Newbie Homematic und erste schritte
Das Galaxy Tab A hat ja 1920x1200 weisst du was ich einstellen muss ? `
Ich meine du musst hd einstellen. X720Wenn du die App nimmst kannst du natürlich fullHD nehmen und in den Grundeinstellungen einen zoomfaktor festsetzen. Dann kannst du die views für den pc und das tab gleichermaßen verwenden.
manches ist schwer zu verstehen. `
Kann gar nicht sein. Ich verstehe es doch auch, ich hab es ja uch geschrieben :lol:Spaß beiseite. Wo haperts beim verstehen, vielleicht muss ich noch etwas anpassen.
Vorweg,
das ist alles äußerst umfangreich, so wie mir scheint aber auch mächtig weil so vieles damit möglich ist!
ich probiere immer wysiwyg,
Macbook aufm schoß und Tablet daneben, da dann immer refresh um die Änderungen zu sehen….
Ja ich nutze die iobroker app,
wenn ich Full HD nehme und in der app etwas spiele bis es passt ,ändert die app alleine wieder das zoom level. Hab auch nicht Vollbild angeklickt!
, oder zb. Netatmo
Adapter installiert,
ihn mit Daten gefüttert
aber wie krieg ich die Anzeige in mein VIS ?
Dafür benötige ich das richtige widget oder ? Aber woher weis ich welches man nimmt ? Dachte da steht jetzt eines mit Netatmo Name....
Das sind so meine Stolpersteine :lol:
Jonny
Macbook aufm schoß und `
Das erklärt die anzeigeprobleme beim id selector.ändert die app alleine wieder das zoom level `
Nicht, wenn du auf ok tippst um speichern. Ich habe für landscape 67% eingegen. Da man in der app nivcht zoomem kann habe ich 126% bei portrait eingegeben und bekomme dann nachbdem kippen den view wieder in voller höhe und kann "erlaube Fensterverschiebung" aktiviert vorausgesetzt, dann den view horizontal scrollen. Das ist so eine Art Ausschnitssvergrößerung. Spätestens für ein fullHD Handy wichtig.oder zb. Netatmo
aber wie krieg ich die Anzeige in mein VIS ? `
Es gibt nur ganz wenige Gerätespezifisvhe Widgets. Im Prinzip kannst für gleiche Funktionen immer die gleichen widgets nehmen.
Ich kenne Netatmo nur vom lesen, aber für werte nimmst du z.B. ein einfaches basic number, arbeitest mit Rahmen und Hintergrund und gut ist.
Übrigens hier gibt es noch was zu lesen.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
Ahhh du bringst langsam Licht in die Dunkelheit
Finde ja die abgerundeten Rahmen von Nexus schick, was ich vermisse das wenn ich diesen Rahmen anklicke er mir links markiert welcher typ das genau ist, weil ich das nicht weiss!
Habe mal Border mit Bild genommen, das klappt optisch aber dann kann ich die einzelnen Widgets darin nicht mehr anwählen, also fail.
Mit der app speichert er meine Änderungen bezüglich der Auflösung nicht, habe es einfach so gelassen und die Rahmengröße des layout angepasst.
Und dann ist im Nexus noch eine anzeige mir Uhr und Datum die sehe ich im edit.vis aber nicht, habe gedacht das ich die im rahmen verschieben kann , nix is die bleibt da , wie finde ich die zum verschieben bzw. ändern ?
Muss noch mal betonen das es aber spass macht 8-)
Jonny
3375_2.jpg -
Jedes Widget hat Background und Rahmen Eigenschaften!
Du musst dafür nicht extra ein Rahmen-Widget drumherumlegen.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … =de#Widget
Unterpunkte 6 und 7.
für einfachen Text nimmst du am besten ein Basic-HTML Widget
Rainer danke,
was kann es denn sein warum die app nicht das anzeigt was die vis seite anzeigt?
So wie auf meinen Bildern zu sehen.
Zeige letzte Änderung wird nicht angezeigt, und die Zeilen in grün sind auch versetzt.
was kann es denn sein warum die app nicht das anzeigt was die vis seite anzeigt? `
VielesWahrscheinlichst:
resync ausführen!
:lol:
die Taste drücke ich ständig ,ändert nix hab ja nur den zeitstempel hinzugefügt offen seit….
ja links oben der unsichtbare knopf in der app einstellungen
re sync
so schaue ich ja ob er es so übernimmt wie ich es gerne hätte….
..und auch das richtige Projekt ausgewählt? und es kommt keine Fehlermeldung?
ja habe ja nur eine seite ´main´
keine Fehlermeldung, wenn ich zb. ein Fenster öffne sehe ich das da auch
nee, ich meinte beim sync.
Da musst du auch erst das Projekt auswählen.
nochmal genau,
alles was ich bis jetzt verändert habe , habe ich auf meinen galaxy tab A in der app überprüft ,
die Änderungen kann ich ja nur dann sehen wenn er das resynct,
bei den Einstellungen der app wo resync ist ,steht als projekt nur meine main seite , sollte also stimmen.
ändere ich im edit.vis drücke ich auf dem play symbol das er die vis Seite öffnet, und zeigt mir auch die Änderungen, genau so wie es in der app zu sehen ist wenn ich resync drücke …..
nun hatte ich "zeige letzte änderung" hinzugefügt und diese änderung zeigt er nicht in der app
un hatte ich "zeige letzte änderung" hinzugefügt und diese änderung zeigt er nicht in der app `
Wenn es nur das ist:Das ist ein relativ neues Feature. Kann sein, dass das noch nicht in der App integriert ist.
Weiß ich aber nicht genau.
ahhhh ok, dann lass ich das mal weg
und über weiter
Nun hab ich das so gemacht wie du sagtest, den Rahmen(border) eines Text widget genommen, dahinter hab ich dann noch eine Glühlampe gesetzt.
wenn der Rahmen um den Text und der Lampe ist kann ich sie aber am Tablet nicht drücken, den Zustand zeigt sie weiterhin
was ist falsch ?.
Bei dem Widget, das du bedienen willst, musst du oft den z-Index anheben. Das kannst du dir so vorstellen, als wenn es einzelne Lagen sind. "0" oder leer ist unterste sichtbare Schicht und dann nach oben. Alles was minus ist, ist nicht zu sehen.
Enrico
danke Enrico,
bei mir war er auf 0 , habe mehrere Werte ausprobiert, das bringt nichts, muss ich einen genauen z wert haben ? Welchen ?
widget basic html
Das was oben liegen soll muss einen größeren wert habrn, als das darunter.
Aber Stop.
Woher soll ich wissen was du willst.
Ich dachte du wolltest nur Textausgaben anzeigen, schön formatiert.
Jetzt kommt noch eine Lampe dazu :shock:
Die liegt dann natürlich auf dem Text und verdeckt diesen.
