]] = ele[1];
}! if(StateArr[obj.state.val]!==''&&(StateArr[obj.state.val]!==null)){
! var send ={
uris:['spotify:track:'+StateArr[obj.state.val]],
offset:{
position:0
};SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(err){ if(!err){setState(obj.id,obj.state.val,ack=true)} }); }
on({id: /.Play_this_List$/, val:true},function (obj){ //eine bestimmte Playlist sofort abspielen
! var send ={
context_uri:'spotify:user:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.owner').val+':playlist:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val,
offset:{
position:1
};var query ={device_id:Device_Handel(Device_Data)}; SendRequest('/v1/me/player/play?'+querystring.stringify(query),'PUT',JSON.stringify(send),function(){ SendRequest('/v1/me/player','GET','',function(err,data){ if(!err) {CreatePlaybackInfo(data)} }); });
! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Play',val:true}, function (obj){
SendRequest('/v1/me/player/play?'+querystring.stringify(query),'PUT','',function(){});
! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Pause',val:true}, function (obj){
SendRequest('/v1/me/player/pause?'+querystring.stringify(query),'PUT','',function(){});
});on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus',val:true}, function (obj){
SendRequest('/v1/me/player/next?'+querystring.stringify(query),'POST','',function(err,data){});
on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus',val:true}, function (obj){
SendRequest('/v1/me/player/previous?'+querystring.stringify(query),'POST','',function(){});
});on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track',val:true}, function (obj){
SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=track','PUT','',function(){});
});on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context',val:true}, function (obj){
SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=context','PUT','',function(){});
});on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off',val:true}, function (obj){
SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=off','PUT','',function(){});
});on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Volume'}, function (obj){
SendRequest('/v1/me/player/volume?volume_percent='+obj.state.val,'PUT','',function(err){
if (!err){
// setState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', true/ack/);
});on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Seek'}, function (obj){
SendRequest('/v1/me/player/seek?position_ms='+obj.state.val*1000,'PUT','',function(){});
});on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Shuffle'}, function (obj){
if (obj.state.val===true){ SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=true','PUT','',function(){})}
else{ SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=false','PUT','',function(){})}
});on({id:'javascript.0.Spotify.Player.TrackId'}, function (obj){
var send ={ uris:['spotify:track:'+obj.state.val], offset:{ position:0 } }; SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(){});
on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID'}, function (obj){
var send ={ context_uri:'spotify:user:'+Application.User_ID+':playlist:'+obj.state.val, //spotify:user:user:playlist: offset:{ position:1 } }; SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(){});
on({id:'javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists'}, function (obj){
if(Application.User_ID!==''){
var query ={
limit:40,
offest:0
};SendRequest('/v1/users/'+Application.User_ID+'/playlists?'+querystring.stringify(query),'GET','',function(err,data){ if(!err) {GetUsersPlaylist(data)} }); }
on({id:'javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices'}, function (obj){
on({id:'javascript.0.Spotify.Get_Playback_Info'}, function (obj){
on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized'}, function (obj){
if(obj.state.val===true){ Intervall = setInterval(function () { SendRequest('/v1/me/player','GET','',function(err,data){ if(!err) {CreatePlaybackInfo(data)} else{clearInterval(Intervall)} }); },5000); } else{ if ("undefined" !== typeof Intervall){clearInterval(Intervall)} }
onStop(function () {
setState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId',val='',akt=true);
setState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID',val='',akt=true);
setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val='',akt=true);
}, 1000 /ms/);` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Hallo Lucky,
Lieben Gruß, Karim. `
Aktualisiere mal bitte deine States
bei IoBroker scheinen States die zur Laufzeit erstellt werden, nicht immer sofort sichtbar zu sein
Wenn du mit States aktualisieren das kleine "Aktualisieren Symbol" bei de Objekten meinst, das hat keine Veränderung gebracht
Im Reiter "Zustände" kann ich leider nichts aktualisieren und dort sind noch alte Zeiten bei "Zeit" und "geändert" eingetragen.
Wie kann ich das dort aktualisieren?
Lieben Gruß, Karim.
Vielen Dank! Probiere ich heute Abend aus!
@Karim: Ich musste iobroker komplett neu starten (hab den pi durchgestartet) damit das bei mir lief. Erst danach konnte ich die Listen laden etc..
Grüße Ben
